22.08.2005., 15:07 | #1 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
Centurion - front panel USBs
Imam Coolermaster Centurion CAC T05 kućište, i naprijed mi oni USBovi ne rade. Spojio sam ih naravno na matičnu. Kad na isto mjesto spojim USBove koje sam dobio s matičnom na nekoj kao pločici koja se samo zašarafi iza, oni rade, znači nije do matične nego do kućišta. Firewire, i utor za slušalice i mikrofon rade normalno, samo ti USBovi ne rade, nemam pojma zašto. Jel netko zna u čemu bi mogo biti problem? |
22.08.2005., 15:34 | #2 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,484
Preporuka je za USB uvijek koristiti drivere iz OS-a (SP1 ili SP2) a ne sa CD-a matične ili Nvidiine. |
22.08.2005., 16:12 | #3 |
Postovi: 680
Nema to veze s driverima, majketi!!! Daklem, jesi siguran da si sve okrenuo kako spada? Ako jesi, onda reklamiraj kućište, jer tu nema neke velike nauke - to jednostavno mora funkcionirati.
22.08.2005., 16:52 | #4 | |
Super Moderators
Postovi: 17,484
Pogotovo USB2 zna zezati. Isprobao sam prije drivere sa matične, par verzija Nvidiinih i drivere iz OS-a. Sa driverima sa CD-a USB nije radio dobro, Nvidiini kako koja revizija a sa driverima iz SP2 radi bez problema. Govorim o front USB-u na Antec BQE. |
22.08.2005., 17:33 | #5 |
Postovi: 641
Ovako, imam drivere od SP1, a ne s CDa od matične. Znači nema veze s tim. I jesam, siguran sam da sam 100% dobro spojio, jer nisam morao spajati svaku žicu posebno nego su mi sve na konektoru koji se spoji na matičnu. Na konektoru je jedna rupa puna, na mjestu gdje na matičnoj nema pina, znači nisam ni na krivu stranu mogao okrenuti. A nije stvar u matičnoj (pročitaj prvi post) Mislio sam da se javi netko ako je imao sličan problem, jer stvarno mi se neda nositi to reklamirati, imam iza 6 USBova i produžni kabel koji dođe skroz do prednjeg dijela kućišta pa mi baš nisu ni bitni, samo me zanimalo da li se to da srediti nekako jednostavno. Ako ne, nema veze. Hvala. |
22.08.2005., 18:06 | #7 |
Postovi: 641
Hmm...vidiš, to ni nije loša ideja, da rastavim to sve naprijed i skemijam nešto Hvala. |
22.08.2005., 21:16 | #8 | |||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
u manualu od maticne tribalo bi pisat sta koji pin predstavlja pa prema tome rasporedi zice na konektoru samo pazljivo da ne sprzis plocu
22.08.2005., 22:28 | #9 | |
Postovi: 680
Crais, zbilja nemam pojma. Imam i ja isto kućište i Epox 8kda3j matičnu i radi bez pol' frke. Mislim da bi layouti morali biti isti, ako fizički odgovaraju, stoga pretpostavljam da ti je neispravan taj front panel na kućištu (a i nešto bi već zasmrdilo da je krivo spojeno). Ali, za svaki slučaj, probaj pronaći opis layout-a za matičnu i kućište, pa usporedi.
22.08.2005., 23:28 | #10 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Jak ko rakija! |
23.08.2005., 09:12 | #11 |
Postovi: 680
Nije to nikakva arogancija. Čovjek je lijepo objasnio u čemu je problem, treba samo čitati s razumijevanjem. Dakle, portovi rade kad se spoje na limić koji je došao s matičnom, te problem nema apsolutno nikakve veze s driver-ima i software-om. Problem je fizičke prirode - ne rade kad se spoje (fizički) na front USB panel od kućišta.
25.08.2005., 08:50 | #12 |
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
u pravu je djecko...nosi to natrag coece, neces valjda sam otkrivat koji je pinning kabla...
check out my photography work |
25.08.2005., 10:11 | #13 |
Postovi: 680
Ma, mislim da pinning ima u knjižici koja dođe s Centurionom (ako se dobro sjećam, moram pogledati). A u manualu od matične treba vidjeti koji je layout na njoj. Ja sam uvjeren da je taj front panel neispravan ili je kabl u prekidu. Da je samo u pinningu problem, već bi dobio 5V negdje gdje treba ići data, pa bi lijepo zamirišao po sobi.
