Staro 12.07.2013., 21:36   #31
lastsamurai
lastsamurai's Avatar
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 56
ne znam koji ,
uglavnom neki u zgu
iz mog computer shopa su ga tamo poslali
moze mi sada samo neko reci da li je sada sve u redu s kompom
evo cpuid hardware monitor(onaj programa kojem se vide temperature)
-slika
Zadnje izmijenjeno od: nino. 12.07.2013. u 21:51.
lastsamurai je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2013., 02:12   #32
NeooS
NeooS's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Autor lastsamurai Pregled postova
moze li mi netko ko se kuzi odgovoriti
Nakon koliko od paljenja si opalio taj screenshot? Da li u otprilike isto vrijeme kao i na one prve dvije slike na 1 stranici teme? ili nakon 5 minuta od paljenja laptopa? Jer u svakom slučaju temperatura grafičke je bolja..
Nego, to što se tebi događalo prije cca mjesec dana to se meni sad događa. Koliko ti je star laptop?
I uz to sam primjetio jednu "fantastičnu" stvar.. imaš na svom laptopu Nvidia Quadro nvs 130m, a ja imam u svom R61 Nvidia Quadro nvs 140m..
Autor Burko Pregled postova
softverski ti tu nemas (niti netko drugi) sta traziti, ovo je problem hardverske naravki prvenstveno. plus sto uz pregrijavanje ti postoji mogucnost ..., a i graficka mozda laganini krepava (ovo za driver stopped responding.....).
Meni se jako slične stvari događaju kao i njemu. Također mi se driver za grafu crasho i kad sam ga instalirao ponovno, bilo mi je ok do danas, od prekjučer. Sad se opet ponovno crasho..
Da li postoji mogućnost da je samo do ventilatora problem? Jer moj ventić lagano cvrlji i nisam siguran da radi kako bi trebao raditi.. A kolega kaže da su njemu u servisu promijenili ventilator.
Ovu temperaturu sam postigao tako da sam odvrnio ventilator što ga inače koristim umjesto klima uređaja i uperio u laptop tam di su "radijatori"..
Inače bi bila temp na cca 73°C
Ima li netko nešto pametno za reći?
Zadnje izmijenjeno od: NeooS. 13.07.2013. u 02:33.
NeooS je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2013., 03:36   #33
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Temperature grafičkog čipa očitaj sa GPU-Z.
Moguće je da se driver crasha jer se grafička pregrije i automatski se gasi. Drugim riječima, trebaš počistiti prašinu, a usput bi bilo dobro izmjenjati pastu gdje god možeš nakon čišćenja stare.
Temperature ostalih dijelova bi također mogle biti manje, tj ja bih na tvom mjestu gledao da su max 80°C u istim uvjetima.
Pretpostavljam da nisi opteretio procesor do ibera, tako da su ove temperature visoke.
Spoiler alert!
Staro 13.07.2013., 03:56   #34
NeooS
NeooS's Avatar
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Evo link na moju temu.
Prašina poskidana (nije je ni bilo puno, zato sumnjam na ventilator), pasta promijenjena (iako za nju nisam siguran da je najkvalitetnija) pa mislim da cu uzet neku arctic.. prethodno detaljno očišćena stara.
Evo što je opterećen.. otvoren chrome i CPU ID bio otvoren..
EDIT: Nemam temperature grafe
Staro 14.07.2013., 03:17   #35
lastsamurai
Postovi: 56
evo ovakve su mi temperature nakon 3 sata koristenja laptopa
(ona prva slika je prikazivala stanje nakon sto sam upalio komp)
moze li mi netko ko se kuzi reci da li mi je sve u redu
Staro 14.07.2013., 04:27   #36
NeooS
NeooS's Avatar
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
ako nije pod nekim opterećenjem, nisu baš temperature bajne.. previše je visoko to.
