#151 |
Postovi: 2,583
Negdje sam razgovarao sa nekim da teoretske sanse za ukljucenjem dva STB-a postoje ali najbolje je provjerit u SZK ja jos nisam ali namjeravam provjerit... bas me zanima..... Bilo bi dobro... ali upozorenje 2 stb uredaj moras nabavit po full cijeni od 1500kn heheh tako mi je netko rekao.... btw samo ti daju vecu propusnost za 4mbita vise od prije tako da imas dva uredaja... eto... to mi je logicno... |
#155 |
šlap
Lokacija: Zagreb, centar
Postovi: 939
Neznam sto im je, jucer bio kod frenda njemu spojio maxtv, koji je dobio prosli tjedan, ali ga je narucio 8 dana poslije mene ![]() a najbolje je sto mi drugi frend kaze da je on jos davno narucio, isteklo 30 dana, on zove da vidi sta je, a ovaj mu kaze da mu nisu prihvatili zahtjev ili tak nes. uglavnom morao je ponovno naruciti. Idem ih sada zvati ![]() |
#156 | |
crni pas
Postovi: 786
#157 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 3
Imam MAXTv - Da li to znaći da je moja centrala opremljena sa adsl2+ tehnologijom. Dodatni prijamnik ne mogu dobit jer kako kažu upitan je njgov rad. |
#158 |
Postovi: 349
Spajanje maxTV-a
Imam problem kod instalacije maxTV-a. D-link router je namjesten u ruterski nacin rada, spojen je komp na LAN1 na roueru, a maxtv prijamnik na LAN4. Internet radi normalno, no prijamnik kad ukljucim dodje do one tocke P2:02 i tako stoji, nista se ne desava, cekao sam po pola sata u vise puta.... Zvao sam szk i reko mi je da sve iskljucim i ponovno spojio kako mi je on govorio, cekao pola sata i opet isto. Na prijamniku mi je svjetlila ona ledica na power tipki a sad nakon sto je doslo do P2:02 ne svijetli nista samo na ekranu pise P2:02, ne svijetli ni ledica signal. Pokusao sam drugi LAN kabel stavit i opet ista stvar. Nekad kad spojim nemogu na internet dok je spojen prijamnik, a sad je isto spojen i radi internet... E sad ako nazovem szk oni ce mi poslati svog lika da dodje slozit, a meni se neda cekat pa ako neko zna kako slozit molio bih da napise... Evo i slika: btw ni daljinski nikakve signale ne daje... nemogu ni ukljucit ni iskljucit prijamnik... EDIT: Mislim da je greska u postavkama rutera... Dali netko zna kako se sta treba namjestit da mi napise, ono sto ima VPI,VCI i te stvari... Zadnje izmijenjeno od: DejoGH. 08.04.2008. u 19:33. |
#160 |
Postovi: 349
#162 | |
šlap
Postovi: 939
Nakon ovoga ces morati ponovo ukucavati username i password, vratiti ce se ip adrese na default, uglavnom isto kao onog dana kada si ga izvadio iz kutije. tek toliko da ne bi bilo nismo znali. ![]() |
#163 | |
Postovi: 349
Ista stvar ti se desi ako tipku reset iza drzis 10 sekundi... |
#165 |
Postovi: 349
Isto tako je podeseno... Zvao jucer szk i rekli poslat tehnicara danas, nitko nije zvao, ja njih nazovem, kaze mi lik da nije ni prijavljen kvar te da nije ni zatrazena pomoc tehnicara... ko zna koliko cu njih cekat... |
#166 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
Ja i dalje imam lošiju sliku putem hdmi priključka nego dok je spojeno scartom ![]() Inače , imam full hd Panasonic plazmu ![]() Koristim HDMI Bandridge (2 m) kabel i nula bodova ![]() Možete li vi koji ste zadovoljni slikom putem hdmi-a reći koji kabel koristite jer ovo pomalo izluđuje , hvala ![]() |
#167 |
Orthodox file manager
Postovi: 422
#168 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
![]() Što reći , slika se poboljšala na nekim kanalima dok je na većini ostala ista . Sportski kanali i dalje mutni ![]() Na kraju mi ispada nešto bolji hdmi od scarta . Gledam na relativno velikom ekranu (42") pa vjerovatno i to ima utjecaja . |
#169 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
Evo jedno pitanjce. Dvoumim se između kupovine LCD monitora ili LCD TV koji bi bili namjenjeni isključivo za gledanje sa maxTV STB Atlanta. Sada koristim crt. Dovoljna su mi 22" i LCD monitor mi je jeftinija solucija od LCD TV ali da li je dovoljno dobar za prikaz slike sa atlante preko HDMI=DVI kabla. Postoji li velika razlika u prikazu slike između ta dva uređaja, pretpostavljam da je kut gladanja bolji u LCD TV. Ako je tko koristio oba LCD-a na Atlanti volio bih čuti razlike i sugestije za kupovinu ili jednog ili drugog LCD-a. |
#170 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: CROATIA
Postovi: 13
atlanta i maxtv
zanima me dali je nekom slika bila bolja na motoroli nego na atlanti... naime jučer mi spojili novu atlantu i slika je blagi užas dok mi je na motoroli bila znatno bolja..... postoje li neke upute kako podesiti atlantu.... |
#171 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 504
Line mode: G.992.5 (ADSL2+) Maximum line rate: 18203 kbps (downstream) / 1015 kbps (upstream) Noise margin: 10 dB (downstream) / 19 dB (upstream) Line attenuation: 10 dB (downstream) / 7 dB (upstream) Output power: 13 dBm (downstream) / 11 dBm (upstream) Evo . U pitanju je Gigaset SE 555 WLAN dsl, imam 8 Mb brzinu, uključen maxtv i hdtv i sve šljaka. uređaj je Atlanta.
he,he |
#172 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#174 | |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 13
2-3 funkcije.... |
#175 |
Postovi: 82
Isključi britnes control na telki ( mješa ti se signal sa signalom iz daljinskog). |
#176 |
64VT klon
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Samo da nabacim svoj dojam, slika je užasna-kompresija teška, zna doć do asinkronog zvuka sa slikom, i ono plavo svjetlo ubija oko lol, čemu služi USB, za update neki ili nešto drugo? . , sve se bojim kak bi mi izgledalo onih par HD programa.Istina nemam se kaj žalit, kad sam uzo probni rok besplatno ali nije to u redu |
#177 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#178 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 13
#180 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
