Staro 11.05.2015., 17:45   #271
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Ja mogu ohladit 5 ghz sa h100i bez greske ali nema potrebe, jednako tako nema potrebe za turbo. Lijepo ti je kolega reko. Stavi ga na 4.2 ili 4.4 i vozi misko.
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2015., 18:01   #272
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Cemu turbo I cemu prckanje po P states radi turba?
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2015., 18:24   #273
zoky1985
zoky1985's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 43
Autor ravkan Pregled postova
Autor Hawker Pregled postova
Zato sta imam zracni hladnjak CM TX3 i ne bas neku maticnu (ulovio za 400 kn od kolege, koristila se za dekodiranje SL3 po potrebi u servisu) i mislim da mi nebi izdurala 4.4 na osam jezgri...
Na Phenomu II 970 sam imao isljucen CNQ i instaliran PhenomMsrTweaker koji je omogucavao 5 state-a za razliku kad se clocka iz biosa ili overdrive-a
4 stock i peti koji namjestis, tako nije preskakao 3.5 ghz sta mu je bio stock max... 800, 2400, 2800, 3500 i 4000 oc
ne vidim sto je lose izmijenit p-state-ove...
dakle imas 4.4 na vodenom, a mogao bi slozi dva turbo statea, recimo 4.7 i 5.0 pri cemu se proc nebi pregrijavao a opet bi radio na 5ghz na 4 jezgre po potrebi a ne bi se konstatno tusio na 5....
Edit: Cak mozda nebi ni mijenjao maticnu kad bi uspio pripasat neki aftermarket hladnjak za VRM za do 100 kn, ali tko ce to nac da pasu sarafi?
Edit2: U nedostatku boljeg hladjenja VRM-a, mozda nije lijepo, ali je efikasno... https://imgur.com/a/KLrWV
Zadnje izmijenjeno od: zoky1985. 11.05.2015. u 20:04.
zoky1985 je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2015., 19:38   #274
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Ako se hoces igrat s tim nabavi jezice (po mogucnosti bakrene) i zakelji ih na vrm-ove. No opet ces morat neko aktivno hladenje stavit gore jer il ces ih spalit il ce ti throttlat.
Staro 11.05.2015., 20:07   #275
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
Autor čuks Pregled postova
Ma imao sam 60tku gore prisarafljenu, ali nije nesto pomagala, hladnjak vec ima, vidio sam po netu isto tower hladnjake za vrm ali kazem tko ce pripasat...
Najnoviji izum: https://imgur.com/a/KLrWV
Ne izgleda lijepo, ali je efikasno....
Edit: Hvala za pomoć svima...
Staro 11.05.2015., 20:41   #276
Hawker
Postovi: 1,972
Tweakanje p statesa se koristi u svrhu undervoltanja.
Što se mene tice turbo mi je upaljen onoliko vremena koliko mi treba da udjem u bios i iskljucim ga.
Staro 11.05.2015., 21:06   #277
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
Staro 12.05.2015., 17:34   #278
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
na FX-8350, kad je ram postavljen na 1866 CPU-NB napon je na 1.1625
cim tutnem ram na 2133 CPU-NB ode na 1.25v
nasao na netu
mozda me to zeza....
Edit:
Problem sta maticna izgleda ne moze durat rame na 2133 i CNB na 1.25v
sad kak je CNB na 1.1625 sve se manje grije i radi normalnije...
AIDA64 iscitava nekoliko XMP profila, CL10 radi sigurno na 1866, probat cu i CL9....
Zadnje izmijenjeno od: zoky1985. 12.05.2015. u 17:43.
Staro 12.05.2015., 17:45   #279
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Ako imas dobre rame, probaj 1866 8 9 8 24, tu ti je najjaci gain, sve iznad ti nista ne znaci na FX. Ja svoje rame ne mogu tako clockat na zalost. 1866 9 9 9 24 mi najvise kaj ide ( sto se latencij tice )
Staro 12.05.2015., 21:18   #280
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
ne radi mi CL9 na 1866 =(
ovo su ponuđeni profili
Extreme Memory Profile v1.3
Profile Name Enthusiast (Certified)
Memory Speed DDR3-2133 (1066 MHz)
Voltage 1.60 V
Refresh Period (tREF) 7.9 us
Recommended DIMMs Per Channel 1
@ 1066 MHz 11-11-11-30 (CL-RCD-RP-RAS) / 47-320-0-7-16-8-8-40-22 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 972 MHz 10-10-10-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 43-292-0-6-15-8-8-36-21 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 875 MHz 9-9-9-25 (CL-RCD-RP-RAS) / 38-263-0-6-14-7-7-33-19 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
972 sam stavio, iako je to 1944
ne kontam zasto u xmp profilu pise 1.60v, a kod proizvodjaca 1.65v?
