Staro 31.08.2011., 23:46   #31
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Corsair vodeno bi u principu trebali stavljat ljudi koji npr. često mijenjaju proceve, memorije, ili kao ja npr. imaju fobiju kačenja velikih komada metala na PCB ...ili jednostavno žele imat takav sistem hlađenja koji je vizualno dosta privlačan i pruža čistiji izgled unutrašnjosti od ogromnog komada metala nakačenog nad jadnim cpu-om ...što se tiče cijene..definitivno je prevelika u odnosu na performanse high end zračnih hladnjaka...tako da svatko ima svoje razloge...ja ću vjerojatno uskoro nabavit koji, čisto da isprobam i to, a i ovi novi corsair ventovi nisu toliko loši kao one prve verzije...najbolji pokazatelj je uvijek vlastito iskustvo, a ne šta drugi kažu...
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2011., 20:01   #32
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Evo moje iskustvo. Uz malo truda sam uspio nabavit jedan koji je dobio malo po radijatoru tako da nije bio financijski prebolan a bila je i placa.
Cuo sam par puta H70 i ovaj je tisi na maksimumu ali opet nebi mogao zaspat uz njega( ni polupijan) i procesor u 100% loadau. Dobra stvar je sto je medium vec dosta tisi iako se cuje ali sasvim prihvatljivo i temperature su vise samo 3 stupnja na 4.4ghz.
4.4 1.32, LinX 10min max. 56 do 62c, med 57 do 65c. Venomus sa 1200 rpm je od 62 do 67c.
Treba jos vidit kako ce se ponasat u malo hladnijem ambijentu, sad je 28c i onda probat koliki je max. takt sa 2600k i ispod 70c.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 03.09.2011. u 20:18.
Staro 03.09.2011., 20:03   #33
Postovi: 8,248
Ja htio ubost H50 sa tržnjaka za HTPC al me netko preduhitrio
Staro 04.09.2011., 03:02   #34
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
gledao sam malo i ja ta cors vodena i jednostavno je premala razlika između nekog mid-high-end zračnog kulera + veliki je minus što se cpu-area ne hladi, isto kao i ram.
nije bez razloga na asus 775 nadrqanim pločama dolazio onaj sitni blower na kojem su inzistirali da se stavlja na mosfet pasivni blok ako se koristi vodeno.
pogotovo u današnje doba gdje se koriste maltene pod mus tower kuleri sa obično 1 ili 2 120mm koja fino propuše taj cijeli dio mbo i onda to sve kompletno direktno na rear 120mm.
Staro 04.09.2011., 09:48   #35
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
@Magare cuj 2xnocuta vent i mislim da bi to drzalo relativno dobro ali ponovo to je trosak jos 150kn po ventu....
po pitanju vodenih hladenja veliki minus ovakvih izvedbi je sto nemaju neki mali spremnik negdje sa 100ml vode minimalno. pa da voda koja se ohladi malo odstoji i onda krene u cirkulaciju. Ja kad sam imao kandalfovo vodeno hladenja cim ti fali 50ml vode u spremniku vidi se lagano povecanje temp na procu.
Da se razumije vodena hladenja su super rjesenja ako zelis stavit cpu i grafu u cirkulaciju stavljanje samog cpu bloka bas i nije toliko isplativo.
Staro 04.09.2011., 11:44   #36
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
Više vode ne znači bolje temperature
Nakraju je svejedno ima li 3dcl ili 3 litre
Staro 04.09.2011., 13:14   #37
Postovi: 8,248
Autor vex Pregled postova
Nije istina, sistem s više vode ima stabilniju temperaturu!
@Magarac Koliko si dao za corsa? Oštećenje je minimalno i nevjerujem da ima kakve veze s radom.
Staro 04.09.2011., 13:25   #38
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa to velim... ako imaš riješen zatvoren sistem sa min. 3 x 120mm radijatorom spojeno na vga, cpu, mosfet, ram, eventualno disk... e onda je to posao, ovak je bačena para.
Staro 04.09.2011., 13:39   #39
Postovi: 8,248
Autor syss Pregled postova
Ma nije ni ovo bačena para, al u nekim situacijama. Ak je neka specifična potreba zbog kućišta i slično onda ok. Pogotovo ak se radi o rabljenoj robi. H50 za 250kn i sl.
Problem je što djeca i jedan dio odraslih misli da ako kupi H50/70/*** misli da ima vodeno i da će automatski moć klokat procesor u nebesa i da će temperature biti do 40 stupnjeva i da će sve to bit bešumno.
Recimo ja nebi imo ništa protiv jednog H50 u svom HTPCu
Staro 04.09.2011., 13:41   #40
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma za 250kn se isplati, ali opet velim - generalno će biti lošije stanje pošto nema nikakvog vjetra preko socketa i okolnih komponenata, a sam cpu smo već vidjeli da nije neka revolucija od temperatura.
