#361 |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Hvala meni na 2.4 je idle 35, a load 44 znaci odlicno s obzirom na to da ga box cooler hladi |
#362 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#363 |
Lokacija: Vk
Postovi: 190
može pomoć-već treći dan se jebem ali ne mogu stabilizirati na 3.4GHz 378*9 fsb skoro da sam sve pročitao ali ne ide.Voltažu sam u biosu dizao i na 1.52 u winu mi je 1.50,mema je na 1:1 latencije sam išao i sa 4,4,4,15 i 5,5,5,18 fiksirao voltažu na 1.95V. FSB sam proveravao sa manjim množiteljem i došao do 400*8 preko toga nisam išao.Voltaže SB,NB,FSB i ICH sve na auto.Ajde neki savjet i da li smijem u biosu ići i preko 1.52V a na bsod mi javlja grešku 0x00000124 |
#364 |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
e iman pitanje, do koliko ja mogu dizat svome voltazu a da ga ne sprzim? nigdi nisam mogo nac po netu posto je dosta star procesor... e i da, normalna voltaza je 1.61V i kad stavim u biosu +5% digne ga na 1.71V, a kad stavim u biosu +7.5% ono ga spusti na 1.68V, zar nije 7.5% vise od 5%? |
#365 | ||
I.H.S.V.
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Igraj se malo i svakako pročitaj OVO |
#366 |
Lokacija: Vk
Postovi: 190
ma odustao sam od 3.4 sada ga držim na 3.2 stabilno sa naponom od 1.42 i temperature su mi odlične i samo da napomenem sa 3.3 GHz stabilan je 1.47V a na 3.4 morao sam mu dati visokih 1.53V i tu mi se ruši pred kraj drugog puta na ortosu.Ali evo probat ću to i sa memorijom i da pročitao sam to jedno dva puta Ništa ni od memorije ne ću više pokušavati.Pozdrav od mene Zadnje izmijenjeno od: tcrnjak5. 23.02.2009. u 00:11. |
#367 |
Postovi: 96
Temperatura i brzina Athlona 3000+
Ovak, athlon 3000+, Gigabyte GA-7N400S , nisam nikako zadovoljan temperaturama. Prvo je bilo 65 stupnjeva pa se nakon par sekundi gasi tek što uđem u biosu. Onda sam sve rastavio, očistio, stavio novi hladnjak i novu pastu i uđem u bios i vidim 55-56 stupnjeva. Sve radi, nanovo instaliram xp, i sve ok. No, meni se čini previše. Pa sam stavio veliki 8 cm ventilator umjesto malog (koji se vrtio na 4600,4700 rpm) no veliki na 12v se vrti sporije, oko 3000 rpm, temp. je stupanj dva niža. Onda sam se malo igrao u biosu i stavio sve na normal no cpu test pokazuje na radi na 1,085 ghz tako nekako, no u everestu su tada i temperature niže matična 28 stupnjeva procesor na 45 stupnjeva. Kada stavim u biosu na turbo onda radi na 2,085 ghz ali temp. matične je 33 stupnja procesora 56 opet. Što tek da pokrenem neku igru na koliko bi se popela temp? Bili procesor to izdržao? Na koliko min. da stavim cpu freq, i agp freq (ako ima veze) da bi komp radio nekom optimalnom brzinom. I drugo, kako da 8 cm vent. radi malo brže, jače, bili potenciometar pomogao, sada je spojen na 12 v direkt iz napajanja. Hvala.