mozda da dignem sve preko fsba do 1900?
fsb 205 * 9,33 = 1912
cpu bi bio 4100
ili 20,5 => 4200
jedino ne znam koji napon treba dizat za HT link maticne nb ili ht voltage?
Staro 12.05.2015., 21:39   #281
Hawker
Postovi: 1,972
Na toj ploci najbolje je KGB ne dirati.
HT voltage ne diraj cak i ako se upustis u to.
Cemu HT link?
Pravilo OCa Vishera je da NB mora bit veci li jednak HTT.
Staro 12.05.2015., 22:13   #282
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
Cemu HT link?
ako FSB stavim na 205, HT ce porast 2400->2460
ne znam da li za to moram dizat napon i koji?
dakle mogu podic nb voltage maticne ako treba za najmanji step?
ili da ostavim rame na 1866 i dignem cpu/nb na 2400 da radi kao i ht link?
Edit: ako vec ostavljam rame na 1866 koje latencije pritegnut, 9-9-9-25 ne radi, probat 9-10-9-28?
Staro 12.05.2015., 22:19   #283
Hawker
Postovi: 1,972
Autor zoky1985 Pregled postova
Ovako, ocanjem CPU/NB neces imat neke dobitke kao sto je bio slucaj kod Phenoma.
Kod ocanja NB starting point je CPU/NB 1,2v.
Stavi 2400 i voltazu CPU/NB na 1,2.
Preporucam da ga rucno podesis,ako bas moras i da ne diras FSB.
Pokusaj samo sa multijem na toj ploci.
Ta ploca je horor.
Ipak ,trebao bi relativno lako doci do 4,2.
Vodi racuna o grijanju VRMova jer se zacas ugriju na tim plocama i taj jadni heatsink ih ne moze hladiti cak ni na stocku kako treba.
EDIT: Oko RAMa ti moze vise pomoc kolega Ravkan.
EDIT: Kakvo hladjenje imas?
Staro 12.05.2015., 22:21   #284
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
Ta ploca je horor.
Hvala
https://imgur.com/a/KLrWV izum za vrm =)
brzina je kotrolirana SpeedFan aplikacijom ovisno o temp proca...
Edit: CM Hyper TX3
CPU-NB 2400@1.2v drzi trenutno pola sata na occt
samo nisam izmjerio nikakav porast performansi na MaxxMEM
zasto amd po defaultu stavlja cpu-nb 2000/2200 kako na kojoj visheri a ht link 2400/2600?
znam da na phenomima CPU-NB je trebao bit veci od HT, da li to sigurno vrijedi i za visheru ako im je tvornicki nb 2200 a ht 2600?
Zadnje izmijenjeno od: zoky1985. 12.05.2015. u 23:28.
Staro 12.05.2015., 23:36   #285
Hawker
Postovi: 1,972
Hvala
Edit: CM Hyper TX3
Vrijedi isto.
Nemoj koristit MaxxMEM na ovim chipovima,koristi Aida64.
Porast performansi ce bit mali.
Staro 12.05.2015., 23:40   #286
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
Vrijedi isto.
Jel mi se onda vise isplati spustit ht na 2200?
Staro 12.05.2015., 23:41   #287
Hawker
Postovi: 1,972
Mozes drzat oba na 2400.
1,2v ce to drzat.
Staro 12.05.2015., 23:49   #288
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
@zoky1985
Kaj tebi ploca isto neda HT da bude 2600? Ono to je def vrijednost lol.
Btw kaj ti rami nejdu npr 1866 8 9 8 24 na 1.6V ili 1.65?
Ako ne onda stavi 1866 9 9 9 24, ako nejde ni to onda 9 10 9 28 to mora radit. Nemoj Ocat preko FSB. Pogotovo ne na Asrock. NB 2200 ili 2400 gain neprimjetan, slobodno ostavis na def postavkama 2200.
