Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 336
ATI i TV ?
odjednom mi je samo nestalo slike na TV-u (nakon čišćenja kompa), a da nisam pri tome ništa radio, a u Properties ne mogu uključiti secondary kao da ga nema. Da li kod ATI-ja kao i kod nVidie pri bootanju pokazuje POST ili ne? KOntam ako da, a kod mene ne pokazuje, da je onda otišao TVout ako je to moguće. Kasnije sam probao reinstalirati drivere ali nič. Inače se radi o X1650XT.
e5200/2x2Gb Mushkin 1000MHz/BFG 8800GT/500Gb Antec Overture II 22"Lenovo 220x Logitech z3e |
Postovi: 499
dali je mozda telka radila kada si ubacio tv out u graficku? i dali je komp radio u tom trenutku? ako je imas veliku vjerovatnost da ti je crkao tv out |
Postovi: 336
Nije, niti jedno niti drugo.Sve kontam da je riknuo jer i kad se pali komp na TV-u ništa ne pokazuje.
Postovi: 18,931
Ne pojavi se ni meni, tek kasnije... |
Postovi: 336
Meni ni reinstalacija drivera nije pomogla, pa ću danas još probati reinstalirati windowse. Osim ako netko ima neku ideju.
Postovi: 336
budem probao kad dođem s posla, imam još jedan u ladici. Kad kažeš kabel, da li je onda moguće da je SCART ili onaj adapter koji ide na karticu otišao kvragu?
Postovi: 336
Probao sam staviti drugi kabel, ali ista stvar. Ono što me malo buni je to što kod display properties pokazuje da ima tv uključen, ali nikako ne mogu omogućiti extend display ili clone ili nešto treće. Čak ni force tv ne pomaže. Vjerojatno da je onda do drivera, tj. nešto se poremetilo u windowsima, jer mi je u jednom trenutku prije par dana javio nekakav error, ali sam ga zanemario.
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
malo offtopic ali s kojim scartom uopce dobijete tvout na ati karticama da radi kako treba? ja uvijek zaglavim na crno bijeloj slici (bpal i sve to odabrano naravno) i jedino cinch radi normalno. a treba mi bas scart ![]() |
Postovi: 18,931
Re: ATI i TV ?
Ja uvijek koristim scart adapter i s-video na s-video kabel, a ako dobijem crno-bijelu sliku onda ili modam scart ili uzmem s-video na RCA kabel. |
Postovi: 336
Re: ATI i TV ?
vrlo lako, kupiš SCART adapter koji na sebi ima SVHS i chinch ulaze/izlaze poubadaš kablove i to je to(na SCART-u imaš IN-OUT odabir ako ti treba VIVO ili sl). cca 20+kn.
#13 | |
Lokacija: ????
Postovi: 208
Re: ATI i TV ?
sam uključio ekran u krivi utor ![]() ![]() Nakon toga,sve opet ok,probaj,možda pomogne. |
Postovi: 336
Lokacija: ????
Postovi: 208
Joj,znam da sam se i sa tim negdje igrao ali sad se stvarno nemogu sjetiti,vjerujem da će ti netko od Pc Experta pomoći, bitno da je pola problema riješeno, ako se sjetim ili pronađem,javit ću ti,pozdrav!! |
#16 |
Postovi: 336
Sve riješio, stavio opet druge drivere(7.4) i sada sve OK. A CCC se diže ko blesav, puno brže od 7.2. ( kod mene je XP SP2 )
#17 |
Postovi: 336
Da ne otvaram novi thread, a svejedno se veže na ATI+TV. ![]() 1. Da li je bolji prikaz na TV ako ga se spoji preko SVHS-a, ali preko odvojenih boja? http://www.computerkabel-kabel-steck...%20adapter.jpg 2. Da li je netko spojio TV preko VGA izlaza na SCART? http://aka.fotovista.com/dev/2/0/460...g_46000502.jpg http://www.nada.kth.se/~feldt/vgascart/ (razlike su jako velike) 3.Da li je moguće konfigurirati daljinski od ati theater 550pro da upravljam npr. BSPlayerom ? I zanima me da li je moguće posebno konfigurirati svaki monitor zasebno, ako se spoji dva vga izlaza ( vezano uz br.2 ), tako da npr. LCD 1280*1024/75Hz + TV 720*576/50Hz(bilo bi jako zgodno igrati na TV-u i wireless kontroleru), i ako je izvedivo pokretati igru na jednom vga a na drugom da radim u WinXP što hoću? ![]()
e5200/2x2Gb Mushkin 1000MHz/BFG 8800GT/500Gb Antec Overture II 22"Lenovo 220x Logitech z3e Zadnje izmijenjeno od: sale01. 25.04.2007. u 11:24. |
#18 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#19 |
Postovi: 4,193
btw, zasto kad ja npr stavim nativnu rezu od tva (to je 720x576) mi se cijeli desktop skrola gore i dolje a kad je npr 720x480 onda ne? Zašto nezavisno o rezi imam gore i dolje razmak od vrha ekrana tj slika ne popunjava cijeli ekran kao slika sa antene. |
#20 | |
Postovi: 336
Do đavola ![]() Citiraj:
Sutra uzimam jedan klasični UTP kabl(8žilni je, a toliko ih treba ), razrezujem,lemim i spajam pa bumo vidli kak će to biti.samo me brine, koliko su ta dva vga izlaza neovisni jedan o drugom, po pitanju rezolucije, i da li je moguće na jednom npr. igrati igricu, a na drugom raditi nešto drugo, gledati film,surfati ili nešto drugo.
