Staro 08.09.2013., 16:40   #31
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Zanimljiv clanak koji tek sad vidim, 7950 vs 7970 clock per clock performanse. Oba tahitija imaju slicne granice glede max overclocka, a razlika na istom clocku je 3-5% u igrama sto je po meni u granicama zanemarivosti.
Dakle, ako se kartice misle clockat, 7970 maltene nema smisla u odnosu na 7950...
http://m.hexus.net/tech/reviews/grap...d-7970-clocks/
Staro 13.09.2013., 00:28   #32
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Autor Kelam Pregled postova
Pozdrav uskoro se prikljucujem ovoj temi sa HD 7950 vapor x
Dali netko ima ovu grafu i yna kako se ponasa sa ocom
Evo kolega, meni je danas stigla upravo ta grafička, HD7950 Vapor-X.
Nisam imao puno vremena testirati, ali ovako malo OC-a na blef puno govori o kartici. Tiha je i hladna, a max clock koji sam pokušao ovako na brzinu je bio 1250mhz za gpu(1,3V) i 1500 za memoriju što mi se čine kao odlični rezultati (47% OC!)
Izvrio sam i par kratkih bencheva:
Tomb Raider 1080p, Ultimate Settings:
Stock 850/1250 - 44,3 fps
OC 1250/1500 - 61,3 fps
Metro Last Light 1080p, Very High, Tesselation High, 16xAF, SSAA off:
Stock 850/1250 - 42,73 fps
OC 1250/1500 - 56,93 fps
Kao odokativan 24/7 clock sam stavio 1100/1450 mhz jer zaista je nema potrebe silovati. A vidio sam da ekipa na bug forumu piše da su Vapor-X generalno lošiji overclockeri od običnih 7950, po ovom primjerku se čini da nije tako
I mislim da na 1250mhz za gpu, proc lagano postaje usko grlo u igrama -.-
Staro 13.09.2013., 03:19   #33
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
1250 MHz ako je stabilno je fantasticno, VaporX ima problema sa losim prijanjanjem coolera na vrm, hence, vrm im se zna pregrijavati, inace sama OC-abilnost GPU-a je cista silikonska lutrija
850MHz joj je na obicnom biosu? Imas i boost bios gore? S kojim programom OC-as? Koji ti je stock napon, i koliko mu treba za ovih 1100MHz, eto, par pitanja
Staro 13.09.2013., 03:48   #34
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Autor HCS Pregled postova
Da, čitao sam o tome da je pasivac za VRM doslovno u zraku bez ikakvog kontakta, i valjda su to u novijim revizijama sredili, jer su mi temp VRM-ova 70-ak stupnjeva, što mi se čini više nego normalno.
850 Mhz je obican bios, ovaj boost nisam ni probao, a boost clock je 950 mhz... Ne znam što će mi
Stock je 1.125V, a za 1100mhz sam iz pristojnosti namjestio slider na 1.150V, i to je ful stabilno, za ovih 1250mhz jos sumnjam jer nisam imao vremena, ali nema potrebe pržit čip na 1,3V, makar i hlađenje dobro to podnosi. Memoriju nisam ni probavao dalje od ovih 1500mhz.
Uglavnom, odlična kartica. Ti si imao Asusovu ako se ne varam? Sad vidim imaš Sapphirku, dual x? Kako radi, jesi zadovoljan? hahaha, evo i tebi bar pitanja
Staro 13.09.2013., 15:53   #35
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Da, ona Asusica je bila mrak, isla je na 1225MHz za GPU, ali nikako iznad 1450 za memoriju. Overall zadovoljniji sam ovom Sapphirkom, Asusica je imala nekakav cudan iritirajuci zvuk iznad nekih 30% fana, zauzimala 3 slota, a temperature su koliko se sjecam identicne.
Ova moja ima dosta nizak napon, 1.060V, stavih na 1.1V na 1050/1600, memu nisam vise uopce probavao, mozda cak i vislje ide, drugi profil mi je na 1150/1600 na 1.2V, nisam joj uopce kraj testirao ali sumnjam da ce iznad 1200. Btw, jel ti Trixx spusta napon u idleu ili ostaje na 1.1V?
