19.02.2024., 22:32 | #1231 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 3,993
https://www.bauhaus.hr/silikoni/knau...ona/p/13864171 https://www.bauhaus.hr/sredstva-za-c...ona/p/30168844
20.02.2024., 07:20 | #1232 |
Postovi: 2,016
Mar hoces iznad ploce za pecenjaru isto raditi s ytongom pa lijepiti shamot na njega?
Thinkpad T430 running Manjaro |
20.02.2024., 08:27 | #1233 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 4,667
Opet ja sa strujom. Da znam, bolje da ne čačkam ako ne kužim, ali mi je bedasto platit nešto što je čini mi se ekstra jednostavno. Dakle, kupio sam ono dodatno brojilo koje bi spojio na jedan od osigurača pošto je to odvojena prostorija. I OK, ima shema i na njoj je sve fino čitko, faza ulaz, faza izlaz, nula ulaz i nula izlaz. Fazu znam koja je, pošto znam na koji osigurač spajam. E nula mi je problem, nule su sve spojene na istu sabirnicu, a sve žice mi u jednom buntu izlaze iz istog bužira prema sabirnici. Kako da nađem koja od nula mi je to na sabirnici u razvodnom ormariću? Na utičnici znam koja je. Boje su sve po PS-u, pa je nula plava. Postoji li neki relativno jednostavan način, bez da bespotrebno skurim nešto. EDIT: U pitanju je monofazna struja. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 20.02.2024. u 09:16. |
20.02.2024., 08:30 | #1234 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 581
planiram uskoro krenuti u realizaciju nečeg slično i svakako sam odlučio raditi zadnju stranu ložišta pod kutem, kako je lijepo objasnio gospodin na videu: https://www.youtube.com/watch?v=WlF9Wgqzs0U na 12:10 se vidi taj patent "drugog zuba"... evo i Dragan ih je napravio nekoliko, ali bez drugog zuba: https://www.youtube.com/watch?v=b9hK4Ej0ET8 |
20.02.2024., 10:59 | #1235 | ||
Postovi: 18,521
20.02.2024., 11:19 | #1236 | |
tiki
Postovi: 2,615
Ako imas, skines uticnicu. Skines fazu i nulu van i spojis ih skupa. Naravno, ovo sve radis u beznaponskom stanju kad su ti skupa spojene, odes u plocu sa osiguracima. Tamo skines fazu koja ide prema toj uticnici. Multimetar postavis na trazenje kratkog spoja (zujalicu ako imas), ili na otpor. Fazu spojis na jedan kraj multimetra, a nulu skidas jednu po jednu sa sabirnice i spajas na drugi kraj multimetra. Kad ti multimetar zazuji ili pokaze otpor 0 - to ti je ta nula (jer si ju kratkospojio u uticnici). |
20.02.2024., 11:34 | #1237 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 4,667
Problem je što su sve žice razdvojene i dolaze skupa iz istog bužira, pa ih ne mogu grupirati. Očito mi je to električar radio tako da je štedio na bužirima i vj stavio najuže i nagurao max žica unutra što mi se nimalo ne sviđa, ali sada je tako kako je. Baš ću otvoriti jednu razvodnu kutiju da vidim ima li one vanjske deblje izolacije uopće, ali nekako sam siguran da nema. Ali sjetio sam se najglupljeg mogućeg načina ako će to tako raditi. Mogu li npr spustiti za početak sve osigurače, a na taj strujni krug spojiti neko trošilo, žarulju ili štogod. I onda odvidam npr 1 nulu sa sabirnice i podignem samo osigurač tog strujnog kruga i vidim radi li potrošač? Ne znam ako sam ovo dobro objasnio, ali valjda jesam. I tako spuštam/dižem dotični osigurač i isto radim i sa 0-ama dok ne vidim da trošilo ne radi. A pravo pitanje je da pošto su sve utičnice i uzemljene, hoće li se trošilo ovakvim ispitivanjem zaista ugasiti ako nema spojenu nulu (npr imam mali radio i on zapravo i nema uzemljenje jer ima kabel samo sa 2 kontakta, 8ica iliti ''japanski'' kabel), i da li se trošilo može oštetiti na ovaj način jer napon stiže, a nema kamo? BTW imam i