#31 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
gle, att ne zelim, ati tool mi je debilan a rivu sam do nedavno koristil. a razlog zbog kojeg ne zelim fix taktove je jer mi onda grafa skoci na 50celzija u idle, sad je 38 na default clock... u toj gornjoj komori su mi samo 2 venta na ispuhu iz case-a, tak da se i taj porast temp osjeti na procu ( 5-8 celzijusa mi je razlika ^^) a bios nikad na grafama nisam flashal, nemam floppy i ne mislim se s time zejebavati ![]() edit: slagal sam 2d/3d taktove u att skupa s onim da automatski prebacuje, al to je meni previse bugovito ![]() |
#32 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
#33 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
al opet moze preko 100% downlclockat i overclockat |
#34 |
Postovi: 9,069
Postoji li negdje mozda beta 8.12 drivera koji je najavljen za 10.12.? Ne radi mi bas naj ovaj 8.11 driver, a niti sa 8.10 nisam bas nesto bio zadovoljan.
___________ Just atha x |
#35 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#36 |
Postovi: 3,996
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 29.11.2008. u 15:58. |
#37 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#38 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 56
novi driveri
Bok Evo ovako dok pokrenem svaku igru otvori mi se prozoric i pise u njemu da su mi driveri za grafu pre stari i ja sam napisal na googleju ati radeon hd 3850 latest drivers ali nikako da najdem te drajvere sve sam preiskal pa ako neko zna di ih ima da si ih skinem hvala...
Uklet za kompjutere
#40 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 549
#41 | |
Od nonine sestre kunjado
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
#43 |
Premuim
Postovi: 1,748
#44 |
Postovi: 18,988
#45 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Neznam gdje se nalazi opcija za iskljucivanje tog ,ali ako imas tune up utilities onda ga upali i odi na system optimizer-optimize your computer configuration- kod visal effects odaberes "maximum performance" i mislim da bi se to maklo! |
#46 |
Postovi: 18,988
Tek će se onda uključiti... ![]()
#47 | ||
Premuim
Postovi: 1,748
Max. preformance gasi sve vizualne gluposti i ovu...
#48 |
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Eo , samo da se nadovežem na svoj post gore,, kad instaliram Drivere sa ccc-om u paketu , CCC se ne pokreće,., a kad ih instaliram zasebno,znaći display drivere pa CCC, onda nema beda...čudno ali je tako...
#49 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Poznato mi je to,i ja imam takav problem već od 8.9 ali eto rješenje postoji zasebno instaliraš i ko zmaj si.Samo još da natjeram Rivatuner da mi radi na Vistix64,nešto mi je opet počeo blokirati da nemam rivatuner64.sys neki file. A do prije 2 dana sve radilo,ma Vista je zakon. ![]() Čini se da je ovo problem,ali opet,i rješenje : http://www.tech-recipes.com/rx/1429/...g_enforcement/ A koliko sam čuo i novi ATT su došli,za 4xxx seriju,možda njih probati umjesto Rive. |
#50 |
TK
Postovi: 1,092
Evo od nedavno sam na ATI-ju. Prije sam uvijek bio na nVidiji. Kod nVidije sam koristio često tv-out. Upaljen mi je bio clone mode i namješteno da kad pokrenem neki film da na tv-u ide na full screen dok na monitoru nije. E sad. Kod ATI-ja imam problema. Znači ako uključim clone kad uđem u neku igru nemogu odabrati veću rezu od 1024x768 (što je max reza tv-outa) i kada izađem iz igre na tu rezu mi promijeni i na desktopu. Kad isključim tv-out onda je sve u redu. Imam na drugom hardu i Vistu koju sam malo testirao a tamo mi čak čim uključim clone promijeni desktop na 1024x768. Toga kod nVidije nije bilo a extended desktop ne želim koristiti. Neznam jeli to samo do 8.11 drivera pa da očekujem da će to popravit ili je to tako normalno kod ATI-ja?? I još da dodam. Testirao sam 8.11 na Visti i XP-u, oboje 32bit. U Crysisu je prosječno kod XP-a 6fps više a 3dmark06 je podjednak.
Zadnje izmijenjeno od: Chome. 05.12.2008. u 01:31. |
#51 |
Postovi: 29
Gdje bi mogao skinut CCC 8.11 hotfix (AGP)? Ne mogu naci na netu nigdje hotfix verziju. Ima netko mozda za poslat? 8.11 ili starije verzije |
#52 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
