Staro 26.03.2014., 15:47   #1
dxdandy
dxdandy's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
PCI WIFI kartica za BackTrack.r3 i testiranje mreže
Pozdrav !
malo sam tražio po netu ali ne sa nekim uspjehom. Treba mi neka PCI kartica ne USB koja radi i pod BackTrack i Win7_64bit. Ne treba mi USB koja bi mi služila čim se maknem iz grada da idem nekoga hakirati već mi treba za testiranje sistema tj. sigurnosti nekih wi-fi mreža koje ču u skorije vrijeme morati napraviti. Radit ču neke WiFI mreže ( 3 kom ) i postavljati određenu zaštitu za neke udruge ( prijateljski za čevape i pivo ) ali prije nego ih postavim želim sam testirati koliko mi treba da ju haknem tako da se po tome mogu orijentirati koliko često ču mjenjati na njima šifer. Dakle treba mi nešto što mogu ubosti u komp i nema više vanka jer će kasnije poslužiti meni za net a jedan usb ulaz si tako oslobađam. Sada imam neku USB WiFi karticu za net pa bih to dao puncu da ga riješim kablova po kući.
Sada će svi pitati što ne stavim WPA2 i neki ključ od kilometar i gotovo ali ne mogu i ključevi će biti relativno jednostavni ali moram istestirati koliko je vremeski potrebno da ih haknem pa po tome određivati koja će biti šifra a opet relativno lako pamtljiva. Ruteri su malo stariji pa nemaju sve opcije zaštite i nema se para za nabavku novih pa od onog što imaju moram složiti donekle siguran sistem.
Nemam namjeru sa susjedima se kačiti za par kuna kad sam pod ugovorom i imam kuci svoj net koji je vjerojatno brži od svih u mojoj okolici. Napominjem nije za kriminalne svrhe pa vas molim za pomoć.
Eto ako tko može pomoći bio bih mu zahvalan ! Hvala !
dxdandy je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2014., 15:51   #2
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
samo stavi WPA2 neki "random" string od 6-8 znakova i to bude dosta.
ionako protiv WPA jos uvijek pale samo bruteforce metode
a šifre mijenjaj jednom jednom tjedno ili mjesečno
Staro 26.03.2014., 16:26   #3
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Pa pročitaj što je provjereno na njihovim forumima. Samo što više nije backtrack nego je sada kali linux.
Isto tako ako nisi prije radio sa tim alatima za testiranje trebat će ti vremena da ih poloviš, tako da ovisi koliko slobodnog vremena imaš.
http://www.kali.org/
https://forums.kali.org/showthread.p...CIE-amp-USB%29
Ista stvar postoji i za backtrack.
Onda recimo ovo ti je dobro štivo:
http://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=compatible_cards
itd.
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2014., 19:11   #4
zbuzanic
fx
zbuzanic's Avatar
Postovi: 234
atheros kartice ti rade... imam ja par komada, moram vidjet na tavanu, za 50 kn je tvoja hehe
zbuzanic je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2014., 12:40   #5
dxdandy
dxdandy's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Autor zbuzanic27 Pregled postova
Pozdrav!
a dali rade na Win7_32_64bit. To mi je primarno jer kad ovo odradim meni će služiti za net. Bez toga mi je poslje toga beskorisna.
Hajd javi koji je model i chip pa se dalje dogovaramo.
pozzz!
Staro 27.03.2014., 15:46   #6
chief_wolfinjo
bok
da ne otvaram bzv. novu temu, imam jedan problem koji prije sa istim usb wifi adapterom kod Backtracka nisam imao.. sad sam podesio
Kali i idem korak po korak. (pratim ove upute: http://www.youtube.com/watch?v=p2rr60lLESg ) i na koraku kad on skenira i prikazuje dostupne mreže, nikak da stane. skenira i skenira u nedogled...a kad gledam na youtube-u skeniranje inače trajem max 10sekundi.... a nemogu nikak zaustaviti skeniranje ili se može ?
do čega bi mogao biti problem ?
hvala
Staro 27.03.2014., 15:59   #7
dxdandy
dxdandy's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
.... a nemogu nikak zaustaviti skeniranje ili se može ? do čega bi mogao biti problem ?
hvala
Probaj sa tipkama tipa ctrl + c ili s , mislim da ima kombinacija tipki.
Ili sa shift + c ili s. Ne mogu se sad sjetiti točno.
Staro 27.03.2014., 16:27   #8
henri_007
Postovi: 486
Canyon WF511, samo pazi na chipset. Sa RTL8185L chipsetom mi nije radilo
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.03.2014. u 17:11. Razlog: Maknut krivi link
henri_007 je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2014., 16:39   #9
Postovi: 23,566
U vezi Canyon WF511 si mu trebao staviti:
CN-WF511 - stariji model - Ralink RT2560 - https://wikidevi.com/wiki/CANYON_CN-WF511
http://www1.canyon-tech.com/cn07/pr_...N-WF511_2h.jpg
CNP-WF511 - novi model - Realtek RTL8185L - https://wikidevi.com/wiki/CANYON_CNP-WF511
http://www1.canyon-tech.com/cn07/pr_...P-WF511_2h.jpg
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.03.2014. u 21:01.
Staro 30.03.2014., 11:26   #10
dxdandy
dxdandy's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Ček ček, šta vi hočete reći da WF-511 radi na Backtrack r3 bez problema sa svim potrebnim radnjama da mogu recimo sa (reaver) naredbom hakniti te svoje mreže. Jer baš zanimljivo imam dvoje takve kartice i jedna je sa RRalink RT2560 a druga nije sa Realtek RTL8185L kako vi navodite već čini mi se sa Realtek RT2500. Jedan od ta dva chipseta ne radi na Win7 ma koje drivere da sam probao.
edit :
da jedan chipset ne radi znap jer sam pokušavao starcimia nakon prelaska sa Win XP na Win7 instalirati karticu da radi i dva dana se ubi sa raznim driverima i na kraju ništa. I to me čudilo jer sam i ja koristio istu takvu neko vrijeme kod svoje kuće na Win7 i sve radilo odlično. Tek nako toga sam išao provjeravati chipsete i skužio da 2560 ne radi a ovaj drugi opet radi. Tako da sam im dao svoju wifi karticu a ja sebi uzeo sa njuškala neku usb koju planiram dati puncu ako uspijem naći neku koja provjereno radi na Win7 i BackTrack jer evo ova sa RT2560 chipsetom je upravo izvučena iz ladice i sad gledam šta sa njom. Jer ako ju ubodem i radi pod linuxom a po win7 ne radi nije im od nikakve koristi jer kako ću na internet....pa neću ženu učiti da radi svoje poslove na BackTrack. Pa ubila bi me...jedva je i na Windozama naučila osnove koje joj trebaju.
Pozzz
Zadnje izmijenjeno od: dxdandy. 30.03.2014. u 11:44.
