Staro 01.03.2009., 17:09   #361
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Autor Rain Man Pregled postova
Skidam kapu samoubojicama koji ga drze na 1.5+v. Moj inace treba nesto sitno iznad 1.4v za 4.0GHz
A čuj nemaju svi coolere koji koštaju gotovo kao proc...pa moraju filati napon!
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2009., 17:42   #362
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Da mi ne treba komp vadio bi ja njemu dušu. Ovako, nisam iz ZG i ako ode proc prvo moram slati u ZG pa cekat povoljan ishod reklamacije i za par tjedana mozda opet osposobim komp. Predugo!
Sljedeci slobodan funkcionalan slobodan komp koji imam je P3 600MHz i nekako nije dovoljno brz za moje potrebe. Ne clocka se ni blizu 3.8GHz.
Los proc ce uvijek trazit vise napona bez obzira na hladnjak. Inace ovaj TRU120E sam nabavio tu na forumu za oko 150kn. Sam hladnjak je bio kao nov, no backplate je bio ubijen do kraja.
Majstor, kakvim se i smatram (skroman sam, znam), slozio sam novi bolt-through kit montaze slican kakav je i kolega sugradanin NJUNJO_HR slozio na jednom svojem stroju.
Par M4 sarafa i matica i evo meni osposobljen hladnjak. Sad se ceka dostava originalnog kita za montazu iz Amerike pa ce opet biti hladnjak kompletiran. Iako ce se kod mene uvijek montirat na moj nacin, cvrstiji je i sigurniji.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2009., 17:58   #363
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
EIST i C1E su naravno ukljuceni, na zalost koliko vidim E5200 nema mogucnost spustanja voltaze. To je valjda kad vec u startu radi na vrlo maloj voltazi.
normalno da e5200 ima mogucnost spustanja voltaze, samo skorom nijedna maticna nema mogucnost spustanja kad voltaza nije stavljena na auto (ilitiga stock vrijednost), vec se rucno promijeni.
Tako da kod clocka gdje dodajes voltazu od opcija eist i c1e dobijes samo mogucnost spustanja multya. Ako hoces obje opcije imati u punoj funkcionalnosti, onda voltaza treba biti stavljena na stock i treba se clockat procesor na koliko ide s tom voltazom.
Pippincro je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2009., 18:05   #364
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Ali uz niže temperature taj napon će biti znatno manji! Btw...također smatram da nema do montaže coolera sa backplateom (može biti i DIY), vijcima i maticama...push pinovi su po meni dobri do određene težine coolera, ali to je već offtopic...
Staro 02.03.2009., 01:17   #365
Postovi: 8,248
Kao što FiReFlY_ kaže:
Da se i ja uključim u raspravu
Max takt na zraku i Gigabyte 965P-DQ6
pri 1.45-1.5 Ploča undervolta za dobrih 0.05V a i nema garanciju pa nisam htio pretjerivat s naponima.
Inače ga držim 24/7 na 3.5GHz kao i 99% vlasnika ovog procesora pri 1.33V.
Max fsb procesora na zraku sam uspio postići 340. Za prvi put malo ozbiljnijeg klokanja ja zadovoljan!
Staro 02.03.2009., 01:19   #366
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Oho, jako lijep rez Pupo, svaka čast. Ima potencijala, što je za reći Pošto ovaj CPU ima dosta ljudi, zašto ne napravite jednu listu (kako je to već jednom predloženo) koliko koji ide i koliko mu za to treba napona. Tipa kao kod Wolfya...
Staro 02.03.2009., 01:28   #367
Postovi: 8,248
Autor Razer Pregled postova
tnx, ima potencijala da, ali treba neka matična s garom da mu dam još soka
NHF Kada plačaš piće za 10000 post?
Staro 02.03.2009., 01:32   #368
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Kad se riješi Extreme, onda će gorjeti, nema zime.
