#451 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Šteta što nitko nije imao prilike testirat ovdje EP45-DQ6 ... DQ6 su mi se uvijek sviđale a sad još više kad sam dobio informacije iz prve ruke kako je ploča bijesna kad je u pitanju FSB a BIOSi ravni Asusovim "unknown cpu" BIOSima kada pričamo o 1M. Ploča mi se dopala no i cijena je na mjestu ![]() |
#452 |
Postovi: 7,326
#453 |
Lokacija: location
Postovi: 48
razlika medju plocama
ok, pitanje je mozda priglupo ali ko pita ne skita... ![]() zanima me da li izbor ploce moze znacajno uticati na performanse racunara npr. u igrama, ili prave razlike medju plocama ipak do izrazaja dolaze tek kod overclockinga? |
#454 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Razlika postoji iako ne prevelika. Naravno ako ces usporedjivati ploce od 200 i 2200 biti ce vec vidljiva no izmedju one po 1200 i 2200 trebat ce ti povecalo i bench na 5 decimala ![]() No ima tu malo vise stvari, pogotovo ako se gleda neki pravi lowend i neka performance pa cak i mainstream ploce. Od kvalitete izrade, hladjenja, kvalitete elemenata (od kondezatora nadalje) itd. Vecina tih stvari ce doci do izrazaja samo prilikom OCa ili koristenjem komponenti koje vuku dosta struje ali neke su problematicne i same po sebi bez da ih se gazi. Osobno se drzim onoga da niti jedna ploca nije stvarno losa ako ju se koristi za ono za cega je namjenjena. Problem je u nasem narodu sto silom pokusava pronaci plocu za 300kn koju mogu OCati do maksimuma i onda se cude kako im vec tri puta ide na reklamaciju. |
#455 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 156
Koja matična ploča za Q6600.
Imam Intel Q6600 mijenjao bih matičnu ploču i grafičku jer ova koju imam je AGP , svrha rada na kompu obrada video i foto materijala. Ukupni trošak za oboje cca.2500HRK imam 2BG Crucial DDR2 RAMA trebam kvalitetnu preporuku iz iskustva
Mlajo |
#456 |
Pravo pitanje je jel' to obrada, onako, iz hobija ili nešto profi? I zadovoljavaju li tvoje potrebe performanse quada na stock postavkama ili planiraš OC? O tome ovisi i preporuka. Btw, grafu misliš mijenjati isto, jel' tako?(jer AGP je tako "passe") ![]() U tome slučaju, jel' te zadovoljava kakva integruša ili bi išao na neko decidirano rješenje? Preciziraj malo... I, da, 2K RAM-a bi se moglo "osjetiti" u određenim aplikacijama (ovisi i o OS-u, dakako), tako da razmisliš malo i o tome... Do PSU nisam niti stigao... ![]() |
#457 |
Postovi: 3,793
ma za 2500 kn uzme maticnu za 2000 kn i memoriju za 500 ako treba Cisto komotno moze uzeti http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=038577 4x http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=4395 i za ostalih 600 kn uzme neku pci-x graficku. bolje ploce od ove x48 ne treba, odlicna je za clockanje, stabilna i brza... |
#458 |
Hm, to stoji ako baš želi potrošiti 2.5K kn, što nikako nije nužno. Predlažem da pričekamo čovjeka da se izjasni detaljnije što zapravo hoće; pravi savjet onda neće biti teško dati... |
#459 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 156
Pazi više je to hobi ali dosta često radim sa video kamerom , snimanje sa TV , ovaj proc Q6600 je trenutno na ASROCK CORE DUAL VSTA A njoj je max 1066 MHz koliko je ovaj Q6600 , grafa je AGP RADEON 1650 PRO 256MB , RAM DDR2 2x1gb CRUCIAL a napajanje je CHIEFTEC 400W a to je sve preslabo kad radim obradu nekog video materijala .OS je VISTA PREMIUM 32 i XP PROF.32 zna se desiti da PC ode u BSD. To je to znači trebam kvalitetnu ploču i grafu.
