Staro 14.06.2022., 02:55   #3361
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Kao što rekoh... idu svi gore, samo je eto A1 popušio da ide prvi na Homebox userima.
Staro 14.06.2022., 14:00   #3362
Burs
Lokacija: 3rd stone from Sun
Postovi: 24
U mojem slucaju, prevedeno, dizu mi pretplatu 11%, a daju 10% vise prometa.
Woohoo! Lucky me. Ni ovaj 1tb ne mogu potrosit sve da hocu, s obzirom kakve su mi brzine.
Da daju i 2tb za 200kn (sto nije daleko od HT-a koji nudi 5g+2tb za 230kn), i to bi isto u mojem slucaju bilo samo na papiru, da se ljepse vidi..
Kuzim ja da sve ide gore, ali kad istovremeno i kvaliteta usluge ide dolje (pad brzina iz mjeseca u mjesec), onda je to saka u zube krajnjem korisniku.
Burs je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2022., 14:13   #3363
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,620
jesi li probao učiniti išta da ti kvaliteta usluge ne ide dole?
npr nabavio vanjske antene ako ti je signal loš ili nabavio bolji router koji može raditi više agregacija ?
kao i kod dsl usluga, operater ti dodijeli uređaj koji će raditi nekako (zapravo PRODA ti ga, i to za prevelike novce, jebiga, onaj njihov zte ne vrijedi 400kn koliko smo ga plaćali). na tebi je da , ako ti to nije dovoljno, sam nabaviš opremu koja će bolje raditi. ja sam u 4g opremu ulupao još oko 2000kn.
zte od a1 je meni davao oko 30mbita (sa oscilacijama). mikrotik je davao oko 70 uvijek. huawei je davao oko 200 .
nikox i još par ostalih uvijek savjetuju da si pogledaš cellmaper i pogledaš šta imaš oko sebe, i ako imaš mogućnosti kupiš opremu koja može bolje
Staro 14.06.2022., 15:09   #3364
Burs
Postovi: 24
Da li JA moram nesto uciniti da mi kvaliteta usluge ne ide dole?? Pa valjda bi oni trebali ulagati u opremu i prosirivati kapacitete da usluga ostane barem onakva kakva je bila prilikom ugovaranja usluge (ako ne i bolja, idealno), a ne navlaciti tisuce korisnika na jedan toranj, i ocekivati da ce svi biti zadovoljni. Moš mislit..
Gle, ne pisem napamet, znam sto pricam. Da su brzine od prvog dana bile niske, onda "ok" - ili je do rutera, ili do lokacije/signala, ili do a1.. ili whatever.
Al kad imas isti ruter, zivis godinama na istoj adresi, a brzine su ti prvo 110mbit, pa nakon par mjeseci 70, pa nakon jos par mjeseci 30, i sad dosta cesto i ispod 10mbit, a oni dizu pretplatu - o tome govorim. Pa necu ja valjda zarađivati svako malo za 4g opremu da kompenziram njihovu nemogucnost odrzavanja iste kvalitete usluge.
Ovo drugo sto si spomenuo, slazem se, prvi put su mi uvalili neko zte govno (cat4, 1ca) koje na PCB-u nije ni imalo kontakt sa vanjskim antenama (ima jedna tema o tome na njihovom forumu), dok sam ja 2-3 dana razvlacio antene kojekuda.. Muke isusove. Nikad vise zte, bar ne od a1.
Signal je takav kakav je od prvog dana (imam homebox 7+ godina), ide par dBm +-, tako da ne bi trebalo biti do toga, ali upravo trazim gdje ubost Iskrine P-56 MIMO pa montirat na krov kuce za bolji signal. A novi huawei ruter (cat9, 3ca) mi je u dolasku, pa cu nadam se vec samim time imati vece brzine, jer toranj na koji se spajam (gledao preko cell mappera) ima bas 3 frekvencije za koje ruter moze istovremeno raditi agregaciju. Na kraju ipak ja ulazem u bolju opremu da mi usluga radi kao i u vrijeme kada sam ju ugovarao, ali - zasto JA moram to raditi i izvlaciti te jadne megabite iz njihove mreze novijom, boljom, i skupljom opremom, kada mi je sve prije super radilo, cak i bolje sa onim zte govnom?
