#541 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Najnormalnija pojava koja se na forumu opisala bar 10ak puta, i to svakom nakon nestanka struje (pa i meni prije, ali nikad nisam pridavao nikakvu važnost tome) Komp se 2 sekunda nakan paljenja ugasi i onda ponovo počne normalno bootati. Neznam dali CCMOS riješava to, ali to totalno bezopasna pojava ![]()
blaa |
#542 |
Postovi: 181
hvala stari nisam bas previse na OC sekciji, tako da se ispricavam sto nisam prije vidio.pozz
https://www.viagrasansordonnancefr.c...-forum-pilule/ |
#543 |
Postovi: 1,811
malo je banalno pitanje al me baš zanima. Budući da doma nemam mjerač potrošnje el. energije zanima me jel bi mi komp trošio manje struje ukoliko bi downclock-ao procesor tako što bi mu spistio množitelj tako da radi na 2,6 ghz jer mi više procesorske snage stvarno netreba trenutno? |
#544 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,062
naravno da bi,kako laptop se undervolta da bi se smanjila potrosnja,tako ce i ovaj barem mislim manje trositi ,no ne koliko smanjem voltazeimas na podforumu Prijenosnici ovaj thread,koji se odnosi na prijenosnike,no mislim da opcenito velike razlike sto se toga tice nema,pa smanjivaj voltazu dokle ti ne postane nestabilan na 2.6ghz Zadnje izmijenjeno od: blava. 22.07.2009. u 00:24. |
#545 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Nije sami takt bitan koliko je bitno spuštanje voltaže procesoru, samo što samim time i nećeš postići nekakvu uštedu, mislim da na laptopima kad se uključi mod za štednju baterije, softver skida voltaže i brzine za sve, znači i memoriju i grafiku i procesor, te smanjuje osvjetljenje monitora, i te fore. Samim procesorom baš i nećeš puno postići, jedino zbog čega to vidim kao nešto pozitivno je da će ti proc biti hladniji, a samim time vent na procesoru neće zujati, ako ti je uopće glasan. |
#546 |
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=618608 moj jučerašnji poluuspjeh. voltažu proca nisam diro uopće, a mema je išla na 2.02V maximalno, ovo je čisti fsb overclock, sa mjenjanjem FSB RAM odnosa (bios ima tu jednu lijepu opcijicu...)kad je bilokolko overklokan proc, stabilnost cijele igre pada u vodu. recimo do 3.52 je ulazio u windowse bez problema, al bi BSOD dobio čim bi opteretio, najčešće memorijski BSOD-i (page fault in nonpaged area, driver irq less or equal (znam da ovaj nije vezan za memu direktno, al obično kad je problem u memoriji na ovoj konfi, redovito mi je to bacalo)) ikakvi savjeti? konkretno, uspio sam fsb dić do 330(proc na 3.63ghz), nakon tega neće bootat, znači krkanci od BSOD-ova, najčešće page faultovi. čim se fsb digne, mema ode u tpm manje više. do 3.52 mogu uć u windowse, al ćim potegne proc malo jače ode sve... btw, zgašene su sve moguće power saving opcije koje mogu dirat napone (speedstep i sl...) žalosni detalj je što su temperature apsolutno identične na svemu (na procu je scythe shuriken) e sad, ak neko ima kakav savjet kako dići stabilnost sa ovom konfom (vidi moj komp)... maX, heeeelps usss ![]() |
#548 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
ajd ne kenjkaj ![]() uglavnom, mislim da se čisto radi o FSB RAM ratiu... probat ću na 1:1 spustit pa da vidimo dokle će ići.btw, kolko vidim, više je problem u samom xp-u i driverima nego u matičnoj. ima neke dječje bolesti debilne matična, al vidjet ćemo. dići ću i novi bios gore pa udri miki. |
#550 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