fidovu i radi kako treba (provjereno ), ako to što znači. EDIT: samo da dodam, da bi svaki put, naravno, spuštao i dizao i glavni osigurač i fidovu. EDIT2: Tiki, sada tek pročitao sa razumijevanjem i skužio da je tvoj prijedlog varijacija na temu, tj čini mi se skoro i boli način jer sve mogu raditi kompletno bez napona, ali svejedno me zanima i ovo što sam pitao za spajanje trošila. Za ovaj tvoj način, čak i ne moram skidati utičnicu, nego po zdravo seljački samo ubacim 1 komad žice u obe rupe u utičnici. A realno, u RO ne moram ni odvidavati fazu, može ostati na osiguraču, skužio sam da mu je na donjoj strani dovod (dole je šina), a na gornjoj odvod struje. EDIT3: Zaboravio i glavno pitanje, da bi mi brojilo mjerilo kako treba, pretpostavljam da ga spajam nakon osigurača čiji strujni krug želim mjeriti jelda? Jer ako ga stavim prije, zapravo bi mjerio isto što i HEPovo brojilo...? Dakle dovod na osigurač, iz osigurača na dovod brojila, i sa brojila dalje u strujni krug prema toj prostoriji čiju potrošnju želim mjeriti. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 20.02.2024. u 11:54. |
20.02.2024., 12:03 | #1238 |
Postovi: 18,521
Da, onda je jedini ispravan način ovaj što je Tiki napisao. Mislim, možeš i na živo nekom žaruljom ili radijom, ali će iskriti kod vraćanja nule i tako da ne preporučam. Brojilo će mjeriti jednako dokle god spajaš na taj krug, pozicija osigurača nema ulogu, ali radi neke sigurnosti bih ga stavio poslije osigurača. EDIT: Je li digitalno ili analogno brojilo? Ako je digitalno i nema baterije za pamćenje stanja, spoji ga prije osigurača.
20.02.2024., 12:23 | #1239 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 4,667
Kako misliš iskriti, meni je jedina bitna informacija da kada dignem osigurač, nema zvuka na radiju. Nakon i svakog pokušaja osigurači idu dole. Jednom kada nađem nulu, skidam trošilo i spajam brojilo. Sve radim sa spuštenim SVIM osiguračima. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 20.02.2024. u 12:36. |
20.02.2024., 14:43 | #1240 |
laser
Postovi: 2,294
Pitanje vezano za (dimabilne) zarulje. Doma imam na par mjesta ikea stropne svijetiljke sa po 3-4 zarulje gu10. Na jednom mjestu od tih su jedino spojene na potenciometar, odnosno dimabilne. Trenutno tu imam 2 od 4, i idem naruciti jos te 2 koje fale. Narucim 2 komada dimabilnih LED Prigušiva žarulja Philips GU10/4,6W/230V 2700K i 3 obicne koje nisu dimabilne LED Žarulja Philips GU10/4,7W/230V 2700K za na ostala mjesta. Medutim, kad stavim ove dimabilne na 2 mjesta gdje fale, ove stare 2 rade ocekivano, a te dvije nove nikad nisu ugasene skroz, lagano svijetle i kad je prekdidac ugasen. Kad na ta 2 mjesta gdje fale stavim ove obicne, ne dimabilne, one rade cudno ali se barem ugase kad je prekidac ugasen. Ove 2 koje su trenutno tamo su ikea, ne pise nista pametno na njima, 4.1W, 345lm, 30mA, nove su 4.6W, 420lm, 23mA. Sta radim krivo? Trebaju li biti iste struje i wataze? Jesu li ove stare zajeb pa bi sa 4 sve iste nove radilo ok? |
20.02.2024., 15:25 | #1241 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,130
Lowrider |
20.02.2024., 15:51 | #1242 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 372
Ljudi, misljenja i iskustva? https://www.ikoma.hr/hr/podno-grijan...mp-touch-7054/ Razmisljam mozda u djecje sobe to staviti, u sredinu. I jel ih mogu nadoštukat na isti kabel? Isli bi ispod 13mm laminata. |
20.02.2024., 18:39 | #1243 |
Lokacija: Virje
Postovi: 581
20.02.2024., 18:45 | #1244 | |
Suit up!
Postovi: 5,931
Tebi bi trebalo infracrveno, u obliku folije koja ide ispod plivajućeg poda.