Long story short, nije isto ako ti usluga od prvog dana steka, ili ako ti je mjesecima i godinama sve gora i gora. U prvom slucaju bih sam bio svjestan da ne moze bolje (mozda zbog lokacije, ili zbog opreme, i krenuo u kvalitetniju investiciju), ali u drugom slucaju ocekujes da ce usluga i dalje biti kao i prvi dan, ili barem priblizna. Znaci godinama imas dobar signal i dobre brzine, i odjednom se sve pocne vuci ko krepana kokos, a A1 uvijek tvrdi da nije do njih, a znaju dobro da je na toranj spojeno 100x vise korisnika nego kad sam uzimao uslugu, dok u međuvremenu nisu poboljsali nista, samo su skupljali pare na kraju mjeseca.
Staro 14.06.2022., 15:32   #3365
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,370
Paaaa, oni su ucinili nesto da ti usluga poskupi pa sad ti ucinis nesto da bude bolja kvaliteta i to je to, win-win, pola-pola u njihovim glavama .
P.S. slazem se sa tvojim stavom..
Staro 19.06.2022., 22:32   #3366
daki
amigo
daki's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 280
Da li je netko imao problema s remote pristupom IP kamerama preko 4G Homeboxa?
Nedavno je promijenjen operater na A1 i to Homebox opcija, brzine su super, ping oko 20ms, maknut CG-NAT, napravljen portforward itd. Ali čim s interneta pokušavam pristupiti IP kameri, dobivam timeoute ili uspijem iz svakog 5. pokusaja. Na prethodnom operateru je sve bilo ok, a i u lokalnoj mrezi je to instantno. Ima mozda netko ideju na što obratiti pažnju jer nemam više ideja a jako je iritantan problem.
daki je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2022., 00:56   #3367
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,644
Autor daki Pregled postova
Sličnu stvar je iskusio jedan od kolega sa foruma koji isto nije na CGNATu.
Igrom slučaja dobio je javnu IP adresu koja je stajala iza CGNATa(ili dobila ban/shadowban) pa mu je iskakao RobotCheck.
Easy fix rebootaj router.
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Staro 20.06.2022., 12:58   #3368
daki
amigo
daki's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 280
Mislim da se tokom mjeseci router vec nekoliko puta rebootao ali probam obratiti paznju na IP adresu. Ali ne vidim povezanost s RobotCheckom nit shadowbanom. Vise izgleda kao da IP paketi ne mogu naći rutu ili postoji neki packet loss. Znaci imam otvoren od kamere RTSP port i Hikvision port od kamere. Ako se probam spojiti, bilo preko VLC-a ili preko Hikvision aplikacije, timeouta prvi puta. A ako probam connect pa disconnect i tako 3-5 puta onda prođe u nekom trenu.
Staro 21.06.2022., 21:29   #3369
duffy
Brum brum...
duffy's Avatar
Postovi: 586
Ujutro brzina ~40-50Mb/s a navečer i vikendom 1-2Mb/s pa sam odustao od A1 prešao na ISKON 30/5 mi brzina i stabilna za 150 kn bez UO.
Podnio zahtjev za raskidanje usluge (nemam UO) za par dana zovu i nude mi za 159kn internet samo da ostanem
EDIT:
Da ne spamam sa novim postom, Editiran info za iskon.
Zadnje izmijenjeno od: duffy. 22.06.2022. u 02:44.
duffy je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2022., 22:09   #3370
tutom
Lokacija: KR
Postovi: 489
I kod mene gotovo identična situacija ..
Što nudi iskon?
tutom je online   Reply With Quote
Staro 28.06.2022., 16:57   #3371
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 390
Koja je razlika između 5g interneta i 5g homebox(a)?
Znam da na 5g internetu dobiješ 1tb prometa i nešto je skupljiji, dok na 5g homebox dobiješ 500gb i nešto je jeftiniji, pa me zanima da li ima još kakva razlika?
Kako mi se uskoro ističe 2 godine pretplate, dobio sam na mail poruku da mogu produžiti uslugu, kako gledam po provjeri dostupnosti 5g internet mi je dostupan dok 5g homebox nije, pa sad nezznam..
