Staro 23.03.2008., 15:41   #1
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
DFI LP UT-P35-T2R Review by IcyTexx (update by Razer)
Pozdrav ekipa... Evo, rekao sam da ću napravit kratak review i popisat dojmove, a sad su me zapali praznici pa imam malo vremena.
Želim vam se unaprijed ispričati što je slikano mobitelom, fotić mi je tek sada stigao, a ne mogu više rastavljati komp. Trudio sam se da slike budu što bolje, a sad ćemo vidjeti. Sad ću neke fotićem, a neke će ostati...
Nestrpljivo sam je čekao da dođe, budući da je stara ploča otišla u vječna lovišta. Prije koji tjedan je došla i čekao sam malo da se upoznam sa njom.
Krenimo od službenih specifikacija:
Dakle, dolazi u teškoj kutiji, sa dosta stvarčica unutra.
... kroz simpatičan prozorčić viri poznato hlađenje ...
Transpiper:
Sve je pakirano u kutijama, a uz sumnje oko njegove korisnosti, posebno me zainteresirao Transpiper.
... i unutra ...
Ta stvarčica se može montirati na southbridge ili na gornji heatsink te tako izvlačiti dodatnu toplinu sa komponenata.
U prvom slučaju se nalazi unutar kućišta, zauzimajući prostor jednog PCI konektora, a u drugom se nalazi van kućišta tako da napajanje puše po njemu i odnosi toplinu. Tako sam ga ja montirao iz radoznalosti.
Također, za ovu drugu opciju dobijete i bakreni limić koji ide između procesora i CPU hladnjaka te se spaja na pločin heatsink, što se nije pokazalo kao dobro rješenje.
Limić:
Accessory:
Dolazi isto tako zapakirano u krcatu kutijicu.
... i opet pogled kroz prozorčić ...
Vidimo Bernstein audio modul pod Realtekom ALC885.
Zauzima mjesto PCI konektora tj. na slobodno mjesto u kucistu se stavlja i povezuje kablom na ploču.
Nudi kvalitetan 7.1 kanalni zvuk te dva koaksijalna RCA S/PDF-in/out jacka te jedan optički S/PDIF konektor.
Također, dolazi dosta kablova i stvarčica...
  • 4 SATA kabla
  • IDE kabel
  • Floppy kabel
  • Bernstein audio modul i njegov kabel
  • backplate
  • 2 MOLEX->SATA kabla
  • upute za korištenje sa disketom na kojoj su RAID driveri i CD sa softwareom
  • vrećica sa jumperima
Ploča:
Ploča ima gotovo savršen layout. Mogućnost velikog broja proširenja pomoću dodatnih kartica je fantastična.
Sadrži 3 PCI-e x16 (o tome ćemo kasnije) porta, 1 PCI-e x1 te 3 PCI porta. Standardnog je ATX formata, a dosta je mogućnosti ugrađeno.
Hlađenje:
Na prvi pogled uočavamo hlađenje. Prilično je masivno i povezano heatpipeovima. Veoma dobro funkcionira, pa čak i kod visokih overclockova.
Osobno, mislim da je prelazak na vodeno u slučaju ploče neisplativ.
Kraj northbridgea zapažamo jumper za odabir postavki FSB-a te dodatna dva konektora za ventilatore.
Sada dolazimo do manje greške u hlađenju i layoutu. Naime, heatpipe između NB i SB pokriva rupu za pričvršćivanje ploče.
Greška još uvijek nije ispravljena.
Layout:
Krenimo odozgora prema dolje.
CPU:
Oko CPU socketa ima dosta mjesta, nema stršećih elemenata te pretpostavljam da bi većina hladnjaka trebala dobro stati.
Imao sam malih problema sa Thermalrightom 120 Ultra Extremeom zbog jedne heatpipeice, no i to je sjelo kako se spada. Doduše malo ukoso, no nema nekih većih grešaka.
