#5551 | |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,785
Ili neki koji mogu nakačiti direkt na konverter da ne koristim uopće Iskon router jer je ogroman. I da, u bridge mode preko szk ili? Nema te opcije u Administrator postavkama... Thx |
#5552 | |
Postovi: 780
Problem sam riješio tako što sam ja ostavio router od ISP-a i pogasio na njemu wifi te kupio bolji AP i sada mi sve radi perfektno što se bežične mreže tiče. |
#5553 |
Postovi: 1,785
Pazi sad ovo, imam interneta na Heosu i Androidu a na windowsima ne 😁 |
#5554 |
Postovi: 2,234
#5555 |
Postovi: 23,657
@9800pro Da, zoveš SZK i kažeš da na ovom njihovom ugase WiFi (to možda možeš i sam) i da Internet konekciju prebace u Bridge mode, obavezno neka ti izdiktiraju / potvrde user i pass za Internet konekciju. Nakon toga spojiš svoj router, uneseš ovaj user / pass za PPPoE i pjevaš. E sad, koji router zavisi o nofčićima, na par mjesta sam instalirao ovaj > https://www.nabava.net/routeri/tp-li...-4lan-65982551 cca 500 Kn, ima dosta opcija, guest WiFi, dobro hendla xy korisnika i dobro pokriva prostor signalom (jedan veći Cafe / Restoran), ... @mann Jedno je upotrijebit SIP gateway (cisco spa112) za tel. od domaćeg operatera gdje treba igrati mačke i miša dok otkriješ sve potrebne podatke i parametre. Ne treba ni spominjati da ih namjerno sakrivaju. Isto tako da to igra kad je optika u pitanju. Druga je varijanta za alternativne VoIp operatere koji rade preko klasične Internet konekcije, tada se SIP gateway spaja kao i svaki drugi klijent (pc) na mreži, parametre ti da operater, jedino u nekim slučajevima treba podesiti PortForward u gl. routeru. |
#5556 | |
Postovi: 2,234
Jer da ti iskon da privatno sip trunk I pppoe user za net Fritz rijesi sve elegantno. Sent from my Lenovo TB3-850M using Tapatalk |
#5557 |
Postovi: 780
Ne znam da li je itko do vas korisnik Iskon.TV usluge, ali dali ste primijetili kako su uveli "nove" programe i nazive istih? Jako lijepo od njih što HRT ima u HD-u u osnovnom paketu, a ako želiš gledati u FullHD onda treba platiti dodatni HD paket ![]() Pa kakav to jazavac moraš biti ako se OTA emitira u FullHD pusti svima 1080 kome linija to dopušta, a ne ovako cicija biti... Uffff, baš me krenulo jutros ![]() |
#5558 |
Postovi: 779
iskon tv, od kad je iskon pod HTom, sve vise odlazi u k.. ocito planski. |
#5559 |
Postovi: 2,234
Cijela ta lazna trzisna utakmica po meni je suluda. Sve do jednoga koji je do THT spojiti sa THT-om i bok. Imamo A1, THT, ove nove United grup (tek dolaze) i koji mali koji je jos nezavisan. |
#5560 |
Postovi: 780
Što se tiče interneta za sada sam zadovoljan, 200/100 mi je uvijek bilo na raspolaganju kada sam testirao brzinu. Jedino taj TV, to me bode abnormalno, da moram plaćati HD paket za pi7d@rije u FullHD-u koje su inače free. I da, RTL, Nova i sl. programi koji se emitiraju u HD-u OTA - njih uopće nema na listi (samo SD). Ne znam kako je kod ostalih operatera, ali bilo bi u redu da ako je OTA FullHD da ga puste i nama koji imamo mogućnosti. Edit: Zanimljiva akcija, Cinestar TV Premiere programi su free, kako kažu u kampanji u HD-u i 5.1 zvuku. ali na Iskonu opet samo SD free... Zadnje izmijenjeno od: the chosen one. 10.04.2020. u 20:16. |