KR-DI je online   Reply With Quote
Staro 28.06.2022., 21:25   #3372
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,245
Autor KR-DI Pregled postova
Moja preporuka nemoj produžavati UO ostani zasad na 4G dok ne dođe SA 5G. Promete vidiš koji su po punoj brzini. Brzina je na obje tarife limitirana do max 200Mbps
Staro 28.06.2022., 22:00   #3373
Filc
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 482
Jel je on mislio na 4G hombox (falši 5G), 5G hombox indor ili 5G hombox autdor?
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 28.06.2022. u 22:05.
Filc je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2022., 12:43   #3374
marek45
Postovi: 399
HT mi nudi za 184kn optiku na 2 godine. Sad imam homebox. Jel se to meni isplati prijeći?
marek45 je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2022., 14:09   #3375
Burs
Postovi: 24
S obzirom da A1 mnogima povecava homebox pretplatu od 1.7. na 199kn (cast izuzecima koji su izpregovarali povoljniju preplatu od 179kn), i cinjenica da mnogi imaju mizerne brzine zbog preopterecenih baznih stanica (citaj: brzine ni blizu optici) - ja na tvojem mjestu ne bih uopce razmisljao, nego odmah pitao gdje da potpisem dok su jos pri takvoj volji. Kod mene ce 5G za 5+ godina, a optika za 15, ako i tada Kolke su ti sad brzine? Jedino ako su dosta vise od optike (>100/100, ili 200/100?), tek bih onda bio u dilemi..
Zadnje izmijenjeno od: Burs. 29.06.2022. u 18:52.
Staro 29.06.2022., 16:01   #3376
marek45
Postovi: 399
Autor Burs Pregled postova
S obzirom da A1 mnogima povecava homebox pretplatu od 1.7. na 199kn (cast izuzecima koji su izpregovarali jos i povoljniju preplatu), i cinjenica da mnogi imaju mizerne brzine zbog preopterecenih baznih stanica (citaj: brzine ni blizu optici) - ja na tvojem mjestu ne bih uopce razmisljao, nego odmah pitao gdje da potpisem dok su jos pri takvoj volji. Kod mene ce 5G za 5+ godina, a optika za 15, ako i tada Kolke su ti sad brzine? Jedino ako su dosta vise od optike (100/100? 200/100), tek bih onda bio u dilemi..
Dakle do 1.7 mogu raskinuti VIP bez penala? Meni je račun 140.
Oprostite na glupom pitanju,ali kako će mi optiku složiti?
Živim u kući. Moraju mi vuć kabel od ceste do stana? Svo dvorište raskopati?
Kod mene preko ceste vuku kablove po šahtovima.
Ja u biti nemam uređaja na žicu nego mi paše što je sve WiFi.
Možda me i VIP nazove i ponudi optiku?
Staro 29.06.2022., 16:18   #3377
Burs
Postovi: 24
Odgovore na pitanja vezana uz optiku nazalost ne bih znao, ali siguran sam da ce se naci netko drugi iz teme tko zna odgovoriti. Ja sam samo komentirao na ulozeno-dobiveno..
A ovaj 1.7. se tice samo povecanja pretplate. Ako si pod ugovorom i zelis ga raskinuti, penali ti ne ginu. Ako nisi pod ugovorom, situacija je cista. Mnogi su isli i taktikom da nazovu operatera (ili je operater nazvao njih pred istek ugovora), pa je u cilju zadrzavanja korisnika dogovorena povoljnija pretplata, i/ili "nadograđena" usluga. Raspitaj se i da li A1 ima optiku u ulici gdje zivis..
Staro 29.06.2022., 18:24   #3378
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,620
Autor marek45 Pregled postova
registriran si na ovom forumu, imaš 4g net, i pitaš da li preć na optiku koja ti je dostupna?
a ono, nemoj.
najozbiljnija infrastrukturna investicija od doba mraka, a ti nebi.
I JOŠ JE DŽABE. šta bi tek bilo da te traže 1000eur kao šta su pred 50 godina pitali 1000 maraka za bakar.
Staro 04.07.2022., 00:28   #3379
djontra
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 18
Thumbs up Netko za dodavanje u A1 mozaik - "Ivan FB16" ?
Pozdrav i isprika ekspertima na komercijalnom prijedlogu,
ima li netko tko koristi bilo koju fiksnu ili mobilnu uslugu na ugovor, da već nije povezao 4 različite usluge u A1 Mozaik radi smanjenja troškova - pa da spojimo?
