Staro 19.03.2009., 01:15   #421
matijab
Problem?
matijab's Avatar
Lokacija: negdje u fotelji
Postovi: 90
evo ovako imam mali problemcic ako je to on, ovako ploca je giga p35-ds3l, proc je e 5200 intel, mema je neka pqi 2 keksica po 2 giga 667 mhz napajanje je 500w coolermaster
grafa je gainward 4870 gs 512 mb.
uglavnom proc sam digao u biosu na 3.0 sa mnoziteljem 10 fsb 300 i djelitelj je na 2.oo ili 1:1, voltaza je 1,275
uglavnom na orthosu prolazi small ffts test i vise od sata bez problema, a blend test puca nakon 1 sekunde, eh sad mi to nije jasno zasto? na na memi prolazi isto dulje od sat vremena. uglavnom nerazumijem zasto pada na blendu, i dal mi moze ko pomoci kako da to rijesim, molio bih lijepo.
Hvala unaprijed
za to treba imat muda prijatelju, za to treba imat muda
matijab je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2009., 01:53   #422
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
Autor matijab Pregled postova
Hvala unaprijed
nisu svi primjerci isti....mozda mu treba za tih 3ghz više napona
moj isti za 3.7 treba 1.400v
na def voltazi nisam ni testirao ovak stavim odma 1.4v,ako ide ako ne dodam još malo
nemam paste ništa na njemu pa se malo bojim jer mi temp idu u nebo i sa tih1.4v
ZOKSY je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2009., 01:59   #423
matijab
Problem?
matijab's Avatar
Postovi: 90
da ali kuzis da mu fali voltaze puko bi ko kokica na small ffts stres testu, evo sam sad us pomoc dragog prijatelja uspostavio neki balans stavio sam 273 fsbx11 mnozitelj i djelitelj na 2.40(5:6) tako da mi je mema na oko 655 sve da bude na blizini od 3 ghz i radi blend ostavit cu ga cijelu noc pa cemo vidit, a smallffts cu stavit ako ovo ne pukne.
da jos da napomenem u loadu mi je voltaa (gledano u cpu-z) 1.216, a u idleu je 1.232-1.248(dosta vdropa,jebemti maticnu) al dobro javim svima kako ce ovo zavrsit
Staro 19.03.2009., 03:02   #424
matijab
Problem?
matijab's Avatar
Postovi: 90
evo nakon 7 minuta takvog maltretiranja opet puknuo niakko na zelenu granu sa blendom
2:FATAL ERROR: Final result was D10E2677, expected: D1045A66.
2:Hardware failure detected, consult stress.txt file.
2:Torture Test ran 7 minutes 56 seconds - 1 errors, 0 warnings.
2:Execution halted.
1:Torture Test ran 7 minutes 56 seconds - 0 errors, 0 warnings.
1:Execution halted.
sta to znaci,jeli sok ili nije jeli nest drugo mozda neka mi neko pomogne,pa netrazim puno od njega samo trazim 3 ghz jel to previse
pa ja cu poludit
edit: molim nekog za pomoc kako i sta
Staro 19.03.2009., 04:53   #425
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
ako imash bolje hlađenje daj mu više soka....
mada mislim da mozes i s stock hladilom stavit 1.4v,gornje granice su 65c-70c to i sam znaš...
Staro 19.03.2009., 11:20   #426
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Povisi vMCH za jedan ili dva koraka.Imaš 4GB rama,imaš djelitelj koji smanji PL.Povisi pa vidi hoće li se vrijeme do greške produljit ili sasvim nestat.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2009., 23:38   #427
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
350 x 10 na pasivi uz 1.3v, load temp me opce ne interesira tako dugo dok ne pocne throtleati, al mislim da nejde vise od 60 po jezgri buduci da je idle oko 40
mema na 840 mhz...vece clockove necu ni pokusavat
Staro 19.03.2009., 23:44   #428
matijab
Problem?
matijab's Avatar
Postovi: 90
super bravo si probo testorat? super score bravo
uglavnom ja sam ovog svog natjero na 1.30000v fsb 240 x 12.5 mnozitelj
tempe neidu iznad 63 nit nakon 4 sata orthosa smallffts strestesta
nasao sam zlatnu sredinu za 3.0 na mom procu, i cini mi se da sam dobio takvo smece da to nit bog nemoze napravit probao sam na 1.30000 3.12 i puko je nakon manje od 2 minute tako da necu nit razmisljat na stocku da dizem voltazu vise od 1.3000 eto.
malo da se pohvalim
hvala svima do sad na pomoci
Staro 21.03.2009., 22:31   #429
marke
Postovi: 355
Evo ovako, ja sam došao na 3,5GHz (280 x 12,5), za to sam mu dao napon 1,3725V u biosu, u windowsima to padne na 1,352-1,360V u idle-u, dok pod loadom je na 1,336V. Temperature su max 62°C u loadu, mada pretežno budu na 60°C (to su temperature jezgara, temperatura procesora bude oko 49-51°C). Hlađen je CoolerMasterom Hyper TX2.
