Staro 12.09.2005., 15:43   #271
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,190
U kojim su ti utorima memorija,probaj ih u drugim slotovima
Staro 12.09.2005., 16:08   #272
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
mema je u ranačastim slotovima, napravio sam kako je reko Jelc jedino nisam mogao naći/fulao spec vid opciju:confused: i za probu sam stavio 240MHz fsb i kada sam kliknuo na WINxp (kao dualboot ekran,jer imam moddani bootscreen) i smrzo se ja resetao i kaze da nema c:windows system nekaj tako ja vratio na default kako je prije bilo prije ocaoi sve ok:confused:
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 12.09.2005., 16:31   #273
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Na koliko držiš memoriju??? (v)
Staro 12.09.2005., 16:34   #274
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
2.6v je to ok?:confused: pa zakaj trebam dizat napon ako je frekva na 200?
Staro 12.09.2005., 16:37   #275
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ako ti veliš da je ok-ja ti neču proturiječiti.
Staro 13.09.2005., 01:28   #276
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
SniperWolf-nemaš dovoljno znanja (nemaš ga uopće) kaj se tiče te ploče a ponašaš se u najmanju ruku bahato.
Na PCE postoje treadovi o overclockingu, memoriji, ovaj thread ima barem pet-šest linkova o osnovama podešavanja te ploče.
Zanimljivo je da se nas desetak tu normalno razgovara i razmjenjuje iskustva a samo ti filozofiraš.
Ako hoćeš da ti se pomogne lijepo napiši SVE postavke iz genie BIOS-a jer očito nešto radiš krivo.
I to napiši da se onda lijepo može samo editirati sa ispravnim vrijednostima.
Staro 13.09.2005., 02:35   #277
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Dobro Jelc kaže.Čovječe pojma nisam imao o ploči i postavljao sam pitanja i radio kako su mi rekli usput sam istražujući okolo.Nema univerzalnog rješenja.Imaš samo u ovoj temi bezbroj linkova sa savjetima.Saznaj koji su ti čipovi na memoriji (googlaj) pa ćeš znati koju verziju biosa staviti i onda isprobavaš opcije dok ne uspije ili se kani overclocka.Samo ćeš tako učiniti računalo stabilnim.
ivan OS je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2005., 15:51   #278
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 353
Bok
Kupio sam DFI nF4 SLI-D, amd64 3500 Venice, 2x512DDR Corsair 3200 XL TCCD, napajanje je Enermax 365W, graf samo za probu je ati X300.
Odmah sam stavio novi bios sa DFi stranice 623-3.Nisam ništa dizao taktove niti napone nego je sve po defoltu. Ne prolaze mi ni mem test niti prime.
Memoriju sam podesio u biosu kako piše na DFI street forumu,ali mi ne radi na 1T-2-2-2-5.
Dali da stavim neki drugi bios ili je ovaj dobar za moju memoriju.
Memu sam stavio u naranđaste slotove.Probao sam i u žutim ali ne radi.
Exe je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2005., 16:10   #279
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Originally posted by Exe
Bok
Ako imaš TCCD onda moraš stavljati na 2.5-3-3. ne na 2-2-2 kao na BH-5 i sličnim.
Ništa ne smije biti na AUTO (postavke u genie BIOSU.
Probaj prvo staviti na 2.5 CL, ne na CL2 jer TCCD nije predviđen za to.
Podići malo napon proca, množitelj proca ručno namjestiti, HTTx4, FSB isto ručno na 200 itd...
Uštekati sva četri konektora na ploču (24 pinski, 4 pinski odnah do njega, floppy i molex konektor.)
Staro 13.09.2005., 17:14   #280
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 353
Na memoriji mi piše da radi na 2-2-2-5 1T, pogledao sam za svaki slučaj i na Corsair stranici. U genie biosu sam večinom stavljao ručno sve postavke. Konektori su svi uštekani sva četiri.
Sad sam stavio 1T 2-2-3-5 i prime radi več 1h valjda bu dobro.
Zašto ide na BH-5 a nemože na TCCD čipovima, pa nisu ovi drugi baš za niske latencije.
