#481 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
pa postavi ju onda prije toga na 1:1 i diži FSB. Imaš samo 2 plocice(2x1gb)? Možda premalo napona? Uglavnom moji ballistixi idu nestabilno na FSB 700 dakle imaš još lufta ak imaš dobre chipove. Uglavnom ja sam svoje odma postavio na 1:1 i onda dizao. Nije bilo nikakvih problema. Eventualno povisi napon memorije. |
#482 |
Postovi: 941
ekipa jel bi mogo neko malo pomoci jbt, u igrama sve super radi neam tog blue screena nekad zna kad ude u windowse nakon Welcome baci taj blue screen Prevent damage computer tak nes, jel zna neko do cega je da to vise sredim ![]() |
#484 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
pozdrav relativno sam nov OC-u pa me zanima jel bi se dalo kaj "napravit" kaj se tice OC-a iz ove konfe koja je u Moj komp i da bi bilo efektivno?
#488 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
znam da nije.ja samo kazem jer me ovaj stock zivcira svojom bukom.a i mislio sam na generalni clock (proc, grafa, memorija).btw skupljam novce za kompletni rashladni sustav tak da ce i proc doc na red.pa bi se onda mogao pozabavit time.hvala jos jednom
#489 |
Lokacija: bih
Postovi: 13
klokao sam svog intela (e2180) na 2.6ghz ... odvrtio par testova i sve je super bilo(stabilan je bio).. medjutim posto sam ga klokao instalirao sam i asus probe2 (ploca pk5 se) da pratim temperaturu ,napon itd.. i tu mi je dosao problem, tu i tamo mi probe javi da mi ja vcore napon 0.03 ili +3,3 da nema uopste napona tj. 0(ono alarm mi izadje) instalirao sam hw monitor koji nije ocitao te padove(bio je ukljucen zajedno sa probe)! da li mi probe baguje ili mi otkazuje napajanje ili nesto 5to? |
#490 | |
Postovi: 278
![]() najbolje ti je koristiti EVEREST ULTIMATE za očitanje temp i vdropova ![]() Edit:Imam jedno pitanjce vezano za temu.Moj e5200 jaše trenutno na 333x12=4000mhz 1.45v memorija mi je downclockana na 1333mhz 7-6-6-15 1T 1.8V za to je kriv e5200 koji si je zabrijao na zidinu 333~335 i zbog toga memoriju nemogu vozit na default 1600mhz (dok sam imao e8400/8500 išla je ona na 1900mhz) jel mi može netko objasniti način kako doći do fsb400 barem toliko.... ILI JEDNOSTAVNO ZID JE ZID nema dalje ![]() |
#492 | |
Postovi: 278
1333mhz je max. pa zato mi treba viši fsb jer ipak sam upario jabuke i kruške(proc je fsb800 / a ploča podržava 800/1066/1333) @hemmer_of_thor cas 6 nisam ni isprobavao zapravo jesam s 2.1V i svejedno dobivao bsod u igrama. Zadnje izmijenjeno od: ZOKSY. 31.05.2009. u 21:26. |
#494 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
Old Gigabyt GA-8N-SLi +P4 EE 3,46 pomoč
može kakva pomoč glede overclocka ove kombinacije? nemam iskustva- N-force chipset za intel tj. pokušavao nešto ali sistem ne boota pri overclocku od 5% proc je P4 EE 3,46 1066 (znači što god da napravio neide preko 1130) hvala |
#495 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
problem sa OCom, molim pomoč
dakle konfa je: CPU C2D e4300 (200x9=1.8) kod mene 333x9=3.0 hladi ga igloo 5750 silent, hladi ga odlićno 33c idle 40-42c load MBO gigabyte GA 965P-s3 RAM 2x1gb ddr2 667 kingmax 2x1gb ddr2 800 kingmax po defaultu mi rade na 667 a nakon OCa je multipl 2.0 što opet bude 667 PSU chieftec 550W GPU gigabyte 9600gt zalman ostalo: ss2 2.6d 1xhdd 320 sata 1xhdd 160 sata 1xhgg 80 sata dvd/rw sata neki bezveze bios je F12 (kao riješava probleme bootanja nakon OCa) CIA2 i one još neke dvije opcije koje se trebaju isključiti i jesu isključene napon cpu-a je 1,325, tj. default. s većim naponom ima samo veću temp. problem je: komp radi super kada se prvi puta pali i odlićno prolazi sve testove stabilnosti. kada ga restartiram u prvih par sekundi se ponaša normalno no ne blinkne sa lampicama na tipkovnici i neda sliku. nakon toga moram resetirati bios najčešće vađenjem baterije jer je jumper na nedokučivom mjestu a kadkad se i sam resetira. dakle kad ga gasim tj. kad se ugasi moram prebacit sklopku na produžnom i par puta stisnut tipku za paljenje da istjeram sav napon. ako ga nedugo zatim palim opet neće i cijela procedura ispočetka no ako ga ne palim recimo cijelo popodne i onda navečer ga opet upalim, radi super. u početku sam mislio da mi je stari PSU bio preslab pa sam kupio drugi. u biti i je bio preslab jer je bio modecom 400W, no kupnja novog nije riješila ovaj problem. sad planiram kupiti 2x2gb kit DDR2 4GB - 4096Mb (2x2048) PC6400 Corsair,800MHz, TWIN2X4096-6400C5, 5-5-5-18 pa me zanima hoće li to riješiti moj problem ili ću bezveze ulupat skoro 400kn molim pomoč i savjete hvala. |
