Staro 13.08.2012., 00:35   #4111
Trozic
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Bosna
Postovi: 154
Hvala na komentarima
Taj MAC G3 je sa linka,case sam presvukao 3D Carbon folijom,crna i bijela,a ventove bijelom sjajnom,onaj odrezani ne bruji...
Ni meni se ne sviđa Zalman ne uklapa se ali zasad je tu dok ne dođe nešto bolje
Evo naveče kako izgleda sa upaljenim led osvjetljenjem.
Trozic je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2012., 09:17   #4112
s7ank0
s7ank0's Avatar
Postovi: 117
svaka cast,predobro izgleda...
s7ank0 je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2012., 21:39   #4113
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Čišćenje penetratora nakon ljeta-filteri možda spriječe prašinu da uđe,ali na penetratorima se naljepi debeli sloj blata pa ih moram doslovno oprat..za nevjerovat?!
Naravno,vađenje AP-ova zahtjeva raskopavanje dosadašnjeg kejbl đoba...
Evo malo nereda iza...
I nakon složenoh kablova..
HDD kavez odlično posluži za pogurat višak kablova!!
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2012., 21:54   #4114
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
men ni jasan taj raven! daj uslikaj mi taj komp kada sve pospajaš (monitor,tipk,miš,zvučnici itd) kako to izgleda kada se spoji sa gornje strane? kuda idu kablovi?
Staro 19.08.2012., 22:07   #4115
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Raven 2 Evo Review
Jel sad kužiš
Kablove provučeš i staviš poklopac na gornju stranu kučišta.
Zakon stvar, ne visi ti 100 kablova iza kompa
Pošteni trgovac: 1 2
771 to 775 for Dummies
Staro 19.08.2012., 22:09   #4116
The Man
The Man's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Zašto AP181 ventove ne staviš na OVO (samo ih lagano natakneš i stoje), umjesto da svaki put šarafiš kada ih skidaš i stavljaš nazad.
The Man je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2012., 22:43   #4117
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
@Trozic
Svaka čast, odlično!
@BojanZD
Da okreneš case 90 stupnjeva ulijevo bio bi taman normalnog formata, ovako je sve naopako . Šalim se, odlično je što je tako neobično.
Staro 19.08.2012., 22:50   #4118
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor osspaljeni Pregled postova
Raven 2 Evo Review
Jel sad kužiš
jep...ljepo...brijem da cu si uskoro piknuti jednoga za rođendan
Staro 19.08.2012., 23:11   #4119
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Autor FRipper Pregled postova
Evo slika-znači, sve kablove provučeš kroz ovaj obruč iza (taj obruč ujedno i služi za podizanje kućišta), i kad kablove spustiš iza kućišta, sve ih povežeš plastičnom vezicom tako da je urednije nego kod običnih kućišta. Dobiješ snop kablova koje usmjeriš gdje treba i ko` apoteka!
Autor The Man Pregled postova
Nemoguće-AP se ne učvršćuje klasičnim načinom na 4 vijka nego je na vent s donje pričvršćena vodilica koja služi kao slider prema van.
Znači, odvrneš 2 vijka i cijeli vent samo izvučeš van, tak da nema potrebe za nekim drugim riješenjem.
Kad sam rekao da za vađenje AP-ova treba sve raskopat, mislio sam na šumu kablova od potencimetra na koji su spojeni, a ne na same ventove, oni za čas idu van.
Pogle sliku pa će ti bit jasno.
Defff vrijedi svake kune...
Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 19.08.2012. u 23:25.
Staro 19.08.2012., 23:28   #4120
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Kewl. Daj mi sad kao vlasnik takvog svemirskog kućišta iz prve ruke razjasni nešto što me redovito muči, kad se iz šume noću sam vraćam kući. Čuo sam u bezbroj navrata spike kako pajpe od grafe ne rade baš najbolje u tom okomitom položaju. Jel to samo mit ili ima i nešto istine u tome. Kao, navodno fali sila uzgona da omogući toj nekakvoj tekućoj tvari koja je unutra da ode do baze po toplinu i nazad, tj. da se nesmetano mrda kroz pajpe.