Matična, naravno, podržava LGA 775 socket, ima podršku za nove Wolfdaleove, Conroe, Allendale (...) te i starije procesore... Ne podržava 1600Mhz FSB, već 1333/1066/800 Mhz.
Northbridge je, već rečeno Intelov P35 chipset, dok SB pogoni Intelov ICH9R.
Ovdje također nalazimo i jumpere za odabir napajanja USB i PS/2 portova te konektor za napajanje CPU ventilatora.
RAM:
DIMM socketi su dosta dobro postavljeni, no mijenjanje RAMa kad je instalirana grafička kartica je dosta teško.
Stavljanje još i nekako, no vađenje ide teško i držači savijaju grafičku. Teško, no ne i nemoguće rekao bih.
Znači, to su DDR2 socketi, službeno podržavaju 800/667Mhz, no iako ne piše na DFI-evom webu, "službeno" podržava i 1066Mhz memorije.
Podržava do "standardnih" 8GB RAM-a.
Kraj RAM socketa nalazi se i konektor za napajanje ploče te PATA konektor.
O radu računala nas obavještava mala LEDica.
Zamjetite heatsink koji hladi kontrolere voltaže RAM-a.
PCI(-e):
Dolazimo do PCI i PCI-e portova.. Već sam spomenuo da nude dosta mogućnosti proširenja.
No, ima kvaka sa PCI-e portovima. Vizualno, ploča sadrži 3 porta, no nisu svi x16. Samo jedan je x16, dok za ostale postoje mogućnosti:
  1. prvi je x16, drugi je x4, treći ne radi, a jedan LAN port je disejblan
  2. prvi je x16, drugi je x1, treći je x1, a oba LAN-a rade
3 PCI porta su taman, pogotovo uz 4 PCI-e. Već zamišljamo koliko samo proširenja možemo umetnuti.
Na obje slike možemo zapaziti mogućnost dodatnog napajanja preko floppy konektora u slučaju crossfirea kako bi ploči pružili dodatnu stabilnost.
Na drugoj slici možemo uočiti skupove pinova. Prvi gore skup je za dodatni firewire, dok je donji, iznenađujuće za IrDA uređaj.
Trenutno sam u potrazi za nekim IrDA recieverom kojeg bi uštekao i kontrolirao računalo putem daljinskog.
SATA:
Sa druge strane ploče možemo uočiti SATA konektore pod 90 stupnjeva.
Takav način izvedbe pruža dodatni komfor u samom upravljanju kablovima u računalu.
Southbridge (Intel ICH9R) upravlja ovim zelenim konektorima, dok poseban JMicronov JMB363 čip upravlja žutima. Intel podržava RAID 0, 1, 0+1 te 5, dok Micron 0 i 1.
Donji dio:
Samim pogledom na ovaj dio ploče, od jumpera me glava boli. Iako još kod NB ima jumpera za odabir FSB-a procesora (zanimljivo), ovdje ima pravi izbor.
Uz standby LEDicu te COM pin port nalazimo dodatni konektor za fan te reset i power gumbiće.
Zatim slijedi LCD panel koji pokazuje proces i levele bootanja kao i eventualne kodove problema koji se mogu desiti.
Nalazimo velik FDD konektor za floppy.
Iznad njega se nalazi jumper za odabir napajanja gornjih USB konektora. Desno od njega je speaker i ispod njega jumper za odabir off/on stanja speakera.
Iznad nalazimo roj USB 2.0 konektora te desno od njih jumper za safe BOOT. Iznad njih su Clear CMOS te Secondary RTC reset jumperi.
Naravno, 2 dodatna napajanja za ventilatore su uvijek prisutna.
Usput, zamjetite da se BIOS čip da izvaditi...
Back:
Iza nalazimo PS/2 portove za tipkovnicu i miš, dok su serijski i paralelni portovi skroz izbačei.
