#451 |
Postovi: 2,241
RIP?
Teška srca i sa velikom rupom u novčniku ![]() Odapela je konačo i moja 5870 sa stock cooler-om. Prije jedno 2mj. počeli su problemi po moj PC, simptomi su bili uvijek isti, freez PC-a bez BSOD-a i vent grafičke bi se zavrtio na 100% i jedino gašenje je bilo na napajanju. Problemi su se s vremenom počeli učestalije pojavljivati da bi priej 7 dana bilo gotovo nemoguće odraditi 30min bilo kakve radnje na kompu bez freez-a (bilo Idle bilo Load) Pošto sam u otprilike to vrijeme kupio SSD mislio sam da je do njega problem. Ispostavilo se da nije. Nadao sam se da je napajanje, ali Corsair i dalje prži neupitno, htio sam da je (šugava ploča) koja bi mi bila najmanji toršak, ali ne, moralo je biti najskuplja komponenta u mom PC-u Služila me vjerno (uz povremeni OC) punih 5g i 9mj. Mislim da je to odlično. E sada pitanje, molba, zanimanje... Ima li nade za nju? Dakel jedini simptomi su freez, nema potrganih tekstura, nema BSOD (onda valjda nije memorija?), dakle samo i jedino taj freez se desi i on se dešava u random slučajevima ali puno pre često da bi PC bio upotrebljiv. Ako ima netko nekih ideja ili sugestija, dali se to isplati popravljati (ako nije neki veliki trošak), ima li jednostavnog riješenja mojoj agoniji? Pomagajte. Eto, hvala na čitanju. ![]()
![]() RedGreenBlue |
#452 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Kolike su joj temperature pod opterećenjem? Probaj starije drajvere jer vidim da su neki imali problema s novijim ATI-ijevima? Promjena paste, čišćenje od prašine?
![]() Pomelo mi sig -.- |
#455 |
Postovi: 495
Pretpostavimo da je (99%) grafička otišla u vječna lovišta po svemu napisano, ovako na daljinu, svakako bi je trebao pogledati dobar elektroničar (možeš ih na prste lijeve ruke izbrojati sve u RH ![]() S druge strane ako je riječ o nekoj sitnici na njoj opet moraš nekome dati da pogleda. Naravno prvo probaš sam neke stvari i ovo što je kolega preporučio makar sam skeptičan jer ti se mrzne i bez load-a, kondići i ostatak elemenata češće odu a da kvar nije vidljiv golim okom već tek pod pravim rukama i opremom, al opet držim fige da je nešto banalno i sretno. Znam što misliš kad kažeš rupa u novčaniku jer je ta grafa dok je bila nova u svoje vrijeme koštala 3000KN i bila je najjača single GPU kartica i sa stock hladnjakom izdržala ti je 5god. i 9mj. treba joj spomenik dignut ![]() To ti je tako, stvari gube vrijednost, ja sam svoju pred jedno god i pol, možda malo više, uspio riješiti za 1000KN zajedno sa Artic Cooling hladnjakom koji je isto bio cca 300KN. Bilo koja 7850 polovna sa jamstvom pa na novije bi ti bila adekvatna zamjena, nemoj gledati HW Compare ![]() Ako kojim slučajem gledaš nešto starije iz serije 6, tek su ti 6950 i 6970 u rangu ili bolje od 5870 dok 6870 nije, a njih je teško naći povoljno i opet su bez jamstva zato barem serija 7 pa nadalje ili Nvidia alternativu,.... Zadnje izmijenjeno od: virus1. 28.08.2014. u 22:00. |
#456 |
Postovi: 1,801
Za starim grafama nema smisla puno žalovati kada su novi modeli dostupni za razumne novce. Jedino sam ja izuzetak u cijeloj toj priči ![]() |
#458 |
Postovi: 2,241
