Zaključane teme
Staro 22.01.2009., 23:54   #301
INVIDEO
INVIDEO's Avatar
Lokacija: ...
Postovi: 23
znaci sto je manji mnozitelj to je bolje? dobro do tog cu doc jos...
temperature su...e sad, mislim da mi je max temperatura (kad je bilo na 3360) bila 58°C, sada na 3060 mi je između 40-45 i mislim da cu ic max do ~3,250 ghz
INVIDEO je offline
Staro 23.01.2009., 00:10   #302
Astral
Postovi: 2,523
nije vazan mnozitelj, vazno je da je sto veci FSB iako to nece bas JAKO utjecat na nista, ali ako mozes zasto ne
ok je temp, zasad sve izgleda super, samo naprijed
Astral je offline
Staro 26.01.2009., 16:48   #303
INVIDEO
INVIDEO's Avatar
Lokacija: ...
Postovi: 23
Evo orthos mi je izbacio ovaj rezultat:
FATAL ERROR: Final result was FC7FD219, expected: DE8E6FF0.
2:Hardware failure detected, consult stress.txt file.
2:Torture Test ran 2 hours, 49 minutes 21 seconds - 1 errors, 0 warnings.
2:Execution halted.
na 1.344v, 265FSB, 3,180ghz
jel to znaci da moram spustat nesto ili postoji nekakvo rjesenje, jer racunao sam bar do 3,2 ic.... (3,4 )
INVIDEO je offline
Staro 26.01.2009., 17:27   #304
dario3101
dario3101's Avatar
Postovi: 1
E8500,EP45-DS3R Overclock
Poz imam pitanje oko overclocka:imam
-E8500 3,160 Mhz (stock hladnjak)
-EP45-DS3R
-2X 2GB Kingmax 800mhz,1,8v napon
-ati 4850 Zelman
-2x 320gb hitaci
-550w ciftek
napravio sam overclock na 3800 Mhz,ugl,vidim vani dizu na stock ven. do 4,2 Mhz,ja si u biosu podesim na 4,03 Mhz ali mi nije stabilan komp. restarta se 2 puta i pokrene na 3,16 Mhr sustav,temp. procesora mi je oko 42 c na 3,8 Mhz,gdje grijesim?kako podesit u biosu jel ima ko clockan e8500 na ep45 oko 4 Mhz
Hvala dariio
Mod: slike veće od 50kb se stavljaju u thumbove. Pročitaj sticky u vezi OC-a!
dario3101 je offline
Staro 26.01.2009., 17:40   #305
Dado3101
Dado3101's Avatar
Postovi: 6
sry adm. nece se ponovit, evo slike
Dado3101 je offline
Staro 26.01.2009., 19:32   #306
Astral
Postovi: 2,523
Autor INVIDEO Pregled postova
2:Execution halted.
pa to je jako mala voltaza, imas jos dosta lufta, nemoras nista spustat samo podigni voltazu za 1 ili 2 crtice i probaj opet
po mojoj procjeni moglo bi 3.3ghz sa nekih 1.4v (gledano u cpu-z naravno)
Astral je offline
Staro 26.01.2009., 20:08   #307
INVIDEO
INVIDEO's Avatar
Lokacija: ...
Postovi: 23
Hvala Astral
dignem voltazu pa sutra popodne javim rezultate!
INVIDEO je offline
Staro 27.01.2009., 21:27   #308
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Red face Pitanjce o OC bartona
Znači, ako bi htio malo ocati svog starog AMD-a, 2500+ barton core, inače radi na 1.83GHz, do koliko ga mogu dignuti?
Matična je ASUS A7N8X-X koja je jednom ''otišla'' (pa sam dobio durgu) kad je proc dignut na 2.5GHz, (frend slučajno sj*** prvi dan kad je kupljeno).... ...očito matična ne može toliko, ali-koliko može i dali se isplati riskirati i igrat s 'vatrom' ?
-Nikak da skupim love za novi PC a ovo se usporilo u 3pm.......... novi Winsi, sve nanovo inst. i nisam happy, tak prije nije bilo... šmrc.
Jel se na kraju krajeva isplati prčkat?
Remixer je offline
Staro 27.01.2009., 22:28   #309
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
a cuj, na 2200MHz (3200+) bi morao ici bez problema... osim ako nemas neko tesko sranje od bartona (prosla mi 2-3 kroz ruke koji nisu isli iznad 2100MHz)
maX je offline
Staro 27.01.2009., 23:10   #310
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Aha, pa nisam znao da ima više vrsti bartona... uglavnom ovaj je ''2500+'' šta ja znam... i hoću li ja vidjeti neku razliku npr u dekodiranju multimedije i tak to?