#496 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
evo kupio sam hladnjake (navedeni su u potpisu).na kolko bi bilo "pametno" stavit proc da bude stabilan.isto pitanje i za grafu i memoriju?ak bi mi mogel neko objasnit clock za memoriju jer nju ne kuzim.hvala
#498 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Dakle radi se o albatron 680i sli lt ploči(nvidia reference) koja mi nije htjela bootati iznad 520mhz fsb. Flashao sam ju na xfx 680i sli te dibio dodatne opcije prikazivanja temperaturi mcp i spp te neke druge gluposti,a bitnija stvar je što sam dobio opcije za sve voltaže te sad ploča boota i stabilna je na 522mhz fsb-a. sad me muči kaj je mcp na 72c jer je gore stock hladnjak(zujalica) pa me zanima ak ima ko iskustva do kolko inače idu te ploče s dualcima te do kolko bi bile sigurne temp za mcp? u dolasku mi je stock s 680i sli full ploče pa bi temp trebale pasti(hvala gilbert),pa bi to riješilo temperature ,ali jel ima smisla opće isprobavati više ili im je tu kraj? |
#499 |
Postovi: 11,642
Ovo je odlično. Ne idu sve tako lako preko 500MHz, a i dobro si se sjetio ovog za crossflashing ![]() |
#500 | |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Većina njih sere da mora biti baš albatron bios na albarton ploču, pa sam ja prvo namjerno probao xfx-ov da vidim jel stvarno tako ,al naravno nije. Ploča me došla 200kn tak da nije neki gubitak ak krepa. hrpa njih je tvrdila da su skurili ploče s xfx- ovim biosom e-vga-ine ploče par njih da nisu al ima nas svakakvih. jasno mi je da su ograničili LT ploču s manjim voltažama,ali koji su k.... maknuli da ne prikazuje temperature svega nek samo cpu ![]() |
#502 |
Postovi: 3,074
Svaki CPU ima drugačiju.Ovako bi ja rekao da je 1.225 vjerojatno. |
#503 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 10
Pomoć oko clockanja Athlon 64 3000+/ DFI lan party UT nF4, Ultra-D
Sve piše u naslovu... Ima li neko volju malo mi pomoć... Procesor je venice, DH-E6 revizija. Memorija je 2x 1Gb Supertalenta, Pc 3200 (200Mhz). Sa clockgenom ide do 1940 mhz, dalje se smrzava. Hlađenje cpu-a je solidno, hlađenje kučišta jako dobro... Bios je pheonix 6.00 pg |
#504 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
pa imaš temu o tome malo koristi search i nemoj bzvz otvarat teme..o tome je već xyz puta pisano... evo ti temu o tome http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=96493 a i tu ti je Overclocking guide za početnike http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=2 a i nemoj nešto previše od toga očekivat...a i to je venice core...i to će ti ić max stabilno na 2.3 ili 2.4 jer sam imao sličan proc...naravno s dobrim hlađenjem... |
#505 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 10
Ma tražio sam i našao već ali danas nemrem nać da se j****! To 2,3 bi bilo sasvim ok. Thanks |
#506 | |
Postovi: 7,326
Ako se radi o nekom lošijem primjerku procesora onda će ti zapet na oko 2.4-2.5GHz, a ako se radi o nekom boljem onda može potegnut i do 2.7-2.8GHz |
#507 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Imam jedno pitanje sto se tice OC-a. Ploca ne boota na 450 (fsb wall valjda?), no na 445MHz normalno radi sve do ulaska u win kad dobijem bsod. Mnozitelj proca je 6x sto je ukupno ispod defaultne frekvencije CPU-a. Ima kakva sansa da RAM ne voli visok FSB? Imam 2 plocice kingstona hyperx. Provjereno rade na 1000MHz, no to je isprobano uz mali FSB (ispod 350MHz). Proc je novi E6300 45nm, ploca je EP45 UD3R. |
#509 | |
konjpjukter
Postovi: 934
nelupetaj E3 ide deblo vise a E6 nesto manje ja sam ga drzao na 300*9 znaci 2,7ghz 24/7 na jos losijoj ploci, dok je za bench to islo i do 3ghz, naravno air... pogledaj dal te memorija jebe tj kako max kaze djelitelj, trebalo bi to bar na 2,5 ipak je brand ram tak da progooglaj malo |
#510 |
Postovi: 1,307
a ne znam baš...meni je išao kako sam tu gore naveo i s tim da sam imao isto doabr RAM... |
