#5552 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
#5554 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 420
(to što ništa ne pišem i ne slikam je zato što opet prolazim Doom 3 nakon ohoho godina i to na skoro-retro mašini Al' ajde...prekinuo me jutros poštar i donio Athlon 64 x2 4600+ s.939, čisto da uđe u zapisnik ![]() Uff...ploča is next2find, sada nema nazad...Kandalfe! DA, DA... tebe gledam! ![]() |
#5556 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,421
#5557 |
Postovi: 420
Ma nisam još ziher, no znam da "mora" biti sli, pa pretpostavljam da će biti nf4sli. Ali, zbilja neću žuriti, sigurno ću prije raditi na s370/slot1 stroju, to mi je slijedeći must have ![]() Idem ja natrag na Doom3 ![]() |
#5559 |
#5560 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
#5561 |
Postovi: 1,182
Kvik kveščn, di mogu ocitati na kolko se vrti PCI-e u win ? Dosadno mi je cekati cooler pa se igram ovak sa ovim rondavim Zalmanom Kako za sada izgleda procesor se da fino undervoltnuti ali prije nekih velikih igara sa FSB-om ipak bih htio provjeriti da se ne dešavaju neke ludorije sa PCIe brzinama (limitirao sam na 100 u BIOS-u ali ništa ja ne vjerujem dok ne provjerim ![]() |
#5565 |
Postovi: 23,673
Šta kažu Aida / CPUID / GPUID / ??? alati ? |
#5566 |
Postovi: 1,182
Ove ostale alatke ne vele ništa pametno po tom pogledu (prikazuju ukupnu brzinu interfacea u MB i slične konkretne brojke, ali ništa vezano za pcie frekvenciju). Ali Aida actually prikazuje frekvenciju pod BIOS settings, veli 101. Sto mi ima smisla i prihvatljivo je ako je namješteno u BIOS-u na 100Mhz a FSB je atm na 360 (iliti ne dira pcie frekvenciju ako sam dobro razumio). Tnx Nikky ![]() Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 10.09.2021. u 09:42. |
#5568 |
Postovi: 1,182
Moram priznati da te sad nisam niš razumio, ali zvuci mi kao neki mega fajn tjuning Ali slobodno objasni ak ti se da da se dodatno educiram kad je prilika, guglo mi baš nije pomogao sa "A clock generator is an electronic oscillator that produces a clock signal for use in synchronizing a circuit's operation." Mislim kužim kaj piše ali ne kužim kaj da pratim i di i iz kojeg razloga ![]() U ovoj instanci mi je bitno samo da se ne dešavaju neke ludorije na pci-e frekvenciji tj. da se ne diže sa dizanjem FSB-a kod klokanja proca, ako sam dobro pohvatao zato ju treba staviti sa auto na fixno (defoltnih 100 ili 101-105 po nekim gajdovima). Definitivno ne planiram klokati pcie frekvenciju jer ne vidim nikako isplativost takvog rizika za karticu, ajde ovo kaj bude skocila sa 100 na 101 mi je prihvatljivo i unutar statističke greške kod ocitanja i sumnjam da bude se ista desilo za 1% povecanje frekvencije ali preko toga bih htio izbjeci Btw generalno mi se proc cini dobar kandidat za sada, ide na 3.6 sa 1.126-1.224V i tu se vrti između 60-65 sa AIDA i OCCT testovima, mislim da ima tu jos ohohoho lufta kad stigne jaci cooler. 10x multy fakat poprilično olakšava stvar, po forumima sam vidio da se ekipa kilavila da dođu na 3.5-3.6 sa puno zescim voltazama... |
#5571 |
Postovi: 23,673
@Alien Ovisno o platformi / mobo kod 'klokanja' dolazi do oscilacija (uglavnom na više) frekvencije na PCI / PCI-E interface. Sjećam se da je nekom klok na PCI sa 100 bio dignut na 133 Mhz. E sad, čak ni taj klok od 133 nije problem dok god ga uredno prati neka add-on kartica i/ili periferija na samoj mobo. Ovo tvoje poviše 101 može biti greška u računu / mjerenju, mislim da si siguran čak i da je cca 110 (šta bi bilo 10% odstupanja). |
#5572 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,706
