Postovi: 3,074
64bit windows XP-za ili protiv?
Razloge za,razloge protiv.Iskustva?Još bolje-molim sve one koji su to isprobali da to podijele samnom jer uskoro ću osposobit svoj konačno 64bitni komp pa da budem u trendu OT jel može 64 bitni farcry bit na običnim win XP? |
#2 | ||
žicless surfer
Lokacija: Space
Postovi: 177
Re: 64bit windows XP-za ili protiv?
Neki sistemski alati još nemaju 64-bit podršku pa i to zna bit problem...a čini mi se da i nema puno 64-bitnih aplikacija... Citiraj:
-- by Lepy |
Visok, zgodan do bola
Postovi: 106
Za: OS koji je preduvjet za iskorištavanje 64-bitne arhitekture Protiv: eventualno problemi sa driverima, što pak nije stvar samog Windows sustava nego lijenih spodoba kod proizvođača raznih hardvera. Meni sve šljaka, radi super. Sve više aplikacija počinje iskorištavati prednosti,a jedini problem mi je to što nema drivera za TV tuner koji mi BTW ionak bezveze stoji u kompu ![]()
........................ <<<---- točkice :x |
Postovi: 3,074
Znači sve aplikacije koje rade kod običnog rade i tamo samo što nemaju što neiskorištavaju pogodnosti 64bitne arhitekture?Ja nemam tunere i takve gluposti.Koje igre uopće iskorištavaju 64bita? |
#5 | |
Postovi: 106
Meni osobno ne fali niti jedan program. Sve što sam koristio na "običnom" xp-u koristim i sada na 64. Uostalom, većina programa sa novijim verzijama nose i podršku za xp64. Glavni problem mogli bi biti driveri. Ja opet tu nisam imao većih problema. Jedina stvar koja šteka je TV Tuner, ali i to će uskoro. Najbolje ti je prozujati po netu. Pogledaš stranice od drivera za svoj hardver, stranice programa koje koristiš i tako pa vidi ima li problema sa xp64. Što se igara koje iskorištavaju x64 procesore, ne znam baš. Nisam ti neki "gamer", ali znam da neke igre imaju update patcheve za podršku. Npr. UT2004, Far Cry i još neke.. o tomu se raspitaj kod nekih gamera ![]()
Postovi: 680
Trenutno su Windowsi X64 samo na brzinu skrpani Windowsi XP i ne isplati se instaliranje istih (IMHO). Velikih prednosti nema, a mane su puno veća potrošnja memorije, te nedostatak driver-a za koji je kriv i sam Microsoft jer uopće ne podržava niti potiče proizvođače hardware-a na izdavanje driver-a za x64, nego forsira pripremanje driver-a za 32-bitnu i 64-bitnu Vistu (gdje će tek 64 bita doći do izražaja, barem što se Microsoft OS-ova tiče). I njihov WHQL lab nije baš aktivan kod certifikacije driver-a za x64. Osobno sam probao x64, našao sve driver-e i pokrenuo sav hardware bez problema. Sve je radilo OK, ali ništa drugačije nego na običnim XP-ima, a onda sam primjetio da, npr, Doom 3 na max. postavkama zna trznuti s vremena na vrijeme. Zaključak je bio da zatrzava jer troši više memorije, pa ne uspije cache-irati masovnu količinu podataka. Kod istih postavki na običnim XP-ima igra ide bez ikakvih zatrzavanja. Bottomline: moj savjet je - zaobiđi.
Faraon
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Cork
Postovi: 948
64bitni windowsi su zapravo marketinski trik zasad. kao sto je Intel prodavao svoj hardwarski MMX, pa AMD svoj 3D NOW, tako se i microsoft dosjetio pa prodava svoj 64bit. jednoga dana tih 64bita ce biti tako obično kao što je danas 32 i mmx i 3dnow. nitko ga i nece spominjati niti ce igdje biti naznaceno da je o tome riječ. Ono što je danas i što ce u budućnosti biti opipljivo i vazno su dvojezgreni i više, procesori . to je opipljivo |
Postovi: 19,005
Ne znam jeste li znali, al Win XP 64-bit se temelji na Win 2003...
#10 | |
Postovi: 106
BTW, znaš li koliko je ljudi zvučalo poput tebe kada se sa 16 prešlo na 32-bitne aplikacije? : hello2 :
#11 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,603
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Pod 64bit XPima možeš manje clockat
#13 | |
Postovi: 106
Ja mogu u MHz jednako clockat u 32 i 64-bitnom windowsu
#14 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,603
zato jer se koriste dijelovi proca koji se inace u 32bita ne koriste? Mozda cak i ima nesto u tome.
