Staro 19.10.2009., 19:56   #331
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Domagoj koje su ti postavke u biosu i na koliko ti radi memorija?
NemoRS je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2009., 20:00   #332
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
vCore: 1.46250
PLL: 1.92
VTT: 141250
a memorija je kolko se vidi iz ss-a 1230MHz mada sam mogao povećat multi i ide na oko 1650 onda
al ti kolko znam imaš D0 tak da mora tvoj ić s tim postavkama puno bolje....i moj ima fsb wall na 215 i preko toga nejde da ga hebeš...
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2009., 20:06   #333
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Slicno kao moje.Za jedno sat vremene cu postaviti postavke moje u biosu nakon 6h-tnog testiranja prime95.Mislim da je nepotrebno toliko klati sistem ako je stabilan.Do sada mi se rusio nakon odmah ili najduze sat
Staro 19.10.2009., 20:29   #334
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Pa puno ovisi o tome čime se baviš, nekome treba 24/7 stabilan rad.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2009., 20:32   #335
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Ma meni ne.Igru kad igram igram je najvise sat vremen ai onda se moram odmorit.Hehe.Nisam programer ali eto igrom slucaja sam kupio ove komponente pa sam odlucio malo se poigrat i s overclockom
Staro 19.10.2009., 20:37   #336
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor DomagojX Pregled postova
FSB ne postoji kod i7 procesora.
Staro 19.10.2009., 20:40   #337
DomagojX
Postovi: 1,307
a dobro...max bclk
Staro 19.10.2009., 20:42   #338
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Nemogu se ta 2 pojma miješat...
Staro 19.10.2009., 22:08   #339
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Evo nemogu vjerovat.Nakon 6sati i 30 min primea95 pojavio mi se plavi ekran.Testirao sam ga na ovim postavkama:
cpu Vcore 1,36875V
qpi/vtt 1,495V
ioh core 1,120
dram voltage 1,660V
cpu pll 1,880V
sad sam malo opet dignuo cpu vcore na ravno 1,37500 i qpi/vtt na 1,515.Ostalo sam ostavio isto.Neznam dali da povecavam dok nebude stabilan tih 12H ili imate neki drugi prijedlog.Mozda je memoriji malo voltaze na toj frekvenciji? Da nju podignem na 1,680 ili vise ili nesto drugo?Znaci kod mene je problem sto se nakon nekog ili dugog vremena(najduze za sad 6h i 30min) pojavi plavi ekran sa cuvenom porukom "dump memory" i ono pocne odbrojavat. Zaista trazim samo rijesenje za sto stabilniji rad od iskusnijih kao vi pa eto mozda sam dosadan ali dok to ne ucinim stabilnim s primeom nema stajanja.
Staro 19.10.2009., 22:12   #340
DomagojX
Postovi: 1,307
ako ti je bio pod primeom 3h onda je stabilan...nemoj se opterećivat tolko radi toga...ko da ćeš proc 12h gazit ne znam kak...
Staro 19.10.2009., 22:14   #341
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Pa to si sad bas i ja razmisljam)
Staro 19.10.2009., 22:19   #342
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Ko da ces proc 1min gazit neznam kako...
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2009., 00:25   #343
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Domagoj trambunjaš. Ako tebi komp radi 3-4h na dan onda nemoraš ni testirat stabilnost. Ako namjeravaš radit 24/7 clockove onda je itekako potrebno izvrtiti malo više sati za "sigurnu" stabilnost. Zašto "sigurnu"? Znalo se događati da i nakon 24h+ pukne test i da nije stabilno a isto tako znalo se događati da je 24h stabilan pa kad vrtiš neku igru ili ne gasiš komp više od 7-10 dana uz minimalni rad na njemu dobiješ BSOD ili restart
A i primjetio sam na više mjesta da spominjaš FSB. Kao što je maX rekao, BCLK i FSB su dva pojma koja se nebi smjela uopće mješat
Staro 20.10.2009., 13:08   #344
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Gdje se iskljucuje HT kod ovih Gigabytica u biosu tocno?Mislim zapravo sam siguran da je to meni ukljuceno.Turbo mi je iskljucen to znam
Staro 20.10.2009., 23:10   #345
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Nasao.I dalje ga nemogu natjerat stabilno na ovim postavkama.S primeom se rusi nakon 8h.
