Staro 02.01.2020., 18:22   #451
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
ja imam corsair h55,meni na ploču spojeno.nešto sam bio prćkao več zaboravio,što bi dobio da stavim sve na potenciometar,?imam push/pull kombinaciju za koju ne vidim nikakvu razliku u temp, isto je s 1 ili 2 venta,na potenciometru mogu sve na full vrtit,buku unaprijedit,kolko bi bila niža temp,to uvjek da ću pitat pa zaboravim ako je vent deklariran na vrtnju do 2000 okr se ga može natjerat da vrti na 2500-3000 ili više.
Staro 02.01.2020., 20:20   #452
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
Moze ali ce crknit prije vent... kao sta su meni od coolemastera dva push pull na h60 u roku dva mjeseca ljetna crkli , meni je sve na kaze sycthe spojeno i ventovi i pumpa odvrnuta malo manje od max a ventovi po potrebi.Kad je sve na max pumpa i ventovi razlika je do max 4/5c hladnije.
Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 02.01.2020. u 21:52.
Staro 02.01.2020., 20:36   #453
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
https://www.youtube.com/watch?v=l27aAwbaj1c
vidim daovaj tvoj više nema u prodaji može preporuka nekog,imam 2 venta u kompu ova 3 od 180 mm zalotana na fan controler na kućištu ne računam,da ima display,da vidim broj okretaja,ne znam što još je pametno da fan controler ima??
https://www.youtube.com/watch?v=ADAdhbyTB8g
jedino konrad ima ovaj prvi
https://www.conrad.hr/upravljac-vent...m_medium=click
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 03.01.2020. u 00:28.
Staro 03.01.2020., 00:36   #454
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
Eto mozes i na ebayu naci bez display sa onim manual okretanjem...sve je to isti kuki samo da ima za sta vise ventova spojit ,moj ima za 12 ventova tada oko 100kn ispalo,najisplativijih sto kuna vec 4 kucista promjenija ali sycthe ostaje.
Staro 03.01.2020., 01:41   #455
santos
santos's Avatar
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,784
upravo pumpa i je najglasnija trenutno. prvo kak saznam uopce na kolko okretaja radi i preko kojeg programa to mogu podesit?
edit: krivo rekoh, posto je pumpa na potenciometru, radi na minimumu, ali vent radi na 1200 +- okretaja i poprilicno se cuje.
edit2: slozio sa cpufanspeed programom... ocito da zuji nesto vent, zamjenit cu ga s jednim koje je bilo na kucistu i koje ne zuji....
slow is smooth, smooth is fast...
Zadnje izmijenjeno od: santos. 03.01.2020. u 02:30.
santos je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2020., 09:46   #456
Postovi: 17,143
Pa to se u biosu slaže
Složi krivulju, PWM, naravno.
30 stupnjeva - 20%
40 stupnjeva - 40%
60 stupnjeva - 70%
80 stupnjeva - 100%
Na pamet govorim.
Staro 03.01.2020., 11:17   #457
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,784
u biosu sam izvrtio sve opcije, ali sta god odaberem, vent se vrti na 1200 okretaja.
ovo mi je super. jer sam konacno utvrdio sta zuji, dal vent ili pumpa. uglavnom vent je thank god
Staro 03.01.2020., 17:29   #458
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
Autor BsClocked Pregled postova
scythe kaze više nema,neću iz konrada naručit preskup,znači da ne bacam previše para recimo neki jefitniji kinez,ja bi sa displayem.
recimo ovaj,ne mora točno,mislim d aću ipak ovaj i uzet lcd touch screen,ljepo izgleda.
https://www.aliexpress.com/item/3285...chweb201603_55
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 03.01.2020. u 17:47.
Staro 03.01.2020., 18:11   #459
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
Da tako nesto, pa kad stigne i isprobas javi jeli cemu.
Staro 08.02.2020., 21:00   #460
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
stigo fano controler s linka,za sad radi.temp krivo očitava jest da bi trebo senzor stavit bliže cpu ali nebitbno jer mi ploča preko ledice očitava temp,nego da spojim pumpu na controler?max je 4000 rpm ali ventovi ne idu preko neke svoje vrijednosti 1700 kako ih pogurat preko??
složena je push pull konfiguracija samo zato jer imam viška ventova ne vidim nikakvu razliku ali sad vidim da jedan vent vrti na 300 rpm a drugi na 1000,pull je 1000 push 300,treba sinkronizirat??tj da li bi bilo poželjno ili nema veze,ili kupit 2 ista venta?
