Magarac
Postovi: 41
Socket 478 pukla kopča na cooleru od chipseta..
Matična ploča je A-Open AX4SPE-UN jel netko zna dali se može to nekako složiti... da nemoram kupovat novu ploču... bio mi komp kod cure i vrati ga ona meni, ali sve bilo u redu do prije sat vremena kad nisam primjetio da temperatura na chipsetu ide preko 50'c pja zavirim u komp i vidim da nekaj stoji na grafulji... REKO MOLIM???.... gasi pilanu... ...pali laptop i piši unaprijed, hvala na pomoći....
Desktop: Gigabyte GA-EP43T-UD3L / Intel Core 2 Quad Q8400 @ 2.66GHz under Scythe Katana III / Corsair Dominator DDR3 1600GHz (2x2Gb kit) & Corsair Vengeance 1600GHz (2x4Gb kit) / Sapphire HD6750 512Mb GDDR5 / 3xSATA HDD (80Gb+120Gb+160Gb) / Aopen mid tower / Fortron Bluestorm 400W Zadnje izmijenjeno od: Lama_zver. 24.03.2008. u 01:30. Razlog: RIJEŠENO!!! |
N00B
Postovi: 3,886
Das 25 kuna i namontiras plavog zalmana http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.012 |
Magarac
Postovi: 41
taj mi ne paše imam ga doma...problem je kaj su kod mene na one glupe feder kopče... a ne na plastične pop-nitnice...
Desktop: Gigabyte GA-EP43T-UD3L / Intel Core 2 Quad Q8400 @ 2.66GHz under Scythe Katana III / Corsair Dominator DDR3 1600GHz (2x2Gb kit) & Corsair Vengeance 1600GHz (2x4Gb kit) / Sapphire HD6750 512Mb GDDR5 / 3xSATA HDD (80Gb+120Gb+160Gb) / Aopen mid tower / Fortron Bluestorm 400W |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
cek, jel ti pukla kopca pasivca ili kukica za koju se hvata na samoj ploci? nedavno je netko bio kome je puklo bas na ploci pa potrazi thread (mislim pod hw problemima), ako ti je pukla samo kopca na pasivcu improviziraj nekako nekom zicom ili jednostavno zicaj ovdje, mozda netko ima takav pasivac na nekoj krepanoj ploci. ja imam onaj asusov sto se hvata na 4 kukice, koliko vidim sa slika tvoje ploce taj ti ne bi odgovarao. |
Magarac
Postovi: 41
ma puko je onaj dio na ploči... mislim stvarno mi nije jasno da je to samo od sebe puklo... niko nikad to nije dirao... sve sam skidao samo to ne... trebao sam i to...
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a to sam i mislio...desava se, valjda losi materijali a jake opruge. iako svejedno je smijesno ne znam kakva je situacija s onim termalnim ljepilima, ako ih nema po trgovinama onda jednostavno u svaki kut po kap super ljepila (potrazi neko otporno na toplinu ) i gotovo, naravno termalnu pastu promijeni prije, ne bi bilo lose da ides na ceramique jer ona i sama nakon nekog vremena drzi prilicno dobro (barem kad treba procesor skupa s coolerom izvaditi iz socketa ) pa ces biti siguran da i ako ljepilo popusti nece otpasti samo tako.btw, potrazi onaj thread koji sam spominjao, mozda ima koja pametna oko toga koje ljepilo koristiti ![]() |
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 267
Ako ćeš koristiti ljepilo probaj naći dvokomponentno. |
Magarac
Postovi: 41
ma ovo uheko na matičnoj.... ne ovaj pimpek na cooleru EDIT: imam plavog pasivnog zalmana u rukama... mislim da ću njega naljepit super ljepilom... kapnem po kap na krajeve i u centar stavim ''kap'' Arctic Silver 5-ice... valjda će držat...
Desktop: Gigabyte GA-EP43T-UD3L / Intel Core 2 Quad Q8400 @ 2.66GHz under Scythe Katana III / Corsair Dominator DDR3 1600GHz (2x2Gb kit) & Corsair Vengeance 1600GHz (2x4Gb kit) / Sapphire HD6750 512Mb GDDR5 / 3xSATA HDD (80Gb+120Gb+160Gb) / Aopen mid tower / Fortron Bluestorm 400W Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 24.03.2008. u 00:37. |
Postovi: 18,977
Ništa čudno, vidio sam brdo socket 478 ploča kojima je pukla ta kopča, nevezano za proizvođača. Neke pasivce još uvijek drži pasta, a neki su otpali i njih sam riješio upravo na taj način - namazao cijeli chipset tankim slojem paste, ostavio mjesta u dva suprotna kuta gdje sam stavio malo ljepila i onda stisnuo ili stock pasivac ili Zalmana. BTW, smanji sig na max 5 redova, odmah.
Magarac
Postovi: 41
Problem Riješen!!!!
Problem je uspješno riješen... slijede objašnjenja sa slikama.. nisu slike ko vaše (profi)..ali jbg...slika je i dalje iljadu riječi... tu nekaj fali... ![]() ja uspio to ''nekaj'' pronaći... ![]() i to nekaj smo nazad nagurali na matičnu ploču...i koliko mi se vidi to se dosta dobro drži...a osi(u)gurači će biti malo oslabljeni... tek toliko da drše kuler na mjestu... onda smo izvadili stari cooler i iz njega diskretno,(moš mislit) trebao mi je pajser da iščupam te osi(u)gurače vanka... ![]() onda su osi(u)gurači dobili novu poziciju na novom fensy-šmensy kuleru.. ![]() onda smo očistili chipset od stare koliko mi se vidi Keramičke paste... ![]() i onda je došao novi zalmanček na mjesto starog ''out'' kulera ![]() i jedna sličkica dok dela pila... ![]() sad gledam temperaturu i vidim da se na leru smanjila... sa 45 celzijusa pala je na svega 41 stepeni... ![]() ![]() ![]()