Staro 19.08.2012., 23:31   #4121
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
U pajpama se niš ne preljeva i ne mrda-ako se preljeva onda pajpe više nisu ni za q..c.
Sva hladila i cijevi uredno rade pa drugi puta kad budeš išao kroz šumu, malo manje bunike i sve bu OK!
Ovo je već 3 grafa u ovom kućištu i sve su uredno radile...No frks!
Staro 20.08.2012., 00:02   #4122
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
@BojanZD, odlican kejbl job, a taj kejs je genijalan ♥
P.S. Ako mozes stavi fotku sa zatvorenom stranicom
Staro 20.08.2012., 01:37   #4123
Trozic
Lokacija: Bosna
Postovi: 154
Ja sam jednom presjekao pajpe od nekog starog vga coolera i u cijevima nije bilo ničega
Staro 20.08.2012., 01:52   #4124
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Ovisno o tome kakve su, ali navodno je u njima često neki vrag u tekućem stanju radi boljeg hlađenja, koji služi za to da brže odvede toplinu prema kraju pajpice. Nisam to pročitao na Indexu, nego na nekom ozbiljnom hardware portalu, tak da sumnjam da lagaju čitatelje, ali...
A heat pipe is a hollow tube containing a heat transfer liquid. The liquid absorbs heat and evaporates at one end of the pipe. The vapor travels to the other (cooler) end of the tube, where it condenses, giving up its latent heat. The liquid returns to the hot end of the tube by gravity or capillary action and repeats the cycle. Heat pipes have a much higher effective thermal conductivity than solid materials. For use in computers, the heat sink on the CPU is attached to a larger radiator heat sink. Both heat sinks are hollow, as is the attachment between them, creating one large heat pipe that transfers heat from the CPU to the radiator, which is then cooled using some conventional method. This method is expensive and usually used when space is tight, as in small form-factor PCs and laptops, or where no fan noise can be tolerated, as in audio production. Because of the efficiency of this method of cooling, many desktop CPUs and GPUs, as well as high end chipsets, use heat pipes in addition to active fan-based cooling to remain within safe operating temperatures.
Koliko si platio svog Gavrana i zašto ih više nigdje kod nas nema za ukrast?
Zadnje izmijenjeno od: The Man. 20.08.2012. u 01:59.
Staro 20.08.2012., 02:48   #4125
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Autor Trozic Pregled postova
U pajpu kojeg sam ja presjekao bila je bakrena pletenica, nista nije iscurilo zbog vakuma, ali kad sam izvadio tu pletenicu bila je mokra
zkljaja je online   Reply With Quote
Staro 20.08.2012., 07:58   #4126
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Imaš noviji RV03B
Staro 20.08.2012., 09:05   #4127
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Autor QuidZz Pregled postova
Budem, danas kad dođem s posla...
130€ u SLO, nije bilo u HR za kupit.
Imaš noviji RV03B
Mislim da nisu za usporedbu- RV03 ima jedan vent manje, nema HDD kavez sa hotswap ladicama, smještaj napajanja je čudan-neznam dal stanu veća napajanja preko 1000w zbog širine kućišta, a ta napajanja znaju bit poduža.
Uglavnom, po meni, RV03 je korak unazad-što po dizajnu, što po funkcionalnosti.
Da dokažem-pogle sliku:
I sad da imaš neki veliki CPU kooler, nemožeš izvadit HDD ako ne skineš cooler.
Isti problem je imala prva generacija RV02, pa su tek na RV02E ubacili ovaj kavez sa hotswap ladicama i riješili problem.
I sad izbace RV03 sa istom manom??!
Jedino ako ima neki mehanizam za vađenje s prednje strane,onda OK!?
Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 20.08.2012. u 09:17.
Staro 20.08.2012., 12:28   #4128
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Oko 1300 sa poštarinom u "Centru" prije možda mjesec dana (http://www.centro.hr/Proizvodi.aspx?...d=raven&page=1) ali bit će da sam uzeo zadnji Raven 2 EVO (još nije pisalo da je USB 3 verzija na stranici) jer ih više nema.