Ovako prolazi bez problema orthos test, ali na toj voltaži neće proć na 3,6GHz, puca nakon 20-tak min.
Zanima me šta mislite dal su ovo prevelike voltaže, i šta bi mi vi preporučili, da ostavim ovako, ili da probam još malo dić? Možda s manjim množiteljem a većim fsb-om, dal bi to kaj pomoglo?
marke je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2009., 01:26   #430
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Probaj se malo igrati sa FSB-om npr.400x9 i ostavi isti napon trebalo bi raditi bez problema imaš istu MBO kao ja i ploča je super i isprobaj max.FSB stavi na najniži množitelj kod mene je 6 pa vidi dokle če iči.Ja sam na svojoj ploči postigao 495FSB-a stabilno bez rušenja proc-3.6GHz napon 1.375V
Uglavnom nema nekog pravila moraš sam isprobati par opcija i koja ti se čini najbolja ostaviš i sve istestiraš.
Staro 22.03.2009., 10:11   #431
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor marke Pregled postova
Za wolfdale na većini izvora se ~1,3625 smatra kao neki gornji siguran napon,sve iznad toga je li-la.Samo što nitko sa sigurnošću ne može reći jel to (degradacija koja se javlja pri visokom naponu) zbog vCorea,VTT ili nečeg trećeg.Vjerojatno do oboje i pogrešnog korištenja jednog u sprezi s drugim,između njih bi trebala biti ~0.2v razlika na jednu ili drugu stranu.
I da,korištenje nižeg množitelja može dovesti do blagog smanjenja vCorea.
Autor ECHO Pregled postova
Kakvih crnih 400MHz,on ima E5200,ako dobije 330 bit će sretan
Zadnje izmijenjeno od: žile. 30.03.2009. u 11:01. Razlog: lapsus linguae
Staro 22.03.2009., 10:58   #432
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor intel freak Pregled postova
http://www.modders-inc.com/modules.p...tory3&reid=233
evo tako izgleda bios nema nikakvog djelitelja memorije, ma postaje mi jasnije da ploca sve vise vise ne valja a ugrabio sam je u vemilo!!
Posalji je meni ako ne valja, ja volim zbrinjavati elektronicki otpad i misliti na prirodu, planetu itd, pogotovo ispravan otpad
Staro 27.03.2009., 19:02   #433
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
pozdrav, imam pitanje u vezi matine za ovaj proc,
mislio sam mjenjat ovu koju imam u postu i kupit 5200 i neku maticnu, cilj bi mi bio doc na 4,0 ghz, sad me zanima, koja je maticna best buy, tj koja ce za sto manje para (budget je ogranicen jer je studentski, tj. trebam jos i zivit omogucit procu da dise punim plucima, znam da svaki proc ima svoj limit, ali ne zelim da mi , kao u proslom slucaju fsb wall sjebe overclok...
psu i hladjenje nije problem,(fortron 500w i sonic tower) pitanje je samo koju maticnu
e4300@3.2, 965p-ds3 rev 3.3, (kingmax 667 ddr2 1gb)x2
9600gso 768mb, 1tb wd, 500gb wd, sb live!
fortron 500w
WeD@ je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2009., 19:05   #434
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Netreba ti nova ploca,ova je i vise nego ok...
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2009., 19:07   #435
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Ti trebaš ostat na toj ploči jer ona može potegnut daleko više nego li može taj procesor.On će stat na otprilike 330MHz,a ta ista ploča je meni stabilno radila na 490MHz,ima negdje čak i slika sa orthosom,neznam točno gdje sada.Osim toga,proc ima x12,5 množitelj.
A za 4GHz,s tom idejom se lagano pozdravi,taj film sa tim kako ih ja zovem kripl wolfdejlovima,nećete gledat tako lako,drugim riječima,morat ćeš onda kupit E8400
Staro 27.03.2009., 19:09   #436
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Postovi: 592
da, ali ova ide u prodaju, to je problem A koliko sam cuo, e5200 je zbog veceg mnozitelja manje osjetljiv kakva je matica ploca, sad neznam koliko je to tocno ili ne...