Staro 04.09.2011., 13:51   #41
Postovi: 8,248
Pa mora se rješit makar neka promaja preko ploče. Ko misli da može povadit sve ventilatore iz kućišta ako ima vodeno, taj nezna što radi. Pogotovo ako je vodeno samo na procesoru. Ako se radi o full vodenom (CPU, NB, GPU) onda je druga stvar al i tad se moraju provjerit temperature.
Skrenuli smo malo u off. Stvar s tim p'n'p "vodenima" poput Corsa i ostalih je da se u 90% slučajeva može hvalit po kvartu da se ima vodeno i da je to sve super i odlično. A sad što regulacija odumire il što se nema para za 2 poštena venta u kućištu jer oni netrebaju, ima se vodeno jel, to je druga stvar.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 04.09.2011. u 13:56.
Staro 04.09.2011., 14:02   #42
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
slažem se sa tim, jer zna se da je vrućina neprijatelj bilo aktivnih, bilo pasivnih el. komponenata i naizgled 30 ili 50c na nekom dijelu nije puno razlike, a možda znači par godina kraći vijek.
Staro 04.09.2011., 14:54   #43
pdx
pdx's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 515
ja sam si narucio 2x noctue p12 pa cemo vidjet kako ce bit , za sad je sve super ali su ventovi pre bucni od corsaira.
pdx je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2011., 15:13   #44
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
Autor Pupo Pregled postova
Nije istina da nije istina
" stabilniju " ?? , šta je to lol ...
Recimo da je u rezervoaru "hladnija" voda , a u crijevima "toplija" ... izjednačit će se prije ili kasnije , tak da je sasvim SVEJEDNO da li uopće imaš rezervoar ili ne ...
Rezervoar služi za lakše odzračivanje , puno lakše se riješe mjehurići nego sa t-lineom , i zbog estetike ...
Staro 04.09.2011., 15:30   #45
Postovi: 8,248
Gle, ako imaš u sistemu 3l vode, trebat će neko vrijeme da se ta voda ugrije, i neće ti temperatura skočit sa 25 na 45 stupnjeva u roku minute, dok u sistemu s 3dl hoće.
Ovo je rasprava za neku drugu temu, to već izlazi iz sfere H50/70 i ostalih sličnih "vodenih" hlađenja.
EDIT:
Po toj tvojoj teoriji je pravo čudo da je meni i7930 uopće radio sa 240mm radiatorom bez rezervoara , dakle 0,3 , 0,4 litre vode u radiatoru i crijevima ...
guess what, ništa nije skakalo , štoviše, 45 stupnjeva u loadu je bilo , a bio je OC na 3.8 24/7
Probao i sa 30 litara tankom , ima tu negdje work log mojih "akcija" , opet isto, izjednačit će se jednom , i to je to , više nema veze imaš li 3 ili 30 litara ...
Kakve veze koja je tema, sve je o vodenom hlađenju ...
Gle, imao sam i ja vodeno bez rezervara(CPU, NB, GPU i triple rad). Sve šljaka, radi kako i sam kažeš. Ja sam samo rekao da će bit blaža promjena temperature ako je u sistemu više vode. Da nema spikeova. To je to.
Nigdje nisam spominjao da nešto neće raditi ako je u sistemu samo par dl vode!
Toliko od mene o ovome
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 04.09.2011. u 16:53.
Staro 04.09.2011., 15:46   #46
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
Staro 09.09.2011., 19:53   #47
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ovoga ukazala mi se super prilika da uzmem H50, ali dolazi bez amd bracketa, gdje bi ga mogao nabaviti jer neko zna ili jer ima neki dobri vlasnik H50-tke da bi mi posudio?
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2011., 20:14   #48
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Imam ja bracket ali nemam šarafiće ( ako ima bilokakav bracket, sarafici pasu pa cemo se dog)
Staro 10.09.2011., 11:58   #49
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Par testova sa H100 i 2600k
4.4ghz, 1.32v, ambijent 27 stupnjeva
Ventilatori na max, prime 95, SmallFTT 30min
59 do 65 stupnjeva
Prebucno za 90% ljudi iako ventovi imaju nesto dublji ton pa nisu toliko iritantni.
Ventilatori na mediumu
60 do 66 stupnjeva
Ventovi se cuju ali podnosljivo za vecinu. Temperature nisu puno vise od maksimalne brzine ventova tako da su ovakva postavka po meni najbolja.
Ventilatori na minimumu
63 do 69 stupnjeva
Tu su ventovi skoro necujni. Vise se cuju neki drugi ventovi sto rade. Temperature su prihvatljive.
Max 59 - 65
Mid 60 - 66
Min 62 - 68
Probao sam i sa ventilatorima na 12v i dobio iste temperature kao na maksimalnim postavkama ali uz jos vise buke. Definitvno je najbolje ukopcat ventove u pumpu i pustit da sam regulira brzinu jer to radi solidno.
2600k, 4.6ghz, max vent.
62 do 68 stupnjeva
4.6Ghz, 1.344v, medium vent.
63 do 70 stupnjeva
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 10.09.2011. u 12:08.