A snimite sada ovo!!! ![]() Tko je tu lud? Uglavnom, došao mi komp od frenda sa njegovom 5450 unutra jer ova moja je kaput "ispostavilo se" kakti. I dobro, ja se pomirio da je to to. Krenem si instalirati sve programe (friški su windowsi gore) i tako to, kad odjednom neki glupi problemi sa browserom (addblock ne radi svoj posao kako se spada + pobrao neki malware) poludio i reko idem ja friško kresnut windoze gore (nisam daleko došao sa programima pa mi nije bio problem). I tako dok sam ja njih instalirao, sjetim se da mi je netko napisao da probam sa starijim driverim jer se kakti pisalo da nekima novi driveri prave probleme. Vadim ja ovu 5450 van, i stavljam svoju (prije toga sam ju rastavio kompletno i počistio i nisam vidio nigdje nikakvih vidljivih tragova paljenja, curenja kondića, napuhnuća, ništa), instaliram 11.8 drivere koje imam na disku za svaku sigurnost i evo sada već 2h radi od toga skoro 30min na kombustoru. Javit ću vam dali je to bilo to ili nije, jer ako je, onda sam najsretniji čovik na svitu, a ako nije onda znamo da je ipak grafa otišla papa. Za sada delja. Evo fotki grafe. U punoj rezi. http://imgur.com/a/TVcGo
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 30.08.2014. u 16:26. |
#459 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Takve "čudne" situacije su mi se znale desiti. Ali nemoj sad ubijat karticu 30 minuta ma benchmarcima, igraj igre i vrti dok ide ![]()
#461 | ||
Postovi: 4,037
#462 |
Postovi: 2,241
Tenks men. Evo radi još uvijek sasvim normalno. Edit: evo urekao sam sam sebe (tješim se), danas se ponovilo isto i to u idle-u. Radilo je skoro 7 dana normalno, čak i uz igranje i evo danas opet isti simptom. Dakle sigurno je grafička u igri, sada je samo pitanje do čega je na njoj, jer nije do pregrijavanja. E sada, imate li nekih prijedloga, kome je odnesti da pogleda i eventualno popravi? I da, isplati li se to uopće?
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 04.09.2014. u 16:44. Razlog: :( |
#463 |
Postovi: 4,037
Kontaktiraj Alvina s foruma šta bi moglo bit, i koliko bi došlo. Navodno je mađioničar ![]() http://forum.pcekspert.com/member.php?u=10129 BTW Šteta šta nije izdržala duže u novom "driver" modu ![]()
#464 |
Postovi: 1,801
Da nažalost dva crt-a uskoro neću imat čime nahraniti. Čak se pomalo nadziru trendovi da se analogija potpuno izbaci kao opcija na grafičkim karticama. Jedno vrijeme su svi trabunjali o ati eyefinity i nVidia Surroun2d. Kažu pospajaj si deset monitora na stolu. Istovremeno u tišini jedan analogni priključak ošo je u povjest,a izgledno je da ću uskoro i drugi |
#470 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Eto ,nedavno sam igrao Last light na 5870 ,i treba reći da su mi fpsovi bili prilično niski,na granici igrivosti čak! Nakon toga sam igrao istu na gtx 750ti,i mada su hardverski tu negdje ,ipak je to fluidnije izgledalo na gtx-ici! Kasnije sam probao na giga r9 380 g1,i to je bilo drugi svemir za 5870!Igra je naočigled izgledala puno ljepše. Sada furam 7870 i isto ide lijepo. Ps: Tu tvoju toxicicu sam sječam se uzeo u jesen 2010. godine .Mijenjao 5770 vapor x za nju sa Hcs-om! Odlična i nečujna kartica!
Phil of the future! |
#471 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#472 | |
Postovi: 4,037
Da ne bude pravi "light-on" s obzirom na PSU req.? ![]() Citiraj:
#473 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#474 |
Postovi: 4,037
#475 | |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
imam (imao) ovu karticu, jucer je bez neke najave jednostavno prestala raditi ![]() ![]()
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#477 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
#478 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 36