Kraj ogromnog heatsinka nalazimo 6 USB 2.0 te 2 LAN porta uz jedan firewire port. Nažalost, izostanak eSATA porta je zbog heatsinka...
ZAKLJUČAK:
Pozitivno:
  • gotovo savršen layout
  • kvalitetan audio modul
  • izvrsno hlađenje
  • 2 LAN, 6 USB te firewire port
  • proširenja
  • overclock mogućnosti
  • BIOS
  • dolazak jumpera sa velikom glavom za brze OC-ere
  • 6 konektora za ventove
  • gotova nepostojanost voltage dropa te odabir visokih vrijednosti voltaža
Negativno:
  • izostanak eSATA konektora
  • loš smještaj floppy konektora
  • šaraf koji se ne može zavinut od heatpipea
  • DIMM preblizu grafičkoj kartici
  • Cijena oko 1700kn
Dodatni linkovi:
  1. Objašnjenja POST kodova na LCD-u.
  2. Detaljniji opis BIOS-a i OC by Quake
Cijenjeni komentari:
Autor Milentije
Rastavljajući svoju dragu DFI-jevicu, došao sam do zanimljivog opažanja da su šarafi kojima je HS zašaravljen za ploču zaliveni nekakvom vrstom tekuće plastike. Nisam siguran da li je do garancije. Ta plastika se veoma lako topi u alkoholu, pa se šarafi lako čiste medicinskim alkoholom... Rakiju sam popio pa ne znam kako se u njoj rastvara. Isto tako instalacija 120mm ventilatora u Sonic Tower kada izbacuje zrak van kzor zadnju stranu kućišta je malo teža. Naime, ventilator nasjeda na northbridge pa ga treba malo zarezati ili postaviti više.
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 05.04.2008. u 16:52.
Staro 23.03.2008., 15:42   #2
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
BIOS:
Ploča koristi iznimno opširan Award BIOS.
Neću previše komentirati o njemu, već ću samo iznjeti njegove mogućnosti. Google je tu za sve ostalo.
Kod paljenja računala nas dočekuje ugodan screen
I krećemo u BIOS (bacam mrvice kuha).
Standard CMOS Set.---Adv. BIOS Features---Adv. Chipset Feat.---Integrated Peripherals*
Power Management------PnP/PCI Config.-----PC Health Status----CMOS Reloaded
*DIJELOVI INTEGRATED PERIPHERALS
Onchip IDE Device----Onboard device------Super I0 Device-----USB Device
Genie BIOS Setting (OVERCLOCK):
CPU Feature-----------DRAM Timing----------Voltage Setting
Postavke pod DRAM Timing:
Clock Setting Fine Delay--------------Read Delay Phase Adjust
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 23.03.2008. u 17:35.
Staro 23.03.2008., 16:09   #3
MAXx
Čupavac
MAXx's Avatar
Postovi: 261
Ljepi review. Sad cu ti postavit jako glupo OT pitanje. Kolko si dobio ubrzanja sa novim diskovima i njihovom konfiguracijom u raid 0 polje?
Science cannot be stopped. Man will gather knowledge no matter what the consequences – and we cannot predict what they will be. - Linus Pauling
MAXx je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2008., 16:21   #4
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Autor MAXx Pregled postova
Paaa... Realno dosta... Ne mogu sad konkretno reć jer sam imao spor disk prije tog RAIDa. Al, znatno brže kopiranje, nasnimavanje, obradu podataka. Mogu reć da je prije disk malo zapinjao po loadanju igara i tako, al sad je fakat super.
Prije je taj disk bio bottleneck sustava, al sad se sve promijenilo.
Staro 23.03.2008., 16:23   #5
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,160
Nice review ploce
Ajde zavrsi proc da i to vidimo
BTW Mislim da je minus ploce i cijena od min 1700 kn?
Staro 23.03.2008., 16:24   #6
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Pocetak obecava.
Samo naprijed.