Staro 10.09.2011., 12:04   #50
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Neka usporedba s Venomousom X?
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2011., 12:33   #51
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Trebal bi ga stavit nutra sa istim ventovima ali to mi se bas neda trenutno. Uglavnom sa jednim 1200rpm, dobrim ventom Venomus je na 4.4c cca 70c...Mislim da bi bili dosta blizu u istim uvjetima, mozda bi h100 bio stupanj, dva najvise bolji. Sve je to isti drek ali u drugom pakovanju. Poanta mog posta se odnosi najvise na brzinu ventilatora i buku, posto je to najveci problem Corsair "vodenih" hladenja. H100 je tu daleko najbolji jer se razlike u buci velike a u temperaturi jako male. Samo 3 stupnja od uragana do skoro totalne tisine. Provjerio sam to vise puta.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 10.09.2011. u 12:40.
Staro 13.09.2011., 12:26   #52
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,012
Eto ja danas narucio H80, dosta dugo sam vagao izmedju H100 i H80 i ipak otisao na H80, tako da ga mogu prisarafit gdje pozelim.
Procesor mi je trenutno Phenom II x3@x4 2,8GHz, znaci neocekujem apsolutno nista u temperaturama, jer ni trenutno neznam kolike su
Ali bit ce u skoroj buducnosti neki i7 920+, posto vidim da ih je na trznici more za sve bolje i bolje novce
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2011., 03:04   #53
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Mali update
4.8ghz, 1.36v, max ventovi
65 do 70c
Ovo mi se vec svida. Jos je uvijek 27c u sobi a na 4.8 nije preslo 70c u sat i 20 min Small FTT. Bit ce to sigurno jos bolje kada dodu normalne temperature i kad ga ponovno namontiram sa MX4. 5.0ghz nije nemoguce ispod 70c, pogotovo na Asrock P67 Pro. Fatality koja je apsulutna zvijer za maksimalne 24/7 taktove. 4.8 sa 1.36 je osjetno bolje od svih drugih ploca kaj sam probao i ravno je Asus Maximus 4. 16 fazna regulacije je predobra stvar. Voltaza je zacementirana na tih 1.36 i nema mrdanja. U biosu je samo stavljen auto overclock x48 i voltaza CPUa je podesena na offset + 0.060v, level 2 (dobar recepte za Asrockove ploce, 2 + offset). Ko si nije uzeo plocu kad ih je bilo po 1100kn moze mu bit zao..
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 18.09.2011. u 03:12.
Staro 18.09.2011., 16:05   #54
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,890
koje kućište imaš??s obzirom da ja nikad ne koristim testove koji max opterete proc računam da bi u igrama temp bila niža od ove.
Staro 18.09.2011., 16:19   #55
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Stari cm690, otvoren..
U igrama skoro da ne prelazi 50c, ispravak 55.
Hard Reset
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 18.09.2011. u 16:51.
Staro 18.09.2011., 23:14   #56
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,890
kolko vidim h70 ima u magazinu za 480 kn,što i nije puno,dobiju se 2 venta s njim za push-pull kombinaciju??h100 je 740 kn ali malo bolje hladi za dosta višu cjenu.
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 18.09.2011. u 23:28.
Staro 20.09.2011., 00:16   #57
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Jedna dobra vijest. 5c hladniji ambijent, 22c i 4 stupnja nize temperature u loadu. Tako da je sad 4.4 i 1.32v maksimalno na 61c. To je vec super temperatura za taj takt i SamllFTT.
btw. H100 u skoro necujnom stanju hladi kao H70 na maksimumu sto je za ocekivat posto je povrsina radiatora puno veca a i ventilatori su jednu klasu bolji. Za slabije proceve su sva tri ionak overkill i malo bolji zracni hladnjak ce napravit super posao. H100 ionako dolazi do izrazaja sa visokim voltazama i taktovima i uglavnom sto vise to veca razlika u odnosu na ostale. 4.8ghz ispod 70c na 27c ambijenta je jako dobro i ne vjerujem da bi ostali hladnjaci mogli drzat takav tempo...
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 20.09.2011. u 00:38.
Staro 06.10.2011., 20:22   #58
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,890
kakav je h80 u odnosu na h70??tj kolko stupnjeva bolji.
Staro 12.10.2011., 22:06   #59
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
H100, push-pull, 4 x cca 1400rpm, 2500k 4.7ghz 1.38v. 24 stupnja ambijent
Maksimum 65 stupnjeva u SmallFTT. U F1 2011 koji dere sve 4 jezgre sa vise od 70% 49 max. HandBrake, 100% usage 59 max.. Ima jos prostora za 24/7 sigurnu temp.
Staro 04.11.2011., 12:20   #60
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
http://www.swiftech.com/H2O-x20-Edge-HD.aspx
Evo i malo ozbiljnijih all-in-one rješenja u odnosu na Corsairove pizdarije, samo je i cijena isto takva. Doduše, zgodan je feature da se lako može i grafika ubaciti u sustav.
