Staro 17.04.2009., 18:13   #511
Postovi: 8,248
Autor srale7 Pregled postova
Naravno da ne..Imam xigmatek 1283. I sad sam kuler skinuo dolje, opet sve fino stavio pastu, sve lijepo stavio gore, ali temperature opet 75C u loadu.
@Pupo
Tebi je isto clockan na 4 gh i sa pasivom ga imas na 50 C???
Nije na 4, na 3.5GHz. i kuler stoji tu di stoji samo zbog 650sli čipseta koji se pregrijava i nema šanse da radi pasivno. Da je neka druga ploča onda nema problema, recimo P965-DQ6 koja je hladna ko špicer.
Večeras ću ostviti preko noći OCCT pa bumo vidjeli kako će biti nako 6-7 sati. U idle-u dok tipkam/gledam video temp je zakopana na 30 i 31 stupanj.
Staro 17.04.2009., 22:29   #512
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Moj je trenutno na 3.5 @ 1.25v. Temp u idle mi je oko 42 C. No u load-u nejde preko 55. Na 1.35v mi je u idle bio na nekih 47C no load je bio 64 stupnjeva. Preko 60 mi redovito pucao OCCT.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2009., 18:45   #513
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
Meni je trenutno na 3,4 Ghz@ 1.1 V (bios) i temp u loadfu je 60-ak C, u idle je nekih 47..Jos mi je to nekako previse
Staro 20.04.2009., 20:24   #514
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
stavi novi bios,s tim coolerom nemoguce visoke temp,+ taj napon i frekva.
krivo ti očitava temperature 100%
Staro 20.04.2009., 21:27   #515
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
Mislis da bi novi bios pomogao?
Ja sam isto posumnjao u krivo ocitanje, ali nakon 10 ak min orthosa, pipnem tijeko coolera, jbga, podosta je toplo, A kad je bio na 4 ghz, javljao mi je temp od oko 87-90 i tijelo cooler je bilo stvarno jako toplo..Izgleda da se moj primjerak grije kao svinja..
Staro 20.04.2009., 21:38   #516
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
I meni je u "idle" dosta visoko temp. I to je zbog toga sto mi je gore Scythe PWM 120mm vent koji se bez opterecenja vrti svega na 430 RPM. Na 1.25v i 3.5GHz mi je load oko 55.
Staro 21.04.2009., 03:10   #517
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
Kod mene je dosta cudno da mu za neki normalan clock treba stvarno minimalna voltaza, evo trenutno za 3,6 Ghz 1.096V, a opet se tako grije. Trenutno je cca 45/60 idle/load
Staro 21.04.2009., 21:08   #518
Postovi: 8,248
Jesi razmišljo da ti netko/nešto laže u pogledu temperature, pogotovo na tako maloj voltaži.
Staro 21.04.2009., 21:19   #519
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor Pupo Pregled postova
Ne mora bit.Prvo,rekao je kako mu je propuh u kućištu nikakav.Drugo,imaš ti batcheve koji se unatoč svakoj logici uskuvaju pa imaju dosta veću temperaturu od ostalih.Recimo,kod E8*00 Q820A405 se grije ko mutav i preko 70° na naponu koji nekom drugom nebi prebacio preko 60°.
Plus na sve to,prst metoda koja ne laže,jer do cirka 60° kuler je mlačan,ne topao.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2009., 23:30   #520
Speedbreaker
Postovi: 545
pogledaj konveksnost/konkavnost procesora/hladnjaka.
dao bi se kladit da je nekaj spigano.
Speedbreaker je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2009., 11:55   #521
Postovi: 8,248
Autor Speedbreaker Pregled postova
Ako je hladnjak mlak/vruć znači ostvaren je prijenos topline
Najbolje da ode do nekog pajde i proba procesor u njegovoj konfi. Ovako je previše nepoznanih faktora.
A što se tiče propuha, nemam ga baš ni ja i proc je na pasivi pa opet nisu tolike temperature.
Staro 22.04.2009., 23:49   #522
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
da, kao sto ste vec napisali, da je do konkavnosti/konveksnosti, onda bi hladnjak bio relativno topalo, a procesor vruc, znacilo bi da nije ili ne moze doci do prenosa topline sa proca na hladnjak. Gledao sam kako proc sjeda na bazu coolera, ovako prostim okom izgleda ok.