Pohvale & Respect.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2008., 16:27   #7
Funkenstein
Funkenstein's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
I ti imaš 15 god? Svaka čast Jedva čekan vidit šta sve ima u biosu, poslikaj malo
Funkenstein je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2008., 16:29   #8
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Autor Gemmy Pregled postova
( NHF Ajs ), paaa... da je sam morao raditi za nju kakvih 2 - 3 mj, i pošteno se naraditi mislim da bi i bio minus cijena, al ovak izgleda nije
Inače svaka čast na reviewu
Juggernaut je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2008., 16:47   #9
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Evo, poslikao sam BIOS...
Ma smetnuo sam sa uma cijenu.
I zbilja sam je ja platio, od svoje love... Necete mi vjerovat, al imam placu.
Staro 23.03.2008., 21:22   #10
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Super review, sad se ne mogu buniti oni "nema rivjua te ploce na ovom forumu".
Samo dodaj jos onih par slikica i dodaj onih par komentara za floppy i rupu za saraf.
GoodJob
EIDT: To je to
Staro 23.03.2008., 21:30   #11
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Gle ak covjek ima para nek sam kupi stovise ak ih je zaradijo da Bog da uzivau njima jel ik je platio svojim trudom
Inace jako opsiran i kvaliteten review svaka ti dala!!!!
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2008., 21:57   #12
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Nice job
Samo još temeljito obradi E8500 i super!
Staro 23.03.2008., 22:01   #13
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Nice job
Za njega treba malo duže jer treba sve testove radit.
Staro 23.03.2008., 22:42   #14
Funkenstein
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Ovo se zove detaljno, čekamo E8500 GJ
Staro 23.03.2008., 23:19   #15
Z-man
Z-man's Avatar
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
Svaka čast za review, nisam znao da se posebna zvučna dobije uz matičnu ....
Pohvala što si to sve sam financiro
Inače ta matična se več da nač po cijeni manjoj od 1600 kn, samo da znate....
btw. Ice, čeka se review one zvijeri od proca, to me strah i gledat
Z-man je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2008., 23:22   #16
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Autor Z-man Pregled postova
Vjeruj, dobio sam iz ducana za manje od 1600...
Fakat me malo kostalo. Gotovo nista.
Staro 24.03.2008., 12:19   #17
razor i2c
razor i2c's Avatar
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
ice demon-svaka cast na reviewu,,,,,,, offtopic-tjedan dana bauštele-800 kn a 14 mi je godina ,radio sam sa starim ali ipak dobra cifra,ali moram reci da smo se bili umorili ko konji,
Sig 50 kb max :-)
Zadnje izmijenjeno od: razor i2c. 24.03.2008. u 12:39.
razor i2c je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2008., 13:08   #18
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,610
A nemogu da ne kritiziram ocjenu. Ice svaka cast na trudu, ali nemoj u review stavljati ocjenu. Bode u oci. 10 pluseva i 5 minusa i ocjena 9,5/10. A ne, ne, to nejde tako. Brisi to.
Staro 24.03.2008., 15:50   #19
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
aj baustelci smirite se malo.
i mene je ona ocjena 9.5/10 cudila s obzirom na minuse koje si stavio tako da ti bas to i ne stoji. BIOS je poslikan samo osnovne tj defoultne opcije, gdje je OC tuti za njega imas n95? snimaj misko...
al review ploce te izvuko, prolazna ocjena je
Staro 24.03.2008., 16:35   #20
windfucker
Da,da lijep posao.Imaš podršku sa moje strane&samo nastavi tako.Ali,potvrdio bih(i slažem se) sa opaskama od ekipe par postova poviše.Poslušaj ih,pa će ovo na kraju ispasti vrhunski posao.
Komentare za godine i sl. gluposti ignoriraj.Dapače,mnogi bi se trebali ugledati na tebe.Respect!
LP
...jedva čekam nastavak.
