Staro 05.07.2012., 17:37   #24331
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
ja imam mount koji se dole zašarafi, a gore se lampa samo natakne i stoji fino, moram ga istestirat na spustu baš... al mislim da će bit ok, jer koliko god skakao itd na asfaltu lampa se nije niti pomaknula...
Staro 05.07.2012., 17:40   #24332
crocus
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 0
Autor SileTzar Pregled postova
Vidio sam kod Jed2ija i Crocusa onaj koji kao da je od komada tvrde gume, valjda se samo natakne unutra lampa?
Taj je najbolji http://www.dealextreme.com/p/univers...cle-mount-8274
Jedino ti lampa mora pasati u njega jer bas nije fleksibilan.
crocus je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2012., 17:41   #24333
Jakesevic
Truth is out there!
Jakesevic's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
dobio sam ovaj ciklokomp
http://www.dsg.hr/proizvod.asp?sifra=1501&cate=3
sve je gore instalirano kako treba i radi,samo me 1. kako se to cudo skida i 2.kako se gasi:-)
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen
Jakesevic je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2012., 17:44   #24334
Flayer
Why So Serious?
Flayer's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Skida tj. vadi iz kučišta, rotacijom za 45 st. u jednu stranu, a gasi tako da zvadiš baterije
Ak se ne "koristi", sam ode u stby mod gdje pokazuje samo sat.
Uostalom, na linku koji si dao ima i jubitubi video sklapanja - za skinuti, napravi obratno
If you're in control, you aren't going fast enough.
Flayer je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2012., 18:11   #24335
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Kad smo već na tu temu, ovaj mount s čičkovima ne vrijedi kurca.
http://www.dealextreme.com/p/univers...r-31871?item=8
Taj je za kacigu vrhunski, a na volanu IMHO ne treba uopce stavljati nikakvu rasvjetu glede Sljemena.
Ovo je meni daleko najbolji prihvat za volan.
Staro 05.07.2012., 18:17   #24336
Jakesevic
Truth is out there!
Jakesevic's Avatar
Postovi: 497
Autor Onyx Pregled postova
Sta da kazem,ubo glupsona
Staro 05.07.2012., 19:42   #24337
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Evo ja konačno opet sjeo na bic i pošto sam na godišnjem još dva i pol tjedna malo ću tu kod sebe obić ove šume kraj moslavačke gore. Puteve neznam i sve istražujem tak da bi moglo postat jako zanimljivo!
Pošto danas nisam imao puno vremena napravio sam jdnu manju rutu.
http://www.endomondo.com/workouts/uiQRwky5_u8
Sutra ću tu rutu pofotkat jer jako lijepo izgleda put.
Staro 05.07.2012., 21:03   #24338
Shoshy
Gear breaker!
Shoshy's Avatar
Postovi: 9
Jaooo, sutra zadnji ispit do jeseni, u subotu sam na sljemenu pa makar i sjekire padale. Ide jos netko?
Baraba style!
Shoshy je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2012., 21:18   #24339
logitek
logitek's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 30
Autor avatar Pregled postova
ja se danas rijesio .. sutra obavezno 100km moram napravit, nisam tjedan dana jahao bajk
logitek je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2012., 22:22   #24340
SileTzar
SileTzar's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Je, u subotu se ide ali po mogućnosti što ranije, ako se ovakvo vrijeme zadrži najkasnije 8 kod tunela.
Ili predvečer tek, kad je makar Lojstek u hladu iako su temperature i dalje visoke.
Laganom matematikom sam došao do cifre da sam na jučerašnjoj noćnoj vožnji popio 3 i pol litre vode i jedan Radler na Lugarnici. I opet sam bio žedan ko graba.
Staro 05.07.2012., 23:21   #24341
Lovrix
Lovrix's Avatar
Postovi: 41
Zajebavaš se il si pijan? Ti si se uvijek protovio ranom kretenju , a sad se u 6 očeš budit
Ja ću mislim bit u 9 u subotu na tunelu.
Sutra , ja i Jazz smo u 10h na tunelu , po Bikči gore pa ak se netko oče priključit , malo jači tempo.
Inter siamo noi
Lovrix je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2012., 23:46   #24342
zubich
zubich's Avatar
Lokacija: Zagreb - zapad
Postovi: 130
ajd lovro sa nama po 10ki u subotu... u 9h se nađemo gdje i inače pa laganini... tko zna gdje ćemo se sve zapeljati ali mogu ti reći da bi ti bilo zanimljivo
btw: desetka je gro bolja za uspon jer je 95% u šumi i puno je finija temperatura.
Staro 06.07.2012., 00:16   #24343
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Ja cu i u subotu i u nedjelju krenuti jako, ali jako rano.
Cak si razmisljam da voznje u tjednu prebacim umjesto nakon posla prije posla - doslovce u ranu zoru.
