13.04.2024., 12:15 | #961 | |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Out of Sight, Out of Mind
Postovi: 282
U pravilu samo mijenjaš "gumice", odnosno silikonske dihtunge. Postoji više prodavaonica gdje možeš kupiti rezervne dijelove, ekipa je to dokumentirala ovdje u temi. Ja ti uistinu nemam što savjetovati, jer sam "popušio" i naručio motor za mlinac iz Ukrajine, od firme koja se "predstavljala" kao da je unutar EU. Firma zapravo i jest, ali centralno skladište nije, što mi nema nikakvog smisla ali jbga. Što je tu je, sve skupa sam platio više od 1,000 HRK. |
13.04.2024., 13:08 | #964 | |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 997
Poslano sa mog motorola razr 40 ultra koristeći Tapatalk |
13.04.2024., 13:26 | #965 | |
Postovi: 282
Vezano uz mlinac, popravak motora traži opsežne "radove", trebaš razmontirati gornji poklopac i odspojiti mlinac, te odvojiti sam motor od plastičnog mehanizma za mljevenje kave. Kod zamjene motora također treba podmazati prijenos, pužni navoj jer se ovaj bude vrtio velikom brzinom i pod velikim opterećenjem. Da li se sve ovo isplati ili ne, teško je reći ali se zapravo svodi na financije. Ako imaš love za kupiti novog (što si i napravio), onda bih rekao da je svo to ulaganje u stari Philips bacanje novaca, jer se kvarovi STALNO budu ponavljali, i budeš non-stop imao nekakvih problema. To ti govorim iz osobnog iskustva, na mojem je prvo puknuo plastični lijevak za kavu, pa je pregorio motor mlinca, pa su otišli dihtunzi, a sad je počeo bacati svježe-mljevenu kavu po jedinici za pripremu kave (ono što se vadi van i čisti), pa je samo pitanje prije nego što opet nešto krepa. Ali financijski gledano jeftinije ... i lakše mi je platiti 50-100ak € godišnje u dijelovima, nego kupiti novi za 500€, odjednom. |
13.04.2024., 13:34 | #966 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,031
Lavazzu pijemo onu u smeđoj kutiji, single origin. Svaki put naručim par vrsta kave, pa isprobavamo. Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk |
15.04.2024., 09:00 | #967 |
Postovi: 1,031
Nego, uprava dala dopuštenje za kupovinu Jure E-6 po akcijskoj cijeni od 689 eura. Jel ima što bolje za te pare ili da požurim sa narudžbom? |
15.04.2024., 10:17 | #968 |
Postovi: 997
Nisam neki strucnjak al mislim da za te pare bolje nema Poslano sa mog motorola razr 40 ultra koristeći Tapatalk |
15.04.2024., 15:20 | #969 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 226
Pozdrav. Da li netko zna zašto je ovaj aparat (Philips ep2224/40) prestao raditi dobru pjenu od mlijeka? https://img.cdn-cnj.si/img/500/500/YX/YXjJUgUGskO4.webp Funkcioniralo je savršeno nekih 3 mjeseca i nakon toga nikako da zapjeni mlijeko. Odradio sam čišćenje originalnim Philips sredstvom prema uputama, promijenio filter za vodu i nakon toga 2 dana sve po starom, onda je jedan dan za par kava napravio odličnu pjenu i nakon toga opet ništa. Para izlazi ali imam osjećaj da je te pare premalo i zvuk mi se čini kao da uz paru izlazi i zrak. Da li je to moguće? Da li mogu nešto napraviti u ssm izvedbi ili moram slati na servis? Ne bih baš želio biti bez aparata jer smo navikli na tu kavu i povratak na tursku nam nije privlačan Hvala! |
15.04.2024., 15:28 | #970 |
Postovi: 997
Ja sam taj aparat imao 6g. Ja osobno nisam taj dio koristio, al kad god mi je netko tražio pjenu, nikad je nisam dobio. Tako sam odustao i govorio da nema pjene 😂 Ako me pamcenje dobro služi ima nešto i na yt vezano baš za pjenu Poslano sa mog motorola razr 40 ultra koristeći Tapatalk |
15.04.2024., 17:41 | #971 | |
Postovi: 282
15.04.2024., 18:58 | #972 | |
Postovi: 1,031
Mi smo uzeli milk frother za 35 eura, ulijes mlijeko, kliknes na vrstu pjene i sam sve napravi. I divota za čišćenje Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk |
15.04.2024., 19:24 | #973 |
Postovi: 282
Evo da i ja postavim pitanje. Situacija je sljedeća, Philips 2221 star negdje 5, 5 i pol godina ... isti aparat kojeg sam prethodno spominjao. Sve naizgled radi OK, ali mljevena kava pada pokraj košarice (mjesta gdje treba ići) i umjesto toga "razbacuje" se po cijelom mehanizmu, bloku za pripremanje kave (brewing unit, dio koji se vadi van) Da li je netko imao sličan problem i (ako je) kako ga je uspio riješiti? Najmanje što radi nered, ali kud troši kavu uzalud i baca je u otpad, kud ta ista kava pokupi plijesan pa svi imamo probavnih smetnji. Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 15.04.2024. u 22:42. |
