Staro 22.09.2021., 19:42   #5731
Postovi: 23,678
Eto je taman jedan kolega na forumu pitao / tražio takav (kakav) stari klasični MP3 player ....
Staro 22.09.2021., 20:33   #5732
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
Asus Crosshair sa phenomom 9850 be i
Sparkle GTX260 u Chiefteck-u (mrcina)
4x2gb ddr2 800
sutra ide usavršavanje
Name:	Asus Crosshair +Phenom 9850 Be.jpg‎
ID:	24410   Click image for larger version
Name:	Asus Crosshair run.jpg‎
electro je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2021., 21:07   #5733
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@Nikky
Taj topic me i sjetil kakvo blago imam
@electro
Corsair dominator bi se fino uklopil u sistem ^^
Trebal bi pomoc oko identifikacije ploce, tj. manual bi mi dobro dosel, pomagajte
Staro 22.09.2021., 21:24   #5734
Trekkie4
Eto i mene natrag, nagomilalo mi se poslova preko glave pa sam (napokon) odlučio složiti Core i5 SSD mašinu
Više manje je sve gotovo, ali sam upao u manje tehničke probleme ... da li netko možda ima PSU adapter kabel viška, za konvertirati 4-pin (12V) kabel u 8-pin 12V priključak? Znate, za konektor pokraj procesora ... moje napajanje ima samo 4-pinski priključak, a vidim da nova ploča treba duplo više
Edit
Evo fotke:
Staro 22.09.2021., 21:30   #5735
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Ne radi s 4-pinskim? Kaj se potrosnje tice, i5-750 ne treba 8-pin.
Staro 22.09.2021., 21:31   #5736
Trekkie4
Ne kužim, a zašto ga onda ima? (iskreno, nisam ni probao...)
By the way, riječ je o 760, ne 750 ... ako to čini ikakvu razliku
Staro 22.09.2021., 21:31   #5737
Postovi: 23,678
Možeš slobodno staviti trenutni ATX 4-pin za prvu ruku da stvar proradi,
ako nitko ne donira, ima > https://www.links.hr/hr/adapter-delo...erni-052799167
Inače je novi 8-pin konektor sada standard zbog proždrljivijih procesora,
više pinova > pa može isporučiti više struje.
Staro 22.09.2021., 21:34   #5738
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
@Nikky
@electro
e... kad bi ga nabavio
inače plan je ubaciti neon cijevi (ima bijele-crvene i plave)
ako netko ima kakav set rama sa heatspr... (po mog od po 2gb) nek se javi
p.s. plan je bio neka gtx 8800 al nema...
Staro 22.09.2021., 21:34   #5739
Trekkie4
Autor Nikky Pregled postova
E to je to, hvala kolega
Iako ne kužim, zašto su stavili 8-pin konektor ako je dovoljan i 4-pin priključak?!
Staro 22.09.2021., 21:37   #5740
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
8pin je za procove koji trose prek 150w struje, i5-760 je oko 130w ak se dobro sjecam, kad se OC-a ide i prek 200w i tu trebas 8pin
Staro 22.09.2021., 21:38   #5741
Postovi: 23,678
Rekoh, zato jer je to sada (novi) standard.
i5-760 ?
https://ark.intel.com/content/www/us...-2-80-ghz.html
piše TDP = 95 W.
Staro 22.09.2021., 21:41   #5742
Trekkie4
Kužim... Doduše, ja ovog svojeg i planiram clockati, ali obzirom da imam zračno hlađenje, to bude bilo nešto manje, i uglavnom simbolično
Sorry, u potpunosti mi je promaknulo.
Edit
Ploča je kompatibilna sa i5 i i7 procesorima, možda je u ovome "kvaka". i5 radi sa 4-pin, dok i7 možda treba 8-pin napajanje?
Edit2
Da @Nikky, to je taj. Imam tri i5 procesora, s time da je 760 gore na ploči, 750 višak (i već je rezerviran za Aliena) kao i mislim 660, za kojeg nisam siguran gdje bude završio.
Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 22.09.2021. u 21:47.
Staro 22.09.2021., 21:50   #5743
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,630
Možda ako imaš recimo i7 870?
Ali radio bi i i7 sa 4 pincem, to su stavili čisto osiguranja radi
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 22.09.2021., 21:50   #5744
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@Trekkie
Ak mislis OC-ati treba ti drugo napajanje, nebu Y splitter izmislil snagu ^^
Imas extra zica i pinova da hladno trpe ampere.
@Nikky
Pa nije TDP potrosnja. Vishera recimo bez problema moze vuci 200w, a TDP 125w.
Staro 22.09.2021., 21:53   #5745
Postovi: 23,678
Stvar je koliko proždrljiv proc staviš, jači imaju viši TDP / max. potrošnju i onda je poželjno staviti 8-pin a kako bi išla manja struja po pojedinom pinu = potencijalno manje grijanja = ....
Za prvu ruku stavi ATX 4-pin, kasnije ako baš želiš dodaj adapter.
Još nešto, nova napajanja ga isto imaju, realizirano kao 4+4 pa odabereš kakvu mobo imaš.
Slažem se da TDP i max. potrošnja nije isto.
Staro 22.09.2021., 22:04   #5746
Alien_200581
Alien_200581's Avatar
Postovi: 1,182
Ja ne mogu vjerovati iskreno da to nemam haha, mislim da imam možda nešto u stilu molex na 4-pina ali to ti definitivno ne bih preporučio. I prije nego izvadite vile i navalite na mene kao kmetovi na Franju Tahija, u svoju obranu cu odmah reci da je taj kabel došao sa necim bundlan, tak nešto čak ni ja nebi izvodio (spajao CPU power preko molexa)
Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 22.09.2021. u 22:09.
Staro 22.09.2021., 22:20   #5747
Postovi: 23,678
Nećemo izvaditi vile jer je "takvo nešto" vjerojatnije došlo u bundle neke grafe.
Da nebi bilo greške evo u slici i opisu > http://www.playtool.com/pages/psucon...onnectors.html
ili > https://theforevernoob.wordpress.com...05/12/psu-101/
govorimo o konektoru ATX 4-pin, pa po novom EPS 8-pin ili EPS 4+4-pin
Staro 22.09.2021., 22:32   #5748
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Moze s molexa na 4pin, ali to su onda DIY zahvati.
BTW, ovaj adapter iz linksa na slici nema 2 12V pina... klasicni kinez, a presjek bakra je vjerojatno 1/3 norme
Sigurnija opcija je ici na PCIe - 8pin adapter, onda imas 3 zice s kojima bu hyper212 usko grlo OC-a, a ne power draw.....ali... koje napajanje, kolko 12V railova, da li su interno spojeni ili svaki ima svoj OverCurrentProtection...
@Alien
Pazi pazi, ja imam i vile i grablje, a Gubec se rodil par hiža dalje od mene
Staro 22.09.2021., 22:35   #5749
Trekkie4
Spojio sam matičnu sa 4-pinskim priključkom i čini se da radi. Istina da nemam OS podignut, i da nije u potpunosti testiran ali kad ga jednom zatvorim nemam ga više namjere otvarati sljedećih 10-ak godina
Hvala na info!
Staro 22.09.2021., 22:37   #5750
JoZ@
JoZ@'s Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 777
A Alapić par hiža od mene
Sory za off dečki
JoZ@ je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2021., 22:52   #5751
Alien_200581
Postovi: 1,182
Jednostavno moram... https://www.youtube.com/watch?v=h0iA...=WilliamDeHuff
Vjerovatno si primjetio kaj se desi kad upalis komp bez 4 pina tako da ako vidiš BIOS vjerovatno budeš bio OK bar do neke granice. Ako ti kaj pomaže ja sam računao za klokani i3 i potrošnja je 320-330W, vjerovatno se budeš izvukao i sa i5 bez nekih problema, i kao što kolege rekoše ne pretjeruj sa voltažama
Staro 22.09.2021., 22:57   #5752
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Hvala na info!
