Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
Kako slozit WLAN na Tilgin-u?
Dobio sam onaj Tilginov Wrouter + Digitus DN7003GT Wadapter. Na tilginu je WLAN ukljucen ali na onom drugom kompu kod kojeg je adapter malo ovog tilgina vidi, malo nevidi i jos k tome nikak se nebre spojiti vec samo scanira, a nist ne odscanira.... U cemu je caka, jel treba slozit kaj na ruteru ili u postavkama od adaptera??? |
Postovi: 23,566
Za početak konfiguriranje routera radi sa kompa koji je žično spojen na njega. Prvo dok vidiš da to radi, probaj bez ikakve zaštite (WEP/WPA), taj drugi komp sa Wlan stickom donesi bliže (uz router) pa namjesti da radi. Tek tada ga premještaj prema "stvarnoj" lokaciji. Nekad pomaže odabir samo IEEE 802.11b pod standarda, provjeri da nemaš kakvog komp. osvješćenog susjeda koji već koristi WiFi (rad na istom ili susjednom kanalu smeta) tj. promjeni radni kanal na routeru. |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
kao prvo totalna sam njubara glede toga tak da se ne morate smijati sljedecim pitanjima: ![]() kad misliš na to da prebacim na 802.11b standard dal je to to: , koju adresu treba upisati u polje"server IP adress" i dali je taj radni kanal onaj port ili nesto drugo??? Zadnje izmijenjeno od: Problem. 08.04.2008. u 11:55. |
Postovi: 23,566
OK, polako, niko se nije naučen rodio, osim onih nobelovaca šta sve znaju a ni za kumpire nemaju Na danoj slici biraš tip zaštite bežične veze. Odabirom na None, postavljaš je bez zaštite (dakle samo privremeno dok utvrdiš da "stvar" radi). Poslje ćeš odabrati WEP ili WPA (ovisno šta ti podržava WiFi stick. Na dnu te podjeća da osim Apply botuna trebaš napravit restart routera kako bi unesene promjene bile aktivne. |
Postovi: 23,566
Nemam(o) user manual od tog tvog uređaja pa te ne možemo vodit ako ne pokažeš web konfig ekrane. Kao pomoć pogledaj Konfiguracija i zaštita WLAN uređaja sa ove stranice. Jasno da slikovnica izgleda drugačije kad opisuje drugi uređaj, ali su nazivi / pojmovi / procedura ista ili slična. Preporučam da podesiš zaštitu koristeći WPA. Ovo će ti trebati: Secure Password Generator |
Postovi: 23,566
Eto, vidiš da znaš. Sad generiraj PSK ključ na gore danom linku i ubaci u polje String + Apply + Restart Access Point. Nezaboravi negdje spremit generirani ključ jer ćeš isti unjeti prilikom konektiranja preko WiFi sticka. U konfigu pronađi SSID polje (ime tvog AP/Routera) i promjeni ga (npr. Problem) da lakše raspoznaš svoju mrežu. PS. Nauči stavit sliku u thumbnail. |
Postovi: 23,566
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
e sad kad upišem tu šifru otvore mi se ova polja koja su gore na slici zatvorena (ova kod 802.1x) i dok sejvam i opet idem pogledati dal je sifra tam, nema je (prazno je polje umjesto onih *****************. Treba možda nešto upisati sad i pod to kaj se je otvorilo? |
Postovi: 23,566
Nebi te trebao niš pitat, odabireš WPA - PSK String. Jesi unio string od točno 63 karaktera? |
Postovi: 23,566
Pa gore lipo piše Apply + Restart Access Point |
#16 |
Postovi: 23,566
Šta ne funkcionira? Kad si se išao spojit preko WiFi sticka jel te pitalo za ključ? Jesi koristio njegov software ili onaj od win? Jel ti WiFi stick podržava WPA? Probaj sve jednako napravit samo izaberi WEP način zaštite. |
#18 |
Postovi: 23,566
A niš, moraš uhvatit nekog lokalnog gurua da detektira i rješi blem |
#20 |
Postovi: 23,566
U uvodnom postu si naveo da je WiFi stick Digitus DN7003GT Nadam se da si instalaciju radio po ovom uputstvu. To je klon Realtek RTL8187B i ovdje imaš noviji driver od onog sa stranica Digitusa. Za "podešavanje" koristiš instalirani Realtek Wireless LAN Utility ili Windows Zero Config (XP sp2). Origigi Realtek paket (driver + Utility) ili driver_only Savjetujem da napraviš uninstall šta je vezano za stick + ištekan stick + Reboot + install zadnje verzije drivera i softvera. U release napomenama spominju popravljanje xy grešaka / problema i mislim da će stavljanje zadnje verzije rješit tvoj blem. |
#21 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
S ovim funkcionira. Zahvaljujem ![]() |
