Staro 29.02.2008., 10:51   #31
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Autor Japac Pregled postova
E da, bas sam nekaj po racunu gledao, i sada vidim tam pise windsor, a cpuz mi pokazuje brisbane... ko tu koga onda?
U ovom slučaju ti njih.
Staro 29.02.2008., 14:52   #32
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Autor Enter Sandman Pregled postova
Ne ide preko 2.94GHz a stabilan je na na 2.85Ghz najviše...
Pa stavi voltažu na 1.4v pa probaj onda dal ide više!
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 29.02.2008., 17:54   #33
Enter Sandman
dark paradise
Enter Sandman's Avatar
Postovi: 557
Enter Sandman Ajde samo reci kako su ti temperature kad ga opteretis!? I koji hladnjak imas, i to je pitanje! jel ovaj njegov iz boxa?
Pa temperatura ne prelazi 45-46 pod 100% opterećenjem a hladnjak je zalmanov 9500 serija (stalno radi na cca 1700 o/min).
Danc00 => bios ne da više od 1.35 makar everest pokazuje od 1.38-1.4 V tak da niš od voltaže...
Enter Sandman je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2008., 00:16   #34
lovre_vd
Lokacija: Vodice
Postovi: 17
evo ja iman 4200x2 i nece povise 2,55Ghz.moja jezgra je windsorova(90nm)i za to mu triba 1,475V.Prvo san mislija da je do memorije-ali nije.I onda san vidija sliku cpuZ-a od Japca pa me malo zacudilo kako to njegov ide na 2.9 a moj nece dalje od 2.5-2.6.Jel to zbog razlika windsora i brisbanea i procesorske tehnologije ili zbog neceg drugog
lovre_vd je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2008., 03:27   #35
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Ah šteta, ma meni ide volaža kolko je stavim, al mi jednostavno neče iznda 290FSB ići makar stavil na 1.4V-valjda je do matične!! A i imam BOX kuler tak da sam super zadovoljan sa 2.8GHz(4000+) A temperatura CPU-a mi ne prelazi 55°c(2400 o/min-malo se čuje), čipsest dođe do 60c al to je normalno kad je gore onaj jadan pasivac, nikak da ga promijenim!
Staro 01.03.2008., 08:33   #36
Japac
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 87
Autor lovre_vd Pregled postova
Ide, da, na na skoro 3, ali ga srusi kad ga testiram! A ova ploca neda voltazu vise od 1.3 (def 1.25)! Tak da sada ga drzi na 2861 mh sa 1.3v i to bez problema!
No kad sve skupa zbrojim, za ono kaj mi treba, recimo igre savrseno dovoljno! Sa ovom grafickom, ni netreba nis vise! Mozda ne vidim bas svako zrnce prasine koje leti zrakom, he, ali se naigram sasvim dovoljno!
A ostalo, neki programi sa malo obrade slika to mi je savrseno isto dosta!
Dobro, malo oftopic, nije ovo ni tema za kaj treba, nego dokle ide...
Eto, do tuda na ovoj ploci!
Japac je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2008., 20:35   #37
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,285
identicna frekvencija ko i na mom, dalje od 2,55 nema sanse s tim da ja nisam morao dirati napon, radi po defaultu na 1.35 v...
jel stvarno ovo do brisbanea i windsora?
Staro 15.03.2008., 14:42   #38
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Autor blackened Pregled postova
svaki proc je drugaciji, a u vasem slucaju izgleda da je bribane bolja jezgra
Tekla je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2008., 17:42   #39
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,285
mislim da je problem sto mu nije dovoljan stock kuler za neko ozbiljnije igranje, vec na ovoj frekvi temperatura jezgri je 55/56 stupnjeva...
Staro 15.03.2008., 21:12   #40
Scorpius
Scorpius's Avatar
Postovi: 393
Tekla, šta tvoj nemože više od od tih 2.22
Dobro, iako je moj 3600+ (razlika je samo što moj ima multy 9.5) radi 24/7 na 2945 MHz (310x9.5) na 1.4V
Scorpius je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2008., 21:35   #41
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
moj ide 270*10 na defaultnoj voltazi ( s time da ploca malo overvolta za 0.01-0.03 i bez OCa
za vise moram mu dati malo struje, preko 3.1 nisam presao no nema sanse da ga na tome drzim s stock coolerom, obicno je na 260*10. (btw 10 a ne defaultnih 10.5 zbog memorije)
vise od toga mi i ne treba, do ljeta ce pasti valjda neki bolji cooler no trenutno imam i vaznijih stvari za mjenjati tako da je za sada na cekanju.