Dok su zice hladne, nemas brige
@Joz@
Shvatit cu to kao prijetnju
@Alien
Nije hardware, ali je retro ^^
EDIT:
Ploca je identificirana kao UNKNOWN m351, ali layout štima.
Dealer je bil Autronic, tak da bi ih lokalno trebalo biti dosta.
Zadnje izmijenjeno od: Overclock. 23.09.2021. u 09:54.
Staro 23.09.2021., 16:13   #5753
Trekkie4
Danas je taj dan ... Trekkie je napokon prešao na SSD
Naravno, nije ni ostatak konfe za odbaciti... Jedino što sad moram sve bootati od nule, ali bude i to došlo na red...
Cable management je priznajem mogao biti bolji, ali obzirom na količinu molex adaptera, još sasvim OK izgleda. Jedino sam morao ispravljati redoslijed "paljenja" hard diskova, krivo sam ih pospajao ali to je bio najmanji problem.
Nego, imam pitanje... Da li je normalno da se kod paljenja konfe, CPU ventovi "trznu" i prestanu vrtiti, sve dok ne završi POST, a tek ONDA krenu raditi? Istina da imam 3 PWM ventilatora spojena splitter kabelom na jedan header (tako je bilo i na prijašnjem setupu), ali na staroj MSI ploči ventovi su odmah kresnuli i radili od prve sekunde. Dok na Gigabyte ploči prvo mrdnu, pa stanu i tek onda krenu raditi sa zadrškom od oko 10-ak, 15-ak sekundi.
Gotovo kao da čeka da se procesor krene grijati, pa da krene hladiti...
Staro 23.09.2021., 16:18   #5754
Alien_200581
Postovi: 1,182
Oho, its alive znaci
Bravo Trekkie, welcome to 21st century
Staro 23.09.2021., 16:28   #5755
Trekkie4
Hvala, hvala
Staro 23.09.2021., 16:36   #5756
Slow
Postovi: 338
Jel se sjeća netko famoznih kompleta za vodeno hlađenje od Mistifikatora (valjda sam se dobro sjetio imena)?
Kiler je bio hladnjak vode od Iveco Daily-a koliko se sjećam, bili su bakreni blokovi za socket A i 478, potopna pumpa u tupperware kutiji i tako to.
Slow je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2021., 16:44   #5757
Postovi: 23,678
Prvo pohvale, welcome to 21st century
pa si pao na tehničkom pregledu zbog viška prašine
ovo za ventove je 99% ok,
zavisi kako je riješeno na pojedinoj mobo,
kod novijih je kao kod servera, prvo sve zvizne na 100% pa tek nakon x sekundi spusti tj. preuzme kako je namješteno upravljanje ...
Staro 23.09.2021., 16:52   #5758
Trekkie4
Hvala, bilo je već krajnje vrijeme da i ja okrenem stranicu...
Znaš, razmišljao sam o tome da ga krenem čistiti i operem sve ventove, ali jednostavno nemam živaca a ni snage. Covid je napravio svoje, a jedini razlog zbog kojeg sam se "nasilio" da sve ovo napokon instaliram je taj što mi sutra stiže jedan uređaj na stol, kojeg budem morao staviti na mjesto gdje mi je do jučer stajala Gigabyte ploča i Hyper cooler. Pa da izbjegnem nered, morao sam to napraviti što prije
Da, upravo ovo... Tako je bilo i sa mojom starom MSI. Ali ne i ova "nova", pa me zanimalo da li je to OK, ili ukazuje na neki problem. Ventovi uredno vrte, ali kažem - treba im vremena da krenu, nisu aktivni od trenutka paljenja mašine pritiskom na tipku.
Staro 23.09.2021., 16:56   #5759
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,135
Kompresor je tvoj dobar drugar
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 23.09.2021., 17:27   #5760
Postovi: 23,678
Neka si ti i komp u pogonu a prašina može čekati