Remixer je offline
Staro 27.01.2009., 23:12   #311
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
nema vise vrsta bartona nego ti sve ovisi o tome na kakav si primjerak naletio...
razlika ce se osjetit... ali za danasnje standarde jako slabo
maX je offline
Staro 27.01.2009., 23:56   #312
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Aha, pa ak je dobro radio 5-6g otkad ga imam, onda je valjda bez felera
Budem probao. Thx
Remixer je offline
Staro 28.01.2009., 12:06   #313
pepson
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Usporen računar nakon formatiranja
Prije formatiranja računara (ponovne reinstalacije WinXp) računar mi je dosta usporenije radio nego prije formatiranja. kada sam išao na MyComputer-Properties vidio sam da mi se vrijednost brzine procesora umanjila na 1,05 a mislim da je prije bila 1,8 ili 1,9 GHz. Onda mi je neko rekao da to trebam riješiti u BIOS - u pa sam ovako postupio:
u BIOS - u u PC SPEED sa 1050 podigao sam na 1400 a još sam mogao izabrati 1750 i 1900. kada sam htio da izaberem 1750 sa lijeve strane mi je izbacilo poruku crvenim slovima: CAUTION: According to CPU External frequency settings, system memory can only operate at frequency higher than or equal to 333 MHz, please make sure the DRAM maximum frequency is not less than 333 MHz.
Tako da sam stavio na 1400 i još uvijek mi je sporiji nego prije ali bar malo brži nego što je bio nakon formatiranja. Šta trebam uraditi da ga još više ubrzam - bar na 1750 jer mi je ovako i previše sporo.
ispod CPU Speed u BIOS - u mi stoji sljedeće:
CPU Frequency Multiple (10,5x)
CPUT External Frequency (MHz) (133/33)
i ove dvije stavke su sive - ne mogu ih mijenjati
dalje,
Memory frequency (MHz) (Auto) - može se mijenjati na 133, 333,400
CPU Vcore 1600 V
Informacije iz AIDA 32:
CPU Type: AMD ATHLON XP 1400 MHz (5,25x267)1600+
Motherboard name: Asus A7V8X (6PCI, 1AGP, 3DIMM)
System memory: 256 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS TYPE: AWARD MODULAR
Dalje, iz AIDA 32 informacije procesora
Manufacturer: AuthenticAMD
Version: AMD ATHLON(TM) XP 1600+
External Clock: 133 MHz
Maximum Clock: 2250 MHz
Current Clock: 1400 MHz (ovo je vjerovatno što sam ja ubrzao u BIOS)
Type: Central Processor
Voltage: 1,6 V
Status: Enabled
Socket Disagnation: SOCKET A
Ako još kakvih informacija trebam poslati javite samo da riješim ovaj problem - da ga ubrzam jer me i previše živcira koliko je spor.
pepson je offline
Staro 28.01.2009., 13:04   #314
dario_cile
Troll
dario_cile's Avatar
Lokacija: Doboj
Postovi: 282
vidim da ti je komp veoma star mozda su ti jednostavno dijelovi dotrajali kao sto neko ima obicaj reci dali sve od sebe......jesi sve drivere instalirao kako treba????moze biti da je i tu nesto......
Bolje džaba ležati nego džaba raditi
dario_cile je offline
Staro 28.01.2009., 14:15   #315
pepson
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Autor dario_cile Pregled postova
Mislim da jesam - DriverMaxom sam vratio sve drivere i sve radi OK!
pepson je offline
Staro 28.01.2009., 14:59   #316
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
a, jel ti problem napraviti jos jednom format ?!
nekad (nakon formata) i ja znam osjetiti da mi nekako "nisu legli" windowsi.
tj. da rade cudnije nego sto bi trebali.
format inace rijesi stvar !
fight fire with fire
Željac je offline
Staro 28.01.2009., 15:45   #317
INVIDEO
INVIDEO's Avatar
Lokacija: ...
Postovi: 23
Astral,
Je sve kul, dignuo sam voltazu na 1.4 i sad cu pomalo dokle ide
trenutno na 3,250
INVIDEO je offline
Staro 28.01.2009., 16:28   #318
Astral
Postovi: 2,523
super, ajd sretno
Astral je offline
Staro 28.01.2009., 16:33   #319
pepson
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Autor Željac Pregled postova
Ako baš ništa ne uspijem onda ću to probati
pepson je offline
Staro 30.01.2009., 16:11   #320
INVIDEO
INVIDEO's Avatar
Lokacija: ...
