Staro 23.02.2009., 13:50   #331
Moj ide do 3680MHz na 1,30V u windowsima, 1,32V u biosu. ali zato mu za 3750MHz treba 1,4V u windowsima, a bome mi ga se ne kolje za tih 70 MHz za 24/7.
Staro 23.02.2009., 14:56   #332
kill
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
Autor kill Pregled postova
e5200 @ 3.5 ( 10.5x333) 1.4v bios ( everest 1.42, load 1.392 ) 58°C jezgre pod loadom.
na 11x333=3.66ghz mi se rušio prime na ovom naponu, 3.5 je držo, ali to nije puno više od 3.33 koje drži i na 1.35v...meni dosta, 833mhz za 0.125v
@Brko
koju seriju ti imaš?
kill je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2009., 15:05   #333
@Brko
joj, nemam pojima. evo, čim dođem doma sa posla, pogledat ću kutiju pa ću napisati ovdje. znam da je M0 revizija, a sad koja šarža, ne znam.
a ne znam ni koje šarže su dobre, koje nisu.
Staro 24.02.2009., 10:58   #334
vkosar01
vkosar01's Avatar
Postovi: 35
Naponi
Struja koja se spominje u zadnjih par postova mi se cini dosta velika s obzirom na trendove na vanjskim forumima a i na moja iskustva. Do 3.3gHz bi prakticno 'trebala' biti stock voltaza dakle oko 1,15V, 3,5-3,6 1,3V itd. Ja sam trenutno na 10*333=3330Hz, u biosu 1.225 V, u full load vdrop na 1,2V. Temperature idle 39, occt max 46-47. Hladnjak naravno freezer. Maticna je asrock p43de, napajenje corsaire vx 550.
vkosar01 je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2009., 11:08   #335
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor vkosar01 Pregled postova
struja = usmjereno gibanje elektrona
napon = razlika potencijala
nemozes brkat ta 2 pojma...
Staro 24.02.2009., 13:16   #336
vkosar01
vkosar01's Avatar
Postovi: 35
Sve OK, bio sam svjestan kada sam pisao da je to bedastoca, ali eto ostavio sam da vidim reakciju. Uglavnom jasno je sto je pisac htio reci. Cini mi se da ljudi cesto prvo piknu napon neki veci na CPU onako od oka 1,35V pa onda pogledaju do kuda ide OC pa slijedi cesto razocaranje jer je nesto drugo limitirajuci faktor, tipa memorija!!
Staro 25.02.2009., 21:31   #337
@Brko
Kill evo izvoli, pa vidi što ti ova informacija govori:
Q831A573
Staro 25.02.2009., 21:56   #338
kill
Postovi: 533
q833a701
zagooglam malo
Staro 25.02.2009., 22:04   #339
fakat nemam pojima kakaj batch je koliko dobar. očito ova 5200 đubrad nisu nešto popularni pa se ne piše toliko o njima
Staro 26.02.2009., 13:55   #340
MARVIN
MARVIN's Avatar
Postovi: 77
Evo da postavim pitanje u OC thredu, imam jedan jako čudan problem sa novim e5200! Senzor za mjerenje temp. druge jezgre uvjek pokazuje 56 C u bilo kojem programu za mjerenje... To je po meni malo čudno i nemoguće jer prva jezgra ima temp od 35 C idel i 40 C full load...
Zna netko jel garancija prihvaća takav kvar?? Zvao sam ADM gdje sam ga i kupio oni su rekli da donesem pa da će možda prihvatit, ali da to traje 5 dana...to mi dugo ako će mi ga nakraju samo vratit...
Inače OC sam taj proc 12.5*266=3.3Ghz idel 1.296V, load 1.280V radi stabilno i vrtio je prime95 6 sati bez problema! Jel to ok rezultat za ovaj proc??
MARVIN je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2009., 14:39   #341
Autor MARVIN Pregled postova
Moguće je da ti se je senzor "zaglavio". recimo moj đubar od proca ti ima core 2 stalno na 39°C dok je u idle-u, pod opterećenjem, poraste, ali opet u idleu je tako.
ovisno o dućanu. neko ti ga možda želi zamjeniti, netko možda i ne. probaj ga na nekoj drugoj ploči, možda nije do njega
može on i više evo, moj ti radi na 3680 (334*11) @ 1,31V. za sve dalje mu treba puno više soka. jako čudni procovi, zbiljam
Staro 26.02.2009., 15:29   #342
FiReFlY_
Postovi: 4
evo da se ukljucim u diskusiju....
