Staro 07.01.2014., 23:09   #36901
Jakesevic
Truth is out there!
Jakesevic's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
Autor Mitsuoka Pregled postova
Mislim da taj prodaje bez osovine, a ako dobro mislim, da učinio si glupost...
Zasto?
P.S. nema osovine
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen
Jakesevic je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2014., 23:16   #36902
Mitsuoka
Samsung Mob!ler
Mitsuoka's Avatar
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 162
Jer ces dat 50€ za nju sad, a inace dolazi s vilicom.
Mitsuoka je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2014., 23:33   #36903
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Mislim da je 50€ još i ok cifra. Ako se ne varam, idu od 70-120€ te osovine ovisno o vilici.
Staro 08.01.2014., 00:14   #36904
Mitsuoka
Samsung Mob!ler
Mitsuoka's Avatar
Postovi: 162
60€ s postarinom je na CRCu 15mm.
Staro 08.01.2014., 00:24   #36905
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,859
Više mu se isplati onda uzeti neku dtswiss nabu sa 15mm RWS
EDIT: 50$ i kusur s dostavom.
Spoiler alert!
Staro 08.01.2014., 09:39   #36906
Jakesevic
Truth is out there!
Jakesevic's Avatar
Postovi: 497
A one sa superstara?
Staro 08.01.2014., 09:44   #36907
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Superstar nema osovine za vilice osim QR i 9mm TA (koje idu na otvoreni dropout). Sve ostalo je specifično za pojedinog proizvođača (15mm i 20mm osovine nisu iste)
Staro 08.01.2014., 10:52   #36908
pero_dinamit
pero_dinamit's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Autor Jakesevic Pregled postova
Jake javi se meni pa napravimo konverziju 15mm u 9mm tako da ti ne treba nova naba. Nadam se samo da imaš qr od stare vilice ili nešto. Ako nemaš i to se nabavi, barem to nije skupo.
pusa!
edit: konverziju da ti 9mm naba stane u 15mm dropout od vilje, ne 15mm u 9mm.
Zadnje izmijenjeno od: pero_dinamit. 08.01.2014. u 11:07.
pero_dinamit je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2014., 11:03   #36909
Mitsuoka
Samsung Mob!ler
Mitsuoka's Avatar
Postovi: 162
Malo si fejlao, on ima 15mm na vilici, tako da to neće bit moguće.
Staro 08.01.2014., 11:13   #36910
Mitsuoka
Samsung Mob!ler
Mitsuoka's Avatar
Postovi: 162
Ne može ti to tako, jer 15mm nije dropout više. Treba mu samo i jedino Maxle Lite. Inače nema uporišta u vilici.
Staro 08.01.2014., 11:34   #36911
pero_dinamit
Postovi: 39
Možda bi se dalo nekako napraviti, treba pogledati na netu postoje li uopće kakvi adapteri za to. Znam da obrnuto ima (15mm naba u 9mm vilju), tako da vjerojatno postoji nešto i za njegov slučaj.
Staro 08.01.2014., 11:44   #36912
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Za 60€ se ići zafrkavati sa kojekakvim upitnim riješenjima koja mu mogu samo muku zadati ? Mislim da se baš i ne isplasti. Skupa škola, ali jebiga, što je tu je ako je već kupio vilicu.
Staro 08.01.2014., 11:52   #36913
Mitsuoka
Samsung Mob!ler
Mitsuoka's Avatar
Postovi: 162
Autor pero_dinamit Pregled postova
Nema nista. Ne mozes iz manjega dobit vece, pogotovo jer je bitno da ima navoj. Upotrijebi malo logike i vidit ces zasto to nije moguce.
Staro 08.01.2014., 11:54   #36914
Shoshy
Gear breaker!
Shoshy's Avatar
Postovi: 9
Adapteri za nabe postoje, jer je to puno lakse izvesti. Ako naba ima vecu rupu, stavis cepove manjih promjera i imas manju rupu.
QR nikako nije moguce staviti na vilicu s osovinom (kolko ja znam), jer ista vilica NEMA dropout nego osovinu koja se usarafljuje u vilju.
Ko da si kupio FS ramu, ali jbg, nema klackalice.
Baraba style!
Shoshy je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2014., 11:56   #36915
pero_dinamit
Postovi: 39
@Mitsuoka
Isuse, dobro pa se navoj ne može napraviti. :facepalm:
Zato sam i rekao da treba pogledati ima li kakav sličan adapter ili nešto pa se onda možda da nešto napraviti.
Staro 08.01.2014., 11:58   #36916
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Uvijek se da nešto napraviti, ali kod 15mm osovine je to poprilično zahtjevan posao obzirom da je širina dolje kao i kod QR dropouta - 100mm (što znači, adapter se mora šarafiti u lowerse na milimetar). 20mm lowersi imaju 110mm širinu dolje pa bi se dalo nešto napraviti (iako opet teško).
Velim, puno muke i živaca ćeš potrošiti, a sigurno će te doći više nego 60€ kao što je Mitsuoka napisao da ima na CRC-u.
Staro 08.01.2014., 11:59   #36917
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Ako ti je stalo do zuba nemoj to radit.