Sigue Sigue Sputnik, Sigue what? |
#368 |
Postovi: 1,238
a najjednostavnije bi ti bilo da kupis neki bolji cooler za proc, danas to nije skupo.... a sto se tice temp, uzmi si neki programcic za testiranje proca, recimo Orthos, i onda ga provrti nekih 20 min, kad ti se u tom testiranju temperatura popne na max temp, to ti je temperatura u full loadu, i nijedna aplikacija ti nikad nece prec temperaturu....onda ces vidjeti otprilike di si sa procom.... |
#369 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
stock cooleri su losi ali procesori na defaultu moraju s njima raditi bez ikakvih problema. Pogotovo sto se na plocama koje reguliraju okretaje amd stock gotovo nikada ne ide preko 1900rpm a ne 4600 koliko je u njegovom slucaju (moguce da su brojke i malo drugacije, tko ce se sjetiti vise kako su radili stockovi na socA ali tu su negdje). Vjerovatno ne lezi cooler dobro ili ploca overvolta proc pun k. |
#370 |
Postovi: 96
Sve sam probao , skinuo/očistio pastu i ponovo. Ako je maličko previše paste onda temp. od kvragu na 61 stupanj u biosu. ovako se drži na 55-56 no to je sa smanjenom brzinom procesora na nekih 1,8 mhz. Kada pokrenem neku igru vrti se na 61-62. Skidao sam vent. i probavao da odvodi tem tj. ispuh, ali je još gore onda. Čak sam i promjenio procesor sa istim takvim isti vrag. Onda sam stavio slabjiji, 1700xp, i naravno radi na 41 stupanj i niže. Vent se nemože brže vrtjeti radi promjera. Da promjenim hladnjak ? Kakve su šanse da pasta igra ulogu, jeli moguće sa pravom pastom dobiti veliku razliku. Ovu koju sada koristim je koštala 10kn.
#372 |
Postovi: 96
Ajde da još netko to potvrdi... Naime, probao sam orthos test, cpu stres i temp. je otišla u krajnje ludilo na preko 80 stupnjeva!!!! Onda sam probao onaj sa iterations, došlo nakon 2,3 minute na 140000 i 170mflops a temp 89 stupnjeva, tu sam odustao, uopće mi nije jasno kako podnosi sve to, još sam igru pokrenuo i sve radi, stabilno. Neznam, ludilo, nadam se da ploča laže, ali ako laže onda će senzor isključiti cpu ali ako ove testove prolazi onda to toga neće ni doći. Već neznam što da radim. Imam novo napajanje sa dva vent, vent na procesoru i grafičkoj, čak sam i jedan na kučište stavio dakle 5 komada. Ljudi pomoć bilo kakva!!
#373 |
Postovi: 96
stavio sam procesor na drugu ploču i temp. su super, 40 i ispod. Stavio sam drugi, slabiji procesor na tu ploču sa kojom imam problema odmah je temp bila 60 pa otišla na preko 90 stupnjeva, krah, reset i tii-duu-tiii-duu. Izgleda da se ploča pregrijava. Dobro su mi uvalili ![]()
#374 |
Postovi: 224
Imao sam 3800+ iliti LE-1620 Default mu je 2.4GHz a napon isto 1.25V S tim da je bez brige radio na 3GHz na istom naponu. Temperatura se neznatno povisila za koji 2-3C u loadu sa stock coolerom. Tako da ako ga mislis OC onda probaj prvo bez podizanja napona. |
#375 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 4
P4 HT 2.8 overklok
pozdrav totalni sam "noob" u tome a htio bi max izvući od proca. nemam pojma ništa o tome stoga ako bi mi tko mogao pomoći ili predložiti step by step tutor ili još bolje video. probao sam svoj stari proc diazat ali već nakon stotinu mhz-a temp je drastično rasla. da li je onda rješenje dizanje voltaže? htio bi proc dić barem na 3.0 Ghz. p.s.-bilo kakve sugestije su dobrodošle i isprika na arahičnoj tematici što se tiče kronologije svijeta procesora hvala |
#376 |
SAMP Player
Lokacija: Senj
Postovi: 4
Sempron 3000+ 1,6 GHz
