#31 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Da, čovjek da par soma kuna za grafu i onda treba čekat mjesec dva da normalno radi. Radije nek pokrpaju drivere da kolko tolko normalno rade, nek da ju izbace praktički bez drivera.
#32 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Ne znam,ja sam imao epic fail sa 3870x2,prodao sam ju i dečku i dan danas radi normalno,nisam primjetio nešto posebno da su se na 4870x2 ložili, ja sam imao problem što mi je Vista sa 8gb rama unutra uporno i uporno odbijala instalirati drugi gpu,a probao sam sve Catalyste,baš sve. Uvijek bi se jedan instalirao,ili čak u slučaju kad bi i dva potegao,jedan gpu bi zakazao u igri,i pisalo bi da se display driver stopped responding,ali da se succesfully recovered. Big deal,ako me izbaci taman prije XP save mape u online shooteru,pas mtr.![]() Tako da su failovi mogući kod 5970,nisam se susretao naravno po rivjuima s njima,jer nitko nije glup pa reći na tomsu,anandtechu,guru3du,hexusu,canucksima i slično,da 5970 ne valja...ali malo sam baš na tu temu,i dosta usera ima isti problem, rješenje je navodno to što denied sugerira,vlastiti profil,ili ručno dizanje taktova za 2D mod,najmanje na 300mhz za gpu.Sad hoće li to ikada biti ispravljeno ili ne,mnoge boli qrc jer nemaju 4 000kn za VGA..ali svakako epic fail za ATi x2 ovaj put.Again. |
#34 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Dečki, tema je ATi Radeon HD 5970 ![]()
#35 |
Postovi: 5,458
A s dva,ili 102,out-of-the-box je ono što 90% usera uzimaju pod relevantnim,a forumi su zbilja krcati sa tim glupim failom,dobro da se da ovako jednostavno riješiti,u svakom slučaju. Dok to ovih 90% pročita, 5970 će biti prokazan kao promašaj,to je tako.. |
#36 |
Postovi: 1,194
To bi moralo biti rijeseno sa slijedecim driverom buduci da je jednostavno za ispraviti...mada sam vidio da to nije bug koji je na svim grafickim (sto se tice proizvodjaca). Frajer je imo od xfx-a pa je reko da nema tih problema. U svakom slucaju ako ostane, onda cu ju zamjeniti za xfx pa probati (imaju ju u linxu gdje sam kupio). Ne pada mi napamet jednom mjesecno rucno ispravljati. |
#37 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
ASUS Designing Dual-HD 5870 Graphics Accelerator? Citiraj:
#39 |
Ma, sve mi se čini kao najjobičniji PR bullshit. 5970 je dual 5870 (sve je isto samo na manjem clocku). Ono što će Asus ovdje najvjerojatnije napraviti je okinuti 5970 na više taktove (tek toliko da dostignu brzinu 5870 po chipu) i prodati muda pod bubrege (čitaj koštat će nesrazmjerno više od 5970)Ali mislim da nije niš interesantno kod ovog pošto će utecati užasno malo (čitaj nimalo) na cijene ako se posluže recpetpom kao što je bilo s Mars-om. |
#40 |
Postovi: 1,194
Nisu rjesili problem sa GPUom (10.1 verzija), AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! ![]() ![]() Mislim da ću se onda čut s linxom....... |
#41 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Probao si one 8.70 RC2? ![]()
#43 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#44 |
Postovi: 1,194
Ok, mali help....s obzirom da nisam bas na "ti" s atijevim drajverima....Skinuo sam 10.1 ali mi u ccc-u piše catalist version 9.12 ?!?!?! Drajveri su deinstalirani, u safe modu maknuti još sa driver sweeperom (skinuto s guru3d)...nešto krivo napravio il i vama tako piše? - Driver Packaging Version 8.69-091211a-094296C-ATI - 2D Driver Version 8.01.01.994 Il to treba par puta deinstalirati da se ispravno instaliraju? |
#45 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Nema veze kaj piše-najvjerovatnije nisu promjenili inf fajl u CCC-u...
#46 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
#47 | |
Postovi: 12,433
![]() Sumnjam da je to bit problema, na taktove mislim, pošto osobno nisam zamjetio takve probleme na tri ''različite'' HD5970 Tako da bi se usudio reći kako je to do tvog primjerka grafe. Osobno bi je istog trena išao reklamirati. Što se tiče tipa s XFX grafom opet, moram te razočarat ali zasad su sve referentnog dizajna pa nema razlika među karticama Vezano za Asus. To je čistokrvni PR BS. Za početak da nakaleme gore kaj god žele ne mogu izbacit na tržište grafu koja prelazi ATX spec potrošnje energije odnosno 300W. Iz iztog razloga su HD5970 kartice downclockane. Samo kako bi zadovoljile normu i dobile žig da mogu u slobodnu prodaju.
#48 |
Postovi: 1,194
Ono što sa skužio od cijelog istraživanja.... Prvenstveno se toga tiče Sapphire kartica pod win7 x64 (pod to smatram i vistu x64 - samo što ju nitko naravno ne koristi). Takt u 2d modu ode na 157MHz i tu se onda ruši. Tih problema ima jako puno (a za sad sam primjetio samo na sapphiru) - pitao sam frajera na amd forumu koji je imao xfx (i win7 x64) i reko je da je kod njega sve super. Vidio sam ja i prije guglanja da je brzina 157MHz ali mi ne bi nikada palo napamet da je to razlog rušenja budući da znam da tako i tako se spuštaju taktovi u 2D-u..... Jučer sam pisao i Sapphiru da pošalju eventualno i neki novi bios ako imaju ali danas sam dobio odgovor da ODMAH (ASAP) vratim natrag karticu i neka prodavač odmah proslijedi njima. Što znači da znaju oko toga i da nema trajnog rješenja (a s obzirom da sam odgovor dobio u roku od manje od jedan dan čak mislim da imaju i šablonu tog odgovora )..... |
#50 |
Postovi: 1,194
Ne znam, meni i dosta drugima se ruši - digneš taktove, kolko vidim (za sad) je okej....uglavnom kako kaže sapphire support, ide ASAP u linx...Ne kažem da je svaka takva (nadam se) ali neš su fakat ukakali ![]() |
#51 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Zadnje izmijenjeno od: Majo. 03.02.2010. u 19:58. |
#53 |
Postovi: 2,281
.10min Crysisa,temp 66c a vent na 30%,necujan,mrak .Osjetno jace nego CF 5850,neznam zasto,al je jace,nema frame dropova,milina. Jos kad bi radio ovaj REDLINE,stavili ga u bundle specijalno za ovu karticu,a kaze not supported . |
#54 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() Btw. za tjedan dana ide u prodaju ili? ![]()
#55 |
Postovi: 12,433
#57 |
Postovi: 2,281
#60 |
Why so serious
Postovi: 3,417
Na kojem si napajanju to vrtel? Na kilowattnom ili nekaj manje? |