Staro 13.09.2013., 16:12   #36
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Trixx uopce nisam dirao, koristim Afterburner. I da, Idle je 0,8V i 300mhz za core( i nevjerojatnih 29 *C).
Meni je zanimljivo kod tih 7950 što ako dobiješ dobrog overclockera, bez problema imaš matching ili čak bolje performanse od 7970, jer na istom clocku je veoma mala razlika tih dodatnih stream procesora
Staro 13.09.2013., 16:20   #37
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Definitivno nepotrebno bacanje love za 3% boljih performasni na istom taktu. Koji Afterbuner koristis, ja sam na ovoj zadnjoj beti ali nemoze se otkljucat kontrola napona pa koristim trixx za OC a Afterbuner za monitoring temperature i frameova.
Staro 13.09.2013., 17:10   #38
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Baš to
Kaže da je verzija 2.3.1
Staro 05.02.2014., 05:44   #39
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,529
Ekipa eto ode vent na 7950 xfx DD zuji covjece slicno ovome pa cak i gore od ovoga https://www.youtube.com/watch?v=Eavf9fnbnmY ,nego slat cu na reklamaciju ali ako ne dobijem novu nazad idem na neko aftermarket hladenja zracno ala Accelero Xtreme ali toga vidim kod nas nema za narucit a i nisam siguran da pase ,ajde neko znalac pomoc pobacajte linkove ako sta nadete :=)
Staro 05.02.2014., 08:55   #40
ZOX
ZOX's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
Autor BsClocked Pregled postova
Imam 7970 extreme na 7950 dd i pase.
Radi izvrsno, jedan jezic na memu ide knap ;-)
Ninoje prodaval Accelero na trznici.
Mozda moze naruciti prek uzishop -a?
ZOX je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2014., 23:09   #41
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,529
Autor ZOX Pregled postova
Aha ok ma vidit cu jos sta ce biti sa reklamcijom ali eto fala na infu mislin da cu taj Accelero kad tad nabacit dobro je znat da paše
Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 08.02.2014. u 20:54.
Staro 23.07.2014., 23:28   #42
Don Kihoty
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Evo i ja napokon imam grafiku s kojim mogu igrati Wolfenstein bez problema.
MSI R7950 TFIII OC BE
880MHz (960MHz Boost) / 1250MHz (5GHz)
Naspram stare XFX R7770 1GB Core Edition / Ghost, milina što se tiče performansi, no u igrama nije tiša,
makar MSI tvrdi da je.
Ne planiram OC-ati, jer mi radi fino, a ne želim patiti grafiku.
Inače, puni ju FX-8120 @ 4GHz, što smatram da nebi trebao biti prevelik nedostatak.
Eventualno planiram zamijeniti RAM, sa 2x 4GB 2133MHz na 2x 8GB 2133MHz.
Don Kihoty je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2014., 13:19   #43
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Da, ta verzija TF-a se ipak nije pokazala toliko tihom sa tim manjim ventovima, ali trebala bi solidno odrađivati posao.
Pa grijeh je HD7950 držati na stocku, stavi je bar na 1100mhz, sigurno ne trebaš votažu dirat, i radit će milina, bez ikakve opasnosti za čip.
Staro 24.07.2014., 16:11   #44
Don Kihoty
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Ma mislim da za sada nema potrebe. Samo mi nije jasno, u idleu je 500MHz,
pod opterećenjem je stalno 960MHz "boostana", to bi trebalo biti ok?
Temperatura pod opterećenjem ne prelazi 54°C, nije bučna u idleu,
pod opterećenjem se čuje, ali u igrama mi nije bitno.
U idleu je temperatura 46°C.