Cpu vcore 1,375V
Qpi 1,515
Ioh core 1,120
Dram Voltage 1,660
cpu pll 1,880
Dam sam mu sad jos zericu Qpi koji je sad na 1,535V i voltazu memorije na 1,680V.Neznam sto mu fali ali imam osjecaj jako malo da bude stabilan cijeli dan ili barem 12h
Staro 21.10.2009., 14:17   #346
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Autor Bullet1 Pregled postova
ma i prajm je nikakav pokazatelj.. ja sam drzao i7 920 na 4.0ghz 18 sati se vrtio i izgasio komp slijedeci dan nakon 2 sata igre bsod...
opet ja prime i opet stabilan 6 sati izgasim ga.. odem u igru nakon 30 minuta bsod.. pa igram igur ne pojavljiva se bsod.. surfam i opet bsod..
opet ja na prajm 3 sata ne rusi se i pitam se wtf ono..
ugl sve je to magla..
izgleda da prajm koristi samo neki dio proca bez obzira na full load a dok surfas igras igru ipak je to drugacije... iz razloga sta se load stalno mjenja a najvjerojatnije ima jos nekih caka..
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2009., 14:24   #347
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Onda očito nisi postavio blend test i priority na 9
Staro 21.10.2009., 14:28   #348
m&n
Postovi: 894
moguce da nisa tj sigurno nisam ali opet je load bio veci od bilo cega sta radim na kompu
Staro 21.10.2009., 14:32   #349
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Svejedno, pokušaj sa Linxom ako ne vjeruješ Primeu na 9om prioritetu
Staro 21.10.2009., 23:04   #350
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Evo, igrao sam se danas malo sa svojom pločom. Sa lakoćom sam dobio 224MHz Linx stabilno. Praktički ništa od napona nisam dirao...
Danas sam ju odnio čovjeku da mi prelemi otpornik pa da mogu dalje. Očekujem 245-250MHz bclk
Staro 21.10.2009., 23:07   #351
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Eto, reko sam ti da nema smisla mijenjat CPU...
Staro 21.10.2009., 23:10   #352
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
I poslušao sam te, thnx
Staro 21.10.2009., 23:19   #353
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,018
Kako se lijepo clocka taj procesor !! Svaka čast 1.184V a na 3586mhz to je super rezultat...
kasko je online   Reply With Quote
Staro 21.10.2009., 23:21   #354
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ma ja sam prezadovoljan s procesorom. Nebi ga mijenjao za ništa... Aj dobro, za Xeona W3540 bi
Staro 21.10.2009., 23:53   #355
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,018
Xeona W3540 , na intel stranici odem na Find mbo koja paše s tim procom i 0 bodova
http://processormatch.intel.com/Comp...?ProcNbr=W3540
Staro 21.10.2009., 23:53   #356
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
Autor maX Pregled postova
C0 drlja je**s to, drz se ti 920 D0
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2009., 23:57   #357
Ivan123
Postovi: 191
W3540 je inace daleko bolji nego D0 920
Ivan123 je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2009., 23:58   #358
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Odličan clock, svaka ti dala, eh da bar ja imam upola toliko volje, živaca i znanja Mirne duše ga možeš ostaviti za 24/7 rad ovako.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 21.10.2009., 23:58   #359
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor dejanbinladen Pregled postova
Autor Ivan123 Pregled postova
O tome bi se dalo puno diskutirat... A razlika u cijeni je skoro dupla.
Staro 22.10.2009., 00:02   #360
Ivan123
Postovi: 191
Ako mislis na oc, onda je... w3540 sigurno neces kupiti za svakodnevni rad