Staro 16.03.2008., 16:35   #42
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Autor Scorpius Pregled postova
ma nisam ni clocko. neka jos
Staro 06.04.2008., 15:15   #43
knez|boy
knez|boy's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
evo sry sto dizem staru temu ali mod mi reko da pisem ovdje...
znaci imam isti proc i ja sam ga bez dizanja voltaze i stock kulerom digo na 2.6ghz,onda sam ga testiro sa occt pola sata i temp je u idleu.
CPU1:30-31 C
CPU2:24-25 C
kad je pod full loadom:
CPU1:52-53 C
CPU2:45 C
nekak mi se cine velike temp kad je full load,koliko je max temp za ovaj proc s obzirom na stock kuler?sad mi u everestu pise da je kao 5000+ i jel bi ga mogo dignut na 5200+?
knez|boy je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2008., 15:44   #44
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
pa ok su tempe za stock. meni je def brzina i temp mi je sa stock oko 55u loadu.
Staro 06.04.2008., 15:56   #45
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
temperature su ok a samo ti znas jel mozes dic proc na 2.8GHz il ako patis na brojeve procesora 5200+ . pokusaj pa javi
Staro 06.04.2008., 16:52   #46
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
svakih 100mhz je 200+ dakle samu mu treba 2700mhz
a to taj procesor moze na default voltazi obicno, tu mu je i kraj. za sve vise treba ce dizati voltazu sto sa stock coolerom bas i nije pametno, idu topliji dani.
btw i ta tempratura sto sad ima je previsoka, imam neki osjecaj da nije stavio normalnu pastu nego koristi ono tvornicko smece
Staro 06.04.2008., 18:13   #47
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Autor knez|boy Pregled postova
...kad je pod full loadom:
CPU1:52-53 C
CPU2:45 C
nekak mi se cine velike temp kad je full load...
Nisu, ja tolko imam u idleu npr...
Iste kao i s obzirom na bilo koji drugi cooler, ne određuje cooler kolka je max radna temperatura procesora nego procesor tj njegova arhitektura, prije svega "broj mikrona" u kojima je napravljen a onda teko ostalo...
Za 90nm s939 x2 procesore je max operating temperature 65-71C (ovisi o modelu nije kod svih isto deklarirano) moj je npr na 71C ali sloboddno možeš uzeti 70C jer niti ovim "niže gradiranima" se neće niš desit ako se ne desi njihovoj braći...
Probaj pa nam javi...
Have a nice day...
Staro 06.04.2008., 20:06   #48
knez|boy
knez|boy's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
nije da se palim na 5200+ nego pokusavam vidjet do koliko ide na def. voltazi
evo nasao sam da je max operating temp za isti proc ko moj 55-72C
http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-Athlon%2064%20X2%204200+%20-%20ADO4200IAA5DD%20(ADO4200DDBOX).html
znaci da ne petljam vise sa oc dok ne nabavim neki bolji cooler...
a sad za dizanje voltaza nisam siguran i najradije to nebi ni probavao jer imam maticnu ovu iz Moj Komp pa mislim da bas i nije predvidjena za oc,mozda vi znate bolje za tu maticnu ali ja nisam siguran..?
btw. imam ono "smece" sto je vec bilo na hladnjaku ona neka pasta ak na to mislis...lako ja kupim i zamijenim ak ta bas nevalja
Staro 06.04.2008., 20:24   #49
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Da max radna temperatura je 70 C i ti si sa 55 u loadu daleko od toga ali svakako ja nebi klokao bez dobrog hlađenja...
Have a nice day...
Staro 06.04.2008., 20:42   #50
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ti procesori vecinom rade na 270*10 bez diranja voltaze....
ali nije pravilo tako da mozda moze i vise, mozda ni toliko. probaj, nema drugog nacina
i da, promijeni pastu. samo pazi kad budes skidao cooler, ja sam prvi put iscupao procesor s njim a samo je dva dana radio s tom zvakom na njemu. malo mrdaj lijevo-desno ako ne ide, sila rezultira cupanjem
Staro 06.04.2008., 23:00   #51
knez|boy
knez|boy's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
evo uspio sam ga dignut na 2.7ghz bez problema,bez dizanja voltaze...
ovo je temp u full loadu (testiro sam 23 minute,nije dugo ali temp je ista):
http://img381.imageshack.us/img381/1422/fullloadub4.jpg
znai ovo je neka prosjecna temp. nije padalo a nije se ni dizalo,jedino mozda 2 puta na 55 ali se odma vrati 53.25-54.50...
ovo je u idleu temp.:
http://img364.imageshack.us/img364/4087/idleam1.jpg
a ovo je sa svim informacijama o procu:
http://img376.imageshack.us/img376/1963/svecj2.jpg
evo to je to,jos cu samo novi hladnjak kupit,jos cu vidjet koji ali vidim da ima hrpa testova,neplaniram vise oc jer nezelim nest smrdat sa voltazama...
ovaj proc me iznenadio koliko se da oc,ali mozda zato sto sam ovo radio prvi put...
ako hocete ostavit komentar ostavite ak ne nemojte
btw. sry na velikim slikama u imageshacku,nest sam zmrdo...
