Staro 17.12.2014., 13:51   #1
smashs
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 48
Iskon SX763 + PS4 PortForward
Bok svima!!
Molim pomoć sa Iskon routerom Gigaset Sx763...neznam kome se više obratiti!!
Imam problem kod konfiguracije PS4 i routera...
Nikako ne mogu sam dati statičnu ip adresu na ps4 na router...u postavkama ps4 upišem željenu ip adresu od 192.168.5.5 - 100 i DHCP server mi je ne želi prihvatiti...
Jedino mi router prihvati ip adresu za PS4 kad se spajam automatski!? Ne kužim zašto.
Naime moram spojiti ps4 na router na DMZ mode ili otvoriti portove kako bi veza između njih bila 100% uspostavljena te se to zove NAT type open.
Čak i kada dopustim ps4 da automatski sam izabere bilo koju ip adresu i tu ip adresu upišem u dmz mode nekad mi je NAT type na PS4 OPEN a u većini slučajeva nije...opet nezna zašto?
Kod postavki routera za Local ima opcija za dodati mac adresu klijenta ali tu postaje stvar i gora jer dopušta samo raspon od 192.168.5.2 - 5 haha tako da uopće ne mogu ni dati adresu koju mi je automatski postavljena a ona bude od 5 - 100
Prije sam imao ps3 i lošije routere te je sve radilo način opisan u početku.
Zvao sam iskon te oni trenutno imaju u ponudi samo ZyXEL P-2601HN-F3 koji je po meni katastrofa.
Šta da napravim!?
smashs je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2014., 19:49   #2
om604
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 24
pa mora ti subnet biti isti, znači 192.168.1.xx ..?
om604 je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2014., 21:25   #3
Postovi: 23,623
@om604
Iskon svoje routere većinom postavlja na 192.168.5.xx
@smashs
Za početak uđi u web konfig > Advanced > Lan i vidi šta piše pod:
IP address
First issued IP address
Last issued IP address,
ovako napamet recimo da je IP address=192.168.5.1, a ako pod First issued IP address piše "manji" od 192.168.5.51 ti sam ga promjeni + OK + Reboot,
nakon toga u PS4 postavi IP=192.168.5.50, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.5.1 (ip adresa routera) + Save + Reboot,
slijedeći korak je da u routeru postaviš PortForward za 192.168.5.50 (IP adresa PS4) i potrebne portove (koje portove treba otvoriti nađi na netu).
Staro 19.12.2014., 19:52   #4
smashs
Postovi: 48
Autor Nikky Pregled postova
@om604
@smashs
IP address
Hvala na odgovoru
Gle sve sam probao opcije upnp on - off + ip u dmz + portforward sve kompinacije posebno zajedno - pročitao sam sve tutorijale na netu pogledao sva videa na youtube i ništa ne radi kako treba...
Mislim da router šteka ali nisam siguran...
Godina sam imao ps3 i neki enkom ili zyxel dao bi ip adresu u PS3 u rasponu dhcp koji daje router te bi tu ip adresu upisao dmz mode i ps3 bi bio open ali sada to ne radi...
Čudi me kako router neće prihvatiti ip adresu koju upišem u PS4 već jedino prizna onu kad idem sve kao automatski...
Dosatvljam screen od routera pa ako imaš prijedlog???
MAC adresu od PS4 upišem ali neće ip adresu jedino u rasponu od 192.168.5.2 - 4.
http://forum.pcekspert.com/attachmen...1&d=1419010969
Hvala
Staro 19.12.2014., 21:24   #5
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
Kolko znam uvjet za ispravan rad sa otvaranjem portova, tj Portforward je da uredjaj kojem se otvaraju portovi ima stalnu fiksnu IP adresu.
Stavi na routeru DHCP range od 51-100 (First issued IP address 51, kako ti je Nikky napisao), a u PS-u stavi neku IP adresu ispod broja 51, dakle neki u podrucju 192.168.5.10-50 i mora radit ako su potrebni portovi za dodijeljeni IP otvoreni.
Staro 19.12.2014., 22:31   #6
smashs
Postovi: 48
Hvala dečki @Nikky @Prezime vi ste genijalci
Nat type je open samo sa dmz modom bez forward portova.
Samo me zanima zašto IP adersa od ps4 koju sam mu dodijelio 192.168.5.50 ne piše u dhcp listi!? Inače tu budu sve ip adrese od uređaja koji se povezuju na router. To me uvijek bunilo kod ovog routera. Inače kad ps4 sam automstski izabere adresu onda piše...
Slika u privitku.