Staro 02.03.2009., 13:39   #369
samo naprijed. ja sam ZA tu listu. pošto nema baš nekih informacija koliko koji do kuda i sa kolko ide, mogli bi mi to napraviti ovdje
Staro 02.03.2009., 22:34   #370
marke
Postovi: 355
evo kupio sam Arctic Cooling MX-2 pastu i nanio ju prema uputama na ovom forumu, tanki sloj ravnomjerno po cijeloj bazi procesora, namontiro ventilator, probo ga drmat, ne mrda nikud, čvrsto stoji i temperature u idle-u opet iste i uvijek iste - CPU 47°C, a obje jezgre 55°C. Međutim sad pokrenem orthos small fft's i temperature ne mrdaju, sve tri ostaju na 47, 55, 55. Isto tako ni temperatura matične ne mrda iznad 26, 27 stupnjeva... jeli to moguće?
marke je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2009., 23:06   #371
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
@ Pippincro. Kod E8400 koji je bio prije na istoj ploci se spustao napon za 0.05v. Tj. kod mene je islo s 1.35 na 1.30v. Poslije E8400 je bio 2 tjedna kod mene E2160 za kojeg sad ne mogu tvrdit da je sigurno isao napon dolje no ja bi rekao da jest. No sa sigurnoscu mogu rec da E5200 ne spusta napon. Isto tako gigabyte p35 nije ni u jednoj kombinaciji spustala napon kad je napon bio mijenjan.
Mora da je do neke kombinacije proca i ploce. Ja sam prestao razbijat glavu time jer cu jos izgleda morat pocet pazit na poravnanje planeta i "one dane u mjesecu".
Kad su vec spomenute temperature ja sam bas danas promijenio vent na TRU120E. Stavljen je gore Scythe PWM. Zakon stvar, iako imam Zalmanov MFC1 automatsko povecanje brzine vrtnje venta ovisno o opterecenju i temperaturama je najbolje rjesenje.
Kad je dosadasnji sharkoon ostao zabunom na 400rpm redovito nije prolazio orthos i prime. Otisle temperature u nebesa! Sad su mi i vent na ispuhu i vent na cooleru spojeni na PWM i ovisno o opterecenju idu samostalno s 400 na 1200rpm. Sad ide OCCT i vise sati bez problema na onih 3.8GHz i 1.34v.
@ marke. Ti imas neke probleme. Ili su ti zastekani senzori na obje jezgre ili su ocitane krive vrijednosti. Ako su ti zastekani senzori mozda treba da ti ode temp iznad tih 55 da pocne ocitavat ispravno. Kod mene je jezgra jedan nepomicna i ne mrda sa 47 stupnjeva ni kad ode jezgra dva iznad 47 temp. Na E8400 mi je jedan senzor bio zastekan no kad je temp isla iznad onda je pokazivao ispravne vrijednosti. Maticna se i obicno ne zagrijava previse.
Staro 03.03.2009., 00:26   #372
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
jesti ti siguran da ne brkas vdrop i vdroop sa c1e i eist funkcijama? Jeste da su one u biosu ukljucene, ali neznaci i da uistinu rade kad stavis rucno voltazu vecu od one stock/automatske
Staro 03.03.2009., 14:03   #373
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Nije mi to prvi OC da ne znam stavit fiksnu voltazu i vidjet vdrop u load-u. Moram priznat da je DFI bolji neko Gigabyte u pogledu vdropa. Ne pada puno. Kako kazem, kad stavim 1.35v, max vdrop ima 0.01v.
Kad iskljucim C1E i EIST voltaza ostaje na 1.35v u idle, kad se javi opterecenje voltaza se spusti na 1.34v. Kad ukljucim C1E i EIST voltaza kao i mnozitelj idu dolje. Multi mi je na E8400 se spustao na 6 dok je voltaza u IDLE isla sa 1.35v na 1.30v, cak malo ispod.
To mi na gigabyte nije radilo, samo DFI, a i na DFI-u ne radi su svim kombinacijama. Imas i na netu ljudi koji pricaju da im se spustaju voltaze, doduse takvi su rijetki.
Staro 03.03.2009., 16:00   #374
marke
Postovi: 355
Do jučer mi je bio problem taj da su temperature u idle-u bile UVIJEK (!) 47°C CPU i 55°C obje jezgre, čak i nakon što sam stavio puno bolju pastu i fino je razmazo. Kad bi pokrenuo orthos ili prime95 temperature bi se nakon par minuta podigle i preko 80°C što je puuuno previše. A sad od jučer su se senzori zamrznuli na onim gore napisanim temperaturama i ne mrdaju ni nakon pol sata orthosa. Nisam napomenuo da je ovo sve na tvorničkim postavkama, dakle bez ikakvog overclocka. Sad neznam kaj da radim jer ak mi nerade senzori nemogu ga ni clockat jer mu neću znat temperature. Dal bi to išlo možda pod garanciju ili?
