Postovi: 389
![]() Ovak, posto mi je maticna malo toplija, odlucil sam instalirati 2 dodatna ventilatorcica. Imam onboard graficku i ponekad su se temperature znale popeti i do 70 dok sam igral neku igru (ne igram puno, pa mi se ne isplati uzimati graficku). Kupil sam 2 ventilatorcica koja sam smontiral na 2 pasivca na maticnoj i sad su temperature ok, jedino kaj jedan ventilator ne sluša i vrti se stalno na oko 4800-5200 okretaja i zuji ko avion :-( Inace maticna ima 2 konektora za ventove i tu sam ih ustekal (one male 3-pinske) Prvo sam mislim daje problem s BIOS-om, napravio update-stvar ista Probal u biosu postelavati neke referentne temp za ventilatore, stanje nepromijenjeno kaj god da radim. Skinul speedfan, no nist nemogu s njim regulirati. Any ideas? |
Postovi: 4,388
Koji ventilatori? U speedfanu u opcijama moraš odabrati čip koji služi za regulaciju venta na ploči i postaviti ga na "software controlled" Ako ništ drugo, pročitaj sticky o utišavanju ventilatora na podforumu o kućištima i ventilatorima, te prespoji vent na 5V ili kupi tiši ventilator, malo potraži po forumu i nađi si odgovarajući s obzirom na cijenu, glasnoću i propuh |
Postovi: 295
Koliko sam shvatio, stavio si one najmanje ventilatore, na chipset i sl. Stavi jedan 80mm naprijed i jedan ispod napajanja straga, to će ti biti puno bolje, a i ako imaš prašine na cpu kuleru bilo bi ju dobro uklonit. |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
nece mu to biti puno bolje. ok, biti ce tise. ali nikako bolje jer ce efekt na hladjenje tih pasivaca biti minimalan. zalosna cinjenica ![]() imo jedino pravo rjesenje je usporiti malu gamad, jednostavno i jeftino da ih spoji na 5V, komplicirano s fanmate ili slicnim proizvodima ili jednostavno kupi 2 zalmanova jeftina 80mm venta, s njima dobijes onaj produzetak za 3pinski konektor s otpornikom koji onda primjeni na ovu male ventove ( ne znam jel se takve stvari mogu kupiti zasebno no svakako se mogu napraviti uz malo volje ![]() ![]() |
#5 | |||
Postovi: 389
A ventilatorcici su oni mali 5x5cm, a imaju 3 pina, pretpostavljam da je jedan masa,drugi napon, a treci je za mjerenje br.okrataja. Inace su onda ista, jedan normalno radi, a drugi ne ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 09.04.2008. u 23:55. |
N00B
Postovi: 3,886
@vlovrec omg koristi EDIT ![]() |
#7 | |
Postovi: 4,388
#8 | |
Postovi: 389
nema te opcije, imam samo ponuđeno "manual PWM control","termal cruise","fan speed cruise"i "smart fan III" i da, imam PWM1 mode,PWM2 mode i tako 4 kom. Kaj mu sve to skupa dojde? tj zašto ih je 4? |
#9 | |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
ja imam opcije "manual PWM control","termal cruise","fan speed cruise" i "<reserved>", a čip je winbond w83697hf |