Postovi: 23
Nist, srusio mi se pc na 270 fsb.... to je 3,250...
dakle da spustim malo fsb ili imam jos opcija?
INVIDEO je offline
Staro 30.01.2009., 18:06   #321
Astral
Postovi: 2,523
jel to bilo 1.4v u biosu ili sa cpuz pod idle?
ako je bilo u biosu onda mozes jos dic voltazu, ako ne...nazalost moras spustat FSB, probaj sa 3.2ghz, nema ti neke razlike izmedu 3.2 i 3.4ghz ionako, a kamoli 3.25 i 3.2
budes to ionako nadoknadio malo postavljanjem veceg fsb-a i manjeg mnozitelja
Astral je offline
Staro 31.01.2009., 16:21   #322
roxium
Postovi: 24
procesor AMD Athlon XP 2000+
Htio bi clockat procesor iz naslova koji tenutno radi na 1.67 Ghz, ali bas neznam radit u bios-u, pa mi preporucite neki program za cloclanje preko windowsa. Mislim ga dic na 2.0 Ghz
roxium je offline
Staro 31.01.2009., 18:50   #323
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ako je Palomino jezgra onda ti neces vidjet 2GHz...
ako je TbredB onda ce ici na 2
druga stvar: ako neznas radit po biosu onda se nemoj niti upustat u OC jer nemozes ti preko programa samo dizat slider i da bude sve oke
koju plocu imas? memoriju?
maX je offline
Staro 31.01.2009., 18:53   #324
roxium
Postovi: 24
malo sam digo fsb u biosu, za 2 al neznam kak se spusti ona memorija
roxium je offline
Staro 31.01.2009., 19:25   #325
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor roxium Pregled postova
Inace je dosta posla u ploči, ali ja sam imao doticni procesor, i drzao sam gha na 2.1 ghz bez dizanja napona. I sa 1666mhz na 2100 se vidjela velika razlika.
Sretno
Halos je offline
Staro 01.02.2009., 12:47   #326
roxium
Postovi: 24
Otiso sam u bios i tamo gdje pise voltage/frequency digo sam fsb za 2, pa me zanima kako se spusta ram da ga mogu dici fsb vise
fsb 133 -> 135 Hz
multiplier 12.5
ram 200 -> 202
procesor 1666 -> 1694 Hz
ovo gore je prije i poslje
roxium je offline
Staro 01.02.2009., 16:12   #327
Taz_729
Taz_729's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: u kući
Postovi: 34
X2 5000+ Black Edition
AMD Athlon64 X2 5000+ black edition
GB GA-M56S-S3
e sad isel sam clockati
defaultni takt je na 2.6 GHz
HTTmax mi je na 236 sa mnoziteljem x13
kad stavim HTT na 238 nece mi bootat
stavil sam onda HTT 232, mnozitelj x14
nakon toga mi prikaze ime maticne kod startanja i mogu u bios ali mi nece windowse dignut
PCI je lockan na 100MHz.
znam lika koji je istoimeni procesor dignul na 3.5GHz a meni ovaj iznad 3,0GHz nejde.
Taz_729 je offline
Staro 01.02.2009., 16:27   #328
Astral
Postovi: 2,523
jesi spustio frekvenciju rama ili barem otpustio im latencije?
Astral je offline
Staro 01.02.2009., 16:34   #329
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
fsb 133 -> 135 Hz
multiplier 12.5
ram 200 -> 202
jesam te lijepo pitao: koju tocno plocu imas? koja je jezgra procesora? koja je memorija (proizvodjac, takt)?
nemozemo se napamet razgovarat i nagadjat...
maX je offline
Staro 01.02.2009., 16:42   #330
Taz_729
Taz_729's Avatar
Lokacija: u kući
Postovi: 34
Autor Astral Pregled postova
nisam nist od toga
imam awardov bios i pol tih funkcija nemam
imam za cpu, multiplier, Vcore, PCI i jos 2 ako se ne varam
sad sam ga stavil na 3.0GHz i radi mi oke
samo kaj mi je HT link na 1156
nisam nasao opcije za spustat mnozitelja HT linka ni za mjenjanje latencija..
btw, temp proca mi je 22 stupnjeva
koristim sonic tower i 2 venta su na njemu od 120mm
Taz_729 je offline
Zaključane teme
