Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 10
Problem s port forwardingom
Spojen sam na optiku (A1 preko HT infrastrukture) s ONT-om direktno spojenim na moj Asus ruter. Imao sam ranije složen portforwarding koji je normalno radio dok sam bio na A1 preko kabelske infrastrukture, s njihovim ruterom u bridge modu. Od kad sam na optici port forwarding ne radi nikako, kao ni DDNS. Mislio sam prvo da je do dvostrukog NAT-a, al očito nije. www.imgur.com/a/QedSK6u Ima li možda netko ideju do čega bi moglo biti? Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 23.05.2024. u 12:20. |
Postovi: 23,744
O tome smo pisali xy puta, jesi li potražio i pročitao šta prvo trebaš provjeriti ? Sad si na drugom operateru i drugoj konekciji a to znači da ideš iz početka. Koja ti je javna IP adresa ? |
#3 | |
Postovi: 10
Oprosti ako ne razumijem, nisam baš na ti s mrežama, ali interni portovi i IP adrese su dobro definirani, well known portovi aplikacija koje koristim također. Prije A1 sam bio na Iskonu, između Iskona i A1 kabelske nisam ništa mijenjao pa je radilo. |
Postovi: 23,744
Bilo, radilo .... nova konekcija, na novom routeru treba PortForward ponovo složiti. Prvi korak je da provjeriš jeli router dobiva javnu ip adresu ili je iza cgnat - a. Ako je cgnat u pitanju moraš tražiti od isp - a da te skinu sa njega i da router (internet konekcija) dobije javnu ip adresu. |
#5 | |
Postovi: 10
Nisam imao pojma za cgnat. Vidim da mi je javna IP adresa drugačija nego WAN IP, pa pretpostavljam da je u tom problem. Sad je pitanje jel će me moć maknut. Hvala ti! |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,145
#erase startup-config
Postovi: 3,738
Dok sam radio tamo svakome smo skidali cgnat tko je tražio. |
Postovi: 10
Potrajalo je dobrih tjedan dana, al maknuli su CGNAT i proradio port forwarding. Ekipa, hvala još jednom ![]() |
Postovi: 735
Društvo molim malu pomoć da sada neotvaram novu temu. Imam SDMC od A1 preko koaksijalnog kabla, dobio ga u petak zbog produživanja ugovora na 300/30. No danas su me maknuli iz CGNAT-a i to štima. No imam problem s otvaranjem porta na navedenom ruteru SDMC-a. Pod rubriku Port Forwarding stavio sam IP adresu koja mora biti i protokol sam čak stavio All no nudi mi Int. Port i Ext. Port stavio 4282-4285 kao treba mi taj interval. Jesam li to dobro odradio? Kada ide test izvana kao port nije otvoren preko ove web aplikacije, neznam jel uopće pouzdana ta web aplikacija. https://portchecker.co/check-it |
Postovi: 23,744
Jesi li odradio Save & Reboot routera ? Ne znam jeli ovdje slučaj ali često bude da ovo poviše treba napraviti. Stavio si fiksnu ip adresu na pc i tu upisuješ gdje treba ? Daj sliku da vidimo ... |
Postovi: 735
Ovako sam napravio jer nije htjelo nikak raditi, inače mi treba interval 4282-4285. Stim da zadnja dva porta 4284 i 4285 uopće ne prolaze, a do jučer su ova dva porta prolazila 4282 i 4283. A danas port 4282 ne prolazi, nisam ništa mjenjao. https://ibb.co/QkkdjF7 https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ |
Datum registracije: May 2014
Postovi: 66
Stavi protokol TCP/UDP, save & reboot pa probaj Sent from my Magic 6 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,317
Pošto je pitanje u svezi port forwardinga stavljam u ovu temu. Modem/router je Technicolor CGA4236TCH1. Ugašen je CGNAT. Port forwarding radi ali problem je kada hoću napraviti ovo: Uređaj 1: wan port 5000 lan port 5000 ip 192.168.1.20 Uređaj 2: wan port 5001 lan port 5000 ip 192.168.1.21 TCP stavljeno na oba i ne da snimiti nego javi port range overlap Ako na uređaju 2 primijenim lan port u 5001 onda radi. Inače uređaji u Synology (oba). Glupo je što moram mijenjati port na samom uređaju da bi zadovoljio uvjet. Jesu to neke nove fore da Technicolor ne da ima isti lan port iako je IP različit?
Mali Čile SAD Češka Peru |
Postovi: 10,478
Mogu samo potvrditi da ovo na openwrt-u radi, pa bi rekao da je u pitanju neko ogranicenje rutera. Nema razloga da to ne radi s obzirom da se vanjski portovi ne overlapaju.
#16 |
Postovi: 23,744
Pošto je u pitanju Tehnicolor sa tko zna kojim i kakvim fw, uopće se nebi čudio da ovako gore opisano ne radi 😣 |
#17 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,317
A-ha nisam napisao da je A1 u igri. Da ne radi kako sam opisao tako da je frend stavio drugi port na Synologyju.
#18 |
Postovi: 23,744
Eto, šroteks fw. |