Staro 03.03.2009., 18:56   #375
e-one
Civic (ab)user
e-one's Avatar
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
@ marke.....imaš na početku ovog threada par mojih postova na tu temu. ugl provjeriš stvarno stanje temp prst metodom i ako ti nije ostala koža kažiprsta na užarenom cooleru znaš da senzor laže i možeš još nafrljit cpu
e-one je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2009., 18:58   #376
dotlab
beyond.dot
dotlab's Avatar
Postovi: 5
eto, odlucio se i ja prebacit sa 5000+ na ovo cudo. i onak ugodno se iznenadio... revizija je M0, trenutno radi za 24/7 na 3.5 ghz, 292 x 12 i voltaza je 1.33 u biosu... ovo prolazi prime95, ali ne i na 1.35v na 3.6 ghz. mema je buffalo select 2x2gb i radi na 2.0v na 933 mhz. zadnji realtemp pokazuje max 61 pod loadom, cooler je sonic tower s 120mm xilenceom na 7v. nisam probao koliko ide max al s obzirom da nije stabilan pod 1.35v na 3.6 ovo mi je sasvim dovoljno... dal bi jedino trebao vise dizat fsb a spustit multi na 10-11 da bude stabilan veci clock?
<> dotlab studios <>
dotlab je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2009., 19:35   #377
marke
Postovi: 355
Autor e-one Pregled postova
probao sam dodaknut cooler i mlak je, no nebi baš htio kod svakog clockanja pipkat i sam procjenjivat, jel bi mi priznali na garanciji pokvarene senzore?
Jel dovoljno prstom dotaknut taj cooler ili bi trebo i sam procesor pipat (što sad opet zahtjeva skidanje ventilatora usred rada što neznam kako bi izveo)
Staro 04.03.2009., 03:01   #378
mado2
Lokacija: Split, Zadar
Postovi: 79
Vidim dosao E5400 u trgovine. Ovdje me zacudila stavka pod Core voltage: 0.90V-1.99V ! Dali stvarno ide na 1.99V?
mado2 je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2009., 03:30   #379
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ide on i na 2.4v, ako želiš.
Staro 04.03.2009., 11:24   #380
e-one
Civic (ab)user
e-one's Avatar
Postovi: 471
Autor marke Pregled postova
Ma samo prstom dodirni cooler i eventualno probaj dodirnut mbo čim bliže cooleru i to je to. Btw meni je jedna verzija biosa čudno očitavala temp procesora pa razmisli i o updateu biosa ako već nisi to napravio. Ove ideje o skidanju venta usred rada i sl. odmah zaboravi da nebi otkrio da hardveraj ide na bijeli dim . Btw na 60C je cooler dovoljno topao da te pecka kad držiš prst na njemu, na cca 70 i više češ se lagano opeć. Reklamacija ti je poprilično upitna po tom pitanju jer se lako može desit da će na nekoj drugoj mbo ispravno pokazivat temp, a i prvo vidi do kud ide tvoj proc da ti se nebi desilo da ovaj tvoj ide ko zvjerka, a u zamjenu dobiješ primjerak koji baš nije ocabilan
Staro 04.03.2009., 15:42   #381
marke
Postovi: 355
Proradili senzori! Tj. mislim da sam skužio u čemu griješe - nespuštaju se ispod 47°C za CPU, i 55°C za obje jezgre. Ali pod opterećenjem rastu i daju točne vrijednosti.
jučer sam ga na stock voltaži digo na 3080MHz i prošo je sat i pol small fft's i jedno sat vremena large fft's. temperature su bile otprilike ovakve (u everestu):
Matična ploča: 28°C
CPU: 58-59°C
1. jezgra: 63-65°C
2. jezgra: 63-65°C
PWM: 55°C
i to su temperature procesora s ventilatorom na 50%...
zanima me kakve su ove temperature s obzirom na def. voltažu i ovaj overclock?