#5561 |
Postovi: 3,793
ja sam prezadovoljan Iskonom. 200/100 (samo net) bez ugovorne obveze 179,90 kn. I stavio svoj mikrotik, veza stabilna već preko godine dana bez ijednog problema. Jedino službu za korisnike je jako teško dobiti, ali do sad nisam imao problema tako da nisam niti trebao njihovu službu. |
#5562 |
Postovi: 228
Pa kako onda znaš da ih je teško dobit ? ![]() |
#5563 |
Postovi: 1,785
Ekipa, jel ima tko Kodi i da normalno vidi SMB share na mreži? Meni od kad sam stavio Iskon Kodi mi ne vidi SMB share, samo NFS. I Kodi na Libreelecu i na Androidu TV-u ga ne vide. |
#5565 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Nisam ziher da opće Iskon vuće svoju optiku. Prije bi reko da to radi T-HT pa onda eventualno ako ti dozvole da koristis njihovu optičku infrastrukturu. Baci oko na https://www.t.ht.hr/objave-gradnje-opticke-mreze a s vremenskim odmakom sva (i drugi ISP-evi) gradilišta možeš pratiti na http://bbzone.hakom.hr/hr-HR/SvjetlovodnaMreza |
#5566 | |
interferometar
Postovi: 768
Da, uz Iskonov router koristim i Asusa jer mi je kud i kamo bolji domet. |
#5567 |
Postovi: 23,657
Ti si imao drugačiju kombinaciju, RT-AC58U ti je "držao" mrežu, on ima default router (nije precizno naveo koji) ![]() |
#5568 |
Postovi: 1,785
Imam InnboxV51 i već sam lud, svaki dan neko sranje. Te pada brzina, te stane mreža i net, te na androidu radi a na winsima ne ili obrnuto. Technicolor je za ovo Cisco... Vjerovatno ću uzeti TP-Link AC2300 i staviti ga na bridge...ovo nije za upotrebu uopće kako je sada. |
#5569 |
Postovi: 23,657
Velcome to the club ![]() Sad znaš zašto toliko mrljamo ovdje o šroteksima koje daju ISP - ovi. Sad, hoćeš li ići na taj TP-Link AC2300 ili bi ti "bilo dosta" neki jeftiniji ... |
#5570 |
Postovi: 1,785
iskreno neznam. Ovaj ima par dobrih recenzija i kao "najbrži je" i cijena mi je ok, cca 850kn. Potrebe su mi: 2 moba na wifi-u, 4 LAN uređaja, da radi stabilno, da wifi transfer radi normalno, možda kakav QoS zbog video streaminga i IPTV-a. Stan je 40m2, znači nije preveliki. |
#5571 |
Postovi: 23,657
Mislim da bi sve navedeno mogao dobiti jeftinije sa C1200 (baš se tako zove): https://www.tp-link.com/en/home-netw.../archer-c1200/ https://www.uzishop.hr/routeri/40677...-b-g-n-ac.html spominjao sam ga više puta, ... |
#5572 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
Ja stvarno ne znam šta vi radite na tim mrežama doma, ali imam W724 Ci od HT-a i WiFi ide preko Ubiquiti AP, na WiFi su nakačena 2 TV-a, laptop, tablet, Switch, 2 mobitela, PS4, Roku i još tri WiFi kontrolera za LED trake, a kabelom su spojena dva HD MaxTV-a i PC. To je oko 13 uređaja spojeno na WiFi. AP, PC i Pi su na nekom vulgaris D-link switchu koji je spojen u router jer ostanu samo 3 porta slobodna kad se ušteka ONT. Sad kad smo doma se obično vrti ili MaxTV HD ili 4K Netflix skoro stalno, preko laptopa se radi remote desktop, Skype, sluša se i radio preko weba, ja prebacujem fajlove na NAS i s njega, skidam neke serije više manje punom brzinom od 200 megabita pa idu direktno na NAS i stvarno nisam imao nikakvih problema radi kojih bi razmišljao o tome da stavljam neki svoju router u bridge. Ili je moj usage manje zahtjevan nego se to meni čini, ili sam dobio neku super turbo verziju routera ![]() |