Slobodno nazovite A1 Službu za korisnike i zatražite dodavanje u moju grupu "Ivan FB16".
Ako već imate 2 ili više usluga povezanih u Mozaik, uvjet je da nisu na 2 osobe različitih prezimena i/ili adresa. Ako su prezime i/ili adresa isti, može proći dodavanje još jedne tuđe usluge.
Ako ste već spojili 4 usluge, mislim da nije moguće ostvariti dodatan popust - ispravite me ako griješim.
djontra je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2022., 01:06   #3380
Burs
Postovi: 24
Ja se vec tjedan-dva nagovaram da krenem u lov na popuste (tim vise zbog ovog povecanja pretplate od 1.7.), al nikako da se natjeram. Vecinom zbog losih iskustava sa SZK. Imam homebox i dva 091 broja, pa vjerujem da bi se nesto dalo iskombinirati..? Znaci spomenem tu tvoju grupu, i onda oboje imamo benfita od toga? Pretpostavljam da nije sad neka velika para mjesecno, ali x12, i potencijalno x narednih godina.. nabrat ce se.
Staro 07.07.2022., 00:27   #3381
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,541
Koji modem/ruter preporučate za Homebox karticu da se može ovako kupiti u dućanu i samo ubaciti karticu unutra, znači da se ne mora tražiti od A1. Trebao bi nešto preko čega bi išle bolje brzine, preko 50MBPS ako može?
Hala Madrid!
Staro 07.07.2022., 21:33   #3382
softwaremaniac
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Brzina ovisi o zagušenosti, ali gledaj B535 ili ako imaš više novaca B715/B818.
softwaremaniac je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2022., 12:40   #3383
window09
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 73
Meni A1 RADI JAKO LOŠe
window09 je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2022., 20:01   #3384
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,535
Ima li netko ovaj novi A1 5G s vanjskom antenom (ona koji ide na zid), na moru? Zanimaju me brzine i ping. Tcom 5g pao sa 100 na 20mbit, zamalo uzeo i ja, eobro da nisam. Mozda A1 ima bolji net preko 5g-a? Sad je najbolje vrijeme za testiranje.
Staro 11.07.2022., 20:26   #3385
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,019
Trogir, download je bio max 150, ul je bio 100, dakle DL je isti a upload se prepolovio, koji je najgori sat za probat? cca 21:00?
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 11.07.2022., 21:15   #3386
Postovi: 10,430
21-23h po mom nekom dojmu
Staro 11.07.2022., 21:32   #3387
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,535
Svejedno je . Na moru kad je brdo turista, nije bitno sve se prepolovi. Ali A1 je inace dosta bolji na mobu i nudi mi se 5g , pa bih mozda uzeo u obzir ako je ping up/down dobar. Ne treba mi 200-300 bitno da je sve stabilno na min 50-60. Sad imam iskon 30/6 cca, nije lose ali puno korisnika doma napravi svoje.
Staro 11.07.2022., 23:21   #3388
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,620
nema HT 5g u rovinju... zato i imaš te "brzine". to je i službeni odgovor ht-a na upit imaju li SA 5g ovdje. nemaju.
a1 s druge strane ima, dosta limitirano. na hotel parku je 5g repetitor. možda još negdje ali tamo sigurno. obzirom na pokrivenost, moguće da je ćelija samo da pokrije hotel i marinu.
Staro 12.07.2022., 01:25   #3389
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,535
Najgore sto uvaljuju 5g routere i prodaju to pod 5g. Treba mi iskustvo od A1 iz prve ruke ali sve vidim da cu sam probat
Staro 12.07.2022., 13:30   #3390
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,673
Koristio sam A1 prošlo ljeto kad nije bilo tako puno turista. Brzina mi je pala sa 70-80 koliko sam imao tokom zime na 5-20Mbs ovisno o dobu dana.
Imao sam vanjsku antenu, i mijenjao bi frekvencije da nađem najmanje zagušenu (na nautomatici je bilo 3-4Mbps download)
Lokacija - blizu Novog Vinodolskog - relativno malo turista u odnosu na neke dijelove Hr
sad sam na optici, i nema šanse više na LTE osim ako ne moram