Zadnje izmijenjeno od: marke. 04.03.2009. u 16:42.
Staro 04.03.2009., 22:50   #382
e-one
Civic (ab)user
e-one's Avatar
Postovi: 471
Probao sam malo nafrljit svoj value 4 the buck i ugodno se iznenadio 1,45v bios 1.432 untervolt, 350x12, 4200mhz. Bootao winse, odvrtio superPI 1m za 14.024s. Surfao malo po forumu i onda mi se resetirao komp. Proba na brzinu bez ikakvog tweakanja. Mozda bi ga se na 1.5v dalo natjerat da ovako radi stabilno?
Zadnje izmijenjeno od: e-one. 05.03.2009. u 17:00. Razlog: pisao u sitne sate, napravio tipfeler
Staro 04.03.2009., 22:56   #383
e-one
Civic (ab)user
e-one's Avatar
Postovi: 471
Matična ploča: 28°C
CPU: 58-59°C
1. jezgra: 63-65°C
2. jezgra: 63-65°C
PWM: 55°C
ok su s obzirom na oc i stock cooler. tako ga i ostavi dok ne kupiš bolji cooler......za 200 kn možeš kupiti dobar cooler i ići do 3.5+ ghz uz malo manje temp od sadašnjh....
Staro 05.03.2009., 02:16   #384
marke
Postovi: 355
sad sam postavio ventilator na 100% u speedfanu pa su temperature pale za još 5-6°C. Ovako, zadnji rezultati su ovakvi: 3375MHz, sa voltažom od 1.31 u biosu, što daje negdje oko 1.29 u winsima. Prošo i small i large fft's (svaki preko sat vremena) uz ove temperature: cpu nije prelazio 60°C, a obje jezgre su bile max na 67-68°C a većinu vremena na 65-66°C... Zanima me koje temperature nebi smio prelazit tj. šta da uzmem kao neki maksimum pa da stanem s podizanjem frekvencije i voltaže? znam za podatak od 73-74°C ali dali je to za CPU temperatura ili za jezgre?
Staro 05.03.2009., 10:47   #385
e-one
Civic (ab)user
e-one's Avatar
Postovi: 471
@ marke, meni su nekako najdraže temp ispod 60C. neće mu ništa bit i na 65C, ali preporuka je da ga pokušaš držat ispod 60C.
Staro 05.03.2009., 15:33   #386
marke
Postovi: 355
ok kužim, ali reci mi kaj da držim ispod 60°C, jezgre ili cpu? jer je razlika između njih kojih 6-7°C...
Staro 05.03.2009., 17:01   #387
e-one
Civic (ab)user
e-one's Avatar
Postovi: 471
ma drži jezgre, jer ak držiš cpu na 60C, jezgre su ti blizu 70C što nikako nije dobro za 24/7
Staro 06.03.2009., 14:20   #388
vkosar01
vkosar01's Avatar
Postovi: 35
Stvarno ne vidim razloga držati proc na iznad 60 °C. Općenito svako dizanje voltaže i stock cooler
vkosar01 je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2009., 14:24   #389
vkosar01
vkosar01's Avatar
Postovi: 35
Autor dotlab Pregled postova
Preporucam 10,5*333 biti ce isto 3,5ghz ali bu bilo brže, meni je dosta za to 1,3V u biosu, vdrop ovisno o aplikaciji pokazuje 1,24-1,27V. Hladnjak je freezer temperatura max pod intelburnom i octt 58°C, idle 40°C. probao sam i 11*333=3,66gHz i to s ovom voltažom intelburn puca tak da mu treba oćito više. Mislim da je za 24/7 3,5gHz više nego dovoljno. Kada budeš dizao fsb pazi samo da ti fsb strap bude isto 333, tada bi memorija trebala ostati raditi na 400. Inace ja isto prešao sa x2 5000+BE prešao na e5200 i više sam nego zadovoljan.
Staro 08.03.2009., 14:00   #390
dotlab
beyond.dot
dotlab's Avatar
Postovi: 5
evo stavio, medjutim izgleda da nece cut za 3.5 ghz ispod 1.33v
nema veze, ostaje ovak na 333 x 10.5 i toj voltazi, meni skroz dosta...