Mlajo |
#460 |
Postovi: 7,326
sto se tice ploce, ciljaj na neku Asus P5Q-E/Deluxe, Gigabyte EP45-UD3P ili neku DFI plocu (e sad, tu je ponuda ploca jako sarena )a graficka, HD4870 ili GTX260 bi bile idealne naravno, to sve govorim ako kupujes polovno ako kupujes novo bas i neces moci dobiti tako dobar hardver za te novce... |
#461 |
Postovi: 1,370
Pozdrav Uzeo bi jeftinog E5200 pa mi teba ploca za doticnog... Oprema nije bitna, bitno je da mi se mogao kloknut na neki standard za doticno proc, znaci preko 3 do 3,5 GHz I bitna je cijena, oko 500 kn, nebi bilo lose da je i manje... Za oko mi zapala ASRockica: http://www.ocworkbench.com/2008/asrock/P43DE/g1.htm http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=6661 i http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=4781 Nekako mi se Asrockica vise svidja... Ili mozda neka treca ploca? Hvala
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#462 |
Postovi: 7,326
kako ljudima za oko uvijek zapinju krive stvari... ciljaj na neki Gigabyte s P35 chipsetom ili polovno mozes dobit odlicnu plocu vise klase s P35 chipsetom ili s P45 chipsetom nize klase recimo ovo: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=142170 |
#463 |
Postovi: 1,370
zasto krive stvari? najjeftinija p35 ploca u ADM (tamo kupujem) je 120 kn skuplja od ASRockice i 80 kn iznad budjeta Najeftinija Gigabyte P35-DS3L je u MagazinRS 520 kn Po cemu je bolja od ASRockice?
#464 |
Postovi: 1,450
Neznam kakav je asrock colcker, ali p43 je svakako brži od p35, a i traži manji napon za klokanje procesora. Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 17.03.2009. u 18:14. |
#466 | |
#467 |
Postovi: 1,370
Sta doticnom ASRocku fali za solidno klokanje? Kao sto sam napisao, ne ganjam rekorde, vec jedan normalan overclok evo, iz reviewa koji sam prije postao, neke stvari vezane uz bios: http://www.ocworkbench.com/2008/asrock/P43DE/g4.htm http://www.ocworkbench.com/2008/asrock/P43DE/g5.htm In terms of overclocking, the BIOS included a large range of FSB and voltage options available. In our o/c test, we used a E6550 processor that clocks at 7x333. With proper DDR2-1200 memory, reaching 420x6 shouldn't be an issue. Sta nedostaje u odnosu na neku gigabyte plosu za solidan overclock? Sto se tice samih performansi u recenziji kazu: Although it uses a P43 chipset, performance is as good as any P45 boards out in the market. Imas ti neka druga iskustva sa doticnom plocom ili?
#468 |
Postovi: 7,326
koliko vidim po slikama, nista posebno... layout ajd, vise-manje ok, ponudjeni naponi u BIOS-u ocajni (a i postavke), 420MHz FSB-a danas moze postic maltene bilo koja ploca, svaka P35 gigabytica ide preko 500MHz odluci sam, ako hoces Asrock, uzmi ga... nitko te ne sprijecava, ali nemoj onda plakat tu po forumu kasnije ja sam ti preporucio provjerene ploce, kroz ruke mi prosle skoro sve klase P35 gigabytica i niti sa jednom nisam imao nikakvih problema niti prigovora (DS3L, DS3, DS4, DQ6), osim regulacije i dropanja napona na slabijim modelima naravno sto se tice performansi, to ti je sve li-la... P35 ima zategnutije latencija pa su peformanse bolje na default taktu od P45 chipseta (a samim time i P43 onda) |
#469 | |
Postovi: 1,370
Meni nije bitan FSB od 520 jer koliko sam pratio temu od E5200 na forumu, doticni ima mnozitelj od 12.5 tako da i FSB preko 300 dovoljan... Igre sa sto nizim mnoziteljem i vecim FSB radi nesto boljih perfomansi me ne zanimaju. Trebam solidan klok proca kojeg nebi kocila maticna... Ima li nekih drugih fora kod te ASRockice koje ona nema a trebali bi za taj moj zeljeni klok? Kazem, nisam kloker po "profesiji" tako da me ne igra ulogu ako ploca podrzava ne znam do kojih visina podizanje napona proca jer taj napon ne mislim koristit... Isto tako mi nisu potrebne stotine SATA konektora primjerice, jer cu iskorisstit maksimalno 3... itd... A sto se tice samog ASRocka, nisam njegov fan, tj. nisam imao niti jednu njihovu plocu vec pitam za njega iskljucivo iz jednog jedinog razloga; ulazi mi u financijsku konstrukciju jer kosta svega 460 kn... Ako ima za taj novac bolja, odlicno, uzimam, ako nema zanima me jer je dovoljno dobra za ono sto zelim... Hvala, nadam se da nisam naporan ![]()
