Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 842
Spor kompjuter
Sad će neki misliti da se preseravam ali ovo me zbilja živcira. Što bolje komponente stavim u kućište to je on sporiji. Zbilja mi to nije jasno. Prije tri dana stavio sam 2 potpuno nova IBM-oma hard diska koji su spojeni na RAID kontroler. I par primjera sporosti: kod učitavanja Windowsa XP crtica treba proći 5-6 puta dok kod frenda na Athlonu na 700 najviše 4 prođe, zatim kad se učitaju windowsi još jedno 30-40 sekundi ne mogu pokrenuti ni My Computer, kod diskonektanja sa interneta zablokira se na 5-10 sekundi i tek se onda diskonekta i još par takvih gluposti. U ćemu je problem??? HELLLLLLLLLPPPPPPPP
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
2 stvari optimizacija BIOS - a ( FSB, mem timings, etc. ) optimizacija Windowsa ( rezidentni programi, cache, etc. ) Nije sve u mišićima, treba ih i znati upotrijebiti ![]() Potraži na Googlu isl. koji guide za kompletnu optimizaciju BIOS-a za svoju ploću, ili pogledah na PCekspertu ima dobar guide za većinu postavki. Isto tako potraži koji dobar guide za Winbloze. Kad to sve središ javi ako još ima problem ![]() |
Postovi: 2,030
U mreznoj kartici, u antivirusnom programu......... |
#4 | |
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
BTW. faking nice confa ![]() ![]() |
#5 | ||
Postovi: 842
Caught Somewhere In Time
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: zg-vrbani, vž u srcu
Postovi: 1,860
Problem je u tome kaj imaš previše prejakih komponenti koje se onda kolju međusobno. Probaj izvadit jedan disk, promjeni grafičku za neku slabiju i dobit ćeš značajno ubrzanje. Možda najbolje da se s frendom mjenjaš za proc pa uzmi od njega onaj na 700. Sve će ti to značajno ubrzati podizanje windoza pa ćeš imat pet crtica da prođu umjest šest. |
Postovi: 842
E pa da sam znao da neće biti ništa brže ako kupim bolje komponente ostao bi na Athlonu XP i GeForce 2 MX
Postovi: 1,860
Nemoj biti tako ozbiljan!! ![]() ![]() ![]() Gdje bi svijet završio kad bi svi bili tako ozbiljni??? ![]() ![]() ![]() A sad zaozbiljno ![]() ![]() |
#9 | |
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
HHHmmmm Ti 4400 poslije OC-a je grda zverka ... Ipak R 9700 na LCD-u preko digitalnog izlaza = totalni sex ![]() ![]() Kaj se tiće compa, treba samo optimizacija, konfa je mrcina totalna, a ako se ne vidi razlika - ma to je nemoguće ![]() |
Postovi: 842
Razmišljao sam ja od 9700PRO ali mi je malo pre skupa.
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Postovi: 377
Si uspio slozit da se brze boot-a? Ja sam imo problem (ilitiga, imo sam neznanje) da mi se stroj mega sporo dizo nakon sto sam instaliro Intel Chipset drajvere (to mega sporo znaci da je plava crtica isla s lijeva na desno cca 20 puta - kak sam ovo poetski opiso)... I onda su mi na forumu pametni ljudi otkrili da ak imam mreznu karticu koja nije spojena na mrezu, bootanje ce bit jako usporeno (inicijalizacija mrezne bez mreze bla bla). Tak da sam to disejblo i voila, sve super... Znam da Ultra-ARU nema mreznu na sebi (imo sam tu plocu), a u sigu nisi naveo dal imas mreznu ili ne, pa ti samo dajem opis jednog od mogucih problema pri boot-anju. Koji ti se sve servisi dizu kod startup-a? Jel imas instalirane nekakve M$-ove pizdarije poput Visual Studia i slicno? Kaj se sve dize kod boot-a (aplikacije i slicno)? (Pogledaj si servise koji se automatski ukljucuju kod startup-a, vjerojatno ti pol toga ti netreba - na netu imas popise neophodnih servisa i 'viskova' koji se mogu poubijat) Eto, javi kak ide... |
#12 | |
Postovi: 842
Imam Genious mrežnu karticu koja je u upotrebi. I nisam instalirao ništa od M$ sranja. A dizanje sustava naknadno usporava RAID dok on provjeri jel sve u redu i to mu treba gotovo minuta.
PC Ekspert
Postovi: 377
Probaj sam 'pokusaja radi' maknut mreznu... |
Postovi: 842
Evo malo sam čačko i čačko i uspio. Ali sam zajebo drugu stvar!! Umjesto da su mi se Windowsi instalirali preko starih oni su se instalirali na D: i sad imam dva operativna sustava. Jednog sam pokušao uninstalirati ali nije uspjelo pa sam ga samo obrisao ali mi se prije pokretanja moram odabrati koje ću windowse!?!? Kako da to makem??
PC Ekspert
Postovi: 377
Moras modificirat boot.ini na C: disku (nalazi se u root-u). Tam maknes liniju koja ti poziva (i ispisuje) boot sa D: diska... Inace, da se meni tak 'sje*ala' instalacija, ja bi sve preformatiro i nanovo napravio clean install... |
#16 |
Postovi: 842
Znam za taj boot.ini ali problem je u tome što ga ja nemam. Tražio sam po cijelom disku.
#17 |
PC Ekspert
Postovi: 377
A jel imas ukljuceno da mos vidjet hidden i system fajlove????? |
#18 |
Postovi: 842
Sve sam uključio i nema.
#20 |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
makni ove windowse sa d diska i stavi nove na c...nema petljanja i smisljanja tople vode...a kad si vec izgubio vremena da ih sad stavis stavi jos jednom..ne traje tak dugo (naravno ako nisi vec stavio sve programe i sl...) |
#21 | |
Postovi: 842
#22 |
PC Ekspert
Postovi: 377
Hmm, znas kaj, ja bi na tvom mjestu fino isformatiro i C i D, i napravio clean install nanovo. Za svaki slucaj.... |
#23 |
Postovi: 842
Uspio sam. Nisam nigdje mogao naći boot.ini i onda sam u DOSu napisao edit boot.ini i upalilo je.
#24 | |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
![]() :clap: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