Hvala vam još jednom
http://forum.pcekspert.com/attachmen...1&d=1419020956
ID:	14250   Click image for larger version
Staro 20.12.2014., 00:27   #7
Prezime
Postovi: 4,359
Mislim da je lista koju spominjes lista uredjaja kojima je IP adrese dodjelio DHCP routera. Na njoj ne bi trebao biti neki uredjaj kojem DHCP routera nije dodjelio IP adresu, dakle ni uredjaji koji se spajaju na router sa fiksnom IP adresom, a ne "automatski". Ali to ti je najmanja briga ako sve uredno radi
Staro 20.12.2014., 10:02   #8
smashs
Postovi: 48
Autor Prezime Pregled postova
Nevjerojatno...skoro sam kupio drugi router te ovaj stavio u bridge mode...da ne kazem da sam cijeli 1 mj sizio...100 puta reset + restart, a za posao od 1 min...
Kako ste se sjetili da trebam staviti prvu adresu sa 51, a adrese od 10-50 iskoristit za ps4?
To nigdje ne pise i kako da nije radilo sa odabirom ranije adresa od 5-100?
E da pricao sam sa ekim glavnim likom iz iskona te mi on kaze treba router mijenjati da se tu nista vise ne moze...
Decki jos jednom punooo hvala
Staro 20.12.2014., 11:41   #9
Postovi: 23,623
Pa sad, kako smo znali ...
Staro 20.12.2014., 12:09   #10
smashs
Postovi: 48
Hehe sta reci nego genijalna ideja od vas
Staro 07.01.2015., 16:38   #11
smashs
Postovi: 48
@Nikky molim ponovno pomoć...
Router me stalno zeza...poslušao sam tvoj savjet i radilo je nekoliko dana...onda mi je ponovno PS4 pokazao kao da je linija "blokirana" nije propusna...
Moram napravit restart routera pa ponovno spajanje PS4 na mrežu pa malo radi malo ne...mislim da je router u banani ali ne kužim zašto...
Prije 2 dana sam isključio dhcp i napravio statičnu adresu na sve uređaje kod kuće...
PS4 radio normalno pa naravno opet nije...
Mislim da router ima problem sa uređajima koji se spajaju na LAN sa statičnom adresom kao neki bug iz razloga što mi nikad nije pisala IP adresa pod status-local network-DHCP server. Kod normalnog spajanja na LAN DHCP on piše IP adresa...
Tražio sam od iskona novi router ali oni imaju u ponudi samo ZyXEL P-2601HN-F3 sa kojim sam imao dosta problema oko pucanja veze tako da niša od toga...
Ovo mi je enigma prava...strašno...
Staro 07.01.2015., 18:16   #12
Postovi: 23,623
Imaš dvije mogućnosti:
1 - Koristi SX - a (kakav već je), nakon šta ga upališ on vjerojatno uredno radi izvjesno vrijeme,
poznati štos za prepoznati blesiranje je da ideš otvoriti njegov web konfig i/ili skakati po njemu a ono odziv ko u krepane mačke ili nikakav,
kad skužiš takvo stanje odradiš ugasi - sačekaj 5 sec. - pali.
Ako su sada svi uređaji / klijenti podešeni u samom routeru nemaš nekog posla / intervencija, samo odradiš gore opisani postupak.
Dodatno možeš ugasiti USB ako je sada upaljen, pogotovo ako ga ne koristiš,
isto tako i wireless (ništa ne brišeš / mijenjaš) samo ugasiš wireless (makar povremeno / privremeno),
sve ovo kako bi skužio kada / zašto / nakon čega ... se počne blesirati.
2 - Posudi negdje WAN Wireless Router, na SX - u prebaciš na Connect manualy + uključiš PPPoE pass-trough,
u tom "novom" routeru podesiš PPPoE konekciju i na njega prebaciš posao oko Internet veze ...
Staro 07.01.2015., 19:17   #13
smashs
Postovi: 48
Kako sve to znaš
To blesiranje sam primjetio ali nisam išao za tim kada idem u router web konfig stvarno bude usporeno cijelo sučelje jedva da ide kroz izbornike a ponekad u sekundi reagira...a tko će to sve pratiti
2 - Mislim da bi morao zvati iskon da prebaci u bridge mode!? Na to misliš? Onda bi izgubio kako su mi rekli opciju telefona.
BTW nikad nisam dobio šifru za spajanje na net ručno te koliko se sjećam nisu mi htjeli je reći - jedino su mi ponudili spajanje na bridge mode.
