Staro 30.06.2015., 13:58   #361
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
ma case je do jaja
sasvim solidan propuh, tiho, nista mu ne fali
Staro 30.06.2015., 14:07   #362
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Sto puta ponovljeno,ali opet:
Officially the maximum tCase temperature for the various FX models is specified to:
Infra A - FR (125W TDP) - 61.1 degree C
Infra B - WM (95W TDP) - 70.5 degree C
Infra C - OL (65W TDP) - 70.3 degree C
Infra D - HO (45W TDP) - 69.1 degree C
Infra E - SJ (25W TDP) - 70.0 degree C
Infra F - FH (220W TDP) - 57.0 degree C
CPU temp u hw info je tCase. tcase nije core temp. Core temp je package temp u hwinfo i taj moze do 71 stupanj.
Ilustracija
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2015., 14:14   #363
Hawker
Postovi: 1,972
Primjer: Moj test na 4,9ghz sa 1,393vcore.
CPU temp max 51 stupanj (tCase) (TAJ NE SMIJE PREKO 61,1 osim nakratko)
CPU package max 48 (tctl) (TAJ SMIJE DO 70)
EDIT: Primjer(Od Stilta,taj je zaboravio vise o OC nego sto mi znamo)
Crveno-tctl
Zeleno-tcase
Staro 30.06.2015., 14:27   #364
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Hawkeru ti si cudan momak nekada znas.
Procevi mogu komotno ic do 72 stupnja. I temp kako sam ja gore napiso, ovo kaj ti pises nema veze sa vezom. Po tome bi kolegi fisheru vec odavno proc otiso kvragu jer ga on przi izmedu 60-70 socket temp, core (package kako oces ) ne gleda, beskoristan temp . Uglavnom brijes bezveze samo ti to mogu rec . Imam FX-a od kada je izaso, te sam vrtio svasta, uostalom meni kada dode socket temp na 71 stupanj pc mi se ugasi, pitam se zasto ? ( Ako ugasim safe u biosu onda ide do kolko oce )
Red Vishera Blue Devil
Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 30.06.2015. u 14:33.
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2015., 14:37   #365
Hawker
Postovi: 1,972
Autor ravkan Pregled postova
Nece unistit proc,vec sam rekao da je FX izdrzljiva zvijer.
Uoastalom,imas mail od AMDa di jasno pise da je max tCase 61,1 stupanj.
I ovo ne tvrdim samo ja.
EDIT: mail od AMDa
Staro 30.06.2015., 14:41   #366
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
hawkeru, pravo zboris, ali se gubis u silnim nazivima temperatura u pojedinim programima. to ti tupim cijeli dan
Staro 30.06.2015., 14:45   #367
Hawker
Postovi: 1,972
Autor čuks Pregled postova
Baci oko na mail. Ne gubim se ja u nazivima tempova nego je to jednostavno tako.
AMD KAZE da proc NE SMIJE preci tCase od 61 stupanj.
I to nije nista novo, Stilt to isto tvrdi,a on je OC guru.
nekako vise vjerujem njemu i AMDu nego onim wannabe overclockerima sa OCUKa koji bez custom loopa ne mogu do 5Ghz.
Staro 30.06.2015., 14:48   #368
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Hm, pa i meni ima smisla da je to obrnuo čovjek.
Nema smisla, jer je ova package temp uvijek veća od te core temp.
Dakle, da ta core temp koja služi za thermal margin ne bi smjela ići preko tih 61 (ili 62 u narodu). To je ona koja je u idle oko ili manje od sobne temp.
A taj package(koji je uvijek 10-ak i više stupnjeva > od core temp) ne bi trebao ici preko 70? (A hawker tvrdi 61 za tu temp)
Jer tako mi svega, nemoguće je natjerati core temp na 70??? Onda bi package bio na 105 valjda.
Staro 30.06.2015., 14:55   #369
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Tocno to, ja mu uporno tvrdim da su mu ocitanja i brojke dobre, samo je zamjenio nazive
Staro 30.06.2015., 14:55   #370
Hawker
Postovi: 1,972
CPU Package je tctl,ono sto AMD u mailu navodi 70 stupnjeva.
tCase je indiciran od strane SB-TSI i on ne smije preko 61,1 duze vrijeme.
Primjeti na mojoj slici sa prosle strane za vrijeme testa da je tctl 48 stupnjeva,a tcase 52 stupnja.
Meni NIKAD CPU(tcase) ne ide preko 60,niti na 5+ghz.Niti za vrijeme testova,a kamoli za vrijeme normalne uporabe.
Napomena: Nece niko unistit proc zato sto je nakratko bio preko 61,1
Ova je rasprava pocela(ponovo) nakon sto je jedan forumash okacio sliku sa 78 stupnjeva tCase sto je enormno puno
EDIT:
Sto kaze Stilt:
The tCase temperature must not be mixed with the tCTL control value sometimes dubbed as the "package temperature".