Staro 14.07.2013., 10:33   #37
lastsamurai
Postovi: 56
sta smatras pod nekim opterecenjem?
pogledo sam dva filma na laptopu (sve skupa preko 3 sata)
i onda izmjerio temperature
ne znam da li ima veze s tim ,ali imam 200gb muzike na laptopu
nije mi jasno kako ne valja pa prije manje od tjedan dana sam ga pokupio sa servisa
sta bi ga opet trebo odnijeti
Zadnje izmijenjeno od: lastsamurai. 14.07.2013. u 10:46.
Staro 14.07.2013., 10:56   #38
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Dobre su temperature, ako sve radi sad, ne zamaraj se time.
Staro 14.07.2013., 11:21   #39
lastsamurai
Postovi: 56
sve normalno radi sada
zna se kada dugo ga koristim cuti onaj zvuk pregrijavanja(kada gledam filmove recimo)
ali radi najnormalnije
Staro 14.07.2013., 20:31   #40
NeooS
NeooS's Avatar
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Pa to je opterećenje..
nema to veze sto imas glazbe na hardu..
Znači, tebi je problem bio do ventilatora? Samo su ti njega promijenili?
Staro 15.07.2013., 19:49   #41
lastsamurai
Postovi: 56
kolko sam ih ja preko mobitela razumio
samo su ga procistili i ventilator promijenili
Staro 19.09.2013., 00:14   #42
lastsamurai
Postovi: 56
evo ljudi pisem opet
ja sam pokrenuo ovaj topic
znaci bio je prije 2 mjeseca na servisu i popravili su ga(procistili i promijenili ventilator,nisu mjenjali pastu) i radio je dva mjeseca najnormalnije do danas.
koristim laptop uvijek u lezecem polozaju u krevetu i danas kada sam malo htio pribliziti ekran stilto se ponovo i nakon par sekundi poceo opet raditi i pojavilo mi se opet ono nvidia stoped working and has recovered i slike su mi promijenile malo boju opet, to mi se jos dva,tri putas dogodilo nakon toga,sta sada?
platio sam servis oko 400 ili 450kn kolko se sjecam
prestane mi s radom i onda kada sam ga pokrenuo u safe modeu sa internetom radio mi je ok
Zadnje izmijenjeno od: nino. 19.09.2013. u 00:36.
Staro 19.09.2013., 00:40   #43
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Jesi svjestan da otvori na laptopu sluze nekoj svrsi? Lap se ne koristi u krevetu, na dekici ne pogotovo jer povuce sve dlakice i prasinu pa se brzo zacepi.
Moguce da je do sada graficka dala svoje i odapela. To su klasicni simptomi, kada u safe modu radi a u win sa driverima ne.
Ubuduce ne postaj na vise strana, ne postaj zaredom, forum sluzi i za druge svrhe osim javljanja kad se ima problem.
Staro 19.09.2013., 01:03   #44
lastsamurai
Postovi: 56
sori nisam htio otvorit drugi post nego na ovom je pisalo rjeseno pa sam mislio da ga nitko nece citati
pise-display driver nvidia windows kernel mode driver, version 195.62 stopped responding and has succesfully recovered
neznam dal to ima veze ali moram napomenuti prije negdje 4 dana kada god idem na shutdown prije nego sto mi se komp ugasi uvijek je imao 2 iste updates za instalirati , znaci svaki put kada bi ga koristio i na sekundu uvjek su prije shutdowna isle install update
za ove dvije jedne te iste stalno-Security Update for Microsoft Office 2007 suites
i Security Update for Microsoft Office Excel 2007
onda sam u postavkama cini mi se kod windows update narikto si da mi se update za to dvoje ne pojavljuje
mogu li ikako viditi dal mi je graficka ok
kako da sada rijesim svoj problem
Zadnje izmijenjeno od: lastsamurai. 19.09.2013. u 02:00.
Staro 19.09.2013., 22:43   #45
lastsamurai
Postovi: 56
opet mi se isto dogadja ko prije popravka- slova,slike i sve mi je deset puta vece,ekran je skroz boju promijenio,
ne znam sta sada
Staro 19.09.2013., 23:19   #46
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