Još nemogu vjerovati da imaju samo 1 router koji davaju svojim korisnicima a na netu ih imaju kao više u ponudi...strašno...
http://www.iskon.hr/Pomoc-i-podrska/...redaji/Routeri
Iskreno cijena priča oko interneta u HRV je otužna - najviše volim kada mi je došao tehničar t-coma te mi kaže da se on čudi da sve to radi kakva je općenito loša infrastruktura kod nas...
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.01.2015. u 19:24.
Staro 07.01.2015., 19:36   #14
Postovi: 23,623
User i pass za internet konekciju izvadi iz sučelja, imaš programčiće sa kojim "otkriješ" pass ispod zvjezdica ili upotrebi onaj tool za decrypt konfiga pa nađeš unutra pass,
sve imaš na forumu samo treba malo potražiti.
Nećeš "izgubiti" telefon ako odradiš kako sam gore napisao, ako ti nije jasno šta / kako onda angažiraj nekog lokalnog da ti pomogne.
Staro 07.01.2015., 19:46   #15
smashs
Postovi: 48
Hvala Nikky kad bih ti rekao da sam zvao u Puli sve poznate IT stručnjake te pojma nemaju za ovo ranije na što si mi ti odgovorio.
Da ih pitam za ovo - to je za njih znanstvena fantastika...
Sam ću se snaći - molim samo ako mi požeš poslati link od uputa za ovo?
Staro 07.01.2015., 20:39   #16
Postovi: 23,623
Dobro, ajmo step by step
otvori web konfig routera, Advanced - Internet - Internet Connection,
kopiraj negdje ovo pod User name > to ti je user za internet konekciju,
za pass ipak treba odraditi decrypt, trebaš ovo > https://www.dropbox.com/sh/pfeaqnxwj...crypt.zip?dl=0
u jedan folder raspakiraj zip, a u web konfigu routera nađi i odradi Save configuration,
snimi u isti folder, pokreneš decrypt i dobit ćeš decrypted config,
otvoriš sa Notepad - om i traži "user", naći ćeš user koji si već izvadio,
odmah ispod ćeš naći i pass za konekciju.
Staro 07.01.2015., 22:21   #17
smashs
Postovi: 48
A jesam se sada preznojio...išao sam na Advanced Settings-Administration-Save & Restore i ništa mi ne daje da spremim...pa sam sve morao na novo podešavati...
Odustajem a tebi veliki
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.01.2015. u 22:35.
Staro 07.01.2015., 22:52   #18
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,495
Klikni na Save &restore- Pregledaj element, pronađi u izvornom kodu configuration_task, promjeni visibility iz none u "true". Odaberi Save, klikni OK
Lozinka će ti biti jedan dugačak broj
Ja sam prošao sve ove korake ali sada ne znam kako u OpenWRT-u unijeti sve podatke iz savea.
Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 07.01.2015. u 23:04.
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 08.01.2015., 10:28   #19
smashs
Postovi: 48
Ovo je prejako od Iskona pa sakrili su opcije za spremiti konfiguraciju ... ne mogu vjerovati ... pa nije ni čudo kad sam išao korak dalje da je odmah napravio restore ...
http://forum.pcekspert.com/attachmen...1&d=1420705466
To su hrvatski pružatelji internet usluga prodavaju nam uslugu preko očajno loše infrastrukture sa routerima iz 2009 god. te nas zakinu sa mogućnostima podešavanja mreže - tužno ali istinito...
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 08.01.2015. u 14:51.
Staro 08.01.2015., 14:49   #20
Postovi: 23,623
Tako oni ispadnu "pametni", klasična baza sa customizacijom u kojoj maknu / sakriju opcije
Trebaš po gornjem primjeru "otkriti" / prebaciš odr. element(e) visibility u true,
nakon čega snimiš konfig pa decrypt ...
Staro 08.01.2015., 19:20   #21
smashs
Postovi: 48
@Ag008 Hvala ti puno uspio sam...
@Nikky nabavio sam i drugi router Linksys Wireless-G ADSL2+ Model no. WAG54G2 Annex B od frenda koji je novisan o opreteru.
E sada što mi je činiti da ne napravim štetu
Kako napraviti kako si napisao da ovaj drugi preuzme funkciju te da mi ostane funkcija telefona!? Tv ne korisitm...
Staro 08.01.2015., 20:26   #22
Postovi: 23,623
Na žalost taj WAG54G2 ti ne odgovara jer je to adsl router a tebi za željeno treba WAN Wireless Router koji na "ulazu" ima mrežni port.
Kvaka je šta će ostati postojeći SX za funkciju izl. za telefon a za Internet će glumiti Bridge.
Traži dalje ili ako budeš kupovao svakako ovdje navedi model da potvrdimo jeli odgovara.