Ovako, danas sam se odlučio OC-at procesor iz naslova i dospio sam doći do 1,95 GHz bez diranja napona. Došao sam do 243 MHz CPU freq. i kad stavim na 244 neće mi dignut sistem. Pošto sam novi u ovome (friško od danas) htio bih ga dignut na 2 GHz da bude stabilan (naravno ako može više, od viška glava ne boli) i znam da nije možda neka razlika između 1,95 i 2,0 al eto, htio bih to napravit, al nemogu nikako u biosu naći opciju kojom povisujem napon na CPU-u Evo slike kako kod mene izgleda taj dio sa naponom: http://img21.imageshack.us/gal.php?g=slika000.jpg Ovdje mi samo pokazuje koliki je napon i jedino što mogu mjenjat je ova dole temperatura. Pretražio sam cijeli BIOS i nemogu naći baš opciju za podizanje napona, čitao sam da bi se trebo podizat u koracima od 0,5V bla bla da nebi trebo bit preko 1,8V (a meni je sad 1,3 - znači ima lufta još ako se ne varam) Ako netko ima volje pa da mi objasni jer sam lud stvarno, trazim po internetu al nigdje nema konkretno odgovor na moje pitanje, svugdje piše samo da se digne napon, a nigdje ne piše gdje je točno ta opcija... Hvala unaprijed ( i da, trazio sam po forumu al kolko vidim, nema te teme ) I još nešto, napišite svoja mišljenja o clockanju ovog procesora, znam da neće on bit bogznašto na 2,0 al dosta osjetim razliku u igrama i u samom upravljanju windowsima u odnosu na 1,6. Još jednom, hvala unaprijed. |
#379 |
Lokacija: Gospić
Postovi: 71
Jesi gledao za noviju verziju biosa? Mozda ima tu opciju? Cisto sumnjam ali ipak pogledaj... |
#381 |
Postovi: 2,523
pogledaj na official stranici od ploce, iliti ovdje http://www.asrock.com/mb/overview.as...=ALiveNF4G-DVI |
#383 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Moze pitanje,imam Ep-43-ds3l i sutra dolazi quad,no posto ploca ima 4pin EPS konektor,a ja nebih htio skuriti ploču,a OC je u prvom planu jelte ,pa da pitam kolko sigurno mogu dignut voltazu,jel sam vidil da je neko kloko quada na ploci s 4pin EPSom i da ju je skurim,mislim da je to bilo tu na PCE-u![]() .Hvala,pozz ![]() |
#384 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,062
......e pozdrav...imam celerona d 320 2.4 ghz default 3.4 overclock mema jedna otisla pa osto na 512 mb...sva srecu imo jednu rezervu...mbo je asrock i65G,dva keksa ddr 1 jedan 200mhz drugi 133 mhz...digao sam ga preko biosa na toliko...ne mogu voltazu dignuti vise jer nemam definirane funkcije...neznam sada latencije meme ali sta da prilagodim u biosu tj kako da naredim dram burst length ima 4 i 8 i te svakakve cake koje imaju...aj strucnjaci plz help...inace overclock u everestu je 41...iso bi dokle moze...jer u 5.mj novi komp stize...izvinjavam se na poduzemu pisanju...hhh... ![]() ![]() |
#386 |
Postovi: 224
Ja bi ti odgovorio, al nemam pojma sta ti je taj "4pin EPS", ajd pojasni ako ti se da jer mi se ne da trazit. Malo sam trazio, al ne znam tocno sta sam nasao. Pretpostavljam da je to onaj dodatni 4pin konektor na ploci za napajanje. Ne kuzim kakve bi to veze imalo sa dizanjem voltaze na cpu. Preporucio bih ti u svakom slucaju da krenes samo sa dizanjem frekvencije, tj bez dizanja napona. Pa ces poslije vidjet da li se grije itd.... |
#388 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Mada ona sama srž klokanja jednostavnija ne može biti - FSB x CPU ratio = konačna brzina procesora & FSB x memory multiplier = konačna brzina memorije
blaa |
#389 |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Ako ga ne budeš divlje clockao, i 4-pin EPS je dovoljan da napaja quad. Ali ono zbog čega bi se ja brinuo je 4-fazna regulacija napona, što i nije najpovoljnije za quadove. No ako pod overclock misliš oko 20-30% povišenu frekvenciju onda mislim da bi sve trebalo raditi. |
#390 |
Postovi: 2,281
50% .Probat cu u bliskoj buducnosti uzet plocu s boljom regulacijom. |
