#34951 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Svaki auto koji ima ovako glupo kontra broj okretaja ne bi kupio samo zbog toga, a to je kod puga očito postala praksa. Da ne pričam o dizanju dashboarda di ga ne vidim pola jer mi gornje kolo volana smeta...
žmnpp |
#34952 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
#34953 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 829
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#34954 | |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,215
#34955 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Ovo samo Francuz može ovako postaviti tablu i volan. Uzas. A što je najgore već to dugo rade i ekipa masovno prigovara da ne vide pola table ali ne, oni i dalje po svome. I onda veli zašto su Njemci bolji.... Sent from my HTC U11 using Tapatalk |
#34956 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Svidja mi se manji volan i to je jedino zapravo dobro u toj novoj unutrasnjosti. Broj okretana na kontra stranu je najgore izmisljanje tople vode jos od zamjene analogne kazaljke za temp rashladne sa lampicom... A taman otkantali ona preruzna ogromna svijetla i sad zajebu unutra ![]() Pretpostavljam da novi model nema kazaljku za temp ulja ko stari model?
žmnpp |
#34957 |
Postovi: 4,720
pa di vi živite ? danas je moderno dakle ne imat cajger za ulje ne imat cajger za temperaturu rash tekucine ili ti ga motora.. zašto .. jer je došla tehnologija do te mjere, da oni smatraju da nam to ne treba. Isto kako se lagano izbacuje i šipka za kontrolu nivoa ulja. da se mene pita.. nit ne treba taj kopit .. sve u šajbu stavit i bok šta imas blejit u kopit ? Jedino se pitam .. u AŠ forsira se .. svi pokazivači smjera kad se ide u rikvec .. koji k.. nisu to ugradili u rikvec šalter, kad pali rikvec svijetlo.. pali sam sve pokazivače i bok .. tjeraj miki Ili bolje da stave patent .. pa da treba rikvec svijetla posebno palit Da nam nebude dosadno u životu, ne ? |
#34959 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Svi sportski i luksuzniji auti (premium ) imaju sve te kazaljke/oznake svih tih điđa, a ovi ih na non premium modelima miču, nema smisla jelda ![]()
žmnpp |
#34960 |
Postovi: 16,972
Svi su se žalili na 3008 da se ne vidi pol ekrana, bio na testnoj vožnji, sve vidim, može se naštelati kako kome odgovara. Novi 508, top. I vani i unutra, ali mislim da će i cijena biti masna, što mu je jedina mana. Još uvijek gledam da uzmem 2-3 godine stari 3008, ali vidjet ću. A što se komentara tiče na novi auto (bilo to ovaj 508 ili neki drugi), svaki auto ima svog kupca (pa i pasat i golf). Nekome se ne sviđa, nekome sviđa, nekome je najljepši itd. Onaj kome se ne sviđa neće ga ni kupiti. Meni osobno, odličan estetski. |
#34962 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,044
Po papirima mi idu felge 4x100 R15 6J et40, a ja sam nasa 4x100 R15 6,5J et38 To ide bez problema? |
#34963 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
V30 ne postoji Postoji V40 i C30, V40 je na tržištu od 2012 čini mi se 1.6 motor je PSA motor, puno bolja verzija tog motora je ona sa 120ks 1.6 od 115 ks je imao ako se ne varam problema s egr-om, injektorima itd.... V40 sam probao, udobar je, unutra mi je super, nisam dugo vozio, par minuta. C30 nisam vozio |
#34964 |
Postovi: 18,886
Nema 115 ni 120 KS verzija u toj generaciji, to je išlo poslije. Do 2011. je bio motor sa 16 ventila u dvije verzije - 90 i 109 KS. Što se tiče pouzdanosti, bolji je slabiji jer nema DPF i turbina je fiksne geometrije. Na jačem jako često zna otići turbina i jako rijetko DPF i poneki senzor, pogotovo ako se ne servisira propisno (odgovarajuće ulje, sita, karter). Ako ne znaš povijest održavanja i ima više od 130000-140000 km, bolje ne uzimati.
#34965 |
Postovi: 2,062
Da uletim ko padobranac, ste vidili novu Toyotu Auris? Bomba! https://www.autozeitung.de/toyota/auris/3-generation |
#34967 |
Postovi: 8,219
Bmw novije generacije nema kazaljku temperature, nema fizičkog mjerača ulja. |
#34969 | ||
Postovi: 4,403
![]() Citiraj:
![]() Pogledat ću što benzinci nude i kak se ponašaju s plinom. Hvala obojici ![]()
#34970 | |
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Earth
Postovi: 70
#34971 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Neznam dali je vec stavljeno u temu ali izasao je ADAC test za ljetne gume ..pa ako nekog zanima: https://www.nabava.net/clanci/proizv...book%20postovi |
#34975 |
Postovi: 4,707
Da ne budem skroz beskoristan, ovo je dobar agregator testova. ![]() http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre-Tests/ |
#34976 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Nije prosla taj neki njihov "high-speed test". Kad pogledas ostale ocjene, guma je medju top 3.
#34978 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,062
#34980 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