#470 | |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
ako imas mogucnost kupovati na vise lokacija razmisli i od DFI UT ICFX3200 u hg spota za 399kn,full opremljena maticna ploca za sitne pare jer se radi o starijem chipsetu,podrzava nove procesore,super stabilna,brza i dobro se clocka ,drzim na njoj E5200 na 3.6ghz ,ide i preko 4 ali imam box cooler pa nezelim riskirati ,inace super zadovoljan sa spomenutom plocom review http://enthusiast.hardocp.com/articl...50aHVzaWFzdA==
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD) Zadnje izmijenjeno od: joolka. 18.03.2009. u 03:29. |
#471 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Ta DFI MBO je sigurno bolja ploča od Asrock-a ali pošto je tzv.buduči korisnik Citiram: " Kazem, nisam kloker po "profesiji" neznam hoče li se snači u moru opcija i mogučnosti na DFI ploči jer su sve krcate opcijama i nepoznavanje istih dovodi do "izgubljenih živaca i drugih njesra" koji mu vjerujem netrebaju ![]() Ima u par tema kako su ljudi kupili DFI na preporuku ali nisu baš znali kako se ista može odlično iskoristiti ukoliko se pozna materija pa su prodavali iste u kretkom vremenu i rješavali ih se. Potrebno je biti DFI guru da bi se sve posložilo i nariktalo na željeno. Preporuke dalje od DFI-a ukoliko nisi siguran u poznavanje kompliciranog "clockanja" Samo dobronamjeran savjet koji bi ti mogao sačuvati živčeke .Osobno bih uzeo ovu MBo je malo skuplja ali upravo toliko i bolja i vrijedi nategnuti tih 100Kn: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=6837 |
#472 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Da, DFI ne radi sistemom plug & pray Ma lol.Kupi tog DFI-ja i ako ne zelis klokenisati. A ako ti dodje da malo klokenises opet mozes s DFI-jem, a s AssRockom se mozes spojiti na kisik i nista vise ![]() |
#473 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 156
Mlajo |
#475 |
Postovi: 2,354
Kupi jeftiniju MBO npr: Gigabyte S775 EG43M-S2H =737Kn u Protis-u ili Gigabyte S775 EP45-DS3L =752Kn u Protis-u I obavezno uzmi bolje napajanje jer isto sam mišljenja da ti neče biti dovoljan Čuftek 400W. Imaš u protisu isto: Corsair CMPSU 400W CXEU= 420Kn odlično napajanje i česte preporuke za isti te 60Mj. gare ![]() Edit: Možda i jesam u krivu ali kad se sve to malo clockne možda i pofali snage.Imao sam osobno problema radi slabog napajanja pa se više nevolim igrati glede istog. I vodim se po onoj "da od viška glava neboli ali od manjka....." A u napajanje i MBO uvijek vrijedi uložiti koju kunicu više ![]() Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 20.03.2009. u 02:08. |
#477 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 9
Da li su ova dvije matične ploče iste?
http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ame=GA-X38-DQ6 <--- link Gigabyte-ove službene stranice http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1010083 <--- link Ve-milovog web-shopa Kupujem si novu matičnu i mislim da su iste, ali nisam siguran i ne želim pogriješiti, stoga molim vas da mi odgovorite :P |
#479 |
debeli oklopni pacov
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 128
Zanima me ukratko u čemu je razlika između malo starijih Intelovih chipseta 965/945P i novih P31/35/43/45. Mislim, znam da je razlika u podršci za nove procesore i bržu memoriju i sl., ali da li bi uz flash biosa i starija ploča trebala podržati novije procesore? što me točno zanima je: Da li prosječan korisnik koji računalo koristi za surfanje i pokoju igru (Total War ) i clocka procesor samo na stock hladnjaku (iz dosade ) osjeća u svom radu razliku između starog chipseta i novog?Npr E5200@3.0Ghz na P965 i taj isti procesor na P35... Ima li vidljive razlike u performansama? Nadam se da nisam fulao podforum. ![]() |
#480 |
Postovi: 7,326
izmedju 965P i P35 bas i nema 945 je malo problematicniji sto se OC-a tice, no sa E5200 nebi trebalo biti problema ni na njemu (jer ima veliki mnozitelj procesor) |