15.04.2024., 21:10 | #974 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,498
15.04.2024., 21:15 | #975 |
Postovi: 1,031
https://www.amazon.de/-/en/Electric-...29&sr=1-3&th=1 mi smo uzeli ovaj, imaš i jeftinijih i skupljih. odličan za očistiti |
16.04.2024., 10:36 | #976 |
Postovi: 226
Hm, ostalo mi je u sjećanju da ocat šteti gumenim brtvama.. Ili sam u krivu? |
16.04.2024., 10:40 | #977 |
Postovi: 997
Limunska kiselina. Kupi se ona u kesici promješa sa vodom. Navecer se pusti neki program, dok ide voda iskljuci se aparat iz struje. Tako da ta voda ostane u sistemu. Ujutro se to sve pusti. Tako sam ja radio Poslano sa mog motorola razr 40 ultra koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: android-split. 16.04.2024. u 18:48. |
16.04.2024., 18:05 | #978 |
Postovi: 1,031
20.04.2024., 16:23 | #980 |
Postovi: 1,031
Bio danas u Lidla, nevezano za kavu. Kilo Illya na sniženju 27 eura, pakirano u 4 metalne po 250 grama. Cijena odlična, pa tko voli illy.... Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk |
22.04.2024., 08:20 | #981 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 641
Evo link na sigurnostni list u kojem piše sve Koliko čitam, problem octene kiseline što je u omjeru 1:1 slabija nego mliječna + što ostavlja okus i miris. Ocat je ok za skidanje kamenca tamo gdje može duže stajati i tako polako otapati kamenac, ali program za skidanje kamenca u aparatu za kavu je protočan, dakle potrebna je kiselina koja djelje trenutno, a pri tome mliječna u manjoj koncentraciji nije štetna za zdravlje jer ju naše tijelo zna razgraditi ako se kome igra kemije, može kupiti koncentrat mliječne kiseline od 80% i onda razrijedit na cca 40% i to sipat u aparat, samo oprez s kiselinama da nebi bilo izgubljenih očiju, kemijskih opekotina i završetna na hitnoj zbog pijenja "rakije" iz neobilježenih boca https://www.pcelarska-oprema.hr/proi...a-kiselina-11/ |
22.04.2024., 12:21 | #982 |
Postovi: 1,031
a ne kužim čemu se zezati time, kada tipa krups prodaje svojih 20 tableta za čišenje za 10 eura? ostali su još jeftiniji |
22.04.2024., 13:30 | #983 | |
Postovi: 703
https://www.dm.hr/denkmit-sredstvo-z...447413380.html |
22.04.2024., 13:52 | #984 | |
Postovi: 641
inače to je mješavina citrisne i mliječne kiseline te jabučnog octa S mliječnom kiselinom s mog linka je 1l 80%, razrijeđeno na 40% je 2l, i ako se uzme da isto 125ml po pranju, to je 16 pranja i to je 0,54€/po pranju, dakle skoro pa duplo jeftinije. Nije stvar u štednji, ali obzirom da Delonghi u svoja sredstva stavlja čistu mliječnu kiselinu, nekako naginjem više ka mliječnoj Zadnje izmijenjeno od: telefunken. 22.04.2024. u 13:58. |
26.04.2024., 09:16 | #985 |
Postovi: 1,031
Stigla đura (Jura E-6). Ajmo redom, vidi se da je po kvaliteti izrade za klasu iznad u odnosu na naš Krups Quattro force. Neke stvari su mi annoying, ali sačekat ću par dana za konačni sud. Čekam da svi popiju par dana kavu, pa se onda očitujem o kvaliteti kavovine. |
26.04.2024., 10:06 | #986 |
..::..u prolazu..::..
Postovi: 218
Muči me kod De'Longhi automatic aparata što kava ne izlazi vruća nego topla, a kako googlam to je slučaj kod većine aparata pod izlikom "ready to drink right away". Kad stavim vruću vodu za čaj onda je temp kako treba biti, međutim kad aparat sprema kavu, jednostavno nedostaje par C° da bi to bilo to, a jedino malo pomaže grijanje šalice prije same pripreme. Pretpostavljam da tu nema pomoći? Sent from my SM-S908B using Tapatalk
26.04.2024., 10:17 | #987 | |
Postovi: 1,031
Više manje svi automati imaju mogućnost podešavanja temperature vode na hot, super hot ili kako već. Čajopije u mom uredu se nisu nikad žalile na toplinu čaja. E sad, imaju i ti grijači za šalice, a jel stvarno to potrebno |
26.04.2024., 11:58 | #988 | |
Postovi: 218
26.04.2024., 15:34 | #989 |
Postovi: 22,858
Zato kod "velikih" i samo poneki "mali" imaju onaj prostor na vrhu aparata za držati šalice koje se usput griju kako se aparat koristi. |
26.04.2024., 16:54 | #990 |
Postovi: 703