Staro 13.09.2005., 17:18   #281
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 353
Zaboravil sam pitati u vezi temperatura, Everest mi pokazuje tep. čipseta nakon 1h full opterečenja 45C to mislim da je u redu, ali temp. matične ploče 38C , a sve je sastavljeno na stolu nije u kučištu.To mi izgleda dosta velika temp.
Kakva je vama temp matične ploče.
Staro 13.09.2005., 17:25   #282
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ako ti je ploča već na stolu-fino ugasi komp, ištekaj sve iz struje (i monitor) skini zujalicu sa chipseta, obriši tvorničku pastu i stavi neku poštenu.
Za temperature ti je najbolje koristiti orginal Smartguardian, zadnji i sve BIOS-e imaš tu:
http://www.techpowerup.com/articles/other/114
Staro 15.09.2005., 09:49   #283
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Etvas ... LP NF 4 - D
( trebala je biti ultra, ali su mi krivu dali ... nije bino )
BIOS 510 - 2 --- HTT do 260 i niti makac dalje
BIOS 702 - 2 ---- HTT 280, ali nije prime stable
Zna li netko koji BIOS piknuti za HTT stabilni na 300 ?
EDIT: Koristim RAM divider i skinuo HTT faktor množenja, ali slabe koristi
Druga stvar je chipset - grije se na sumanutih 49 idle 54 load . Danas gore ide Zalman pasivac sa AS5 ( unutra su 2x120 i 1x92 mm venta na min okretaja ).
Sve u svemu nisam oduševljen sa DFI pločom, ali Venice je MMRRRAKKK - predivan proc, sa stock coolerom hladan ko špricer
Napomena: Skinuo i isprintao SVE FAQ/Q&A/ Tutorial ... etc. sa DFI street i proučio, pa da nebi bilo ....
Staro 15.09.2005., 13:49   #284
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa mogao si napisati množitelj proca i na koliko ga držiš, koji divider meme i napon...itd...
Škrti prigorec-dao si brdo para za grafu, trebao si imati ULTRU-D i barem 3200+
Kad si već kupovao.
Staro 15.09.2005., 14:05   #285
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Nego jeli ima jos koji forum osim dfi streeta postoji a da pokriva dfi maticne ?
.i.
Razer Blade 15
Staro 15.09.2005., 14:21   #286
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
hoce li mi ovaj bios odgovarati ili da uzmem neki drugi?:confused: [list=a][*]02/07/2005 Beta SLI-DR/Ultra-D/SLI-D N4D702-3 (oskar wu beta)[/list=a]
eh da i dali moram downloackati sve na default (grafu..) kod promjene biosa?
Staro 15.09.2005., 14:38   #287
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Kad si već kupovao.
Nema potrebe za 3200+
Ultra D je trebala ići, ali se novi tip u Linksu malko zajebal kad sam rezerviral stvari i rezerviral krive komponente ><. Meni se pak NEDA sve vaditi i jambrati u Linksu ....
Koja je uopće razlika između NF4 i NF4 ultra :confused:
Staro 15.09.2005., 14:51   #288
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
E pa vidiš ja sam 3200+ baš zato uzeo da se ne zajebavam sa visokim FSB-om.
Fino lupiš 250x10 ili 260, 270-ovisno koliko ti ide proc i dobro.
Za tu ploču ti nemam nikaj pametno za reći čisto zato kaj je nisam nikad imao u rukama a Ultru-D sam apsolvirao.
I opet nisi napisao ono kaj sam te pital post prije???
Staro 15.09.2005., 14:52   #289
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Mislim da imaš još na početku ovog threada par ljinkova.
Staro 15.09.2005., 15:03   #290
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ne moraš(grafu)
Za memu ti je najbolje prepisati kaj je na njoj i poslati PM kućnom majstoru za to (Vedran.P) onda ćemo ti reći koji je najbolji BIOS.
Kod svakog flasha je osnovno čim flashas ući u BIOS i staviti sve na default vrijednosti, restartati i tek onda podešavati.