The tCase temperature is also calculated and it represents the simulated case temperature, measured from the very center of the heatspreader (see the illustration).
Neither tCase or tCTL is the actual die temperature. The actual die temperature information is not directly available on these processors. The actual die temperature is significantly higher
than the tCase or the tCTL control value indicates.
The maximum tCTL control value on all of the FX-series processors is 70 units.
When that value is reached the processor HTC logic engages and starts to reduce the power consumption and dissipation by throttling.
Some of the motherboard manufacturers (such as ASUS) alter the limit manually to reduce the chance for throttling.
So when you are talking about the temperature always use the tCase temperature instead of the tCTL control value.
EDIT: Ljudi uporno zanemaruju tCase jer im je previsok pa ga ne zele vidjet nego se ravnaju po tctl.
Umjesto da rade na tome da spuste tCase za veijeme OCa
Kako meni nikad CPU ne ide preko 60. Uz samo malo trude. A ovdje vidim prakticki stock proceve na nebuloznim CPU tempovima.
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 30.06.2015. u 15:07.
Staro 30.06.2015., 15:07   #371
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Pa da lik ti dobro govori maximum temp je 70 stupnjeva ali socketa NE CORE PACKAGE bla bla bla, JER JE NEMOGUCE da bude socket temp niza OD package. Ma fisher ti je sve napiso, ti trubi i dalje kako oces, meni se neda vise raspravljat oko toga, glavom kroz zid nejde
I da ovo sto je on napiso, moja ploca ima da se na 72 stupnja ugasi, kako se nebi ostetio proc ili poceo throtlat. Da hawkeru neces vjerovat na 72 ne na 61 Cisto sumljam da bi ASUS podesio krivu vrijednost, da se prije nije konzultiro sa AMD
Neka radi ko kako oce.
Staro 30.06.2015., 15:09   #372
Hawker
Postovi: 1,972
Lik govori ovo da rezimiramo pa mozemo zavrsit raspravu.
Iako ove rasprave su potrebne da bi se ljudi koji se prvi put srecu sa FXom bolje upoznali
On kaze ovo:
Staro 30.06.2015., 15:15   #373
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
opet on sa nazivima
Staro 30.06.2015., 15:20   #374
Hawker
Postovi: 1,972
Ok,neka svak tumaci kako hoce.
Ja svoj ne pustam preko 60 stupnjeva i opet se veselo vrti na 5ghz.
Evo primjera na toliko opjevanih 4,5ghz,obrati paznju na temp:
Staro 30.06.2015., 15:25   #375
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
lako se qurcit sa dobrim primjerkom procesora
evo ti moj pa ga ohladi ako mozes ...prokuhalo bi ti to vodeno
Staro 30.06.2015., 15:26   #376
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Autor Hawker Pregled postova
On kaze ovo:
Ali ovo je fucking nemoguće na stock postavkama sa stock coolerom (koji bi trebao raditi unutar nekih zadanih tvorničkih tolerancija jer bi značilo da nisu dizajnirali sustav(cooler +proc) koji je održiv na dulje staze).
Po mom nekom zdravorazumskom pokušaju shvaćanja ovoga svega:
U aidi - ova zelena temp ili temp/soketa/package/was-ever do 70.
A ova crvena ilitiga core temp do 61(62).
Ne znam, drugačije nejde. Nemoguće je ovu core temp natjerati do 70 (kako bi bilo da je obrnuto po tvom).
Dakle, nešto/netko/sve ovo se gadno zajebalo...
Staro 30.06.2015., 15:26   #377
Hawker
Postovi: 1,972
Cudne su mi tvoje temperature.
Vjerujem da mozes spustit to nize uz poneki tweak.
@Sam Fisher: ko je to lud pa koristi stock cooler na FX83xx.
Takvima bi zabranio proceve kupovat.
Stock cooler JAKO TESKO moze drzat taj proc u granicama normale cak i na stocku.
Stock cooler je dobar da ga se ostavi u kutiji i eventualno proda na njuskalu za 50 kuna.
Staro 30.06.2015., 15:33   #378
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
a budemo probali
sve ovisi koliko ce mi se dat zajebavat. i ovako je ok
ma onaj fakin tcase senzor je senzor na procesoru i on se odnosi na temp jezgre i taj ne smije preko 61C.
onaj drugi, tctl senzor, se nalazi na maticnoj ploci i on predstavlja temperaturu socketa i ne smije ici preko 70C.
eto, to je objasnjenje.
posebna napomena za hawkera :
taj tcase senzor u hwinfo ili bilo kojem drugom programu moze imati naziv "temperatura malog đure" al dok god se nalazi na/u samom procesoru tada je to senzor koji predstavlja fakin tcase temp koji ne smije ici preko 61C
Staro 30.06.2015., 15:34   #379
Hawker
Postovi: 1,972
AMD nema senzora na procesoru,pa kad ce to vise ljudi shvatit.