Staro 07.04.2008., 00:39   #52
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Care, diži to do 2.8GHz, bez problema mora ići sa BOX-om! Jedino dodaj memoriji malo voltaže na 2.05V i ide na 2.8 ko bebica!
Staro 07.04.2008., 14:54   #53
knez|boy
knez|boy's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
evo mogu rec da mi vrag nije dao mira i iso sam probat na 2.8ghz,i zacudio sam se,radi normalno,ali nisam dizao voltaze za memoriju jer neznam koliko i kako,pa ak bi mi na pm htio objasnit na koliko,zakoliko i tak,dok sam cacko po biosu naletio sam na onu opciju sto se ventu sama podize brzina vrtnje s obzirom na temperaturu tak da temp nije prelazila 54,isto kao i na 2.7ghz..
ak vas zanima ss stavim kasnije,trenutno radi na 11x256 i overclockan je za 27%
Staro 07.04.2008., 20:22   #54
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Ako nisi dizao napone ili je dizanje bilo neznatno (npr tipa 3% da se malo kompenzira vdrop i oscilacije tj često je dovoljno jednostavno povećat tolko da u oscilaciji niži napon nebude ispod nominalnog - teko je kod mojeg npr) niti nije za očekivati bittno veće temperrature tih 100MHz ne znače u toplinskoj discipaciji ama baš ništa u tvom slučaj jer npr discipacija od 110W ili 115W ne mjenja bog zna kaj...
Naravno to nije uvjek tako i sa svakim sistemom hlađenja al da ne serem dalje OT oko toga ostavit ćemo to na tome da kod tebe to neće napravit veće probleme...
Have a nice day...
Staro 22.04.2008., 18:22   #55
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Athlon X2 4200+ i temperature
koje bi bile ok tempe za clockani proc x2 4200+. meni vrti oko 59-60 u full loadu. sad je li to puno ili??? i moze li krepat proc tako lako od tih temperaturea?
Staro 22.04.2008., 18:25   #56
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Ne, kritična je oko 70C prema tome nema straha...
Have a nice day...
Staro 22.04.2008., 18:28   #57
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
ok thx. sve jedno mislim da ovaj hladnjak nece ostat jos dugo na tom procu. frezzer ce ja mislim, ali dok ga nadjem jer ga nema u gradu.
Staro 27.04.2008., 17:23   #58
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
4200+ nejde preko 2500mHz... WTF?
Evo komp iz siga kupio nedavno, radi dost dobro i t... ali posto cu uskoro kupit novu jacu grafu (3870) htio sam vidit do kud ide (da mogu izvuc sto vise iz grafe) i updejto sam po 20-ak mhz (gro puta resetiro) i uspio doc do 2550-ak mHz i kom se normalno u pali. Drzim ga tak par dana i odjednom kad ga upalim celi mi da je uz safe mod-u dok ga ne underclockam, zakaj to??? spustim fga na 2350 i opet mi to veli, na stock normalno krene., Onda sam opet dignuo brzinu na 2550 mhz i opet je islo tak koji dan a onda opet ispocetka,. Koji je to vrag, dali je do proca ili maticne (moj komp)???
HVALA!
zkljaja je online   Reply With Quote
Staro 27.04.2008., 17:31   #59
jajec
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 183
Ja mislim da je ploča kriva,prvi put čujem za takvu.Ko zna kakav joj je bios i trebal si kupiti neku bolju.Na kolko si joj digel fsb? Najvjerojatnije nedopušta ploča više i to je to...Probaj ga kloknut na 2,4Ghz,to ti bude dovoljno za dotičnu grafu.
jajec je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2008., 17:37   #60
~Kaiser_Chief~
~Kaiser_Chief~'s Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
da MBO ti je neka full cudna , za koju osobno nikad nisam cuo...vjerojatno vise ne dopusta, i tu nista nemozes... a izmedu 2,3 i 2,5 neces osjetiti nikakvu posebnu razliku
~Kaiser_Chief~ je offline   Reply With Quote
