Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Epox RDA+ i Barton 2500!
JEE, uzeo sam gore navedeno, napokon. Epoxica rev. 2.2., i otključani Barton. A sad, ajmo neki tips&tricks, kako to sve fino poštelat.... što treba, što ne treba, i tako to... |
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
sto treba: ocat sto ne treba: skurit |
pUtNiK
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: na forumu
Postovi: 342
ča mobilac,koji kuler imaš to će puno značit kod clokanja no ak je mobilac i ne baš ![]() |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
klasični Barton, ali otključan, stariji malo model. a cooler - Volcano9, ali buči u 3 pi... mat..... ! Ajde recite za neki tihi cooler do 100kn. A da drži Bartona do 50-ak celzija... ujutro idem probat malo clockat, sad nemam koncentracije ni snage, cijeli dan sam sklapao komp, i jeb.. se s tim, imao nekih sranja oko veličine kućišta, pa sam malo štemao... ![]() |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
e da, i koja je najbolja verzija drivera za ploču? nvidia nforce koji? za grafičku mi se pokazali najbolji 44.03, pa me zanima koji su za ploču? zasad sam stavio ove što su došli s pločom. |
PC maher
Lokacija: N.Gradiska
Postovi: 272
Nisi naveo koju memoriju imaš što je vrlo bitno. Trebaš postići što veći FSB sinhrono sa mem. Moći ćeš bez problema ići preko 210FSB sa Epox-om ako ti memorija valja ali tada će ti trebati jebačko hladjenje (ja sam išao i do 215MHz FSB, ali tad je temp preko 55° C, full opterećen). Ako ti memorija ne podnosi toliki FSB onda diži množitelj pošto ti je proc otključan, naravno morat ćeš dizati napone i procu i memoriji , koliko to ćeš sam vidjeti. Sretno! ![]() |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ide to do 220x11 na 1.8V i memorija na 2.77 V. Samo je memorija Corsair EMS 3500. Evo, isprobano neki dan. Sa slabijom memorijom ide na 200x11 na 1.75V i memorija na 2.77 V. Sve je to hlađeno sa Alpha6030 MUC sa ventom od 8 cd (nekim). Kada ga nafrljim po prvim postavkama, temp je 55C ali se to da dodatno smanjiti.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#10 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Pa dokle ide FSB na RDA+ (rev 2.2) stabilno? jel 220 max?
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Zasad mi je memorija Infineon 333mhz (PC2700). SInoć sam malo probavao, i digao ga do 2hgz (11*182), išao sam na 183 FSB, ali mi u Aidi32 onda memory trestovi daju slabije rezultate. Tako da pretpostavljam da je to neki limit za memoriju, ali i tako je dosta. 2gige. E, i da, kad sam to testirao, vrtio 3d mark,aidu, temperatura proca je bila 57!! a system 41!! Morat ću povećat vrtnju vulkana, a i izmislit nekakav vent na kućište stavit.... E i da, u BISU sam našao gdje da postavim AGP frekvenciju (stavio sam 66, tolko treba,right?), ali nemam nigdje PCI lock ili tako nešto? ili to ide automatski s AGP-om? malo me prosvijetlite, relativno sam nov u OC vodama, bolje rečeno, plivam u mutnom... e da, mogu mijenjat svoj Infineon za Samsung DDR400, samo ne znam koliko trebam nadoplatit? ima neki tip na newsima, javio mi se |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Da stavi AGP lock na 66 Mhz, zaključaš odmah i PCI. Što ti i nije bitno ako nemaš niš u PCI utorima. Na 183 ti daje slabije reze u Aidi jer ti vjerojatno latencije stoje na SPD pa ti automatski prebacuje na više vrijednosti prilikom dizanja takta memorije. Može ona možda i više, probaj. |
#16 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Stavi tjaminge na expert jer ti ovako automatski porebacuje na više vrijednosti kod dizanja takta memorije. Naravno onda se moraš igrati da dobiješ dobre postavke jer nema šanse da ti ta meorija radi na 2 3 3 7... BTW koja grafulja? Ne treba ti taj fast write ako nemaš ATI 9600... I stavi AGP size na 128. |
#17 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
grafa: Leadtek gf4Ti4200 64 ddr, AGP8x Imam za sada samo 256 memorije, zato je AGP ap.size 64 evo, sad kad mi je kućište onako ko na slici izvučeno iz stola, temp., je CPU 45, a sys 36, na 3600rpm Volcano |
#18 |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Pazi sad: Dok ovo pišem temperatura je proca 52C. Dignem FSB na 400 i pri loadanju Windowsa 2000 ,prije loadanja Usera baci grešku sličnu BSOD-u ali ipak različitu. Memorija radi garant na 400 sa CL2-isprobano asinkronom postavkom za proc i memoriju. E sad,jel to proca jebe temperatura ili je jednostavno neka gadna verzija? AXDA2500DKV4D 1090087A40207 AQXEA04045PMW Valja li to šta? |
#19 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Stavio na expert, i na 2.5 3 3 7 memoriju. I radi. Ali procesor nisma dizao. radi na 11x166. A kako da uopće znam da mi memorija trokira, po čemu se to kuži? btw, dok ja ovo tipkam CPU je 49C, a sys 40! vrtio sam Prime95, i temp je bio doša na 54C. Koja je to uopće system temp? odakle se ona mjeri? evo bubam sad, ali je li to neka temperatura ploče ili što? moram pod hitno stavit nekakav vent da upuhuje zrak u kućište |
#20 |
PC maher
Postovi: 272
Pod Expert postavkama sam možeš određivati sve parametre, ako nisi siguran probaj sa Agresive postavkama , one su dosta bolje od Optimal a još uvijek bi trebalo biti stabilno. (Agresive i za CPU i MEM postavke). Što se tiče Tihomira proc ti je OK, koliko si mu digao napon, za 200FSB na bartonu 2500 treba oko 1,75 V za stabilan rad a možda i više, memorija na 2,7 V. Moj je Barton sa Kingmaxom išao do FSB215, više nije išlo zbog hladjenja proca koje još uvijek nisam kvalitetno riješio.Međutim to nije baš bilo stabilno pa sam morao smanjiti na 213FSB, što se vidi iz slijedećeg: |
#22 | |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Treba li se uopće povećavati voltaža Chipsetu? I kad to? |
#23 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Memorija ti trokira najčešče s plavim ekranom. Pokreni neki test memorije pa vidi. I da pod hitno ventove u kučište. 40 je tu mucho. |
#24 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
danas je kod mene bio Ante (Sky) pa smo iskemijali jedan vent koji sad puše unutra od naprijed, iz mjesta gdje su inače plastike za 5.25 uređaje. I super, temperatura je sad: CPU 43, sys 33. To je prilično OK. Ali imam u planu stavit 2 venta na to mjesto koji će upuhivat zrak, jedan pokraj drugoga, pa to neće loše ni izgledat... a da će bit zraka, bit će. samo trebam neka 2 venta koji se skroz sporo vrte, da ne buče, sad imam thermaltake-ov, ali se čuje više od istog takvog na procu kojeg sad držim na 3000rpm. I drži gore navedenu temperaturu... : goood : gdje bi moglo bit jeftinih ventova, a da se ne vrte brzo? znam papst, ali jebi ga, košta 100kn komad...... |
