#1 | |
Postovi: 4,707
DFI LP UT-P35-T2R Review by IcyTexx (update by Razer)
Pozdrav ekipa... Evo, rekao sam da ću napravit kratak review i popisat dojmove, a sad su me zapali praznici pa imam malo vremena. Želim vam se unaprijed ispričati što je slikano mobitelom, fotić mi je tek sada stigao, a ne mogu više rastavljati komp. Trudio sam se da slike budu što bolje, a sad ćemo vidjeti. Sad ću neke fotićem, a neke će ostati... Nestrpljivo sam je čekao da dođe, budući da je stara ploča otišla u vječna lovišta. Prije koji tjedan je došla i čekao sam malo da se upoznam sa njom. Krenimo od službenih specifikacija: ![]() Dakle, dolazi u teškoj kutiji, sa dosta stvarčica unutra. ![]() ![]() Transpiper: Sve je pakirano u kutijama, a uz sumnje oko njegove korisnosti, posebno me zainteresirao Transpiper. ![]() ![]() Ta stvarčica se može montirati na southbridge ili na gornji heatsink te tako izvlačiti dodatnu toplinu sa komponenata. U prvom slučaju se nalazi unutar kućišta, zauzimajući prostor jednog PCI konektora, a u drugom se nalazi van kućišta tako da napajanje puše po njemu i odnosi toplinu. Tako sam ga ja montirao iz radoznalosti. Također, za ovu drugu opciju dobijete i bakreni limić koji ide između procesora i CPU hladnjaka te se spaja na pločin heatsink, što se nije pokazalo kao dobro rješenje. Limić: ![]() ![]() ![]() Accessory: Dolazi isto tako zapakirano u krcatu kutijicu. ![]() ![]() Vidimo Bernstein audio modul pod Realtekom ALC885. Zauzima mjesto PCI konektora tj. na slobodno mjesto u kucistu se stavlja i povezuje kablom na ploču. Nudi kvalitetan 7.1 kanalni zvuk te dva koaksijalna RCA S/PDF-in/out jacka te jedan optički S/PDIF konektor. ![]() ![]() Također, dolazi dosta kablova i stvarčica...
![]() Ploča: Ploča ima gotovo savršen layout. Mogućnost velikog broja proširenja pomoću dodatnih kartica je fantastična. Sadrži 3 PCI-e x16 (o tome ćemo kasnije) porta, 1 PCI-e x1 te 3 PCI porta. Standardnog je ATX formata, a dosta je mogućnosti ugrađeno. ![]() Hlađenje: Na prvi pogled uočavamo hlađenje. Prilično je masivno i povezano heatpipeovima. Veoma dobro funkcionira, pa čak i kod visokih overclockova. Osobno, mislim da je prelazak na vodeno u slučaju ploče neisplativ. Kraj northbridgea zapažamo jumper za odabir postavki FSB-a te dodatna dva konektora za ventilatore. ![]() ![]() ![]() Sada dolazimo do manje greške u hlađenju i layoutu. Naime, heatpipe između NB i SB pokriva rupu za pričvršćivanje ploče. Greška još uvijek nije ispravljena. ![]() Layout: Krenimo odozgora prema dolje. CPU: Oko CPU socketa ima dosta mjesta, nema stršećih elemenata te pretpostavljam da bi većina hladnjaka trebala dobro stati. Imao sam malih problema sa Thermalrightom 120 Ultra Extremeom zbog jedne heatpipeice, no i to je sjelo kako se spada. Doduše malo ukoso, no nema nekih većih grešaka. Matična, naravno, podržava LGA 775 socket, ima podršku za nove Wolfdaleove, Conroe, Allendale (...) te i starije procesore... Ne podržava 1600Mhz FSB, već 1333/1066/800 Mhz. Northbridge je, već rečeno Intelov P35 chipset, dok SB pogoni Intelov ICH9R. Ovdje također nalazimo i jumpere za odabir napajanja USB i PS/2 portova te konektor za napajanje CPU ventilatora. ![]() ![]() RAM: DIMM socketi su dosta dobro postavljeni, no mijenjanje RAMa kad je instalirana grafička kartica je dosta teško. Stavljanje još i nekako, no vađenje ide teško i držači savijaju grafičku. Teško, no ne i nemoguće rekao bih. Znači, to su DDR2 socketi, službeno podržavaju 800/667Mhz, no iako ne piše na DFI-evom webu, "službeno" podržava i 1066Mhz memorije. Podržava do "standardnih" 8GB RAM-a. Kraj RAM socketa nalazi se i konektor za napajanje ploče te PATA konektor. O radu računala nas obavještava mala LEDica. Zamjetite heatsink koji hladi kontrolere voltaže RAM-a. ![]() ![]() PCI(-e): Dolazimo do PCI i PCI-e portova.. Već sam spomenuo da nude dosta mogućnosti proširenja. No, ima kvaka sa PCI-e portovima. Vizualno, ploča sadrži 3 porta, no nisu svi x16. Samo jedan je x16, dok za ostale postoje mogućnosti:
Na obje slike možemo zapaziti mogućnost dodatnog napajanja preko floppy konektora u slučaju crossfirea kako bi ploči pružili dodatnu stabilnost. Na drugoj slici možemo uočiti skupove pinova. Prvi gore skup je za dodatni firewire, dok je donji, iznenađujuće za IrDA uređaj. Trenutno sam u potrazi za nekim IrDA recieverom kojeg bi uštekao i kontrolirao računalo putem daljinskog. ![]() ![]() SATA: Sa druge strane ploče možemo uočiti SATA konektore pod 90 stupnjeva. Takav način izvedbe pruža dodatni komfor u samom upravljanju kablovima u računalu. Southbridge (Intel ICH9R) upravlja ovim zelenim konektorima, dok poseban JMicronov JMB363 čip upravlja žutima. Intel podržava RAID 0, 1, 0+1 te 5, dok Micron 0 i 1. ![]() Donji dio: Samim pogledom na ovaj dio ploče, od jumpera me glava boli. Iako još kod NB ima jumpera za odabir FSB-a procesora (zanimljivo), ovdje ima pravi izbor. Uz standby LEDicu te COM pin port nalazimo dodatni konektor za fan te reset i power gumbiće. Zatim slijedi LCD panel koji pokazuje proces i levele bootanja kao i eventualne kodove problema koji se mogu desiti. Nalazimo velik FDD konektor za floppy. Iznad njega se nalazi jumper za odabir napajanja gornjih USB konektora. Desno od njega je speaker i ispod njega jumper za odabir off/on stanja speakera. Iznad nalazimo roj USB 2.0 konektora te desno od njih jumper za safe BOOT. Iznad njih su Clear CMOS te Secondary RTC reset jumperi. Naravno, 2 dodatna napajanja za ventilatore su uvijek prisutna. Usput, zamjetite da se BIOS čip da izvaditi... ![]() ![]() ![]() Back: Iza nalazimo PS/2 portove za tipkovnicu i miš, dok su serijski i paralelni portovi skroz izbačei. Kraj ogromnog heatsinka nalazimo 6 USB 2.0 te 2 LAN porta uz jedan firewire port. Nažalost, izostanak eSATA porta je zbog heatsinka... ![]() ![]() ZAKLJUČAK: Pozitivno:
Negativno:
Dodatni linkovi: Cijenjeni komentari: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 05.04.2008. u 16:52. |
Postovi: 4,707
BIOS: Ploča koristi iznimno opširan Award BIOS. Neću previše komentirati o njemu, već ću samo iznjeti njegove mogućnosti. Google je tu za sve ostalo. Kod paljenja računala nas dočekuje ugodan screen ![]() I krećemo u BIOS (bacam mrvice kuha). .............................................. ![]() Standard CMOS Set.---Adv. BIOS Features---Adv. Chipset Feat.---Integrated Peripherals* ![]() ![]() ![]() ![]() Power Management------PnP/PCI Config.-----PC Health Status----CMOS Reloaded ![]() ![]() ![]() ![]() *DIJELOVI INTEGRATED PERIPHERALS Onchip IDE Device----Onboard device------Super I0 Device-----USB Device ![]() ![]() ![]() ![]() Genie BIOS Setting (OVERCLOCK): ................................. ![]() CPU Feature-----------DRAM Timing----------Voltage Setting ![]() ![]() ![]() Postavke pod DRAM Timing: Clock Setting Fine Delay--------------Read Delay Phase Adjust ................. ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 23.03.2008. u 17:35. |
Čupavac
Postovi: 261
Ljepi review. Sad cu ti postavit jako glupo OT pitanje. Kolko si dobio ubrzanja sa novim diskovima i njihovom konfiguracijom u raid 0 polje? ![]()
Science cannot be stopped. Man will gather knowledge no matter what the consequences – and we cannot predict what they will be. - Linus Pauling |
#4 | |
Postovi: 4,707
Prije je taj disk bio bottleneck sustava, al sad se sve promijenilo. |
Postovi: 1,194
Pocetak obecava. Samo naprijed. Pohvale & Respect.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
I ti imaš 15 god? Svaka čast ![]() ![]() |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Super review, sad se ne mogu buniti oni "nema rivjua te ploce na ovom forumu". Samo dodaj jos onih par slikica i dodaj onih par komentara za floppy i rupu za saraf. GoodJob EIDT: To je to ![]()
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