Staro 13.05.2015., 00:00   #289
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
@zoky1985
mislim da cu ostavit nb na 2200... samo se vise grije na 2400@1.2
a cini se da bi mi trebalo mozda i 1.2125v
puno topline a malo perfomansi
nije se htjeo zapalit komp na 9-9-9-25
trenutno imam 10-10-10-28 koje je kao za 1944 xmp, probat cu sutra 9-10-9-28
xmp kaze 2133 1.60v, a proizvodjac i dobavljac 1.65v
koji je sad pravi napon?
Staro 13.05.2015., 00:06   #290
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Zakaj ih jednostavno ne drzis onda na 2133?
Staro 13.05.2015., 00:16   #291
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
AIDA64 iscita ove profile
Voltage 1.60 V
Na 2133 mi se automatski dize CPU-NB napon na 1.25v zbog oca rama i opet puno topline i puca OCCT, nestabilno je...
1866 radi ok na ovom @ 972 profilu, stavio sam napon 1.61v
posto od 1866 do 1944 ima lufta, mislio sam stegnut latencije i gurat napon do 1.65v jer su tako brandirane 2133@1.65v
Staro 13.05.2015., 11:47   #292
Hawker
Postovi: 1,972
2133 ti je nepotrebno, neces primjetit razliku.
Moj je savjet stavit sve na stock i prvo dignit multi koliko ti treba.
Staro 13.05.2015., 11:58   #293
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
Tak i bude bilo, prvo cu sad rame na stock stegnut koliko mogu na 1866MHz....
Staro 13.05.2015., 12:37   #294
Hawker
Postovi: 1,972
Ja preporucam da niko ne stavlja 125w procove na 4+1 ploce.
95w je max. bez obzira sto kazu proizvodjaci.
Staro 13.05.2015., 15:45   #295
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
@zoky1985
nece ram radit nize od 10-10-10-28 na 1866
bilo koji pomak sa 10 na 9 baca greske u memtestu+ i na 1.65v
ali sam uspio zato spustit command rate na 1T
napon je na 1.61v
evo dura u OCCT Large testu sa 8GB 1h, budem jos pustio 2h Prime95....
Staro 13.05.2015., 15:47   #296
Hawker
Postovi: 1,972
Prodji 20 krugova IBT-AVX.
Puno brze otkriva greske.
Staro 13.05.2015., 15:54   #297
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Zasto bi spusto command rate sa 2T na 1T? Kolko sam ja upucen ako imas 4x4 a ti imas bolje je imat na 2T? Dali mozda ja nesto propustam?
Staro 13.05.2015., 16:38   #298
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
Jel to nije isto kao linpack na occt-u?
Edit: Evo odradio 1h AVX-Linpack...
Zadnje izmijenjeno od: zoky1985. 13.05.2015. u 19:51.
Staro 13.05.2015., 16:48   #299
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
Kazu ali meni radi bez greske.
2h u OCCT Large
1h OCCT AVX-Linpack
2h Prime Blend
U svakom slucaju ram brze radi nego na 2T...
...kad vec ne mogu latencije vise stegnut...
Zadnje izmijenjeno od: zoky1985. 13.05.2015. u 21:57.
Staro 16.06.2015., 14:03   #300
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
Nesto se sitno spominjalo, no nebi mozda bilo lose ubaciti u neki sticky da si ljudi ne razbijaju glavu, a to je da Cool & Quiet ne radi ako se proc overclocka u "manual" modu.
Dakle, da bi Cool & Quiet radio kako treba (uz spustanje takta procesora da spusta i vcore napon) potrebno je overclockati proc u "offset" modu.
Uz to, dobro je podesiti ostale opcije na sljedece vrijednosti:
Cool n quiet - enabled
SVM - ako koristite virtualizaciju enabled, u suprotnom disabled
C1E - enabled
Core C6 state - enable
HPC mode - disabled
APM master mode - auto/enabled
Cudio sam se zasto se ne spusta vcore napon sa spustanjem takta i nikako nisam znao do cega je
Sada malisa radi na 0.92V kada mu takt padne na 1.3x GHz, odnosno kad ne radi nista pametno
Ako je potrebno, uploadam screenshote biosa tokom dana.