20.02.2024., 20:37 | #1245 | |
Suit up!
Postovi: 5,931
Danas završio slijepi štok za ulaz u kuhinju i okvir za prozorsku nišu.
20.02.2024., 20:43 | #1246 | |
Postovi: 18,521
20.02.2024., 21:03 | #1247 |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 298
Život je samo san na putu prema smrti! |
21.02.2024., 00:45 | #1248 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,038
Da bi rijesio problem treba mu LED dimer/potenciometar koji moze (finije) raditi sa dosta slabijim trosilima. |
21.02.2024., 08:05 | #1250 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,130
Također stavio tu mrežicu u kupaoni, samo nisam uzimao taj bolesno skupi termostat od 150 eu samo radi fensi izgleda, za nešto što uključim ć, namjestim temp, i zaboravim na to
Lowrider |
21.02.2024., 08:33 | #1251 | |
tiki
Postovi: 2,615
Inače, i radi se da se štavlja što je tanji bužir moguće da ima što manje štemanja i razbijanja zida. A ako se stavlja u cijevi ide samo vodič a ne i kabel (PGP odnosno NYM) |
21.02.2024., 09:45 | #1252 |
Suit up!
Postovi: 5,931
Mislim da ti je grijač cca 140w/m2. Ali to ti ide samo ispod pločica. Također, dobro je imati i neku podnu izolaciju da ti se toplina ne gubi. Za laminat je najbolje staviti 5mm xps-a kao podlogu pa na to foliju (IC). Ovaj grijač što si linkao se teoretski može staviti i na estrih ili beton prije laminata ali ga opet onda moraš zaliti u neku masu (tipa nivelir masu) što je neekonomično ako misliš stavljati plivajući pod preko njega plus donosi druge probleme poput različite visine prostorija. Možda bi ti najbolja opcija bila IC grijanje ispod velikog tepiha u sobi tako da niti ne moraš brinuti o podu. Inače grijači poput ove mrežice koji idu u beton/pločice bi trebali raditi neprestano da podloga dobije određenu temperaturu dok kod IC se brže zagrije pod.
21.02.2024., 10:46 | #1253 | ||
laser
Postovi: 2,294
@Cuky imam obicni potenciometar/dimer na prekidacu, kako saznati je li to "led dimer" ili nije? Moze preporuka nekog led dimera? Nesto ovako: https://hr.elmarkstore.eu/lecce-led-...i-product25647 |
21.02.2024., 13:57 | #1254 |
Postovi: 18,521
Možda stare žarulje imaju spojen kondenzator unutra koji sprječava tinjanje. Izvuci dimmer i vidi ispitivačem. Ako ne svijetli, nula je. LED dimmeri obično imaju manju snagu. Slikaj taj što imaš pa ćemo vidjeti.
21.02.2024., 14:43 | #1255 | |
Postovi: 372
Gledam možda na strop da smontiram neki od 600W, ali u centru sobe je rasvjeta, riječ je o manjim dječjim sobama 4.5 x 3.5, po dužini strop dijele 2 stogodišnje tesane grede, što znači da u srednje polje moram staviti panel, a panel mora biti 25cm od stropa tako da grede neće smetati, a jedino me muči rasvjeta, nebi je htio micati ... a neznam koliko će utjecati ako pomaknem panel npr bliže prozoru, na ajmo reći ako podijelimo je po dužini na petine, na treću petinu stropa, da je udaljeno od svjetiljke bar 20 cm, pošto na svim piše da im je površina 90-110 stupnjeva celzijevih ... frka me požara, iako znam da teoretski ta temperatura osim plastike ništa nebi smjela zapaliti (i hepo kocke). |
21.02.2024., 18:10 | #1256 |
Postovi: 298
140w je m2, Kupaona je 5x2 al ispod kade nije postavljena mrezica,i da efekt dobiš samo kad imaš grijanu masu poda pa on isijava,sumnjam da bi to bilo ok ispod laminata!? Poslano sa mog M2103K19G koristeći Tapatalk
22.02.2024., 15:43 | #1258 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,886
23.02.2024., 13:55 | #1259 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,038
Taj sto si linkao bi trebao biti ok. Nema tehnicki list pa ne vidim koju minimalnu snagu moze hendlat. |