For the best guarantee that everything works properly:
Unplug the power cord to the computer to completely power down
clear CMOS jumper for 30 seconds
Power computer back up, and immediately go into the BIOS
Choose "Load Failsafe Defaults" or "Load Optimized"
Save and exit
Immediately after reboot, go back into the BIOS and configure to your liking
Clearing CMOS after a flash helps clear any old settings in the BIOS that might conflict with the new BIOS codes.
Always remember to completely power down the board by removing the computer's power cable or the motherboard's ATX power block plug before clearing the CMOS jumper. This is straight from DFI.
Here is the 'official' DFI way of clearing the CMOS:
every time you flash to a new bios, it is very important to clear the old BIOS settings out this way:
1. pull power
2. pull battery
3. clear cmos jumper for minimum of 30-60 seconds
4. replace cmos jumper to normal position
5. replace battery
6. replace power
7. boot to bios and load optimized defaults
8. save and exit
9. boot back to bios and now you can change settings to your liking.
Staro 15.09.2005., 15:14   #291
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Misliš ono kaj piše na heatspreaderu ili moram njega čupati? (jednom sam s fishom to radio na icq-u i zamalo sjebo pcb )
Staro 15.09.2005., 15:33   #292
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Trebalo bi sve pisati na heatsprederu ili naljepnici, pitaj Vedrana-on će ti sve objasniti.
Staro 15.09.2005., 16:17   #293
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Pitao sam, moram pričekati repy btw taj moddani bios ima neke nove funkcije?
Staro 15.09.2005., 20:29   #294
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
A ako flasham taj bios bi moglo biti nekih problema (Vedran mi još nije odgovorio )
Staro 16.09.2005., 01:28   #295
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Možeš ti flashat kaj se toga tiče i -1, -2 ili -3 verziju, pitanje je kako će koji raditi...
Staro 16.09.2005., 09:59   #296
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
BIOS 702-2
Množitelj proca x9
FSB trenutno 275
VDIMM: 3,3 ( Corsair sa CH-5 chipom- voli napon )
Razdjelnik za RAM: 180 ili 166 sve u svemu ispod 250 FSB-a. Na 250-255 radi ko urica
Proc je na default volataži i to: 3,75 * 104% ( po preporuci mentala )
Timnzi na RAM-u si mijenjani od 2-5 na svim, trenutno je 2-3-3-7 - rock stable.
HTT množitelj x3 i x4 --- bez promijene.
Anyway .... sve je stabilno sa ovim BIOS-om do FSB 279 - mem test i Prime 95 prolazi test, ALI - javljaju se trganja tekstuta u igrama.
Obzorom da grafa nije clockana ( još ) - kako kvragu mi se javlja greška na grafici, kaj se možda digne PCIEX frekvencija - trenutno je stavljena na default vriojednost.
Doktore kakova je vaša prognoza :confused:
Staro 16.09.2005., 12:48   #297
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Uštekaj sve konektore koji idu u ploču, ja koristim 510-2/fix ili 610-2, ovog nisam probao.
Ja bih osobno malo podebljao napon na procu i možda malo na chipsetu-barem dok testiram ploču, ako je stabilno lako se spusti.
Isključiti sve uređaje koje ne koristiš u BIOS-u, CnC obavezno.
Jebiga,baš sam jučer prolazio pored tebe...
Kaj se tiče brzine PCI-E možeš probati na 101-103, ne znam da li bu kaj pomoglo ali...
Staro 16.09.2005., 13:00   #298
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Power konektori su dakako uštekani -svih 4
CnC isl. je po deafultu off ....
Češljam upravo DFI street stranicu po stranicu, ali bez većeg uspijeha
Staro 16.09.2005., 13:10   #299
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Razlika između NF4-D i NF4 Ultra D:
http://www.dfi-street.com/forum/show...difference+NF4
NF4 D - NEMA SATA II I SLI - to je to,a link do kako to riješiti
Dakle moja ploča bi se TREBALA clockat do 300+ ali nejde .... borba se nastavlja
Staro 16.09.2005., 13:29   #300
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ufff...pa te slikice smo vješali po forumu barem deset puta
Pretpostavljam da imaš normalni 24 pinski konektor na napajanju.?
I da-nemoj na 300, ili malo ispod ili iznad.
Nemoj mi samo reći da ti u WoW-u pucaju texture