FiReFlY_ je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2009., 16:39   #343
kill
Postovi: 533
ma hebite se
meni treba 1.4+ v za 3.5
Staro 26.02.2009., 16:47   #344
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
lijepu voltažu si mu nafrljio...
ja svoj držim 24/7 na 3,66, 1.3V u BIOSu, inače ploča malo undervolta... i stabilno je sve pod Freezerom 7 sa polupoliranom bazom.
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2009., 17:00   #345
r!dEr
Postovi: 79
gle imas solidan primjerak...
sto se tice temperatura nije nikako ok, mislim da ne mozes imati coretemp 40° u loadu pod 3 bigTyphoona.. pa kolika ti je temperatura procesora(ona jedna sto ju mozes ocitat i u biosu)
r!dEr je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2009., 17:50   #346
Autor FiReFlY_ Pregled postova
da, temperatura u idle-u.
ajde sada ga zakucaj orthosom ili occt-om
Staro 26.02.2009., 18:41   #347
FiReFlY_
Postovi: 4
jesam samo nisam uradio SS
max na loadu je 60 stepeni!
dok mi se bude dalo uradit cu test opet pa postat!
Staro 26.02.2009., 18:46   #348
kill
Postovi: 533
uz kakvo hlađenje?
meni na 1.3v ode do 58°C ...
Staro 26.02.2009., 18:52   #349
FiReFlY_
Postovi: 4
uz kakvo hlađenje?
freezer 7, kuciste thermaltake 2x 120mm ventilatori, al et cim mi se bude dalo pustit ga da radi par sati postat cu SS.
Staro 26.02.2009., 19:09   #350
MARVIN
MARVIN's Avatar
Postovi: 77
Autor r!dEr Pregled postova
Evo temperatura dok proc nije u loadu... Sve nešto nevalja osim cpu temp... bios pokazuje oko 20C!
Inače na procu je artic Freezer 7 pro!!
Staro 26.02.2009., 21:00   #351
kill
Postovi: 533
i ja imam freezer 7 i propuh sa 2x12.
kakve su ti idle temperature?
meni je u sobi 21-22°C, everest CPU 27, jezgre 37 idle.
Staro 27.02.2009., 10:58   #352
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Nisam mislio da cu ikada pisati iz prve ruke na ovakvom (Intel) threadu ali eto i to se dogodilo!
Neki dan sam nabavio E5300 koji sam stavio na DFI LP ICFX3200 (imao sam vec od prije 2x X1950GT pa je ovo bila jedina nova CF ploca koja je zadovoljavala proracun) te nakon putovanja po bespucima njenog biosa dosao do ovih brojeva:
U BIOSu je vcore 1.344V a u loadu padne na 1.328V.
Inace, na ovom taktu je stabilan i u igrama a evo imam i SS od 3d marka 06 (X1950GT CF ):
Za svakodnevnu upotrebu mi je na 3.25GHz na 1.136V jer je sve ovo izvedeno na njegovom STOCK cooleru!
Load temp su oko 65-68C a idle oko 36C za 3.85GHz a na 3.25GHz load temp ne prelaze 52C uz temp okoline oko 20C.
Kada se docepam nekog boljeg hladjenja mozda vidim i vece brojke.
S plocom jos nisam na ti (kao ni s cijelom FSB pricom) ali mislim da CPU (ili ploca) ima wall na nekih 298-300MHz ali opet proradi na rasponu od 305-315MHz. Dalje nisam probao.
Ostatak konfe je GEIL Ultra 667 CL3 (jako cudan ram) i X1950GT CF @ Windows 7 beta .
Nakon svega procitanog u ovom threadu a i iskustava iz prve ruke mislim da se nisam prevario sto sam dao 80kn vise za R0 stepping.
Edit:
Ako tko ima kakav savjet u vezi postavki CPU/MBO samo naprijed!
