#41101 |
Suit up!
Postovi: 5,987
To oko cijene je glupost. Na 9 i 10sp sam češće mijenjao lanac i kazetu nego na 11 i 12s. Na XX1 Eagle na prošlom bajku sam prošao 5000km, a lanac je još bio u odličnom stanju, kazeta također. Isto tako, prošli i pretprošli bajk sa 11s X01/X1 su išli preko 10.000km s istom kazetom. S obzirom na manje zajebancije uslijed nepostojećeg prednjeg mjenjača, nije mi neki financijski izdatak 11 ili 12s s obzirom na 2x 9 ili 10s.
#41102 |
Postovi: 454
Mozda tebi i nije financijski izdatak dati skoro 10x vise za kazetu i lanac XX1 Eagle vs 9sp ekvivalent, ali vjerujem da vecini na ovom forumu je ![]() Ove kilometraze koje navodis, a za koje znam da si pisao i na DB-u, su u najmanju ruku nevjerojatne, no dobro. A kolika je zajebancija sa 1x sistemima kad se pogonski dio potrosi, mjenjac izlupa po kamenjarima i alpama, i kad se bajk zavalja u blato - kako to sve skupa radi i salta? Na zalost ove skupe 1x12 sisteme necu nikad isprobati (jednostavno ne dam pare), ali evo tvrdim da kod mene nema teorije da izvoze ni 5k km, a kamoli 10k s jednim lancem i kazetom. Recimo da to bude nekakav SLX, GX, NX oliti 1x12 za raju, jel, , i ako to kod mene zdura 2-2.5k km bit ce dobro. |
#41103 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Godinu, godinu i pol. Ne znam kilometražu, no ništa pretjerano. Ak idem na utrke, onda se to skrati za pola. Zapravo, zadnja 3 lanca sam ubio na utrkama. Otkad imam Reigna (3 godine) sam na drugom lancu ako se dobro sjećam. Bez utrka, rijetko trgam lance, pa to sve drži dosta dugo vremenski... Ovo nije way to go ako nekome često puca lanac. Lanac, prednja šajba i Sunrace kazeta 10 speed 11-42 su oko 100€ mislim. Možda je to kojih 10-20€ više sada, ne znam koliko su sad prednji shimano chainrings-i.
#41104 |
Suit up!
Postovi: 5,987
Po meni i ovoj ekipi koja dosta vozi trke i sl, XX1 i X01 lanci i kazete traju dosta dugo. Po mom iskustvu isto, ovi high end Sram traju puno duže nego recimo X1. Očito je razlika u kvaliteti čelika, a i cijena je 2, 3x viša.
#41105 | |
Torrent freek
Postovi: 3,953
#41106 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Odvozio danas prvi puta ovu enduro stazu na Sljemenu. Zadnji put sam vozio Sljeme na ovim slikama koje je Renesis stavio prije 10ak godina ![]() Skompao se sa neka 3 lika iz BK opušteno, i kao ja ću za njima se spuštat. Izgubio ih u prašini na drugom zavoju ![]() Bilo je fora opet osjetiti miris zagorenih diskova i bol u podlakticama od kočenja ![]() 11.5/13 ocjena, idem opet idući vikend ![]() |
#41108 |
Varilnik
Postovi: 1,648
#41109 | |
Postovi: 9,505
Mali Enduro je sporiji, ali tehnički jači i 3x kraći. Ulaz ti je 50m prije velikog endura. Možeš odraditi za zagrijavanje. Pa 15min cestom nazad opet gore. I onda rokneš novu 57-icu na Rodeo i to je to - uživaš u novim stazama na sljemenu pripremljene za biciklističku populaciju! Daleko je to sad od starih staza. Možda fali malo korjenja na tim stazama ala 12-ica na Medvedgrad ![]()
#41110 |
woot!!!