Neće se dogodit ništa ni na +15%, sve iznad toga će sata kontroler prestat radit, to je u biti prvo što ode pa dobiješ no disk boot error. Tako znaš da ne radi pcie lock, ne moraš nni aidu otvarati ![]() Fin je ovaj 10x multiplier, mene je na E8200 dosta kočio samo 8x, već na 400 MHz FSB-a sam na limitu rama. Alien, Prognoziram pobjedu tvog E8600 nad i3 540, ipak je to najjači dual core C2D a ovo je bio budget clardkale, i to bez integriranog memory controllera u jezgru. Samo daj dođi na tih 4 GHz ![]() P.S. sjećam se da se nekad PCIe stavljao na 101 mhz jer je tako rjeđe dolazilo do onog buga kad se širina linka spusti sa 16x na 1x. |
#5573 |
Postovi: 1,182
Tnx na savjetima i pojašnjenjima I mislio sam da je u pitanju ovako nešto što veliš Nikky, da bi ta ocitanja pomogla kod eventualnog stabiliziranja oc-a. Sad mi je jasno ![]() Ali nisam našao ništa o tome u nijednom gajdu pa za sada budem probao sa 100/101 eventualno ako bude nekih bizarnosti. Ali s obzirom da ploča ima integrirani wlan on se spominjao u par navrata kao problem kod jako visokih kolkova (mislim da je bilo nesto u rangu tipa 450+ fsb) gdje ju se treba disejblati. Budemo vidjeli, po ovome kaj sam citao zadnjih dan dva po netu, dizanje pci-e se uglavnom spominjalo sa q procesorima i to kad je ekipa cjedila zadnji moguci mhz iz konfe i isla na full fino tjunanje, ipak ne mislim ici tako daleko. Cilj je 4 gige a ako ide i koliko dalje ide sa razumnim v/temp za 24/7 necu se buniti... Btw ja isto mislim da bude pobjedio c2d, iako jedan kolega mi je vrlo ljubazno ponudio na poklon i5 750 koji paše na onu ploču ali njega budem za sada spremio skupa sa 540-tkom. Realno oba proca su odlicna za XP ali i3/i5 uz pravi cooling imaju više potencijala za w7/10 ako mi zatreba neki HTPC ili nekaj slično u buducnosti, a i kao što si Exy rekao ovo je top c2d model pa bi bilo šteta da ga se ne koristi kad vec imam i dobru ploču i ddr2 900/2.1v i 850w napajanje unutra ![]() Kako izgleda za sada, ovo bu se klokalo jako dobro, ne iskljucujem ni 4.2 ako se cooler pokaže dobar s obzirom da sam atm na 3.6 sa 2 koraka ispod "stock" voltaže koju ploča trpa automatski, tako da mislim da sa nekakvih 1.3v i adekvatnim coolerom sigurno ide na 4 a možda i dalje. Sad samo da Protis isfura "kuhlehr" pa cemo vidjeti do kuda ide ![]() |
#5574 |
Zmaj od Bosne
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 218
RIP Šaban (21.6.2016)
Zadnje izmijenjeno od: Lynnfield. 10.09.2021. u 12:58. |
#5576 |
Zmaj od Bosne
Postovi: 218
#5577 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
SetFSB popis podrzanih chipseta tj. ClockGen. Pa ak ne znas koji je polako pikaj po listi koju nudi i vidi je'l moze dohvatiti FSB info. S CPU-z mozes potvrditi da li dobro cita FSB i memory BUS, i na osnovu toga pretpostaviti da dobro cita i PCIe BUS. Kaj se tice PCIe OC-a, sjecam se da je bilo ohoho mrtvih grafi i SB-a kad su se ljudi zafrkavali s tim Obicno se PCIe samo fine tunal u rasponu od 100-110MHz u svrhu stabilnosti. Kad sam ganjal Skylake prek 5ghz, sve iznad 107MHZ FSB (PCIe included) je bilo izrazito nestabilno. |
#5578 |
Postovi: 1,182
@ Lynnfield: Kako ti to sve imas lijepo slozeno, čak nema ni prašine. Apoteka @ Overclock: Da to sam baš našao, da ekipa kloka laptope i zalokane stvari pa mi baš nije bilo jasno. Budem malo poprckao sa tim sw pa ak nađem ploču probao izkontrolirati dali stvarno prikazuje/radi ok. Ili možda probam staviti za prvu ruku na 102 pa pogledati kaj Aida veli u win. U svakom slučaju prije nego ostavim sve finalizirano za 24/7 budem probao vidjeti na koliko se pcie vrti just in case. Znaš ono, sve je to super ukucam ja rucno u BIOS-u postavke ali ziher je ziher, "2x mjerim 1x režem metoda" I ja sam cuo tih prica o skurenim grafama pa zato malo pušem na hladno hahaU svakom slučaju dobro je sve ovo znati ![]() |
#5580 |
Zmaj od Bosne
Postovi: 218