Staro 06.07.2012., 01:01   #24344
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,250
Autor Nik Pregled postova
Probao sam ih sve i ovaj se pokazao kao najizdržljivijim i najsvestranijim što se veličine (promjera) lampi tiće!
RedGreenBlue
Staro 06.07.2012., 01:36   #24345
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
ja danas krenuo u 20:10 sa share, dosao u 21:30 na lugarnicu. lagano odmor i nazad. sam i bez lampe. svjetlio sam sa onom bljeskalicom, bilo je zanimljivo
ali gore je divno (22C), a i po putu je bilo sasvim ugodno
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 06.07.2012., 15:04   #24346
murina
murina's Avatar
Postovi: 494
Ja sam jučer i danas bio na Dotrščinu u 6. Divota, čak pomalo i hladnjikavo na 18 stupnjeva
Staro 06.07.2012., 15:09   #24347
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 547
Može li se naba od 32 rupe spojit na obruc od 36 rupa?
vedran031 je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2012., 15:12   #24348
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
Autor vedran031 Pregled postova
vrlo tesko, ali nije nemoguce, ja se jednom igrao, ali sam odustao
edit:
za 80 min krecem u gorski kotar, rute isplanirane...
use SCSI/SAS and live longer!
Zadnje izmijenjeno od: riceburner. 06.07.2012. u 15:22.
Staro 06.07.2012., 18:47   #24349
Shoshy
Gear breaker!
Shoshy's Avatar
Postovi: 9
Ko sve ima u planu sutra sljeme? I u kolko sati bi krenuli?
Baraba style!
Staro 06.07.2012., 19:26   #24350
zubich
zubich's Avatar
Postovi: 130
Ja kanim biti oko 12 na lugarnici, al idem desetkom gore.
Staro 06.07.2012., 19:52   #24351
Shoshy
Gear breaker!
Shoshy's Avatar
Postovi: 9
Onda cemo se u lugarnici naci vjerojatno, nisam bar 2 tjedna vozio, nema te sile da se desetkom sad penjem
Baraba style!
Staro 06.07.2012., 20:03   #24352
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ja sam vjerojatno u 9 kod tunela. Ne da mi se ranije od toga dizat, pa kolko god vruce bilo.
Staro 06.07.2012., 21:02   #24353
danielzg
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
I tak velis Lovro bikca poslje njivica nije bas ko lojstek..haha...kak je Jasminu islo?
danielzg je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2012., 22:17   #24354
Lovrix
Lovrix's Avatar
Postovi: 41
Išlo mu je bolje nego meni , al isto ne pre dobro. Da nema korjenja nebi bilo tak gadno , al ovak je pre sjebano za gurat , kamoli vozit.
Vjerojatno se vidimo u 9h kod tunela , neš me noga boli jer sam opal u dvorištu dok sam nogomet igro
Inter siamo noi
Staro 06.07.2012., 22:34   #24355
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
He he...sad si misli kak je tek meni bilo s fulkom - takodjer najgori uspon ikad, i necu ga bas tak brzo ponoviti.
Inace ja ocekujem da ako se nastavis baviti biciklizmom, i uz konstantni trenig + dok jos malo fizicki stasas, Bikcu bi trebao odraditi samo tako.
Sve je stvar treninga, potencijala imas.
Staro 07.07.2012., 09:08   #24356
Lovrix
Lovrix's Avatar
Postovi: 41
Ma dalo bi se , al treba vježbat prelaske kamenja i korjenja , jedan dan na Lojsteku ću se zaustavit na onom kamenju i ići ga prolazit 3.4 puta da malo vježbam tehniku. I treba mi manji omjer , ja imam 26-34 najmanji , al treba mi barem 24 šajba naprijed.
Ekipa kak sam pao jučer na nogometu me boli koljeno , niš specijalno , malo nateklo. Imam neku mast koja hladi i pomogla je dosta , kaj još mogu napravit da što brže prođe?
Inter siamo noi
Staro 07.07.2012., 09:58   #24357
danielzg
Postovi: 0
Pa da,ak se budes vozio tak stalno trebo bi svladat bikcu..meni je trebalo nekih 3-4mj treninga da se spentram gore bez stajanja sa metom55...Ide sutra tko gore ujutro oko 9?
Staro 07.07.2012., 11:03   #24358
the55mic
the55mic's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: zg/vz tj vz/zg
Postovi: 0
El neko danas za grmu? Kadgod....
I neki kasniji strmopeć mi igra....
the55mic je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2012., 11:09   #24359
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
@lovrix - ono kamenje na lojsteku se ionako prolazi u visokim brzinama, tako da tu nemas brige
Staro 07.07.2012., 12:05   #24360
the55mic
the55mic's Avatar
Postovi: 0
Ekipo, generalno je dogovoreno da se oko 5, pola 6 (ovisi o temp) kreće na strmopeć sa zapada (Željac i ja), kupimo murinu negdje usput!
Ko god je došo, dobrodošo