Postovi: 2,502
Imam Trek Marlin 5 2016 i razmišljam da uzmem NEVADA 29 1.5 2019 ili nešto slično tome, može preporuke. I koja bi bila neka okvirna procjena za moj trenutni trek? |
#41111 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Po meni je ovo bolja kupnja za istu lovu. Dobiješ dosta bolju vilicu dok je ostatak tu negdje. https://ciklo-centar.hr/artikl/super...tb-bicikl-2019 |
#41112 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
![]() Definitivno se tek vraćam u aktivnije biciklističke vode, a falilo mi je to sve ovo vrijeme ![]() Imate neki best buy enduro bike za preporučiti? Do nekih 8-9k kn se može naći nešto solidno sa 140-160mm hoda? Može i polovno ![]() |
#41113 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Bolje je na polovno jer za tu lovu ne možeš naći novi trail bike a kamoli enduro nažalost, osim ako ćeš si uzeti neki novi entry level trail bike za cca 11-12k kuna ali onda dobiješ stvarno najniži rang opreme. Ovo mi se čini kao odlična kupnja. Možda se da što i spustiti cijena. https://www.njuskalo.hr/mtb-bicikli/...oglas-26555665 |
#41114 |
Suit up!
Postovi: 5,987
Prije nekoliko dana mi stigao novi volan - AliExpress kopija Syncros Hixon iC modela. Uzea sam 800mm model s 50mm "lulom". Stiglo je bez carine i poreza što je dobro ![]() Cijena je 70 dolara. https://www.aliexpress.com/item/3296...chweb201603_53 Volan izgleda vrlo dobro iako sam ima problem s nekom "izraslinom" unutar steerera, no srećom ispalo je da se radi o ostatku folije koja se koristi za oblikovanje, tako da sam je lako skinuo nožem, nisu bila vlakna. ![]() Volan je dosta krut, ne fleksa se nepotrebno, čini se poprilično kvalitetno napravljen. Težine: Aliexpress carbon one piece volan 800/50mm ~ 250g ![]() Giant Contact SL 780mm volan i 50mm lulica ~465g ![]() Novi volan ima nešto drugačiju geometriju, vidit ću kako će mi biti što se tiče udobnosti. Backsweep je manji, pa iako su nazivno lule iste dužine, novi volan ima ručke izbačene cca 1.5-2cm ispred starog tako da efektivno povećava reach. Moram još testirati da vidim koliko mi je to udobno. Također, "lula" je niža od stare, pa moram staviti još jedan spacer od 5mm. Jedna stvar što mi nije pala na pamet je šta je volan na središnjem dijelu ravan, a ne okrugao, pa je montaža određenih ciklokompjutera i svjetala problematična. ![]() Evo kako to izgleda na bajku, iako sam ga digao skoro do kraja (nisam skroz nego sam stavio 5mm spacer iznad da mi se ipak hvata cijelom površinom za steerer pošto je cijeli od karbona). ![]()
#41115 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 777
big cahunas sa nebrendiranim kineskim karbonom. mogu reći samo: sretno. |
#41116 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
Yep, good luck. To kad pukne, zna puknut skroz, a za što, 200g manje. Ne bih štedio grame na tako kritičnom dijelu bicikla. Jesi siguran da ne flexa? Probaj stat ravno ispred ogledala ili kamere pa stiskat izmjenično sa svake strane. Vidio sam da cestovni AliExpress one pieceri poprilično flexaju, a oni su ipak puno uži (420mm)... |
#41117 | |
Postovi: 9,505
![]() https://www.rog-joma.hr/hr/bicikl/au...t-green-22140/
#41118 | ||
Suit up!
Postovi: 5,987
Ima sam kopiju 3T Aeronove i to je bio horor, ali ovo je skroz solidan volan. Malo se fleksaju rame, kotači i sl pa ne vidim zašto bi volan treba biti iznimno krut. Citiraj:
Koja lokacija pivota na chainstayu ![]()
#41120 |
Postovi: 9,505
#41121 | |
Postovi: 7,735
![]() Отправлено через SM-G955F
__________________ |
#41122 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
![]() Defintivno ću još neko vrijeme gaziti ovog svog hardtaila, pa ćemo vidjet kasnije. Jedna lasta (khm, vožnja) ne čini proljeće ![]() @Mar, vidim da imaš Guide T kočnice. Jesu to one zadnje iz 2019? Te nemaju problema po toplom vremenu sa vraćanjem master cilindra? Kakve su ti? Imam ih priliku relativno jeftino ubosti, s tražim nešto ozbiljnije od ovih Juicy-ija... A opet, komentara na Avidove kočnice ima uvijek svakakvih ![]() |
#41123 | |
Suit up!