Kojih nepoznatih faktora? znamo takt i voltazu na kojoj radi, znamo cooler, propuha u kucistu ima na pretek, konk/konv vjerovatno nije jer se jako ugrije tijelo coolera.
Nekako mi se cini da se proc jednostavno jako grije.
Staro 23.04.2009., 11:23   #523
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Eto mene nakon izbivanja...moji dojmovi....procesor se dosta grije....primjera radi moj stari e6300 na 3.5Ghz se grijao manje nego E5200 na 3.5Ghz...mada po logici ovi 45nm bi trebali biti hladniji...sada kako mi je stalan takt na 4375Mhz temperature su mi u idlle oko 45-48stupnjeva zavisi o sobnoj koja je, pa sve do nekih 60-62 u full load. Napominjem voltažu od 1.46/1.47V dok je u biosu na 1.50V...ploča mi undervolta!
Hladim sa Sonic Towerom koji je zaista izvrstan....na njemu je brza dobra TT 12ca!
Dobar hladnjak se prepoznaje p malim odstupanjima kod overkloka....tako je i slučaj sa mojim....ako je neklokan cpu iddle temperature mi nisu puno manje, no kada se kloka kuler ne dozvoljava max temperature više od kojih 62 stupnja...Xigmantek bi trebao biti dobar....zaista čudno!
Wiz3m4n je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2009., 11:54   #524
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Procesor se ne grije toliko koliko većina vas primjenjuje pretjerane napone na njima.
E6300 se kao 65nm procesor ne može na takav način uspoređivati sa ovim.Osim toga tih 1,5v što ti primjenjuješ na ovome bi bilo u egalu sa 1,6v na 65nm.Jesi li primjenjivao 1,6v na E6300?Nisi,naravno.
Xigmatek i je bolji od Sonic towera,a i TT vent je daleko od onoga kakvim ga ti predstavljaš
Autor nexus-6 Pregled postova
@zile
oba proca imaju 2 mega cache memorije
My bad,mislio sam da je razlika samo u množitelju naspram E6600.
Zadnje izmijenjeno od: žile. 23.04.2009. u 12:27.
Staro 23.04.2009., 12:22   #525
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
Upravo to sto zile kaze.
Imao sam E6300 i sad E5200. Temp ocitanja su gotovo ista za oba proca @3,5GHz (0,1V manji napon za 45nm). Kolicina oslobodjene topline u kucistu (i na hs-u hladnjaka) je osjetno manja kod 45nm. I to je jedina logika. Jednostavno se glupo zamarati previse temperaturama...
@zile
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora
Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2
nexus-6 je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2009., 15:34   #526
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
TT 12ca koju ja imam je meni doista dobra i fino hladi, ne znaš ni koji model imam a već imaš pametnih komentara....nisam napisao da je vent najbolji na svijetu, već samo da dobro odrađuje posao. Temperature mi nisu briga, nego samo mi je čudno kako to da Xigmantek dosta loše odrađuje posao kad ja sa TT Sonicom imam puno manje temperature i to na skoro pa 4.4Ghz...kolegi sa Xigmantekom poručujem neka sa žiletom zbilja provjeri nepravilnost u bazi hladnjaka, ali i površini cpu-a, te eventalno ispolira površine!
Staro 25.04.2009., 21:06   #527
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
Autor Wiz3m4n Pregled postova
Shvacam, ali moj je na 1.096 V i opet se tak grije.
Staro 06.05.2009., 19:04   #528
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 438
imam i ja cpu za oc (konja za trku)
ja sam se dva dana igrao krenuvši od defaultnih brzina po 5-10MHz gore.
Imam spolirani Sonic Tower i crveni Xilence 120mm između tornjeva,
cpu nije poliran, čim sam ga dobio išao je na ispitivanje trkačih sposobnosti
kućište trenutno otvoreno,
stigao sam na 3625 MHz za sad na 1,3475V u biosu što je stvarnih 1.312 V koje padne pod teretom OCCT-a na 1,296V u CPU-Z gledano.
Temperature su idle 34/23 (jezgra 1/2) a burn 57/55 (1/2).
Kad je OCCT bacio grešku a to je znalo bit odmah ili nakon par min ili nakon 7 min uglavnom , dizao sam napon za dva koraka u biosu jer se pokazalo da s jednim korakom ne dobijem ništa više jer naravno laže voltaža/bios.