#15 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Sa starim 630 koji se mogao manje clockat sam morao smanjit i do 200-300MHz clock da bi ušao u 64bit XP, a sa ovim novim nisam niti probavao dok se ne sredi sve sa 64bita, a dotle će i Vista zač 32 i 64bit
#16 |
Faraon
Lokacija: Cork
Postovi: 948
driveri su nestabilniji. 64bita nedize temperaturu niti zahtjeva vise struje. |
#17 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 178
Imam instaliran xp64bit i cini mi se da mi neke igre malo losije rade ali to prepisujem lose napisanm driverima, jer na 32bit sve radi ok,inace ko ih ima slobodno neka instalira jer meni sve pet zasad ali najbolji zasad windowsi su xp pro 32bit borg edition 4.0 |
#18 |
Postovi: 19,005
32-bitne aplikacije rade sporije jer se izvršavaju preko emulatora...
#19 | |
Lokacija: Tasmania
Postovi: 33
#20 |
Postovi: 19,005
Windowsi su davno izašli, a softwarea iz dana u dan sve više, samo treba potražit.
#21 |
Lokacija: Tasmania
Postovi: 33
..ma prijatelju nisi razumio očito što jepisac htio da kaže...to i ja velim da su windoze izašle davno i u tome je kvaka da za tri godine izostane podrška drivera kojih i danas nema dovoljno i sama ta činjenica je za zabrinutost alarmantna..a da ne govorim o gomili softwera koji nemaju a niti će imati uskoro podršku.....pa čemu onda taj OS ako ga ne podržavaju sa softwerske strane ali zato hardwer je odavno se osamostalio....narodski rečeno koji će mi k* ti 64 bitni ako ću imati problema sa driverima i sa kompatibilnošću s dobrim dijelom sogtwera...paralerno s tim koji će mi k* 64bitni proc ako će raditi na 32bita....logika je to prijatelju....e sad jesil razumio... |
#22 |
Postovi: 106
Joj kako ste živčani. Evo, meni zasad radi 100% programa koje koristim, a tu ima svega - od igara do Photoshopa, 3DSMAX-a, programskih alata itd..itd.. Jedini faking driver kojeg nemam je driver za faking TV tuner. Smeće koje koristim svake prijestupne, ali i to se već može srediti lagano. Neki kažu da im igre rade slabije. Ja igram UT2004, COD1/2 i kod mene razlike nemam. Imam ATI-a, ne znam stanje sa nvidiom. 64-bitnih programa je sve više, ima ih judi, ima ih. Virtualdub, kojeg često koristim je 64-bitni, postoji i xvid64 codec, tu je i lamemp3 64-bitni...stvari koje meni gotovo stalno trebaju. (porast u performansama primjetan, i do 30%) Firefox 64-bitni, 7-zip..ovo..ono... u najgorem slučaju, ako već nema izričito 64-bitne verzije, ondavećina programa podržava xp64 i opet nema frke. Dakle, nije sve tako crno.
#23 |
Lokacija: Slavinski Brod
Postovi: 25
Joć me ni jedan komentar nije motivirao da instaliram win64. Prijatelj iz Švicarske me uvjerava da Catia w64 s linuksom radi 3 puta brže nego s win32. Da li još netko ima slična iskustva? |
#24 |
Postovi: 12,613
Osim sto si digao 2 godine stari topic, koji je tvoj cilj?
#25 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,603
Nemoj ga odmah napadati, dečko je nov. Možda je pročitao pravila i vidio da treba potražiti sličnu temu prije otvaranja nove. Ako već želiš 64 bitne Windowse, evo ja ti mogu preporučiti Vistu x64. Brža je i stabilnija od 32 bitne. Već imaš o tome u drugim temama.
#26 |
Postovi: 12,613
Ma ne napadam nego pitam na sto aludira, ako ga zanima linux, nije bilo potrebno dizati ovaj topic. Opet ako je citao komentare od prije 2 godine vezano za x64 Windowse nije ni mogao dobiti pohvale obzirom da se to do danas dosta popravilo, kako po pitanju hardvera ili softvera.Opet ako zeli razglabati o Linuxu, ima podforum za to. ![]()
#27 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,603