Tražio sam isključivo Raven 2 EVO jer 1ica i 3jka su mi jedostavno gadni.
Zašto ih nema kod nas? Hm... koliko sam ja skužio ovaj dizajn je star već nekoliko godina.
Vjerovatno su stajala na policama dok ljudima nije došlo iz g... u glavu o čemu se ovdje uopće radi, a nakon što su prodana trgovci nisu naručivali više da im opet ne stoje bezveze.
BTW: Fortress 2 ti izgleda isto kao Raven 2 EVO iznutra, samo mislim da je malo skuplji i nisam siguran dali ga ima kod nas.
Autor BojanZD Pregled postova
I trećinu jeftiniji od Raven 2 EVO, sad znamo i zašto.
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 20.08.2012. u 12:43.
Staro 21.08.2012., 14:50   #4129
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Err, ne bih ja baš dizao 12 kilograma težak case za tu plastičnu dršku. Ne zvuči mi kao dobra ideja, pogotovo kad još narokaš i komponente unutra vjerujem da kilaza brzo skoči na 15-16 kg.
Staro 21.08.2012., 15:06   #4130
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ako ne i više. Baš sam nema davno vagao moj komp, dakle CM590 sa svim iz moj komp unutra, 20kg.
Staro 23.08.2012., 15:11   #4131
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Da li vam još nešto osim ovih žutih kabela kvari vizualni doživljaj?
Staro 23.08.2012., 15:16   #4132
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
ovi kablovi od power i reset tipke, hdd led.
Staro 23.08.2012., 15:20   #4133
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
naljepnica od hx-a ubija, treba biti plava...ili da je uopce nema
Staro 23.08.2012., 17:21   #4134
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Žuti kabeli su čak oke, jer su i konektori na ploči žuti.
Jedino već spomenute led/reset/power žićice bi valjalo staviti u neki sleeving.
Staro 05.09.2012., 17:34   #4135
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Nisu slike baš nešto, slikano HTC Evo 3d, koji BTW radi usrane fotke..
Inače kajs ne stoji na stolu ovak, al kod staraca sam paaaa, improvizacija na stolu!
Pozz QuidZz, sorry što si se načekao za fotke.
Staro 05.09.2012., 17:48   #4136
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
OT:
LOL
Pa Nokia 6630 bi bolje uslikala prije 8 godina...
Staro 05.09.2012., 17:53   #4137
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Autor papčić Pregled postova
OT:
LOL
Istina, slike su SHIT...bitno da ima 3D fotke..heblo ih 3D..
Al nema veze, nećemo u OT!
Staro 06.09.2012., 18:16   #4138
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Nema veze
Evo i mog Ravena, trebalo mi je 5 sati da slozim sve
Sto reci? Kuciste je zvijer, temperature su manje nego kod CM 690, tisi je, ona dva 180 mm venta rade sjajan propuh ( posebno kad je max speed ). Odusevljen sam Raven-om.
Jedino sto mi se ne svida su one zlatne trake, nije mi dugo trebalo da skuzim kako cu ih skinut Ovaj tjedan cu obojat u crno ili crveno? Sto vi mislite koja boja bi se bolje uklopila?
Staro 06.09.2012., 19:02   #4139
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
mat crno
nego, sve to men neš naopačke
i ne svidjaju mi se tvoji zvučnici...jel hvataju radio stanice?
Staro 06.09.2012., 19:41   #4140
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Nema veze
Vidim bacio si se odmah na posao, kak si zadovoljan s oboje?
Ti ja dam crveno ...u mat crno
I znam da ti se sviđaju te crvene ledi-ice i na Cm-u si to mogao izvuć još nekak, al mislim da ti vrijeme kod ovoga za neke bijele ledice tek tolko da lijepo i ukusno obasja komponente ... sve ja ne tebi dakako neću ti previše solit pamet, jer ukusi se razlikuju.
Uživaj u kejsu i grafi
lolofuxy je offline   Reply With Quote