Staro 24.07.2014., 16:58   #45
virus1
virus1's Avatar
Postovi: 495
Autor Don Kihoty Pregled postova
Da čim se optereti odmah ide na boost, meni iskreno taj njihov boost nema nikakvog smisla, uzmeš GPU-Z, tamo snimiš tvornički bios i preko programa VBE7 otvoriš BIOS i namjestiš kako ti odgovara, flash-aš i GAS, sve je u programu jasno ko dan, uglavnom govorim ovo jer je jedan od načina da ne koristiš programe i podesiš sam na koliko će grafa raditi, tj. ovu nižu vrijednost pretvoriš u boost frekvenciju ali samo ako u tom djelu profila možeš mijenjati i voltažu jer je BITNO da se stave na iste vrijednosti i time nema boosta nego grafa radi na tom editanom profilu, naravno na svoju odgovornost
virus1 je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2014., 18:07   #46
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
E vidis vajruse, dobru si mi ideju dao. Da se ne moram jebat sa Afterbuner profilima i disableanjem ULPS-a, samo flasham editirane biose na "nove stock" postavke. I to nek bude recimo 1100mhz i mirna bosna, voila 😊
Staro 24.07.2014., 20:57   #47
virus1
virus1's Avatar
Postovi: 495
E vidis vajruse, dobru si mi ideju dao. Da se ne moram jebat sa Afterbuner profilima i disableanjem ULPS-a, samo flasham editirane biose na "nove stock" postavke. I to nek bude recimo 1100mhz i mirna bosna, voila ��
Tako je netreba ti nikakav software nakon toga, vidjet ćeš tamo di se skida VBE7 sve piše i na što moraš paziti, ako treba help tu sam
Inače koristim rađe Sapphire Trixx nego MSI AB pogotovo za Sapphire kartice, sve ima šta treba i puno jednostavnije za podesiti, makar i AB radi svoj posao kako spada, a iz neslužbenih izvora taj program za Sapphire je napravio onaj luđak w1zzard sa Techpowerup, možda čak i AB?,... BOOoooo
Zadnje izmijenjeno od: virus1. 24.07.2014. u 21:15.
Staro 24.07.2014., 23:18   #48
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Autor virus1 Pregled postova
Sa Trixxom sam imao nekih čudnih flickeringa kada sam ga koristio (još davno) i jebiga, otad mi se Afterburner zavuko pod kožu
Da, taj w1zzard je neka ikona tamo, ekipa ga blagoslovi i kad samo reivew kartice napiše
Budem se time pozabavio kad ulovim vremena, ovih dana sam na ovom desktop kompu 15 min prije spavanja valjda -.-
P.S. I screenshotove ti dugujem, bez brige, nisam zaboravio
Staro 25.07.2014., 04:14   #49
Don Kihoty
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Nemam smisla VBE7 kod boost kartice.
Evo izmijenio sam BIOS, stavio na 1100MHz, podigao radni napon,
te također digao i boost frekvenciju na 1100MHz.
Što se dešava? Kad je grafika pod oterećenjkem, "boosta" sa 1100MHz na 960MHz.
Eto, moguće da treba nova verzija VBE7.
Staro 25.07.2014., 08:47   #50
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Moja ni jedna nije boostana, sve imaju defalut clock i gotovo...
Ali "uhvati" ti normalno clock kad staviš u AF ili Trixxu?
Staro 25.07.2014., 10:19   #51
virus1
virus1's Avatar
Postovi: 495
Flicker je riješen u Trixx-u novijim verzijama, meni se to dešavalo na staroj 5870.
Za SS pomalo, nema beda kad stigneš
Može biti više stvari, naravno da VBE7 bi trebalo još dorađivati ali momak koji je taj program napravio nije došao na forume već mjesecima, uglavnom bi trebalo raditi na Tahiti čipovima, a to stoji neke kartice sa boostom neće se ponašati kako treba, moja bivša 7950 Sapphire Boost je bila ok dok pak R9 280x Vapor-x Tri-x je bila voltage locked za razliku od 2 fan Vaporice i makar sam u VBE7 mogao mijenjati voltaže (bijela polja nije bilo posivljeno) one bi u stvarnosti ostale nepromijenjene (programi, multimeter) i to je bio glavni uzrok problema jer izgleda (pretpostavljam) da program "zbrčka" power states od tog novijeg BIOS-a koji je na kartici i ona naravno throttla.
Probaj za početak samo dinuti "normalan" clock i voltažu na vrijednost boost-a bez OC-a, kažu isto da je dobro pobrisati i ponovo staviti drivere nakon reflasha, obavezno isključiti Catalyst da se diže sa sistemom (msconfig pa startup programs),...
Na tom forumu di se skine taj VBE7 useri su dali dosta svojih iskustava i "caki" valja sve prožuljati.