Za zadnji korak od stablinih 3525 do 3625 MHz trebalo je dići napon nekoliko puta. čak četiri puta, ukupno za 0.064V.
Idemo dalje.
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
mhadina je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2009., 20:12   #529
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
Jbte, sto vise gledam to mi je proc cudniji.. Uspoređujuci sa vasim procesorima, moj je neki totalni cudak..Kao prvo za 3,6 ghz mu treba 1,096V i koliko vidim to nikome nije uspjelo, znaci na toj voltazi dobit taj takt. Ali fascinanto je da se moja na tom taktu iako sa minimalnim naponom grije kao svinja u idle oko 45 C.. Da ga nije ulovila svinjska gripa?
Staro 06.05.2009., 22:42   #530
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
izravnaj bazu coolera
Staro 07.05.2009., 03:02   #531
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
Autor d'beast Pregled postova
moguce je i to, iako nisam imao problema sa proslim procesorom.. s tima da moj Xigmatek ima Dht tehnologiju iliti direkt hitpajp tehnolođi a to je ovako nesto-http://www.ocforums.com/attachment.p...1&d=1208354031
i tu je bazu malo teze dobit full ravnu..
Staro 07.05.2009., 04:58   #532
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Daj ga prodaj meni !
Nego možda je CPU sjeban, zna biti da je on neravan, i to jakooo, daj si malo truda pa ga poliraj, pa vidi onda!
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2009., 07:57   #533
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
ne prodajem cooler,a sto se tice neravnoce baze coolera ili proca, to cisto sumnjam, jer se tijelo coolera jako fino zagrije kad ga kloknem i onda opteretim..sto znaci da veliki dio topline predjes proca na cooler..
Staro 07.05.2009., 11:27   #534
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
To neka nova tehnologija u svijetu coolera?
Ne mora značit da cooler dobro sjedi unatoč tome što se on zagrijava prilikom opterećenja stoga nije na odmet provjerit koliko je oboje zaista (ne)ravno.
Staro 07.05.2009., 23:00   #535
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
Autor Bullet1 Pregled postova
Da nije dht vec hdt
Budem sutra bas visio koliko je jedno ravno u odnosz na drugo..to mi je najbolje provjerit metodom sa ziletom?
Staro 07.05.2009., 23:43   #536
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Žilet, da... a i vidi kako se pasta razmazuje po površinama
Staro 06.06.2009., 14:31   #537
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Evo da dignem malo temu, drmnuo sam F11 bios i reda radi sam se opet isao malo igrati s njim i dosao do zanimljivog rezultata...
Ne znam kako i zasto ali sad mu je dovoljno 1.312V za rock stable 4.0GHz, prije mu je trebalo 1.344V
U svakom slucaju ja sretan, jer je islo na bolje
Mucen je sa 3dčmarkom 06, crysis warhead-om i na kraju sam drmnuo s&m na 100% opterecenja test od 30min koji stvarno posteno odere proc
http://www.freeimagehosting.net/uploads/88659da42f.jpg
Zanemarite sto pise da je proc trenutno na 18%, to je vec presao na "power supplay" test.
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2009., 17:22   #538
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 438
nije nešto
Autor Rain Man Pregled postova
pa i nije nešto
moj ST ima slične rezultate uz otvorenu stranicu u sobici bez ventilacije
s otvorenim vratima - znači visoka vanjska temp
a cooler je koštao 200kn rabljeni s ventom
34°C idel 53° load @1.248V
stigo sam do 3688MHz @ 1.328V 58°C
dalje nisam ruši se a i temperature idu preko 62°C
pozdrav
Staro 06.06.2009., 17:37   #539
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Na sto se odnosi "nije nešto"? Temperaturu ili clock? Temperatura je normalna za procesor i hladnjak. Ide na 3.8GHz uz 1.34v pod load-om i uz temp od oko 60c.
Staro 06.06.2009., 18:00   #540
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 438
best buy
odnosi se na uloženo / dobiveno
i ja bih bio sretniji s tvojim coolerom ali
ovako ipak ostajem na svom
hoću reći možda sam očekivao veću razliku
odnsono manje temp s tvojim coolerom
ništa drugo