Evo dva primjera:
http://www.edigital.hr/single-band-r...r-p349067.html
http://www.edigital.hr/single-band-r...ps-p50296.html
Staro 09.01.2015., 10:51   #23
smashs
Postovi: 48
Bok @Nikky uzeo bi ovaj što si napisao TP-LINK TL-WR1043ND međutim mora biti uvijek nešto :-)
Taj router po šifri modela kod edigital totalno drugačije izgleda u usporedbi prema službenoj stranici -šifra modela jednaka- http://www.edigital.hr/single-band-r...ps-p50296.html
http://www.tp-link.com/en/products/d...el=TL-WR1043ND
http://www.protis.hr/products/detail...itch-3t3/44671
Šta sada?
btw dali radiš kod nekog ISP-a pa da se odmah prebacim
Upravo sam našao razlike između 2 "ista" routera
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd
Koliko vidim radi se o verziji HW V1.x i HW V2.x - molim pogledaj koje su razlike pa prevedi na moj jezik da te mogu razumijeti hehe
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.01.2015. u 12:58. Razlog: Upisao dodatne informacije
Staro 09.01.2015., 14:49   #24
Postovi: 23,623
TL-WR1043ND je dobar uređaj, aktualna je HW V2.x verzija i vjerojatno ćeš tu "dobiti",
kod nje je nešto teže ubaciti alternativnu pamet (fw), to i tako ne trebaš / nije ti nužno jer origigi fw ima sve šta đaku treba i uredno radi.
Dakle, rekli bi englezi, go for it.
U međuvremenu dok uređaj stigne poviri u veb konfig SX - a, otvori Advanced - Internet - Internet Connection,
interesiraju te dvije opcije:
1 - Connection mode - koji je vjerojatno sada na Always On, vidi jel ima mogućnost odabrati Connect manually
2 - PPPoE pass-through - koji je vjerojatno sada na Off (ugašen) i lako moguće skriven,
kada ga otkriješ jeli imaš mogućnost odabrati On (uključeno)
Dok ne dođe uređaj NEMOJ ništa mijenjati (snimati - OK), samo pogledaj jeli možeš doći do ovih opcija.
Staro 09.01.2015., 23:52   #25
smashs
Postovi: 48
Bok Nikky,
Evo ga dostavljam screenshot od postavki routera - izgleda da ipak nisu sve postavke sakrili
Connection mode: imam always on (inače je uključen), connect on demand i manually.
Molim te potvrdi mi još jednom dali da uzmem točno ovaj router?
Koliko sam gledao izlaze otraga plavo označeno piše internet a nema WAN...ako možeš pogledati...
http://www.tp-link.com/resources/ima.../4-1043-v2.jpg
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.01.2015. u 00:06.
Staro 10.01.2015., 00:23   #26
Postovi: 23,623
Nisu sve, ali je sakrivena PPPoE pass-through opcija (kako sam pretpostavio),
nalazi se između Connection mode i UPnP, vidi jeli je možeš "otkriti",
makar privremeno jer ćeš je trebati upaliti.
Obje opcije će trebati kasnije promjeniti da bi proveo zamišljeno.
U vezi TL-WR1043ND nema greške, to je taj, na taj plavi konektor ide mrežni kabel prema Lan1 na SX - u.
Staro 10.01.2015., 20:46   #27
smashs
Postovi: 48
Evo ga napokon sa otkrio opciju PPPoE pass-through - moram samo naglasiti da ona nestane kada promjenim izbornik...
Što još moram paziti i napraviti kako bi spojio drugi router!? User i pass imam od prije...
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.01.2015. u 21:46.
Staro 10.01.2015., 21:53   #28
Postovi: 23,623
Nije važno šta se PPPoE pass-through "sakrije", bitno je da je upaljen,
UPnP možeš ugasiti, kao i usb, wireless jer ih nećeš koristiti na tom routeru,
kad ti dođe novi router promjenit ćeš Connection mode na mannualy + Save + Reboot,
spojiš "plavi konektor ide mrežni kabel prema Lan1 na SX - u",
u novom routeru podesiš PPPoE konekciju i pjevaj.
Staro 10.01.2015., 22:23   #29
smashs
Postovi: 48
Koji si ti kralj
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.01.2015. u 02:45.
Staro 17.01.2015., 18:34   #30
smashs
Postovi: 48
@Nikky Možeš li mi reći koja je razlika između ova dva routera!? U prvom odgovoru si mi savjetovao Single-band Router TP-LINK TL-WR1043ND...
1. http://www.tp-link.com/en/products/d...del=TL-WDR3500
2. http://www.tp-link.com/en/products/d...el=TL-WR1043ND
Hvala