Staro 24.03.2008., 17:08   #21
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,107
Ako se mene pita (makar sam pomalo subjektivan), ploca stvarno i zasluzuje 9,5/10. Negativne strane i nisu toliko strasne, rupu za saraf prekrivenu heatpipe-om jednostavno ne zasarafite, floppy ionako jos malo tko koristi (po meni je manje zlo los(ij)e smjestiti floppy nego zvrtvovati odlican polozaj PATA ili SATA konektora), izostanak eSATA-e se moze donekle opravdati time da uz skoro svako externo kuciste koje podrzava eSATA sucelje dobijes i eSATA bracket koji se sarafi na prazni PCI. Jedini pravi veci minus su DIMM-ovi, makar se i sa ugradjenom grafuljom RAM zamijeni bez vecih problema (ja mijenjao sve plocice nedavno).
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 24.03.2008., 17:11   #22
razor i2c
razor i2c's Avatar
Postovi: 363
a cijena?
Sig 50 kb max :-)
Staro 24.03.2008., 17:16   #23
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Cijena kako kome. Naravno da bi uvijek bilo bolje da je cijena jos niza Kad sam ja kupovao bila je prek 2k kn, tak da je za mene ovo u stvari plus...
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 24.03.2008., 17:16   #24
Majo
Postovi: 2,281
A gle ko voli nek izvoli ima ploca i od 3soma pa opet dobije 10/10 jel ju kupi netko ko ima para pa mu nis ne fali ,a da ju naprimjer kupi prosjecan korisnik dobila bi 6/10 jel bi ga tih 1700kn predstavljalo lijep minus na racunu.
Staro 24.03.2008., 17:18   #25
razor i2c
razor i2c's Avatar
Postovi: 363
Autor Majo Pregled postova
slazem se
Sig 50 kb max :-)
Staro 24.03.2008., 18:09   #26
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ako ploca kosta 2000kn ili slicno, hocu da mi i striptiz izvodi i da mi sapuce u uho svakakve perverzije.
IMHO, ta ploca ne moze dobiti ocjenu vecu od 8, je, ploca je izvrsna, ali pobogu, to je skoro 2 soma, kao sto rekoh hocu perfekciju za tu lovu.
Barem ja to tako gledam. I da, znam da nema savrsene ploce.
Staro 24.03.2008., 18:36   #27
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Autor SRV Pregled postova
Pa cuj, mozes ti gledati do sudnjeg dana, ali po meni je ova ploca najbliza pefekciji od svih ploca danas koje mozes kupiti. Mozda ne vrijedi tu lovu, ruku na srce jedna P5K-E WiFi koja je takodjer odlicna ploca kosta duplo manje. Da li DFI vrijedi duplo vise, sumnjam, ali eto sigurno ima ciljanu publiku (kojima cijena nije previse bitna i zele vrhunski proizvod). Sjetio sam se jos jednog minusa za DFI - bas su i mogli ubaciti nesto slicno Asusovom Q-Connectoru, za tu lovu covjek bi stvarno ocekivao sve ovakve vrhunske pizdarijice koje zivot znace:
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 24.03.2008., 18:41   #28
zlikovski
Mutant Year Zero
zlikovski's Avatar
Postovi: 509
Review je dobar, ali nakon DFI Ultra-d zamrzio sam sve DFI ploče.
Ma da košta 500 kuna ne bih je niti pogledao.
Abit ili Asus forever.
zlikovski je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2008., 18:42   #29
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
I ja sam u nabavi tak neke "žešće" ploče i puno više mi se sviđa abitova quadGT x38,slična DFI UT P35,samo što ima PCI-E 2.0,noviji čipset,power i reset na ploči(nemora se ni spajat u kućište),eSata a ovak po layoutu su slične jako,jedino je abitica jeftinija nekih 300kn...
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2008., 18:44   #30
Majo
Postovi: 2,281
hehehehe manual laze do bola to nije normalno,slago po tom pa sam moro ic do lika da mi slozi
a moram se lagano spraksirat
Kad ce vise e8500 review