Trenutno nisam doma za svojim kompom (posao) pa kad se vratim ću pogledati neke stvari pa se možda još nečega sjetim ipak je petak, prva kava još nije ni popijena, mozak -----------------
Zadnje izmijenjeno od: virus1. 25.07.2014. u 10:33.
Staro 25.07.2014., 11:26   #52
Don Kihoty
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Ma nije mi to toliko ni bitno, kada to prekrasno radi i ovako (naspram R7770).
GPU-Z i TRIXX vide 1100MHz sve dok se ne pokrene 3D aplikacija.
Staro 16.08.2014., 20:55   #53
Don Kihoty
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Danas sam se sjetio staviti MSI Live Update 6 Tool,
te mi je našao update za BIOS, sa Legacy na Hybrid BIOS..
TV276MH.1A0
Sve u svemu - poboljšanje kod temperatura. Idle 40°C, MAX load je 72°C,
te svakako vent radi tiše zbog manje okretaja.
Prije search treba kliknuti na dodatne opcije i enableati da traži "Hybrid BIOS".
EDIT: BTW - kako je ovo polovno grafika, prvi vlasnik ju je dobro zaprljao. A i primjetio sam da je nalijepnica VOID
na vijku otraga već poderana, te sam zamijenio cijeli vijak koji - nema tu nalijepnicu.
Usput očistio grafiku, kraj procesora je bila nekakva crna mast, užasno nešto, a sive stock paste je kao i uvijek - previše.
Očistio sam grafiku detaljno, i od masti i od stare paste, stavio Arctic Ceramique na CPU, te su se temperature
i buka još više popravile - grafika je u idleu 34°C a u loadu 66°C.
Nije puno al čovjeka veseli.
(naspram početnih 82°C do 86°C, ovo je i više nego dobro)
Zadnje izmijenjeno od: Don Kihoty. 16.08.2014. u 23:54.
Staro 30.08.2014., 00:51   #54
Don Kihoty
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Anyway - jel se kome dešavalo da mu na MSI kartici ne radi jedan vent (ispod VRM-a)?
Meni se on uključuje tek kad je kartica iznad 70°C, odnosno kada je vent na 85% ili više.
Sad dali je do BIOS-a - ne vjerujem - vratio sam natrag na zadnji BIOS, probao prebaciti i na sekundarni - ista stvar.
Staro 30.08.2014., 11:08   #55
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Auf, bojim se da ni jedna kartica iz te serije nema taj fičr - da se gasi jedan vent (od dva)
Izgleda da se neko opasno sranje s ventom se događa ako mu treba 85% snage da se počne vrtit.
Staro 30.08.2014., 11:20   #56
Don Kihoty
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Radilo je sve fino do sinoć. Uključim PC, i nekako mi je PC imao "tiši"
startup. Pogledam ispod - kad ono vent se ne vrti (ispod VRM-a).
BIOS je sa zadnjeg MSI Update 6 Tool-a, sve automatiš instalirano,
radilo bez frke - TV276MH.181
Inače - temperature su mi OK, u igrama ne prelazi 68°C - dali da se brinem?
Čak sam i razmišljao naručiti za 30ak $ novi set ventilatora (ili samo jedan,
pa probati).
Danas ću je možda rastaviti da pogledam "šta se dešava". Makar ne vjerujem da tu puno mogu.
Staro 30.08.2014., 13:22   #57
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Kad sam imao 7950 - pad boost takta pri opterećenjem je bio zato što je TDP bio tipa 160 ili 180w. Onda sam editirao u 250w (ujedno i power limit) pa je bilo ok.
Zadnje izmijenjeno od: Bluzer. 30.08.2014. u 14:04.
Staro 30.08.2014., 15:56   #58
Don Kihoty
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Ma dobro, to mi je sad nikakav problem naspram ventilatora.
Sve je tvornički i takt ne pada. E sad, što sa ventilatorom - ne znam.
Staro 30.08.2014., 16:14   #59
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
A kupi drugi.
Staro 30.08.2014., 16:18   #60
Don Kihoty
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
A šta ako i drugi ne radi? Ako je problem do PCB-a,
kao što je i sa 280(X)/290(X) od MSI-a, kojima ventovi krepaju
zbog BUG-a u softwareu?
