#541 |
Lokacija: VG
Postovi: 165
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 11.08.2010. u 21:07. Razlog: Slike preko 50kb idu u thumbnail |
#542 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
ljepo bome...brijem da meni ploča kenja isto, al pametnom dost ![]() |
#543 |
Hejter
Postovi: 6,521
Pretjerao si sa velicinom i tezinom slike. |
#544 |
Lokacija: VG
Postovi: 165
Moram vidjet kolko malac ide, u zadnje vrijeme me zeza nešto, sve super radi u windowsu, i kad restartam sve normalno radi, al ako mu dam malo predaha sa gašenjem onda me zeza, 3 puta se restarta u loadanju biosa, pa resetira postavke i onda sve ispočetka moram -.- a kaj je najgore, to radi i na manjim clockovima koji su prije normalno radili.... mislim da je za to kriv update biosa, morat ću ga vratit... ili spread spectrum koji treba bit ugašen prilkom overclocka, al je kod mene bio upaljen, sutra ću znat kaj je ![]() Router, sorry zbog slike i hvala Razeru kaj je promjenio ![]() |
#545 |
#546 | |
Lokacija: VG
Postovi: 165
Probaj dignut na 3.3 pa vidi sa 3dmark 06 kolki će ti onda bit score... Ja sam svoj dignuo kolko vidiš za cca 800mhz i dobro radi, znači ti još možeš dić najmanje 200, 300 bez problema ![]() |
#547 |
Evo da se javim sa rezultatima. ![]() Čini mi se da sam pronašao optimum. A nažalost taj optimum je ujedno bio i maksimum. ![]() Core Speed: 3038 MHz HT Link: 900 MHz Memory: 675 MHz @ 4-4-4-12 (tRC=20, CR=2T) Voltaže: CPU: 1.28v Memorija: 1.9v Temperature nakon 30 minuta @100% Load: CPU: 45°C (idle @ 30°C) MBO: 40°C (idle @ 33°C) Memorija je potpuno stabilna na: 700mhz @ CAS4, i 900mhz @ CAS5. Možda griješim, ali ja sam ostavio CAS4, pa kud puklo. ![]() HT Link također nije stvarao nikakve probleme, radi normalno i na 900MHz i na 1100. ![]() @Trotter IT CO Za 3200MHz mu treba 1.4v, a to mi se ne da držat. Ne bi mu ništa bilo, ali mislim da se ne isplati. Inače, iznad 3200MHz ne boota a moja ploča ne da više od tih 1.4v. |
#548 | |
Lokacija: VG
Postovi: 165
![]() Ovo ti je čist dosta ![]() |
#549 |
Postovi: 694
Gigabyte GA-M56S-S3 Max fsp 220
http://reviews.cnet.com/motherboards...-32617344.html Dakle... (ispravak za naslov...fsb 220) Ova matična, proc amd x2 4000+, 2x1gb osrednje 666 mhz memorije, grafika : 5830 doduše promijenio sam ih nekoliko do sad pa očito nije do grafičke. Jel moguće da je ploča tolko loša ili sam naletio na neki krivo zalemljeni kondenzator u tvornici? Nije do memorije...smanjivao sam je na najniže vrijednosti....i vadio pločice(inače ide do 800 al stavljao sam je i na 333) Nije do proca mislim...kolku god voltažu stavio nejde...(hlađenje je solidno). Na ploči nema ostalih komponenata....(prije bila zvučna na pci) Nije do voltaža jer sam dizao i čipset i proc i memoriju..... Djelitelj za htlink nemam u biosu. Tip za korisnike ove ploče : s novijim flashom od biosa otvara se cijeli jedan menu isključivo za overclock memorije. Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 05.11.2010. u 16:16. Razlog: greška |
#550 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
djelitelj za HT mjenjaš tako da kad si u biosu stisni ctrl i f1 i otvorit će i dobit ćeš chipset configuration ili tako nešto stavi djelitelj na 4x, ta ploča mora ići više od 220 mhz FSB znam jer imam istu takvu |