Stupid is as stupid does
Jerry je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2009., 13:56   #353
marke
Postovi: 355
evo i ja malo ponovio svoju konfiguraciju, pa bi htio malo podići frekvencije procesora (a ko nebi?)... međutim imam osjećaj da su mi senzori za temperaturu proca otišli u nepovrat. naime, kad god upalim everest (ili neki drugi program za temperature) očitava mi da je u idle-u temperatura procesora 47°C, a temperature obje jezgre su 55°C, što mi je daleko previše. Kad sam pokrenuo orthos, te temperature su skakale i do 85°C, pa sam odlučio maknut stranicu kućišta i popipat pasivac na procesoru koji je bio hladan-do-mlak... zanima me jel me to onda treba brinuti ili ne? i dal je to dobra metoda da pipnem taj pasivac na procesoru (stock cooler imam), ili trebam nekaj drugo probat prstom?
evo sad sam ga digo na 3000MHz, memorija je na 720MHz, i radi mi zasad 8 minuta u Orthosu Small FFT's i evo screenshota:
matična se ne mrda sa 26°C, bila je na početku 25°C. a procesor je otprilike na 86°C... sad mi se pak čini da niti senzori matične niti procesora ne valjaju...
Zadnje izmijenjeno od: marke. 28.02.2009. u 16:04.
marke je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2009., 15:16   #354
Undertaker
2FAST4YOU
Undertaker's Avatar
Lokacija: Ljubuški
Postovi: 37
Autor Jerry Pregled postova
Edit:
...a stvarno ide dobro...stovise odlicno sa stock coolerom, i jos ga ocnuo AMD fan...WOOW...
Undertaker je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2009., 16:00   #355
Autor marke Pregled postova
sliku stavi kao thumbnail jebemu
BTW, ovom temperaturom ti je proc na najboljem putu ka degradaciji. Tebi ili hladnjak dobro ne leži na procu ili ti je pasta nikakva.
Staro 28.02.2009., 16:06   #356
marke
Postovi: 355
Evo editiro sam, izvinjavam se... Hladnjak leži najnormalnije, probam ga mrdat, neide nigdje, a pastu sam juče stavljo s frendom neku koju je on kupio u chipoteci (neznam dal je to možda bitno koja je)... Ima gdje kakva upustva za te paste kako je to najbolje stavljat?
No svejedno, i da nisam dobro pastu stavio, pa zar je moguće da su tolike temperature kad ja pipnem pasivac ispod hladnjaka i on je mlak? Isto tako matična, no ona pak neide u nebesa s temperaturama već ne mrda s 26°C. Kako da provjerim jesu li senzori ispravni?
Staro 28.02.2009., 16:37   #357
skini real temp 3.00 i klikni na Test Sensors i tamo će ti sve biti napisao.
Staro 28.02.2009., 16:57   #358
marke
Postovi: 355
evo screenshota:
jel to znači da su u redu ili?
Staro 01.03.2009., 16:46   #359
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Evo moj E5200 radi vec par tjedana na onom taktu od prije par stranica. To je 3830MHz i 1.35v u BIOS-u. Ploca malo undervolta i iznosi nekih 1.34 u win i pod load-om. Moj stari E8400 (mislim da je bio C0) nije htio na 3.8 uz 1.35v.
Nisam slusao novo preimenovanog druga brka, ploca je ostala, radije da mi je manji FSB nego da se jave drugi problemi.
Thermalright Ultra-120 Extreme uz samoizraden sustav za montazu bez problema hladi proc i temp je nekih max 55 stupnjeva u load-u. EIST i C1E su naravno ukljuceni, na zalost koliko vidim E5200 nema mogucnost spustanja voltaze. To je valjda kad vec u startu radi na vrlo maloj voltazi.
Na slici je rezultat koristenjem zalmana 9500at koji isto uz kvalitetno hladenje kucista nije imao problema hladit E5200. Skidam kapu samoubojicama koji ga drze na 1.5+v. Moj inace treba nesto sitno iznad 1.4v za 4.0GHz, al mi je prevelika razlika u voltazi za tih pisljivih 170MHz.
Jedan senzor mi je takodjer zakocen, no to me uopce ne interesira tako dugo dok mi ispravno pokazuje temp pod load-om.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2009., 17:05   #360
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Stisni ga malo, jebo ga ipak je Pentium
Meni dolazi sutra E8400, nadam se da će biti dobar za OC (bar može dosta gonit FSB ) tako da sa odustao od E5200.
