#3122 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
650D ? wow, prekrasan je, ja sam mislio da su ga oni ozbiljno smanjili ali unutra ima mjesta na bacanje, puno bolji izbor od preglomaznog 800D , bravo- odlican posao, reci mi u usporedbi sa cm 690 2, koliko je fizićki veći? |
#3123 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
Evo jedna konfica slozena za kolegu: ![]() ![]() ![]() ASRock Extreme 4 Gen3 Core i7 2600K Corsair H60 Corsair Vengeance 8GB 1600MHz cl9 Gigabyte GTX 560 Ti (Oc + windforce 2x) 1TB WD Black SATA6GB/s XFX PRO550W sve to u Bitfenix Shinobiju Kuciste je bas zgodno, pored must-have mat crne unutrasnjosti ima filtere za prasinu naprijed (2x120mm) i na dnu (napajanje + 1x120mm vent), straga jedan 120mm a na gornjoj strani je moguce staviti 2 120 ili 140mm venta (idealno za recimo H100 ). Iza ima dovoljno mjesta da se sakriju svi kablovi. Stranice nisu pretanke, solidna je izrada i mislim da je ok kupovina u svom cjenovnom rangu (499kn). Verzija s prozorom je dosta skuplja, nekih 150kn. Ploca izgleda fantasticno i ima masu feature-a, H60 odlicno radi svoj posao, a disk je naravno rostiljada ![]() Zadnje izmijenjeno od: bluefluid. 24.09.2011. u 17:44. |
#3124 | |
Postovi: 10,805
pogledaj specse. |
#3128 |
LateralusX
Postovi: 1,788
#3129 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Sve tip top ništa nije previše ... moj tip kompa, skidam kapu ![]() |
#3130 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
@deadman - ti vjerojatno neznaš za uzrečicu: "life sucks" , tebi je predobro (u sobi)hehe fkš šmekerski ![]()
#3136 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
@DeadMan+ Odlično složeno, imam to isto kućište u drugoj konfi i samo da kažem da ovo na slikama ne dočarava koliko je veliko to kućište i kako dobro izgleda uživo ..sad će neki reć da izgleda malo svemirski, al ti ga sigurno nisu vidjeli uživo Meni su ovi F12 Pro ventovi odlični i dobro izgledaju u toj crno-bijeloj boji, imam 4 PWM komada (ima i TC verzija i obični F12) isto u kombinaciji sa stackerom i stvarno rade dosta propuha, naravno obavezno kombinirat s potom ili jednostavno stavit na pwm na matičnoj...i najvažnije nema nikakvih vibracija, zvukova ležajeva i sličnih gluposti..samo se čuje propuh...vidim neki su tu hvalili Xilence ventove..malo sam testirao..na istom broju okretaja F12 Pro generira osjetno više propuha uz manje buke..samo da to naglasim..i još jedan plus je što se mogu horizontalno montirat bez naravno straha za ležajeve i popratnu buku...a i cijena je i više nego prihvatljiva za to što nudi vent.. |
#3137 | |||||
LateralusX
Postovi: 1,788
![]() Citiraj:
imam loptu ali u zadnje vrijeme ju slabo koristim Citiraj:
slazem se, za tu cijenu su skroz ok citao sam da su FDB (Fluid Dynamic Bearing) lezajevi kratkog zivotnog vijeka, ali ovaj crni na straznjoj strani se okrece vec 4 godine... i dobro izgledaju CM Stacker je velik, ali svaki put kad nesto slazem u njega psujem da cu si drugi put kupiti vece kuciste ![]() Zadnje izmijenjeno od: DeadMan+. 25.09.2011. u 00:55. |
#3140 |
LateralusX
Postovi: 1,788
to je home made, od one prozirne plastike za ambalazu sam izrezao tako da sjedne tocno na pcb i na nju naljepio mat crnu samoljepivu tapetu da dobro izgleda nisu posebno pricvrsceni, zakaci se odozgo jer sam napravio tako da taman sjedne |
#3144 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Fino složeno, imam isti hladnjak na istoj ploči samo ja zbog đubreta od mugena ne mogu zatvorit bocnu stranicu ![]()
#3147 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 26.09.2011. u 18:12. |
#3149 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
#3150 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 977
To kučište mi je totalni zakon! Jedino nije praktičan taj prednji panel jer moraš vrata otvarat da bi koristio dvd. Nego daj mi reci da li ti je onaj vent tik do napajanja u pogonu ? Vidim da je nasjeo sata kabal do njega.
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