ne mora značit, al zašto ne probat? |
#551 | |
Postovi: 545
+ to kaj se kingmax baš ne kloka... probaj dat još napona memoriji. probaj stavit othos na small fft, pa ako se ruši onda je proc kriv. |
#552 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
kingmaxa sam baš zato i spušto. updejto bios, idem prvo dić nove windowse gore, da eliminiram xp i njegova sranja s driverima... bum probo onda malo procu dignut voltaže. [edit]mema je u qrcu, ak ju mrdnem više od 20-30 megaherza od standardnih vrijednosti, ode. (znači il ddr667, il ddr800 il ddr 1066, sa sva tri ide gore 20-30 na gore, ak odem iznad toga odustane mema) Zadnje izmijenjeno od: Vrga. 26.07.2009. u 20:17. |
#553 |
Postovi: 172
proba sam bezveze dignut q9550 na 2900mhz. usa u windowse i pokrenia OCCT,nako 2 minute mi javlja gresku na "core #0"? jel ja nesto krivo radim ili? http://i32.tinypic.com/2uraz4x.png |
#554 |
Postovi: 545
zanimljivo... probaj ugasit C1E i EIST pa ponovi test.može biti i da se occt blesira. |
#556 |
Postovi: 545
kad isključiš c1e i eist pogledaj kolki ti je napon procesora, makni ga sa auto i stavi na 1.25V.možda je krivo postavljen napon po defaultu. |
#557 |
Postovi: 172
kad su ukljuceni CPUz pokazuje 1.072 na 2ghz (idle) u loadu sa Occt pokazuje na 2.83ghz napon od 1.200V. znaci treba za normalan rad stavit 1.250? EDIT:gledan malo po internetu sta drugi rade sa tin naponom,pa 1.200V je i previse za 3ghz koliko san shvatia. http://www.ocforums.com/showpost.php...5&postcount=25 Zadnje izmijenjeno od: ivo1950. 27.07.2009. u 01:38. |
#558 |
Postovi: 545
neznam, bitno da je napon na default vrijednosti procesora.ja sam negdje pročito da je default 1.25 ali sam očito u krivu. ![]() |
#559 | |
Lokacija: doma
Postovi: 964
#560 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
mema, nekaj s memom ni kak treba naštelano, gledaj na to i na koju ti se realno frekvenciju diže mema, jer čim overklokaš fsb, overklokaš i memu. pogledaj u biosu za fsb : dram ratio. pročitaj manual. |
#561 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#562 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
#565 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 432
Mislim da je to problem. S tim omjerom (ako sam dobro izracunao, a imam anginu i u banani sam, pa sam mozda i fulao) kada stavis FSB 353 memorija ti radi kao DDR2 1130. To bi za nju moglo biti previse. Za pocetak stavi omjer DRAM:FSB 1:1 da budes siguran da te memorija ne koci. Kako imas Q9550 E0 mislim da ga ne trebas natrpavati naponom. Moj je VID 1,1625, a radi na 3,825GHz sa 1,134V. Dalje nisam pokusavao jer sam isao na godisnji, a sad kad sam se vratio razbolio sam se Obavezno na toj ploci ne ostavljaj niti jedan napon na Auto jer voli poslati napone u nebo ako je na Auto. Imas negdje na stranici-dvije ispred moj post sa linkom gdje se to vidi |
#567 |
Postovi: 432
Ja sam u BIOS-u bio stavio vid napon, pa da vidim do kud ide. Dakle, odabrao 1,1625V, a to ispalo stvarnih 1,134V. Uglavnom, na 3,0 on bi ti morao raditi na defaultnom naponu. Pripazi da rucno podesis CPU PLL i CPU VTT voltaze da na auto ne odu previsoko. Ne znam koliko tocno da stavis, ja sam stavio 1,5V i 1,2V jer je to najnize sto moja ploca dozvoljava. |
#569 |
Postovi: 11,642
SPD postavke postavi na 5-5-5-15. Divider, tj djelitelj memorije (System Memory Multiplier) postavi na 2.00 kako bi dobio 1:1 omjer sa FSB-om. |
#570 |
Postovi: 172
jos mi pisu neka slova do 2.00,ocu stavit 2.00b? |