Te temperature su izvedene algoritmima.
Staro 30.06.2015., 15:37   #380
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
ona zelena tocka na onoj slici sto si stavio kao primjer tcase temperature se nalazi gdje? pa ne mjeri se temperatura u sumi yebote
Staro 30.06.2015., 15:43   #381
Hawker
Postovi: 1,972
To je fakin simulacija temperature na tom mjestu izvedena AMDovim algoritmima.
Aktualna tempearatura samog proca je PUNO veca od te temperature.
ZATO je ta temperatura relativno niska kad se govori o max temp(61,1) jer AMD za razliku od INTELa nema fakin senzore. Nadam se da je sad jasnije.
Kad ti SB-TSI javi da je temp fakin 60 stupnjeva to znaci da je aktualna temp proca debelo preko 70 stupnjeva.
Forumash @nub se cudio tako niskim max temperaturama,to je objasnjenje za to.
Staro 30.06.2015., 15:51   #382
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Ajmo ovako - znači svi se slažu da je tcase (cputin) ta temperatura zar ne (što smije do 61-62C). Pootvarajte occt i vidjet će te koja temp piše za cputin. Onda istovremeno s njim pootvarajte sve te crap softvere i tražite tu istu temperaturu i gledajte gdje piše. Vidjet će te da odgovara onom zelenom u aidi.
Staro 30.06.2015., 15:55   #383
Hawker
Postovi: 1,972
Evo dobre slike (velika) koja objasnjava tctl:
Staro 30.06.2015., 16:00   #384
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Nemas kaj otvarat i gledat i kaj ja znam. Svi softweri imaju taj bezvezni temp koji ne gleda niti bios niti jedan posten program. Gledas CPU TEMP ili ti na ovoj slici gore ovo zeleno i to moze ic do 70 stupnjeva.
Ne moze core temp biti veca NIKADA od CPU ( socket temp ). Kuzis nikada. Ko bi napravio tako glupo da ti max temp bude ona koju ne mozes nikada postici ? LOL. Posto ako je core temp 61 stupanj onda je CPU 72 stupnja, ne moze biti core temp 72 stupnja a CPU temp 62 ono lol. Kada je CPU temp uvijek visa lol isuse.
Treba nam bubba da objasni matematiku ovdje !
Evo 1 sat 8 jezgri upaljeno i radilo ko blesavo.
Neces vjerovat DA CPU temp je 10setak ( 8-10 ) stupnjeva visa od CORE. Kako bi ti napravio onda da CORE moze ic 70 a SOCKET 61 ? Kek. Kada je CPU uvijek VECA !!! I da ako je core 61 stupanj, CPU bude oko 72 STO I odgovara svemu navedenom oko temperatura !!!
Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 30.06.2015. u 16:14.
Staro 30.06.2015., 16:03   #385
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
na ovoj slici gore ovo zeleno i to moze ic do 70 stupnjeva bez greske
upravo tako
Staro 30.06.2015., 16:17   #386
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
upravo tako
ali sam si sebe upravo demantirao:
Možda vama neće tako izgledat u occt 4.4.1. ali sa phenomom lijepo piše cputin za gornju (višu) temperaturu, a niža "temp jezgri". I upravo je ta viša temperatura ista ovoj zelenoj u aidi
Dakle occt + aida
EDIT
The rated maximum of 62 is for the CPUTIN sensor, also known as the TCase sensor.
Dakle gore si rekao tcase (cputin) do 62, a tctl 70, pa onda slažem se za cputin do 70...
Problem je što svi gledaju sa drkavim hwmonitorom koji brijem svakom drugaćije izgleda, ali ovdje se isto vidi
http://imagizer.imageshack.us/a/img163/833/tbgx.png
http://imagizer.imageshack.us/a/img40/9717/30mt.png
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 30.06.2015. u 16:27.
Staro 30.06.2015., 16:23   #387
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
taman kad sam mislio da je kraj sapunica se nastavlja
ne znam sad kako je u aidi, ali uglavnom ispravno je ovako kako je ravkan napisao
Staro 30.06.2015., 16:27   #388
Hawker
Postovi: 1,972
Vidis,ja smatram da je ispravno kako sam ja napisao.
Ali,kao sto rekoh, svak moze radit sa svojim procem sto zeli.
Meni je 61,1 tocka koju ne namjeravam prec. (CPU temp.)
Sam AMD kaze da je 61,1 max tCase za sve 125w proceve.
Staro 30.06.2015., 16:30   #389
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
CPU temp 70, bilo koji software uvijek je visa.
Ona koja pada ispod temperature sobe, 62.
Staro 30.06.2015., 16:32   #390
Hawker
Postovi: 1,972
The maximum recommended temperature during the worst case stress is 65C tCase.