A i volio bi novi chipset...
p.s. za moju maticnu je izasao F14b bios.
Ali onda se postavlja pitanje, koliko ima smila upgrade za 200-300 mhz, pogotovo ako moram nadoplatit za novu maticnu...
fortron 500w
Staro 27.03.2009., 19:20   #437
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Mislim da je tebi općenito besmisleno mijenjati procesor, pomaci će ti biti nevidljivi.
Staro 30.03.2009., 02:02   #438
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,725
Autor Terminator02 Pregled postova
Restartao sam komp i ponovo odvrtio test i ispalo je 15.7 sec
Što se temperatura tiče, to su temperature samih jezgri prilikom 10satnog opterečenja Orthosom!
Primjeti također da je kod mene takt dosta veći od tvog, a vjerovatno i napon procesora 1,375v)
Mac wannabe
evo ja konačno tučem s 300mhz FSB
nakon toliko vremena s dobrim Sychte Mugen 2. na biosu sam namjestio +0,100V što daje 1.148V ( možda ploča laže ) a FSB sam namjestio na 300 ( cpuz daje 301 )
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 30.03.2009., 02:17   #439
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Autor Dottore Pregled postova
Ma daj mu safta na 1.3V stisni kolko ide....ide on još gore....
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2009., 02:20   #440
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Da, s obzirom da imaš mrcinu od coolera koji košta kao i sam procesor, nekako si prenježan s njime
P.S. Super Pi ti i nije neki stability test, osim ako ga ne vrtiš u više instanci sa Realtime prioritetom, ili na kraju krajeva, najbolje vrtjeti Prime...
Staro 30.03.2009., 07:27   #441
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,725
prenježan hehe malo se bojim da ne zagrije za razliku od box hladnjaka gdje je uspijela dostegnuti 68 stupnja
probat ću večeras vrtiti prime sat -dva
evo ja sam napravio profil na http://www.sysprofile.de/id69707
tamo je stari 270 FSB. budem update napravio
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 30.03.2009., 09:04   #442
Autor žile Pregled postova
Za wolfdale na većini izvora se ~1,3625 smatra kao neka gornja sigurna temperatura
misliš voltaža ?
pa nebi baš reko, ide on i više gore. moj piči do 396-397, ovisi kako koji dan i položaju Sučevih baklji vjerujem da svaki model može sigurno potegnuti do barem 370.
Staro 30.03.2009., 11:07   #443
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
misliš voltaža ?
Naravno,ispravljeno.
Ja mislim da je taj tvoj one of a kind ovdje.
Staro 30.03.2009., 11:51   #444
ozbiljno??? šta nejdu preko 330???
Staro 30.03.2009., 13:18   #445
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Evo jedan primjer,na predavanju sam,nemam vremena tražit više,ali sam siguran da ih ima tu na dretvi.
Autor Melani Pregled postova
Takav je i moj.
Iz windoza sam ga uspio nagurat do 333 i to stabilno s malo više soka pod vodenim.Al iz biosa je 332 najviše da se zbudi.
Sumljiv je taj e5200
Imam samo jednu ploču pa si mislim da bi možda na nekoj išel više.
Njega imam na p35 ds3p rev.2.0
S tim da mi je ta ploča s e2200 išla i 460mhz fsb.
Uglavnom ok je proc za tu cijenu kolko košta,al me živcira takvo čudno ponašanje.
Staro 30.03.2009., 13:30   #446
krasno.
bit će da ti procesori jesu đubrad.
Staro 30.03.2009., 13:34   #447
Astral
Postovi: 2,523
zaustavljaju se najcesce izmedu 330 i 340 u pravilu...ovo sta tvoj moze...lijepo
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2009., 13:50   #448
mada možda ima sranja i do ploče. jer kako sam naveo negdje u ovom tredu. Na DFI DK P35 nije htio iznaz 369MHz ni pod bilo kakvim uvjetima.
a sada na IP35 Pro piči na 396-397MHz.
Staro 30.03.2009., 15:40   #449
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
krasno.
ja mislim da jesu....moj nejde vishe od 333
ma šta mu ja radio on dalje NE NE NE!!!!
ali ja sam zadovoljan i s 333x11 ili 333x11.5 1.4V~1.480V
Staro 30.03.2009., 15:50   #450
1,48V ???