Umjesto da iskoristis potencijal 15mm osovine ti bi kemijao i slagao nesto potpuno besmisleno.
Nebi ti to preporucio nikako
Staro 08.01.2014., 12:01   #36918
rampage
rampage's Avatar
Postovi: 0
zašto bi morao naručivati osovinu s CRC-a ili negdje drugdje ako ju ne dobije? Može do Saše užica popust i gotovo
http://www.kolesarska-trgovina.si/vz...os-p-1670.html
ili posudiš od nekokg osovinu i daš ju napraviti kod tokara
rampage je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2014., 12:13   #36919
Jakesevic
Truth is out there!
Jakesevic's Avatar
Postovi: 497
samo sam se dogovrio s tipom za vilicu,nisam platio.
Ma nije problem,dao bi novce za tu osovinu,ali sad tek vidim da postoji mogucnost da ako uzmem novu nabu, da mi sadašnje zbice mozda nece valjat,prekratke odnosno preduge.
Inace imam one giant sx-c2 kotace?
Staro 08.01.2014., 12:36   #36920
Mitsuoka
Samsung Mob!ler
Mitsuoka's Avatar
Postovi: 162
@Mitsuoka
Na način na koji si ti zamislio ne, jer s jedne strane je navoj, a s druge ništa, objasni kako bi ti provukao 15mm navoj kroz 9mm nabu?
Staro 08.01.2014., 12:44   #36921
pero_dinamit
Postovi: 39
Da, zajebano je to što bi onda onaj dio koji se šarafi u vilju trebao biti veći (15mm), a u nabi je 9mm. Još bi možda i išlo da je otvoreni dropout na vilji pa kotač možeš samo umetnuti s donje strane (kao što ja imam recimo na Rebi), ali ovako bi trebao ugurati 15mm kroz 9mm yebga.
Sad kad sam malo bolje pogledao vilicu mi je jasnije.
Staro 08.01.2014., 14:49   #36922
Mitsuoka
Samsung Mob!ler
Mitsuoka's Avatar
Postovi: 162
BTW, sad mi palo na pamet, jesi siguran da je 15mm, može bit i 20mm, čisto da se ne shebeš prije nego išta naručiš?
Staro 08.01.2014., 15:27   #36923
Jakesevic
Truth is out there!
Jakesevic's Avatar
Postovi: 497
ma tip je rekao da je 15mm. Ma vise me brine ta naba,zbice itd.
Pase mi vilica je tapered, bijela i kazu reviewovi da je dobra.
Spreman sam dati lovu i za nabu i osovinu,samo ako treba jos zbice mjenjat onda zajebi sve.
Nabe su ove Formula Alloy Disc, 32h,a kotac Giant s-xc2
Staro 08.01.2014., 15:35   #36924
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,859
Ako si spreman sve to mijenjati, a žbice ne, onda si krivo prioritete posložio
Najjeftiniju stvar ne bi zamijenio, ali zato osovina od 50€ nije problem
Spoiler alert!
Staro 08.01.2014., 15:47   #36925
Jakesevic
Truth is out there!
Jakesevic's Avatar
Postovi: 497
Pa nije problem u tome, plniras jednu stvar koja povlaci za sobom drugu i to se uokviris. Nakon toga uleti nesto trece itd...
Stavit cu sve na papir pa cu vidjet koliko kosta ta zajebancija
Staro 08.01.2014., 15:52   #36926
Mitsuoka
Samsung Mob!ler
Mitsuoka's Avatar
Postovi: 162
Cek, na koji bike bi ti stavljao tu vilicu?
Staro 08.01.2014., 16:40   #36927
Jakesevic
Truth is out there!
Jakesevic's Avatar
Postovi: 497
giant trance
Staro 08.01.2014., 16:48   #36928
Shoshy
Gear breaker!
Shoshy's Avatar
Postovi: 9
Frende, ljepo ti otkantaj tu vilicu i cuvaj novce. Pojavit ce vec vilica koja ce ti super pasati i bez ikakvog kemijanja. A tih 50 eura sta bi sad za osovinu dao ces moci dat za novi vec spleteni kotac.
Zapravo the55mic ti prodaje sektora s 15mm osovinom, zajedno s prednjim kotacem. Sektor je tezi od Revelationa, al feder ljepse radi.
Jeftinije ces sigurno proci od kemijanja s ovom vilicom i pletenjem novog kotaca.
Ako nekog zanima, decki su Grmu fantasticno uredili, nove linije, novi elementi, novi skokovi, veci skokovi, rock garden, al ja danas nikak nisam mogo lijepi flow uhvatit po ovom blatu
Baraba style!
Staro 08.01.2014., 16:59   #36929
Lovrix
Lovrix's Avatar
Postovi: 41
Autor Shoshy Pregled postova
Ako se dobro sjećam, Sektor nema MC, što znaći da ne može ni prismrdit Revelationu.
Inter siamo noi
Lovrix je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2014., 17:01   #36930
SileTzar
SileTzar's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Revelation >>>>> Sektor.
Ne stavljat 150 vilicu na Trance.
Provjeri kakav steerer imas jer ako imas onaj Giantov Overdrive standard morat ces miienjat i headset i lulu.
Cheerio, nemoj bacat pare