Postovi: 5,987
Meni su dosta dobre, iako sam ih stavio u prodaju jer sam mislio probati Formula Cura. Koče dobro, nije neka ogromna snaga iako mene ima bokun, modulacija je odlična, konzistentne su, pakne su jeftine, fit & forget po meni. Ima sam more tih kočnica, Shimano XT, XTR, Guide RS, RSC, Magura MT7 i Guide su mi generalno dobre i pouzdane. Shimano ima problema s bite pointom, mineralno ulje se zamuti brzo (DOT mi je puno bolji i konzistentniji), stare M785 su mi bile najbolje, eventualno stari Zee isto ali je težak, Magura MT7 su brutalne ali imaju problem s struganjem jer su im klipovi dosta blizu rotoru pa je vrlo iritantno. Stare Guide RS su imale taj problem s sporim vraćanjem ručice, no preko Keindla su mi bili rješili reklamaciju unatoč tome što je bicikla bila iz inozemstva (Keindl je zastupnik za SRAM) i od onda mi nije bilo problema s ručicama - problem je bio jedino ljeti i kad bi sunce zagrijalo ručice jer se onda onaj plastični klip proširio i sporo vraćao.
#41124 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Rješavam se moje pile koja mi je postala neudobna Cube Aim 29. Molim preporuku nekog ovakog gradskog bicikla. Bitna mi je udobnost i takvo sjedenje. https://www.marinbikes.com/de/bike-a...-fairfax-sc1-1 Može i s blatobranima koje bih svakako postavio poslije ukoliko ih nema tvornički. + svjetla ali nije must, može i druge marke, svi savjeti dobrodošli. Hvala, LP |
#41125 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Ako tražiš jeftiniji a solidan trekking bike ovo je super ponuda https://dsg.hr/ghost-square-cross-18...proizvod-1739/ |
#41126 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 144
Pozdrav, ako tko od znalaca im volje za komentar... unazad par stranica je preporučen ovaj bajk - https://dsg.hr/ghost-square-cross-18...proizvod-1739/ , zajedno s nekom nakamurom (mislim 6.9), ali ovaj mi ljepši. Kakav je u usporedbi s tim ovaj DEMA http://www.peloton.hr/hr/mtb/2327-de...hite-2019.html EDIT: lol sad vidim da je isti ghost i u zadnjem postu, a ja kopam na stranicama prije ![]() Jel GHOST stvarno toliko bolji da vrijedi 40% više? Ili brand čini većinu razlike u cijeni? |
#41127 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Dema je mtb a ghost je trekking bike, slični su ali drugačiji tip bajka. Trekking bajkovi su inače nešto malo skuplji od mtb-a. Ako ti treba mtb onda ne gledaj ovog ghosta, ako ti treba trekking onda je ghost super izbor. |
#41128 |
Postovi: 144
Trekking mi treba, recimo 70% cesta, ostalo makadam i off-road. Na Dema bi mi odgovarajuće gume stavili. Više me zanima kvaliteta kočnica, brzina, mjenječa, kazeta...itd. Pretpostavljam da je to tu negdje |
#41129 |
Varilnik
Postovi: 1,648
S obzirom na cijenu novih bajkova svi nude manje više istu opremu kao ova dema tako da je za taj cjenovni rang bajk ok. Jedino što kod nekih idu 29" kotači umjesto 27.5" za istu ili sličnu cijenu ako ti to što znači. |
#41130 |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 119
Ima li što drugo ili jeftinije/praktičnije od ovog blatobrana? https://www.rog-joma.hr/hr/oprema/bl...kocnicu-19321/ Treba mi blatobran za BOARDMAN MX COMP, ne treba mi onaj za ukras koji ne služe ničemu. Bicikl nema adekvatne šarafe gdje bi se standardni blatobran stavio, i problem je disk. Tako da sam našao ovaj SKS blatobran, koji me izađe 240 kn sa dostavom, malo poskupo, ali ako nema druge, morati ću njega. |