#5573 |
Postovi: 1,785
Pa recimo, gledam IPTV preko LAN-a, pustim nešto skidati na laptopu isto putem LAN-a i IPTV stane. Ili slušam internet radio na HEOS-u isto na LAN-u i onda pustim YT na mobu koji je na 5G wifi-u i internet radio stane. Ili kad se radi u isto vrijeme na 2 moba na 5G, na laptopu na LAN-u i internet radio+IPTV na LAN-u router poludi i sve stane pa ga moram restartati. I takve slične gluposti stalno. |
#5574 |
Postovi: 23,657
@Exomaniac Nisi korektan prema sebi ili prema nama ![]() WiFi si prebacio na Ubiquiti AP i time automatski "olakšao" posao gl. routeru a da ne govorimo koliko je taj AP po specs kvalitetniji ... |
#5575 | |
Postovi: 775
Da, stvarno nisam razmišljao o tome koliko AP olakša posao routeru, router i dalje odrađuje DHCP i sve, AP je više manje samo bežični switch recimo, ne znam koliko to što WiFi ne radi smanji opterećenje na router. Ne želim ja biti nekorektan prema nikome, ali evo, iskreno nisam razmišljao koliki bi utjecaj mogao AP imati. |
#5576 |
Postovi: 23,657
Ma shvatio si šta sam mislio pod korektan, krivu riječ sam stavio ![]() O da, WiFi zna dosta opteretiti, pogotovo ako je router baziran na jednom SoC - u (čitaj sve u jednom chip - u). Nije samo "bežični switch", ima tu još posla kojeg obavlja. |
#5577 | |
Postovi: 775
Ono što HT mora u dogovoru s HAKOM-om nuditi po cijeni od 300-tinjak kuna bez pregovaranja u Iskonu dobiješ za skoro sto kuna manje. A sad, ove mogućnosti za popuste ne koristi baš previše ljudi, to je HT-u ostavljeno kao mogućnost da zadržavaju korisnike i sl. |
#5578 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
popusio kitu kod Iskona. nisam produzio ugovor automatski, podigli cijenu sa 190kn na 290kn u sutu, zatrazio novu ponudu..249kn najmanji AKCIJSKI paket ![]() ali jos uvijek jeftiniji od svega drugog dobavljivog meni, koji su to supci! IZ T-coma koji umjerno dizu cijenu cijelog trzista.
#5579 |
Prijatelju, svi dižu cijene. U maksimalno najboljem slučaju možeš dobiti ISTU cijenu. Rijetko tko dobije nešto jeftinije ali tu je potrebno puno blefiranja, natezanja, živciranja, a i sreće da ti je konkurencija dostupna sa svojim maksimalnim paketom opreme. Kod mene recimo mene nema optike, samo Bnetov (A1) HFC. Čime da ja njih ucjenjujem, Tekomovim VDSLom i paricom koju sam odavno precvikao i iščupao iz zida po cijeni 50 kn većoj nego imam Bnet ![]() Ne znam kako je kod tebe, je li ti A1/Bnet dostupan, ali da to znaju i da to provjeravaju nakon što im uputiš "pretnje" o odlasku - da. |
#5580 |
Postovi: 780
Finooo je Iskon dignuo cijenu; sa cca 240kn mjesečno na 300kn za istu uslugu (200/100 + Tel + 2xTV prošireni i regionalni paket + HBO Premium). To je "trenutno najbolja ponuda", jer na moj upit da li može po istoj (prošloj) cijeni da potpišem odmah na 24mj - NE MOŽE ![]() |
