#302 |
woot!!!
Postovi: 2,501
Imam dva ANTEC TwoCool (od 120mm i 140mm) venta koja su dosla sa kucistem i imaju svoj potenciometar, ali su mi previse bucni na minimumu. E sad moje pitanje je ako oni vec imaju svoj potenciometar dal ja mogu njih spojiti na jos jedan s tim da ih ostavim na maksimumu na vlastitom potenciometru, a s ovim drugim ih kontroliram? Kupnja novih ventova ne dolazi u obzir ![]() |
#303 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#304 |
1
Postovi: 3,627
da ne otvaram novu temu,a i mislim da mogu ovdje stavit imam onaj potenciometar za stišavanje i ubrazavanje kulera na CPU ,dali ja mogu njega šiknut jel mi smeta i spojit direktno kuler da se stalno maximalno vrti te dali se on hoće tad maximalno vrtit ? |
#305 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
#306 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
Ee, samo jedno pitanje, dobio sam 2 Arctic F12 pro PWM 120mm, i skužio da na ploči imam samo jedan onaj 4-pinski i to od venta za proc.. Pošto se ta dva venta mogu spojiti u paralelu pmoću njihovih kablova, probao sam spojiti i vent od proca s njima na taj jedan 4-pinski, i sve je radilo, te mogu kontrolirati brzinu okretaja (sva 3 venta se okreću onda na isto okretaja al tako mi i odgovara), no zanima me jel to šta štetno za ploču il nešto, ipak su 3 venta na jednom 4-pinskom.. ![]() |
#307 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 17
teoretski je štetno, jer je struja sada otprilike 3 puta veća ako su na max, ali vjerojatno neće naškodit. Usput, možeš ti regulirati svaki hladnjak iako su spojeni paralelno na 1 kabel. možeš svakom hladnjaku dodat u seriju potenciometar. |
#308 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 73
Pitanje =) Scythe slip stream 140mm, 1700okr/min pri 12V. Dali netko zna kako se moze izracunati na koliko ce se odprilike okretati ako ga stavim na 5V? Zanima me postupak kako izracunati, ako je moguce ![]() |
#310 |
Postovi: 73
Ty =) |
#311 |
Postovi: 77
ili 1700/12 * 5 ![]() |
#312 | |
Click to Reset
Lokacija: Vz
Postovi: 103
Promjena brzine okretaja nije linearna funkcija u ovisnosti promjene napona, pa nece bit bas tak("5/12 x 1700"), al ionak svejedno gore dole (100-200)min^-1. Rađe promatraj jel ti po zvuku odgovara i po temperaturama. |
#313 |
Postovi: 63
Zanima me, koja bi AMD/Intel konfiguracija bila "maksimalno dopuštena" uz pasivno hlađenje? Pitam jer mi ventilatori idu na živce. Ako se smanji rpm, povećava se grijanje. A ako povećam rpm, raste buka. Načelno se ne igram, iako bih volio ostavit tu mogućnost. Zanimaju me vaša iskustva odnosno konkretni primjeri. Sori ako skrećem s teme. Hvala! |
#315 |
woot!!!
Postovi: 2,501
#316 |
Postovi: 36
@dutkan Trebao bi; piše 3V do 12V. |
#317 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Blizu Zg
Postovi: 11
Tu piše specifikacija do kolko vata se može spojiti pojedini vent pa me zanima da li će šljakati potenciometar sa mojim ventom (po relaciji P=UI => I = U/I = 8 W/12 V = 0.6 A bi trebao ali svejedno pitam). Mislim da se ovo odnosi na napon koji se može dobiti sa potenciometrom. Zadnje izmijenjeno od: dutkan. 21.01.2011. u 21:06. |
#318 |
woot!!!
Postovi: 2,501
Ma znam ja sve to, ali cemu kupovati cijeli panel s 4 kontolera vrtnje ako ti treba samo jedan konektor? xD Pogledaj link koji sam ti dao i da trebalo bi raditi jer cak mozes spajati i 2 venta na jedan izlaz kod potenciometra ![]() |
#319 |
Lokacija: Blizu Zg
Postovi: 11
Ako se danas sutra nađe još koji vent, miran sam što se tiče kontrolera pa zato uzimam taj panel. Samo me zanimalo da li se mogu povoditi po relaciji iz prethodnom posta. |
#321 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Srbija;Kragujevac
Postovi: 5
kako da vezemovaj kuler na pc? ima 3 zice i na crvenoj pise MX022,a na beloj MX013 a na crnoj nista ne pise. (moj drug ga direkno ubo na plocu pa sprzio plocu i napajanje evo slike Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 13.02.2011. u 23:12. |
#322 |
Postovi: 587
piše ti na naljepnici, crvena na +(zuta na molexu) i crna na -(crna na molexu) ili umjesto zute spojis isto na crvenu ako hoces da radi na manjim okretajima. ovo sam ti napisao uz pretpostavku da nemas konektor na ventu nego gole žice |
#328 |
Postovi: 613
Danas skuzio da mi crko display na Scythe Kaze Master fan kontroleru. Ima li netko slicnih iskustava? Da li se mozda da lako popraviti? Gara istekla,nazalost samo je 12 mjeseci tak da.... Inace i dalje se moze kontrolirati vrtnja normalno,samo nema broja okretaja i temperature...any idea?
#330 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjefka
Postovi: 102
Moze li se ili ne moze staviti cpu cooler na max bez otvaranja kucista? I naravno,ako moze,kako? Hvala |