Svaka čast za review, nisam znao da se posebna zvučna dobije uz matičnu .... Pohvala što si to sve sam financiro ![]() Inače ta matična se več da nač po cijeni manjoj od 1600 kn, samo da znate.... btw. Ice, čeka se review one zvijeri od proca, to me strah i gledat ![]()
#16 | |
Postovi: 4,707
Fakat me malo kostalo. Gotovo nista. |
#17 |
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
ice demon-svaka cast na reviewu,,,,,,, offtopic-tjedan dana bauštele-800 kn a 14 mi je godina ,radio sam sa starim ali ipak dobra cifra,ali moram reci da smo se bili umorili ko konji,
Sig 50 kb max :-) Zadnje izmijenjeno od: razor i2c. 24.03.2008. u 12:39. |
#18 |
Postovi: 12,602
A nemogu da ne kritiziram ocjenu. Ice svaka cast na trudu, ali nemoj u review stavljati ocjenu. Bode u oci. 10 pluseva i 5 minusa i ocjena 9,5/10. A ne, ne, to nejde tako. Brisi to. ![]()
#19 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
aj baustelci smirite se malo. i mene je ona ocjena 9.5/10 cudila s obzirom na minuse koje si stavio tako da ti bas to i ne stoji. BIOS je poslikan samo osnovne tj defoultne opcije, gdje je OC tuti za njega ![]() al review ploce te izvuko, prolazna ocjena je ![]() |
#20 |
Da,da lijep posao.Imaš podršku sa moje strane&samo nastavi tako.Ali,potvrdio bih(i slažem se) sa opaskama od ekipe par postova poviše.Poslušaj ih,pa će ovo na kraju ispasti vrhunski posao. Komentare za godine i sl. gluposti ignoriraj.Dapače,mnogi bi se trebali ugledati na tebe.Respect! LP ...jedva čekam nastavak. |
#21 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Ako se mene pita (makar sam pomalo subjektivan), ploca stvarno i zasluzuje 9,5/10. Negativne strane i nisu toliko strasne, rupu za saraf prekrivenu heatpipe-om jednostavno ne zasarafite, floppy ionako jos malo tko koristi (po meni je manje zlo los(ij)e smjestiti floppy nego zvrtvovati odlican polozaj PATA ili SATA konektora), izostanak eSATA-e se moze donekle opravdati time da uz skoro svako externo kuciste koje podrzava eSATA sucelje dobijes i eSATA bracket koji se sarafi na prazni PCI. Jedini pravi veci minus su DIMM-ovi, makar se i sa ugradjenom grafuljom RAM zamijeni bez vecih problema (ja mijenjao sve plocice nedavno).
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#22 | |
Postovi: 363
Sig 50 kb max :-) |
#23 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Cijena kako kome. Naravno da bi uvijek bilo bolje da je cijena jos niza ![]()
#24 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
A gle ko voli nek izvoli ima ploca i od 3soma pa opet dobije 10/10 jel ju kupi netko ko ima para pa mu nis ne fali ,a da ju naprimjer kupi prosjecan korisnik dobila bi 6/10 jel bi ga tih 1700kn predstavljalo lijep minus na racunu. |
#25 |
Postovi: 363
Sig 50 kb max :-) |
#26 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ako ploca kosta 2000kn ili slicno, hocu da mi i striptiz izvodi i da mi sapuce u uho svakakve perverzije. ![]() IMHO, ta ploca ne moze dobiti ocjenu vecu od 8, je, ploca je izvrsna, ali pobogu, to je skoro 2 soma, kao sto rekoh hocu perfekciju za tu lovu. ![]() Barem ja to tako gledam. ![]() |
#27 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Pa cuj, mozes ti gledati do sudnjeg dana, ali po meni je ova ploca najbliza pefekciji od svih ploca danas koje mozes kupiti. Mozda ne vrijedi tu lovu, ruku na srce jedna P5K-E WiFi koja je takodjer odlicna ploca kosta duplo manje. Da li DFI vrijedi duplo vise, sumnjam, ali eto sigurno ima ciljanu publiku (kojima cijena nije previse bitna i zele vrhunski proizvod). Sjetio sam se jos jednog minusa za DFI - bas su i mogli ubaciti nesto slicno Asusovom Q-Connectoru, za tu lovu covjek bi stvarno ocekivao sve ovakve vrhunske pizdarijice koje zivot znace: ![]()
#29 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
I ja sam u nabavi tak neke "žešće" ploče ![]() ![]()
#30 |
Postovi: 2,281
hehehehe manual laze do bola to nije normalno,slago po tom pa sam moro ic do lika da mi slozi ![]() a moram se lagano spraksirat ![]() Kad ce vise e8500 review ![]() |