#551 |
Postovi: 694
Svaka čast, ctrl+f1 radi.Prvim "igranjem" popeo sam fsb na 240mhz....igrao se i sa množiteljem za proc te dobio oko 500mhz ekstra.Imao sam i par zamrzavanja na bootu......ali sam problem riješio usporavanjem memorije.....izgleda da ću morati naći balans jerbo što će mi brzi procesor ako je spora memorija.(memorija znam da mi može stabilno ići na 800mhz..doduše sad sam je stavio na 433..)...trebam više vremena pa postam rezultate.ht JE NA 958MHZ. btw kolko si ti uspio i koji proc imas?..ak si se igrao. Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 05.11.2010. u 20:28. |
#553 |
Postovi: 694
STANDARDNE POSTAVKE 200 FSB -->
CPU : 7368 MEMORIJA : 6260 (memorija na 666mhz) OVERCLOCK POSTAVKE : 218 FSB CPU : 8000 MEMORIJA : 6790 (ovdje je stavljena memorija na 800mhz mislim) OVERCLOCK POSTAVKE : 240FSB CPU : 8579 MEMORIJA : 5560 (memorija na 430 mhz) Balans memorije i fsba?...utjecaj na aplikacije?....sa latencijama se nisam igrao još...al doduše to su bile jeftine pločice za ono vrijeme, a bogme i jeftina ploča(450kn?). edit : tebi je kočnica memorija ili fsb ili proc?...dokle smijem dizati napon za memoriju, chipset?...za cpu mi je sada 1.3v, dok je ostalo možda 1,2% prema gore. Vidjeh ti u potpisu da i tebi memorija ne ide gore...ne iznad 300,400 pod overclockom ostaloga što znači konkretno kod naše ploče što viši fsb to sporija memorija.
evo sad neki podaci...(everest) STANDARDNE POSTAVKE 200 FSB CPU : 7368 MEMORIJA : 6260 (memorija na 666mhz) OVERCLOCK POSTAVKE : 218 FSB CPU : 8000 MEMORIJA : 6790 (ovdje je stavljena memorija na 800mhz mislim) OVERCLOCK POSTAVKE : 240FSB CPU : 8579 MEMORIJA : 5560 (memorija na 430 mhz) Balans memorije i fsba?...utjecaj na aplikacije?....sa latencijama se nisam igrao još...al doduše to su bile jeftine pločice za ono vrijeme, a bogme i jeftina ploča(450kn?). edit : tebi je kočnica memorija ili fsb ili proc?...dokle smijem dizati napon za memoriju, chipset?...za cpu mi je sada 1.3v, dok je ostalo možda 1,2% prema gore. |
#557 |
Postovi: 694
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1468422 za sad ovolko...inace mi se pri ovoj konfiguraciji rušio komp, ali iako je HT bio 4x250mhz=1000MHZ kako i može podnijet, sustav je postao stabilan tek nakon spuštanja HT-a na 750mhz, ne znam zašto al tak je. još ću isprobavat. ukratko još : prije: cpu : 7300 mem: 6200 sada : cpu : 9000 mem : 7800 Relativno ubrzanje je oko 25%. edit : išao i na 260fsb..vjerojatno može i više...doduše morao bih dizati napon za proc i ostalo pa primjetih da ventilator puše glasnije, a budući da mi je cilj tiho računalo stajem na 250, 25% dovoljno. Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 07.11.2010. u 18:18. Razlog: promjena |
#558 |
noob
Postovi: 27
