Staro 08.04.2004., 18:44   #1
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
hm...nece! :(
konfa je u sigu i evo sad sam ga pokusao overclockat i to sljedecim nacinom:
usao u bios, softmenu, prebacio sa 2500+ na 3200+, memoriju stavio na optimal, cpu interface enabled (probao sam i sa disabled, isto nece), cpu/memory ratio: auto, saveao bios, fino pise da je 3200+ i da je memorija na ddr400, medjutim prilikom ulaska u windowse zamrzne. jeb'ga, kad ocu u safe mode, onda kaze da fali C:\Windows\System\ntfs.sys
kad sve vratim kak je bilo, onda radi...
what the fuck? napominjem da nisam expert u overclocku, ali me zanima zasto mi to ne radi!
bios na AN7 je ovaj zadnji 1.5
sNNooPY je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2004., 19:00   #2
CRO_K4mpF*
CRO_K4mpF*'s Avatar
Lokacija: Ploče,CRO
Postovi: 97
Hlađenje?Napajanje?
Bile dvi babe...jedna IDE,druga SCSI
CRO_K4mpF* je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2004., 19:09   #3
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
A da dignes voltazu??...i stavi na na cl2.5 ako ti je sad na cl2 na ddr 400...
Staro 08.04.2004., 19:49   #4
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Koji Barton? Zaključan? Napajanje?
Staro 08.04.2004., 20:33   #5
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
Koji Barton?
e sad jeb'ga, nisam gledo tocno koji kod, znam da je ono...Athlon XP 2500+ (znam da je to sirok pojam )
Zaključan?
otkljucan
Napajanje?
um...Everpower 400. : hitthewa
Hlađenje?
WhisperRock III + arctic silver 3 (sad na 2500+ je 43 pod full opterecenjem). Jos 2 case fana, jedan upuhuje (onaj side fan direkt iznad coolera), i jedan straznji ispuhuje. oba su 80mm.
Staro 08.04.2004., 20:43   #6
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Hm. Ajmo ovako. AKo ga dižeš samo na soft menu onda mu ne diraš množitelj nego samo FSB (dobiješ 200x11). Memorija ti na 400 Mhz mora raditi na 2.0, jedino ako nisi popušio neki šrot primjerak.
Ili probaj povečati latencije, pa vidi jeli do memorije (može biti) ili mu povečaj voltažu na procu (sumnjam) ili kupi novo jače napajanje (vjerojatno nema dovoljno struje).
EDIT; samo malo pa ti imaš Kinga 400! Ma to je šljuka od memorije. Nema to šanse da radi na 2.0 definitivno. Olabavi mu latencije skroz pa probaj.
Staro 08.04.2004., 20:46   #7
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
Neće ti Kingmax 400 raditi na CAS2.0 400MHz sigurno, stavi memoriju na CAS2.5.
Staro 08.04.2004., 21:25   #8
Shteff
Shteff's Avatar
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
memorija je na optimal, od kud onda cas2 , digni napon proca na recimo 1,7V i to je to, no sa tim hladnjakom vjerojatno neće izdržati dugo toplo ljeto
Shteff je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2004., 09:06   #9
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Izdrazt ce Whisperrock III je OK kuler za te pare.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 09.04.2004., 11:35   #10
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
sada mi memorija radi na TURBO i to na 333mhz. 6-2-2-2.0
sto se tice overclocka, probat cu dignut voltazu pa vam javim...
Staro 09.04.2004., 23:01   #11
Shteff
Shteff's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
ma kuler je ok, ali nije predviđen za takav overclock
Staro 10.04.2004., 22:35   #12
ZMAJ
Postovi: 2,937
nece ni meni na 3200+...
ista stvar
ako stavim 3200+ 1.65V(default) onda se ne bootaju windowsi, ako voltazu stavim na 1.675V onda se bootaju win ali cim udem u program komp se restarta...
Ali ne smeta mi tih 100mhz vise manje...
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2004., 19:01   #13
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Re: ...
Neće ni meni, bar dok nisam digao napon na 1.7V,onda sve radi bez greške.
Inače postavke memorije su mi bile 7-3-3-2 na FSB 200 uz napon 2.77V.
Snoopy, samo ti podigni napon na 1.7 i uživaj.
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2004., 01:25   #14
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Samo povečaj napon (kod mene radi na 1.725V) i nema frke. Proc će ti raditi 2-3 stupnja na većoj temperaturi. Mislim da na 3200+ ne bi trebao imati nikakvih problema.
Staro 12.04.2004., 04:52   #15
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
meni radi
Staro 12.04.2004., 13:02   #16
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Lokacija: 21000 Split
Postovi: 1,070
kao prvo ja san neznalica o overclockingu pa mi nemojte zamjeriti!!! Di mogu vidjeti je li mi procesor otključan ili zaključan
Staro 12.04.2004., 21:21   #17
Ujoma
Ujoma's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 336
Uđi u bios i promjeni ga, ako ti ostane isti znači da je zaključan, ako ti se promjeni na onoliko koliko si ga stavio znači da je otključan.
AMD AthlonXP (Thorton) 2400+@2400MHz (15x160) 1,700 V
MSI KT3 Ultra2-R, VIA KT333
2*256MB Kingmax SuperRam 433 @320 (2.0 2-2-5)
MSI GeForce4 Ti4200 64Mb DDR @ 310/610
WD800BB, 80Gb , 7200rpm , ATA/100
Ujoma je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2004., 21:37   #18
Freek
Freek's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
Vjerojatno ti je zaključan ali eto moš probat , ja pokušavam otključat svoga 2500+, sve pokušao ali ne ide sad mi preostaje samo da režem sve L3 pinove!!!
Staro 12.04.2004., 23:20   #19
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Postovi: 1,070
ja reka da san čista neznalica, šta triban prominiti?? mhz??, V???,šta???
Staro 13.04.2004., 00:25   #20
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
pa množitelj!!!
to ti je ono 11x
to jest za bartona 2500+ piše 11x166
a za bartona 3200+ piše 11x200
ako možeš mjenati taj 11x na recimo 12 onda ti je procesor otključan
Staro 13.04.2004., 01:33   #21
LightForce1308
cmiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LightForce1308's Avatar
Postovi: 452
Meni nije jasno zašto je svima problem stavit voltažu iznad 1.7. Meni je po defaultu 1.75, a sad mi je na 1.825 i OK radi.
LightForce1308 je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2004., 02:20   #22
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
NE!!!
Možeš ga jedino modat u M i onda uz pomoć posebnog komada software mijenjat množitelj a to ti ne radi na nForce2 pločama.
Razlog ti je jer ti mostovi nisu spojeni s jezgrom.
Grunf je moj idol!
Staro 13.04.2004., 03:27   #23
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
i ja sam proučavao to otključavanje bartona i poludio kad sam saznao da ne šljaka na nforce2
al dobro, jer bolje je 220*11=2420MHz nego 200*12=2400MHz (ne zbog tih 20Mhz nego zbog višeg FSB/memorije)
samo treba imat takve rame,a ja ih nažalost nemam (još)
Staro 13.04.2004., 15:34   #24
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Postovi: 1,070
ajde probat ću to napravit