kako izvuc maksimum iz ove moje kante : http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1482742 Koristim komp pretezno za igranje WOW-a (World of Warcraft ),slusanje muzike gledanje filmova ali prioritet mi je WOW. Muci me FPS koji je je dok ne udjem u fajt oko max 70 do minimum 50 . Da , probao sam sve nove drivere na frisko instalirane Windowse ,maknuo addone u igri ,obrisao WTF folder i uglavnom surfao malo po netu pa kazu da i CPU ima dosta veliku ulogu u tome tj da neide sve preko graficke. Skinuo sam onaj CPU Z (link gore) i skuzio da mi proc radio na 1005 Mhz pa sam isao podizat multiplayer na max kolko ploca dozvoljava a to je x12,5 i dobio sam da sad kao radi na 2505 Mhz . Uglavnom nevezano uz WOW i FPS u njemu volio bi ak ima neko cajta da prostudira malo dxdiag koji sam izvukao pa me usmeri kaj se moze poboljsat . ili dovoljno da ostavi link koji bi mi pomogao. Unaprijed hvala i sorry za spam neznam kak drugacije da postam Dxdiag report. ![]() |
#560 |
noob
Postovi: 27
Samo rijeci hvale i pohvale ... skroz sam njubara u ovom dijelu mracne strane kompova ,moram priznat neke su mi stvari sad jasnije al jos uvijek smo na VI .Planiram se uskoro malo vise posvetit klokanju samo da si nabavim dobar hladnjak za CPU. Ovo sam dobio sa svojim pokusom prije nego sam procitao sticky al uglavnom sad su mi neke stvar jasnije naravno nisam ostavio na tim postavkama jer se pocel malo puno CPU grijat posto ima stock hladjenje na sebi.Još jednom thnx . |
#561 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 20
Overkloking Athlon x2 6000+
Pošto sam relativno nov u ovom svemu, volio bi prijedlog glede overklokiranja....nekim svojim pokusima uspio sam ga dignut na 3,2GHz, al me zanima jos i vase misljenje? |
#563 |
Postovi: 20
FSB 215x15...velim cisto amaterski sam ga tak dignuo...al me zanima dal se moze kaj bolje s mojom konfiguracijom...Iskreno mislim da mi je MB malo u banani za bilokakvo OC al ipak svi su savjeti dobro dosli... Temperature se nisu nesto drasticno mjenjale...na 3GHz je u idle-u oko 35...a tad je bila oko 40....u opterecenju nije prelazila 57.... |
#564 |
Lokacija: Doma
Postovi: 29
imam x2 5000+be, i zanima me koliko ga mogu dignut da bude stabilan, bez dizanja voltaže, znaci samo multiplier da dignem? pisu mi u moj komp sve komponente...s tim da je hladnjak na njemu AC freezer 7 rev2, tako da nebi trebalo bit frke sa grijanjem ![]() |
#565 |
Postovi: 296
Nemožemo mi znat kolko ide tvoj CPU probaj polako dizat frekvenciju i testiraj stabilnost. Mislim da bi moglo na nekih 2.9-3.0 ghz sa stock voltažom, a smiješ bez straha dat još malo voltaže ako nebude stabilan. |
#566 |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Svaki procesor je unikatan i morat ćeš sam otkriti do kuda ide stabilno bez dizanja napona, ali ovako odokativno, preko 3-3,1 sumnjam da će ići. I btw, možda ti i pišu komponente u "moj komp", ali ti nije označena opcija da se to vidi ![]() edit: pretekao me NinX ![]()
#567 | ||
Lokacija: Doma
Postovi: 29
koje sam ja tele...evo ukljucio sam da se vidiuglavnom idem malo pomalo pa da vidimo koliko mi pusti bez rusenja. ![]() |
#568 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Do 3.0 iduskoro pa svi, za dalje treba imat puuuno sreće sa tom serijom procesora. Moj je išao na 3.0 stock voltaža, ali dalje od toga ni makac bez obzira koliko ja digao voltažu. |
#570 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
To sto ti je stabilan u nekoj igri ne mora značiti ništa. Testiraj ga Primeom ili nekim drugim programom koji će ga opteretiti 100%.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
